    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. 2 Fragen zu Grafana
    2 Fragen zu Grafana
      A Former User @Dr.Pie last edited by A Former User
      @dr-pie
      Und vielleicht, wenn es wirklich InfluxDB V 1.8.x ist und Du noch keine oder nur wenige Daten darin hast, vielleicht darüber nachdenken ob man nicht gleich auf InfluxDB V 2.5.x geht.
      #> # Konsole auf dem Rechner, auf dem "InfluxDB" instlliert ist öffnen.
      #> # Die CSV-Datei, nennen wir mal dr_pie.csv und sollte in etwa so aussehen
      #> vi /path/to/dr_pie.csv
      #datatype measurement,tag,double,dateTime:RFC3339
      m,Month,gas_consumption,time
      m³,Aug,346.0,2022-08-01T00:00:00Z
      m³,Sep,2.0,2022-09-01T00:00:00Z
      m³,Okt,6.0,2022-10-01T00:00:00Z
      m³,Nov,10.0,2022-11-01T00:00:00Z
      m³,Dez,13.0,2022-12-01T00:00:00Z
      #> # Ich habe den Monat noch eingefügt und beim verbrauch noch eine Nachkommastelle dran gepackt, da man dann vielleicht eine Abfrage machen, zeig mal den Verbrauch im Oktober aus den letzten 5 Jahren.
      #> # Du must auf jeden fall dein Datum in das RFC3339 Format umwandeln, das solle Excel aber für dich machen und auch den Monat kann Dir Excel einfügen.
      #> # wenn Du dann die Datei erstellt hast, sollte das auf einem Windows Rechner passieren bitte einen Editor nutzen, der Unix Zeilenende benutzt, nicht das Du plötzlich am Ende der Zeilen  ``^M`` stehen hast.
      #> die Datei in ein dir genehmes Verzeichnis auf dem ``InfluxDB-Rechenr`` kopieren und mit folgendem Befehl in die Datenbank schreiben.
      #> influx write -b <%= bucket %> -f /path/to/dr_pie.csv
      #> #  1      2           3                  4
      #> # 1= Befehl influx.cli
      #> # 2= schreibe
      #> # 3= -b "iobroker" <- ohne " " und natürlich der Name deines buckets
      #> # 4= -f /path/to/dr_pie.csv
      So das sollte es eigentlich gewesen sein 🙂
      Ich bin mir nicht sicher, ob m³ als measurement gut gewählt ist, kann ja noch mal jemand einen besseren Vorschlag machen, oder sind es kWh, geht aus Deinen Informationen nicht hervor.
      VG
      Bernd
      P.S.: So ich habe das was ich da geschrieben habe auch mal durchgespielt, es klappt 🙂
      #> habe natürlich erstmal einen Fehler gemacht und das bucket nur auf 7 Tage retention gestellt 🙂 da kam dann der Fehler
       21:12:20  dp20eic@influxdb-v2-prod  ~ 
      $ influx write -b test_bucket -f /tmp/dr_pie.csv
      Error: failed to write data: 422 Unprocessable Entity: failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=4
      #> dann habe ich ein bucket erstellt, ohne das Daten gelöscht werden.
       21:20:07  dp20eic@influxdb-v2-prod  ~  39s 
      $ influx bucket list
      ID                      Name            Retention       Shard group duration    Organization ID         Schema Type
      cc3565ba6613cef3        _monitoring     168h0m0s        24h0m0s                 7c715f230ba5435b        implicit
      7d5f91c9838d7134        _tasks          72h0m0s         24h0m0s                 7c715f230ba5435b        implicit
      bcd58b1721a0f022        test_bucket     infinite        168h0m0s                7c715f230ba5435b        implicit
      #> So sieht das jetzt in InfluxDB V 2.5 aus
      Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dr.Pie
        Dr.Pie @Guest last edited by
        Ich habe viel Daten von diversen Sensoren in den Tabellen.
        Aber alles ist noch im Teststadium.
