    4. Test Adapter mihome-cloud
      tombox @michael 1975 last edited by
      @michael-1975 wenn du das gerät sharen kannst dann mit mir sharen tombox2020@gmail.com oder wenigsten die Modell Nummer des Geräts
        michael 1975 @tombox last edited by
        @tombox habe ich gerade gemacht sollte bei dir sein wenn ich noch was machen kann sage es bitte.
          thoml @tombox last edited by thoml
          hat sich erledigt..
          • dontobi
            dontobi last edited by
            Hallo zusammen
            Ich habe den Adapter nun auch Mal installiert. Ich nutze lediglich einen Air Purifier 2H. Bei den ersten Tests sind mir ein paar Kleinigkeiten aufgefallen. Dazu werde ich auf GitHub ein Issue erstellen, wenn ich alles getestet habe.
            Ich möchte an dieser Stelle ein großes Dankeschön an den Entwickler schicken.
            Gruß aus dem Rheinland
            Tobi
              @tombox hat das mit dem Teilen geklappt, bin noch am überlegen den Trinkbrunnen zu holen da wäre sicher das selbe.
              Danke für deine Mühe
                @michael-1975 Jap komme aber später erst dazu mir das anzuschauen
                  tequila74 last edited by
                  ich wollte den Adapter nun auch mal testen, um meinen Dreame D9 in ioBroker zu bekommen.
                  Nur leider scheitert es bei mir schon mit der Anmeldung am Server.
                  Bekomme immer einen error mit "No sign in first step"
                  Server in der App & Adapter ist Deutschland.
                  Stefan
                    SaiBot1981 @tequila74 last edited by
                    @tequila74 sagte in Test Adapter mihome-cloud:
                    Stefan
                    Wollte den Adapter auch testen und bekomme den gleichen Fehler
                      @saibot1981 Kann eigentlich nicht passieren
                      Könnt ihr diese URL aufrufen
                      https://account.xiaomi.com/pass/serviceLogin?sid=xiaomiio&_json=true
                      und wenn ja was kommt da zurück
                      S B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        SaiBot1981 @tombox last edited by
                        @tombox sagte in Test Adapter mihome-cloud:
                        das kommt zurück:
                        &&&START&&&{"serviceParam":"{\"checkSafePhone\":false,\"checkSafeAddress\":false,\"lsrp_score\":0.0}","qs":"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue","code":70016,"description":"登录验证失败","securityStatus":0,"_sign":"0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU=","sid":"xiaomiio","result":"error","captchaUrl":null,"callback":"https://sts.api.io.mi.com/sts","location":"https://account.xiaomi.com/fe/service/login?_json=true&sid=xiaomiio&qs=%253Fsid%253Dxiaomiio%2526_json%253Dtrue&callback=https%3A%2F%2Fsts.api.io.mi.com%2Fsts&_sign=0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU%3D&serviceParam=%7B%22checkSafePhone%22%3Afalse%2C%22checkSafeAddress%22%3Afalse%2C%22lsrp_score%22%3A0.0%7D&showActiveX=false&theme=&needTheme=false&bizDeviceType=","pwd":0,"child":0,"desc":"登录验证失败"}
                          SyntaxError: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 1 of the JSON data
                            @saibot1981 Kann dann eigentlich nicht sein .. größer log oder debug log wäre hilfreich
                              SaiBot1981 @tombox last edited by SaiBot1981
                              also wenn ich auf den link klicke den du gepostet hast kommt genau das zurück.
                              Ich gehe davon aus du meinst auch ganz normal am pc öffnen, denn über den broker eine url öffnen hab ich noch nie gemacht.
                              EDIT: man sollte dann auch nicht google chrome verwenden.
                              Mit Firefox hab ich das:
                                bob der 1. @tombox last edited by bob der 1.
                                @tombox
                                Hänge mich mal da rein.
                                Adapter rennt!
                                auf FF kommt dass retour
                                Mit dem edge
                                bin halt mit dem Land in China.
