    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. 2 Fragen zu Grafana
    2 Fragen zu Grafana
      A Former User @Dr.Pie last edited by
      @dr-pie
      also ich gehe davon aus, das Du das in irgend einer Tabellen Calc hast!
      für influxdb 2.x geht das über CLI oder WEB UI
      influx write -b example-bucket -f path/to/example.csv
      oder WEB UI
      für influxdb 1.8 musst Du mal googeln
      VG
      Bernd
      Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dr.Pie
        Dr.Pie @Guest last edited by
        @dp20eic uiuiuiiii ...da wird es mir zu kompliziert ...
        Ich habe alle Daten in einer Excel-Liste.
        Eine Spalte das Datum und die andere Spalte die Zählerstände.
        Mein ioBroker ist auf einem RasPi.
        S ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          SpacerX @Dr.Pie last edited by
          @dr-pie Schau mal hier https://community.influxdata.com/t/altdaten-ubernehmen-aus-csv/26730.
          Vielleicht erklärt das einiges.
            @dr-pie sagte in 2 Fragen zu Grafana:
            zeig doch mal ein paar Zeilen deiner Excel List, so das man sie vielleicht auch versteht also Header und ein Paar Zeilen, natürlich nur wenn das nicht geheim ist 🙂
            Dann fehlt noch die Info ob Du InfluxDB Version 1.8.x oder Version 2.5 einsetzt.
            Hoffe Dir hilft der andere Fed, ansonsten melde Dich einfach noch mal, mit dem geballten Wissen hier sollte das schon zu schaffen sein.
            VG
            Bernd
            P.S.: Vielleicht ist es für Dich auch möglich anstatt InfluxDB lieber eine SQL Datenbank mysql / mariadb oder wenn Windows eher etwas für Dich ist, dann auch Access oder was es da für Datenbanken gibt und das dann in Grafana als Datenquelle zu nutzen.
            • Dr.Pie
              ok ... dann fangen wir mal an.
              Excel:
              InfluxDB Version:
              Ich hab viele Jahre mit Access Datenbanken gearbeitet ... lange ist es her ... ca 15 Jahre .. zu lange.
              Da ich aber nun Grafana mit InfluxDB habe, möchte ich schon gern dabei bleiben.
              Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @Dr.Pie last edited by
                @dr-pie
                Die installierte Version am besten per
                apt policy influx*
                nachschauen.
                  A Former User @Dr.Pie last edited by A Former User
                  @dr-pie
                  Und vielleicht, wenn es wirklich InfluxDB V 1.8.x ist und Du noch keine oder nur wenige Daten darin hast, vielleicht darüber nachdenken ob man nicht gleich auf InfluxDB V 2.5.x geht.
                  #> # Konsole auf dem Rechner, auf dem "InfluxDB" instlliert ist öffnen.
                  #> # Die CSV-Datei, nennen wir mal dr_pie.csv und sollte in etwa so aussehen
                  #> vi /path/to/dr_pie.csv
                  #datatype measurement,tag,double,dateTime:RFC3339
                  m,Month,gas_consumption,time
                  m³,Aug,346.0,2022-08-01T00:00:00Z
                  m³,Sep,2.0,2022-09-01T00:00:00Z
                  m³,Okt,6.0,2022-10-01T00:00:00Z
                  m³,Nov,10.0,2022-11-01T00:00:00Z
                  m³,Dez,13.0,2022-12-01T00:00:00Z
                  #> # Ich habe den Monat noch eingefügt und beim verbrauch noch eine Nachkommastelle dran gepackt, da man dann vielleicht eine Abfrage machen, zeig mal den Verbrauch im Oktober aus den letzten 5 Jahren.
                  #> # Du must auf jeden fall dein Datum in das RFC3339 Format umwandeln, das solle Excel aber für dich machen und auch den Monat kann Dir Excel einfügen.
                  #> # wenn Du dann die Datei erstellt hast, sollte das auf einem Windows Rechner passieren bitte einen Editor nutzen, der Unix Zeilenende benutzt, nicht das Du plötzlich am Ende der Zeilen  ``^M`` stehen hast.
                  #> die Datei in ein dir genehmes Verzeichnis auf dem ``InfluxDB-Rechenr`` kopieren und mit folgendem Befehl in die Datenbank schreiben.