        Also hätte ich nichts gegen 2.x
          Thomas Braun Most Active @Dr.Pie last edited by
          @dr-pie
          Text aus der Konsole nicht als Screenshot sondern als Text in CodeTags setzten.
          • Dr.Pie
            Dr.Pie @Thomas Braun last edited by
            influxdb:
              Installiert:           1.8.10-1
              Installationskandidat: 1.8.10-1
              Versionstabelle:
             *** 1.8.10-1 500
                    500 https://repos.influxdata.com/debian stretch/stable armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 1.6.7~rc0-1 500
                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
              Thomas Braun Most Active @Dr.Pie last edited by Thomas Braun
              @dr-pie
              Und war ist das jetzt kürzer als das im Screenshot?
              Influxdb2 gibt es nur für 64bit-Systeme, du hast aber ein 32bit-Bullseye installiert.
              • Dr.Pie
                Kürzer oder länger ... hab's nicht gemessen.
                Also muss ich wohl bei 1.x bleiben
                DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @Dr.Pie last edited by
                  @dr-pie sagte in 2 Fragen zu Grafana:
                  Du solltest schon die kompletten Ein BIS Ausgaben posten... im Screenshot steht einiges mehr drin ! z.B. dass da kein InfluxDB Client installiert ist.
                  Und wenns denn influx2 sein soll dann musst Du eben auf ein 64Bit System wechseln - ist kein Hexenwerk wenn Du nicht grad auf einem RPI2 unterwegs bist 😀
                  Dr.Pie Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Dr.Pie
                    Dr.Pie @DJMarc75 last edited by
                    Ist aber auf einem RasPi installiert.
                    Am Anfang hatte ich das auf meiner Synology im Docker installiert.Leider brauchte die Syno zu viel Strom im Dauerbetrieb.
                      Eher 'vollständig oder unvollständig'
                        Thomas Braun Most Active @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75 sagte in 2 Fragen zu Grafana:
                        Die influxdb1.8 ist anders gepackt, die bringt den Client direkt mit.
                        • Dr.Pie
                          @thomas-braun sagte in 2 Fragen zu Grafana:
                          • Dr.Pie
                            Dr.Pie @Dr.Pie last edited by
                            Moin
                            ich habe das Projekt erst mal auf Eis gelegt ... da es hier je leider nicht weiter geht.
                            Euch einen schönen dritten Advent
                              @dr-pie
                              Ich hab gerade gesehen, dass deine Quellen auch falsch sind. Da steht noch 'stretch' drin.
                              • Dr.Pie
                                Damit kann ich noch weniger anfangen ...
                                  @dr-pie
                                       1.6.7~rc0-1 500
                                  Das muss beides auf 'bullseye' lauten, deine influxdb.list ist also falsch aufgebaut.
                                  • Dr.Pie
                                    @thomas-braun aha ...
                                    Muss also geändert werden .... und wie ?
                                      @dr-pie
                                      In dem du in der Datei
                                      /etc/apt/sources.list.d/influxbd.list (oder wie auch immer die bei dir heißen mag)
                                      den richtigen Namen einträgst. Paketmanager basics.
                                      • Dr.Pie
                                        @thomas-braun sicher hast du bemerkt das ich keine Ahnung habe was ich machen muss ...
                                        Deine Anleitungen sind mir zu kompliziert.
                                        Ich soll irgendwelche Namen ändern ... hääää ...
                                        Eingangs hatte ich ja mal nach einer Anleitung gefragt ...
                                        Lassen wir das ...
                                        Danke trotzdem für deine Hilfe.....
                                        Schönen dritten Advent dir.
                                          @dr-pie
                                          Mit deinem bevorzugten Editor die Datei
                                          /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                                          bearbeiten und statt stretch da bullseye eintragen.
                                          sudo apt update
                                          sagt?
                                          • Dr.Pie
                                            Dr.Pie @Thomas Braun last edited by Dr.Pie
                                            Mal abgesehen von der Änderung (keine Ahnung wie ich die bearbeite) ... was für Auswirkungen hat das auf die anderen Einträge in der DB ?
                                            Warum steht denn da stretch anstatt bullseye ...
                                            2653