                                deswegen habe ich auch paar Log einträge mehr, denke die fehlermeldung kommen wegen China
                                  SaiBot1981 last edited by
                                  Jetzt gehts auf einmal mit dem einloggen... aber es fehlen leider noch ein paar werte bei meinem Air Purifier 3H
                                  zB Keine Temperatur, das wäre sehr cool um meine Heuzungen im Wohnzimmer wesentlich genauer zu steuern
                                    Bei mir funktioniert es jetzt auch, nachdem ich den Adapter neu installiert habe.
                                    Für meinen Dreame D9 kommen auch einige Werte rein.
                                    Hier mal ein log von gestern:
                                    2022-12-06 23:46:21.108 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Get status for 382835055 via spec
                                    2022-12-06 23:46:21.334 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.status to 2
                                    2022-12-06 23:46:21.334 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.fault to 0
                                    2022-12-06 23:46:21.334 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.remote.mode to 2
                                    2022-12-06 23:46:21.334 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.battery-level to 100
                                    2022-12-06 23:46:21.335 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.charging-state to 1
                                    2022-12-06 23:46:21.335 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.brush-left-time to 14
                                    2022-12-06 23:46:21.335 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.brush-life-level to 15
                                    2022-12-06 23:46:21.335 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.brush-left-time to true
                                    2022-12-06 23:46:21.336 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.brush-life-level to 22:00
                                    2022-12-06 23:46:21.336 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.filter-life-level to undefined
                                    2022-12-06 23:46:21.336 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.filter-left-time to undefined
                                    2022-12-06 23:46:21.336 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.work-mode to 75
                                    2022-12-06 23:46:21.336 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.cleaning-time to DE
                                    2022-12-06 23:46:21.336 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.cleaning-area to {"id":"DE","state":"success","progress":100}
                                    2022-12-06 23:46:21.336 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.remote.cleaning-mode to undefined
                                    2022-12-06 23:46:21.336 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.remote.mop-mode to undefined
                                    2022-12-06 23:46:21.336 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.waterbox-status to undefined
                                    2022-12-06 23:46:21.336 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.task-status to undefined
                                    2022-12-06 23:46:21.337 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.clean-start-time to undefined
                                    2022-12-06 23:46:21.337 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.clean-log-filename to undefined
                                    2022-12-06 23:46:21.337 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.remote.break-point-restart to undefined
                                    2022-12-06 23:46:21.337 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.remote.carpet-press to undefined
                                    2022-12-06 23:46:21.337 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.serial-number to undefined
                                    2022-12-06 23:46:21.337 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.remote.clean-rags-tip to undefined
                                    2022-12-06 23:46:21.337 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.keep-sweeper-time to undefined
                                    2022-12-06 23:46:21.338 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.faults to undefined
                                    2022-12-06 23:46:21.338 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.nation-matched to undefined
                                    2022-12-06 23:46:21.338 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.relocation-status to undefined
                                    2022-12-06 23:46:21.338 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.remote.enable to Europe/Berlin
                                    2022-12-06 23:46:21.338 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.remote.start-time to
                                    2022-12-06 23:46:21.338 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.remote.end-time to undefined
                                    2022-12-06 23:46:21.338 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.map-data to 288
                                    2022-12-06 23:46:21.338 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.object-name to undefined
                                    2022-12-06 23:46:21.338 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.robot-time to undefined
                                    2022-12-06 23:46:21.338 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.result-code to undefined
                                    2022-12-06 23:46:21.338 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.remote.mult-map-state to undefined
                                    2022-12-06 23:46:21.338 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.mult-map-info to undefined
