    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • leika241265
      leika241265 last edited by
      Danke für den tollen Adapter und wollte den Adaper mal testen mit meinen Leon Sportstourer e-Hybrid aber leider stoppt der Adapter mit dieser Fehlermeldung:
      vw-connect.0
      2022-11-21 17:37:54.833 error No Token received. Please try to logout and login in the VW app or select type VWv2 in the settings
      vw-connect.0
      2022-11-21 17:37:52.537 info starting. Version 0.0.53 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.12.0, js-controller: 4.0.23******
      Ich habe den s-pin und das Password0 überprüft und stimmen.
      Als Type habe ich "Seat Cupra" verwendet.
      Hat jemand eine Idee was ich falsch mache.
        tombox @leika241265 last edited by
        @leika241265 Auch mal Type Seat probiert?
        leika241265 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • leika241265
          leika241265 @tombox last edited by
          @tombox
          uchhhhh, habe ich gerade mal umgestellt und klappt nun.
          • derPaul
            derPaul last edited by
            @tombox besteht noch die Chance das das Problem mit dem Cupra Born noch mal angesehen wird?
              tombox @derPaul last edited by
              @derpaul welches war das
              derPaul 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • derPaul
                derPaul @tombox last edited by
                @tombox na das da anscheinend einige Datenpunkte nicht vorhanden sind. Z.B konnte ich nicht die Temperatur der Klima setzen. Auslesen ja aber nicht setzen.
                Auch tauchen im Log immer wieder fehler mit einem undefined am Anfang in der URL auf ..
                  PaiRo last edited by
                  Guten Abend,
                  habe gerade folgende Fehlermeldung bekommen:
                  vw-connect.0
                  2022-11-25 20:03:43.139 error Error in OnStateChange: undefined
                  vw-connect.0
                  2022-11-25 20:03:43.138 error {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Malformed request"}}
                  vw-connect.0
                  2022-11-25 20:03:43.138 error 401
                  der Fehler kommt, wenn ich den Datenpunkt:
                  vw-connect.0.XXXXXXXX.remote.standheizung auf true setze.
                  Nachdem ich den Adapter neugestartet habe, hat es wieder funktioniert.
                  Jemand eine Idee woran das liegt?
                  Vielen Dank.
                    tombox @PaiRo last edited by
                    @pairo Der Login Token war anscheinend abgelaufen. Bei einem Neustart wird er neugeniert und sollte jede Stunde neugeniert werden.
                    Zur Fehlerfindung brauch ich den Type und ob es regelmässig auftritt
                      PaiRo @tombox last edited by
                      @tombox der Type ist VWv2 neue Baujahr >=2020, der Fehler ist das erste mal aufgetreten.
                      • bilberry
                        bilberry last edited by
                        ich habe heute auch mal diese Adapter ausprobiert und bin erfreut über die viel der erhältlichen Information. Vielen Dank an die Entwickler!
                        Eines vermisse ich jedoch (vielleicht hab ich den Datenpunkt nur übersehen; im Forum hab ich auf die Schnelle auch keinen Hinweis gefunden): Ich wüsste gern das aktuellen Ladestrom bzw., den Stomverbrauch des Ladevorgangs. Kommen diese Daten überhaupt vom Auto oder kann so ein Wert nur von der Wallbox kommen?
                        • JB_Sullivan
                          JB_Sullivan @bilberry last edited by JB_Sullivan
                          @bilberry sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                          EIGENTLICH müssten die Daten irgendwo in der API drin sein, da z.B. der App (also Google/Apple) Anbieter Tronity, mit den API Daten in seiner App die Ladekurve nachstellen kann und dieses auch in seiner App tut. Das laden zu Hause kann man ja über seine Wallbox Anbindung mit dokumentieren - das wäre kein Thema.
                          Aber wie gesagt, Tronity dokumentiert in seiner App jeden Ladevorgang mit. D.h. irgendwo sollte sich ggf. dieser kw-Wert auch in der API "verstecken". Vielleicht kann @tombox mehr dazu sagen.
                          Hier mal ein Screenshot von Tronity, wo ein Ladevorgang (an der Heimischen Wallbox) über die API Anbindung mit protokolliert wurde.
                          BtW: Tronity bietet für ioB auch einen Adapter an, der aber noch sehr Alpha ist. Da bekommt man die Ladeleistung. Das wäre aber von hinten durchs Auge geschossen.
                            @jb_sullivan Hier wäre wichtig woher sie den Wert bekommen Wallbox oder Auto kannst du das in irgendwelchen Apps genau diesen Wert sehen?
                            bilberry JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • bilberry
                              bilberry @tombox last edited by
                              @tombox Mir ist gerade aufgefallen, in dem VIS-Screenshot vom 12.01.2021 (erster Beitrag ganz oben) sind genau die Werte zu sehen, die mich interessieren: hinzugefügte Energie [kWh], Ladeleistung aktuell [W], Tagesverbrauch [kWh] usw. Wo kommen diese Daten her?
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @bilberry last edited by
                                Von der Wallbox , bzw. von einem Smartmeter. ( sourceanalytix )
                                bilberry 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • bilberry
                                  bilberry @Glasfaser last edited by
                                  @glasfaser OK, Danke! Dachte ich mir fast schon...
                                    juggi1962 last edited by juggi1962
                                    Hallo an alle Wissenden.
                                    Hat heute sonst noch jemand den ganzen Tag folgende Fehler im Log
                                    vw-connect.0
                                    2022-12-05 16:31:36.458 error get id status Failed
                                    vw-connect.0
                                    2022-12-05 16:31:36.457 error {"message":"Not Found"}
                                    vw-connect.0
                                    2022-12-05 16:31:36.457 error AxiosError: Request failed with status code 404
                                    Was bedeuten diese Fehlermeldungen?
                                    Gruß Jürgen
                                    M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Marty56 @juggi1962 last edited by
                                      @juggi1962
                                      Bekomme ich auch andauert. Ich vermute, dass die VW Server mal wieder spinnen, was ja nicht zu selten vorkommt.
                                      Ich habe das so oft, dass es nur noch nervt. Deshalb habe ich im Source Code des Adapters alle error logs auf info gepatcht und Stufe "warn" für den Adapter eingestellt.
                                      Dieses Vorgehen ist zwar nicht das Gelbe vom Ei, aber was soll man machen. Tonnenweise Error Logs, bei denen der Nutzer nichts machen, außer den Adapter abzustellen, machen einfach keinen Sinn. Ich habe dazu auch schon ein Issue aufgemacht.
                                      Der Adapter muss m.M. unbedingt ein besseres Errorhandling bekommen, dass die Fehler komprimiert.
                                        juggi1962 @Marty56 last edited by
                                        @marty56 okay, danke.
                                        Leider bekommt man so halt auch keine Daten mehr. Die Fehlermeldungen könnte man ja noch ausblenden, aber ohne Daten nützt die Ganze VIS und Skripte nichts mehr. Mal schauen wie lange es dauert.
                                          tombox @juggi1962 last edited by
                                          @juggi1962 API wurde geändert benötige ein Zugang zu einem ID um das zu fixen
                                          tombox2020@gmail.com
                                            juggi1962 @tombox last edited by
                                            @tombox kommt gleich per Mail
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1600721