                  #> influx write -b <%= bucket %> -f /path/to/dr_pie.csv
                  #> #  1      2           3                  4
                  #> # 1= Befehl influx.cli
                  #> # 2= schreibe
                  #> # 3= -b "iobroker" <- ohne " " und natürlich der Name deines buckets
                  #> # 4= -f /path/to/dr_pie.csv
                  So das sollte es eigentlich gewesen sein 🙂
                  Ich bin mir nicht sicher, ob m³ als measurement gut gewählt ist, kann ja noch mal jemand einen besseren Vorschlag machen, oder sind es kWh, geht aus Deinen Informationen nicht hervor.
                  VG
                  Bernd
                  P.S.: So ich habe das was ich da geschrieben habe auch mal durchgespielt, es klappt 🙂
                  #> habe natürlich erstmal einen Fehler gemacht und das bucket nur auf 7 Tage retention gestellt 🙂 da kam dann der Fehler
                   21:12:20  dp20eic@influxdb-v2-prod  ~ 
                  $ influx write -b test_bucket -f /tmp/dr_pie.csv
                  Error: failed to write data: 422 Unprocessable Entity: failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=4
                  #> dann habe ich ein bucket erstellt, ohne das Daten gelöscht werden.
                   21:20:07  dp20eic@influxdb-v2-prod  ~  39s 
                  $ influx bucket list
                  ID                      Name            Retention       Shard group duration    Organization ID         Schema Type
                  cc3565ba6613cef3        _monitoring     168h0m0s        24h0m0s                 7c715f230ba5435b        implicit
                  7d5f91c9838d7134        _tasks          72h0m0s         24h0m0s                 7c715f230ba5435b        implicit
                  bcd58b1721a0f022        test_bucket     infinite        168h0m0s                7c715f230ba5435b        implicit
                  #> So sieht das jetzt in InfluxDB V 2.5 aus
                  • Dr.Pie
                    Ich habe viel Daten von diversen Sensoren in den Tabellen.
                    Aber alles ist noch im Teststadium.
                    Also hätte ich nichts gegen 2.x
                      @dr-pie
                      Text aus der Konsole nicht als Screenshot sondern als Text in CodeTags setzten.
                      • Dr.Pie
                        Dr.Pie @Thomas Braun last edited by
                        influxdb:
                          Installiert:           1.8.10-1
                          Installationskandidat: 1.8.10-1
                          Versionstabelle:
                         *** 1.8.10-1 500
                                500 https://repos.influxdata.com/debian stretch/stable armhf Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             1.6.7~rc0-1 500
                                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                          Thomas Braun Most Active @Dr.Pie last edited by Thomas Braun
                          @dr-pie
                          Und war ist das jetzt kürzer als das im Screenshot?
                          Influxdb2 gibt es nur für 64bit-Systeme, du hast aber ein 32bit-Bullseye installiert.
                          • Dr.Pie
                            Kürzer oder länger ... hab's nicht gemessen.
                            Also muss ich wohl bei 1.x bleiben
                            DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @Dr.Pie last edited by
                              Du solltest schon die kompletten Ein BIS Ausgaben posten... im Screenshot steht einiges mehr drin ! z.B. dass da kein InfluxDB Client installiert ist.
                              Und wenns denn influx2 sein soll dann musst Du eben auf ein 64Bit System wechseln - ist kein Hexenwerk wenn Du nicht grad auf einem RPI2 unterwegs bist 😀
                              Dr.Pie Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Dr.Pie
                                Dr.Pie @DJMarc75 last edited by
                                Ist aber auf einem RasPi installiert.
                                Am Anfang hatte ich das auf meiner Synology im Docker installiert.Leider brauchte die Syno zu viel Strom im Dauerbetrieb.
                                  Eher 'vollständig oder unvollständig'
                                    Thomas Braun Most Active @DJMarc75 last edited by
                                    @djmarc75 sagte in 2 Fragen zu Grafana:
                                    Die influxdb1.8 ist anders gepackt, die bringt den Client direkt mit.
                                    • Dr.Pie
                                      @thomas-braun sagte in 2 Fragen zu Grafana:
                                      • Dr.Pie
                                        Dr.Pie @Dr.Pie last edited by
                                        Moin
                                        ich habe das Projekt erst mal auf Eis gelegt ... da es hier je leider nicht weiter geht.
                                        Euch einen schönen dritten Advent
                                          @dr-pie
                                          Ich hab gerade gesehen, dass deine Quellen auch falsch sind. Da steht noch 'stretch' drin.
                                          • Dr.Pie
                                            Damit kann ich noch weniger anfangen ...
                                            2653