                                    2022-12-06 23:46:21.339 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.remote.volume to 188
                                    2022-12-06 23:46:21.339 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.remote.voice-packet-id to 94
                                    2022-12-06 23:46:21.339 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.voice-change-state to undefined
                                    2022-12-06 23:46:21.339 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.time-zone to 92
                                    2022-12-06 23:46:21.339 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.remote.timer-clean to 138
                                    2022-12-06 23:46:21.339 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.first-clean-time to 1665504417
                                    2022-12-06 23:46:21.339 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.total-clean-time to 364
                                    2022-12-06 23:46:21.339 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.total-clean-times to 26
                                    2022-12-06 23:46:21.339 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.total-clean-area to 351
                                    2022-12-06 23:46:21.344 - info: mihome-cloud.0 (680583) State value to set for "mihome-cloud.0.382835055.status.brush-left-time" has to be type "number" but received type "boolean"
                                    2022-12-06 23:46:21.344 - info: mihome-cloud.0 (680583) State value to set for "mihome-cloud.0.382835055.status.brush-life-level" has to be type "number" but received type "string"
                                    2022-12-06 23:46:21.344 - warn: mihome-cloud.0 (680583) State value to set for "mihome-cloud.0.382835055.status.work-mode" has value "75" greater than max "50"
                                    2022-12-06 23:46:21.345 - info: mihome-cloud.0 (680583) State value to set for "mihome-cloud.0.382835055.status.cleaning-time" has to be type "number" but received type "string"
                                    2022-12-06 23:46:21.349 - info: mihome-cloud.0 (680583) State value to set for "mihome-cloud.0.382835055.status.cleaning-area" has to be type "number" but received type "string"
                                    2022-12-06 23:46:21.350 - info: mihome-cloud.0 (680583) State value to set for "mihome-cloud.0.382835055.remote.enable" has to be type "boolean" but received type "string"
                                    2022-12-06 23:46:21.350 - info: mihome-cloud.0 (680583) State value to set for "mihome-cloud.0.382835055.status.map-data" has to be type "string" but received type "number"
                                    2022-12-06 23:46:21.350 - warn: mihome-cloud.0 (680583) State value to set for "mihome-cloud.0.382835055.remote.volume" has value "188" greater than max "100"
                                    2022-12-06 23:46:21.351 - info: mihome-cloud.0 (680583) State value to set for "mihome-cloud.0.382835055.remote.voice-packet-id" has to be type "string" but received type "number"
                                    2022-12-06 23:46:21.351 - info: mihome-cloud.0 (680583) State value to set for "mihome-cloud.0.382835055.status.time-zone" has to be type "string" but received type "number"
                                    2022-12-06 23:46:21.351 - info: mihome-cloud.0 (680583) State value to set for "mihome-cloud.0.382835055.remote.timer-clean" has to be type "string" but received type "number"
                                    • DasIch83
                                      DasIch83 last edited by
                                      Hallo @tombox
                                      ich bin gerade (wahrscheinlich wie viele andere hier im Forum) auf der Suche nach einer Möglichkeit den Dreame D9 (p2009) zu steuern.
                                      Ich habe bereits meine Hilfe bei dem Adapter (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/README.md) angeboten, allerdings sind meine Programmierkenntnisse definitiv noch zu gering um Hefen zu können.
                                      Allerdings könnte ich dir meinen Saugroboter teilen da du ja eine Möglichkeit hast, die Geräte auszulesen.
                                      Ich vermute mal, dass dein Adapter in Zukunft den mihome-vacuum Adapter ablösen wird, da bei dir ja mehr Geräte unterstützt werden.
                                      Diesen Post werde ich auch unter (https://forum.iobroker.net/topic/59480/test-für-mihome-vacuum/109?_=1671375185967) teilen, damit der @dirkhe auch Bescheid weis.
                                      Besten Dank bereits im Voraus.
                                      David
                                      • Michael Horn 0
                                        Michael Horn 0 @tombox last edited by
                                        Hallo @tombox,
                                        vielen Dank für diesen Adapter. Damit kann ich meinen Xiaomi Mi Smart Space Heater S per iobroker ein-/ausschalten. Perfekt wäre, ich könnte den Datenpunkt target-temperature setzen, das scheint nicht zu funktionieren. Kann ich als Tester irgendetwas beitragen?
                                        Beste Grüße,
                                        Michael
                                          tombox @Michael Horn 0 last edited by
                                          @michael-horn-0 du könntest mir das gerät freigeben dann kann ich mir das anschauen wenn ich mehr zeit habe
                                          Michael Horn 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Michael Horn 0
                                            @tombox
                                            Sehr gerne! Melde Dich einfach, wenn es passt, dann hänge ich das Gerät an‘s Netz.
                                            225
                                            37512
