    4. [GELÖST] - Temperatur soll Heizung (Smart Plug) regeln...
      matthias @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75
      @Cinimod
      Ja, die Temperatur wurde bereits mehrmals aktualisiert seit dem das Script läuft. Zuletzt um 14:13 Uhr, was ich erfahre, wenn ich mit dem Mauszeiger über die Temperatur fahre.
      Deine Version werde ich später auch mal testen, aber eigentlich sollte meine Version doch auch erst einmal funktionieren? Womöglich liegt es gar nicht an blockly, sondern es hakt an anderer Stelle...
      DJMarc75 Cinimod 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @matthias last edited by
        @matthias der zu steuernde Datenpunkt - verträgt der true und false oder braucht der andere Werte zum schalten ?
          @djmarc75
          Ja.
          DJMarc75 Cinimod S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • DJMarc75
            @matthias und den Datenpunkt manuell schalten geht auch ?
            • Cinimod
              Cinimod Most Active @matthias last edited by
              @matthias
              Auch nicht vertan beim auswählen des trigger-Datenpunktes ? Sollte eigentlich klar gehen.
              • Cinimod
                @matthias wieso hat ein Hue Smart Plug einen dimm-datenpunkt ?
                  silbaer @matthias last edited by
                  @matthias Kleiner Tipp: Ich habe mir angewöhnt alle Datenpunkte in Scripten über einen Alias anzusteuern. Das hat den Vorteil, dass man beim Testen einfach User-Datenpunkte nehmen kann die man dann manuell triggert. Das erleichtert das testen ungemein. Inzwischen mache ich das sogar mit user-Datenpunkten, damit ich alle relevaten Größen an einer Stelle habe.
                  Zweiter Debug-Tipp: Logausgaben. 😉
                    matthias last edited by matthias
                    Also, es scheint jetzt zu funktionieren..Ich habe eigentlich nichts verändert. Irgendwann werde ich das sicher nachvollziehen können...
                    Eine Frage dazu hätte ich aber noch...es wurde hier ja bereits gesagt, dass nur bei Temperaturänderungen getriggert wird...Mag vielleicht keinen Sinn machen, aber kann ich dem Sensor irgendwie dazu "zwingen", mir sofort einen neuen Wert zu schicken (auch, wenn sich nichts verändert hat)?
                    @Cinimod Vermutlich, weil die Steckdose als Licht erkannt wurde...von Deconz. Aber ich hatte das am Anfang direkt mit der Hue Bridge verbunden, dort war es auch eine Lampe. Finde ich auch etwas unlogisch.
                    Meinst du ich kann diese Zeilen aus ioBroker einfach löschen?
                    @silbaer Danke für die Tipps. Ich werde zu einem anderen Zeitpunkt versuchen, dass zu verstehen 😁
                    Vielen Dank für eure Hilfe.
                    DJMarc75 S Cinimod 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • DJMarc75
                      @matthias sagte in Temperatur soll Heizung (Smart Plug) regeln...:
                      natürlich NICHT. Du könntest aber einen eigenen DP anlegen in den Du per Skript z.B. jede Minute den aktuellen Wert vom original DP schreibst und diesen neuen DP dann als "aktualisiert" Trigger verwendest... nur so eine Idee aber macht eigentlich wenig Sinn. Mir scheint Du hast wenig Geduld was das Ändern der DPs angeht 😜
                        silbaer @matthias last edited by silbaer
                        @matthias Ist eigentlich ganz einfach: Mein Script sieht z.B. so aus:
                        Alle Werte im Script kommen aus dem Alias-Zweig
                        Wenn jetzt irgendwas nicht funktioniert (oder auch bei der Entwicklung) kann ich die Alias-Datenpunkte auf interne Datenpunkte (userdata.*) umbiegen ohne dass ich am Script was ändern muss.
                        Achja: In der History landen auch die Aliaswert und nicht die vom Gerät direkt.
                        • Cinimod
                          Cinimod Most Active @matthias last edited by Cinimod
                          Meinst du beim Skriptstart, das er einmalig prüft?
                          Der Sensor wird vermutlich auch gleiche Werte senden, kommt vermutlich etwas auf den Hersteller an.
                          Wenn du bei jeder „Aktualisierung“ triggern willst, stell den trigger block auf „aktualisiert“! Ist aber meiner meinung nach quatsch, da du ja eigentlich auf Änderungen der Temperatur reagieren willst.
                            matthias @silbaer last edited by
                            @silbaer
                            Okay, ich habe das gerade auch mal im Handbuch überflogen. Hört sich recht hilfreich an 🙂
                            @Cinimod
                            Okay, danke. Aber ja, das scheint wohl erst einmal unbrauchbar zu sein. War nur ein Gedanke, den ich hatte .
                            952
