    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
    • lobomau
      lobomau last edited by
      @Meistertr:
      Hat jemand vor, der einen S besitzt seine FW auf 2.72 zu updaten? Wäre super wenn dies jemand machen könnte und berichtet ob noch alles läuft `
      unter worxlandroid.com/de wird mir noch 2.59 als aktuelle Version angezeigt. Gibt es einen change log?
        Stoni last edited by
        @Meistertr:
        Hat jemand vor, der einen S besitzt seine FW auf 2.72 zu updaten? Wäre super wenn dies jemand machen könnte und berichtet ob noch alles läuft ` Schau doch mal im Roboter-Forum, da sind schon einige, die es ausprobieren…
        Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
          Stefan1984 last edited by
          Da ich tierisch Probleme mit der 2.59 habe, würde ich testen. Kann hier jemand mal die 2.72 anhängen? Bin leider nicht im Roboter-Forum.
          Grüße,
          Stefan
            @Stefan1984:
            Grüße,
            Stefan
            Gesendet von iPhone mit Tapatalk ` Welche Probleme?
            Hier findest Du alle Firmware:
            https://goo.gl/NrUzDo
              Danke.
              Seit der 2.59 wurde vermeintlich eine Funktion hinzugefügt, damit sich der Mäher befreien kann. Bei mir im Garten ist ein Teich. Wenn der Mäher sich vermeintlich meint befreien zu müssen, fährt er rückwärts und überfährt dabei den Draht. So musste ich ihn schon einmal aus dem Teich ziehen und zweimal konnte ich das gerade noch so verhindern. Er steht beim nach Hause fahren öfters an Kurven. Dort wurde der Draht in 45 Grad Winkeln verlegt, damit er besser rum kommt. Des Weiteren fährt er sich an Stellen fest, an denen er mit der 2.50 nicht gestanden hat. Ich würde mir gern die 2.50 zurückwünschen, doch leider gibt es ja dann gleich wieder das AutoUpdate. Internet kappen, ist keine Lösung.
              Grüße,
              Stefan
              EDIT:
              Heute kam ich nach Hause und der Mäher stand am Rand. Die Kinder hatten mir erzählt, dass sie ihn aus dem Teich gezogen haben. Also schon wieder. Und das an einer Stelle, an der keine Kurve, Ecke, oder Kante an der sich stören könnte.
              Das rechte Antriebsrad lässt sich sehr schwer bewegen. Selbst fährt er nicht mehr. Akku leuchtet rot. Wasser konnte über den Tag rauslaufen. Ich lade ihn gerade auf. Hoffentlich geht er noch. Mit der 2.50 kein Problem gehabt.
              EDIT2: Antriebsmotor Fehler
              Das Mähwerk läuft an, dann geht er sofort auf den Fehler. Elektronik funktioniert. Die 2.50 drauf gemacht, dann versucht er loszufahren und fährt nur rückwärts im Kreis. Ein Rad dreht sich garnicht. Akku habe ich schon für ein paar Minuten rausgenommen.
              Jemand einen Tipp? Gehört hier zwar gerade nicht her, hoffe trotzdem auf eine Hilfestellung.
                @Stefan1984:
                Danke.
                Grüße,
                Stefan
                EDIT:
                Gesendet von iPhone mit Tapatalk ` Gib ihn zur Reparatur, hast doch sicher noch Garantie…
                  Hab ich jetzt gemacht. Wird morgen abgeholt. Ob es Garantie ist? Ich werd es sehen. Hab das Problem mit der Firmware in der Problembeschreibung geschildert.
                    Ma grad was anderes: ist es ohne größeren Aufwand möglich, solch einen Adapter für ccu.io umzuschreiben?
                    Ich nutze DashUI bislang zur Visualisierung, da vis immer abstürzt…
                    Ich habe von Programmierung keine Ahnung, vielleicht können @meistertr oder @idittmar dazu Auskunft geben...
                      @Stoni:
                      da vis immer abstürzt… `
                      Was müssen meine entzündeten Augen lesen?
                      Kannst du das bitte (in einem anderem Thread) näher beschreiben?
                      So kann ich das nicht stehen lassen.
                      Rainer
                        @Homoran:
                        @Stoni:
                        Rainer ` Einen neuen Thread aufmachen? Ich hatte das Problem schon mal geschildert:
                        Hmm irgendwie krieg ich das Verlinken meines Threads nicht hin. Der Beitrag hieß "Browser stürzt ständig ab".
                        Gruss
                        • lobomau
                          @Stoni:
                          @Stefan1984:
                          Grüße,
                          Stefan
                          https://goo.gl/NrUzDo `
                          Grad ist auch 2.75 draußen. Werde ich mal ausprobieren. Change log 2.69 klingt interessant, weil nicht mehr so viele "trapped" Meldungen kommen sollen.
                            @lobomau:
                            @Stoni:
                            @Stefan1984:
                            Grüße,
                            Stefan
                            https://goo.gl/NrUzDo Grad ist auch 2.75 draußen. Werde ich mal ausprobieren. Change log 2.69 klingt interessant, weil nicht mehr so viele "trapped" Meldungen kommen sollen. Kannst ja dann mal berichten…
                            • lobomau
                              Bin grad mit Version 2.75 am Mähen. Ich sehe erstmal keinen Unterschied. Ich beobachte mal weiter…
                                Mighty last edited by
                                Ich habe die 2.75 heute früh aufgespielt. Seit dem 3 Durchläufe ohne Probleme.
                                Grüße Mighty
                                  Dirk last edited by
                                  Guten Tag zusammen,
                                  leider funktioniert der Adapter bei mir nicht, auch die Fehlermeldung ist etwas "komisch".
                                  Hier die Infos:
                                  Windows 7 - 64 bit auf einem PC
                                  open SSL 64 bit installiert und auch die "landroid-cloud.js angepasst
                                  if (process.platform === 'win32') {
                                  // use custom config, otherwise fallbacks to /usr/local/ssl/openssl.cnf
                                  process.env.OPENSSL_CONF = path.join('C:', 'OpenSSL-Win64', 'bin', 'openssl.cfg');
                                  // use bundled openssl executable
                                  pem.config({
                                  pathOpenSSL: path.join('C:', 'OpenSSL-Win64', 'bin', 'openssl.exe')
                                  Log in ioBrocker:
                                  host.TVServer	2017-08-06 12:08:34.884	info	Do not restart adapter system.adapter.landroid-s.0 because disabled or deleted
                                  host.TVServer	2017-08-06 12:08:34.884	error	instance system.adapter.landroid-s.0 terminated with code 3 (Adapter disabled or invalid config)
                                  host.TVServer	2017-08-06 12:08:09.113	info	object change system.adapter.landroid-s.0
                                  host.TVServer	2017-08-06 12:08:03.372	info	Restart adapter system.adapter.landroid-s.0 because enabled
                                  host.TVServer	2017-08-06 12:08:03.372	error	instance system.adapter.landroid-s.0 terminated with code 0 (OK)
                                  landroid-s.0	2017-08-06 12:08:03.341	info	cleaned everything up...
                                  landroid-s.0	2017-08-06 12:08:03.341	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:921:12)
                                  landroid-s.0	2017-08-06 12:08:03.341	error	at IncomingMessage.emit (events.js:166:7)
                                  landroid-s.0	2017-08-06 12:08:03.341	error	at emitNone (events.js:72:20)
                                  landroid-s.0	2017-08-06 12:08:03.341	error	at IncomingMessage. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.landroid-s\node_modules\najax\lib\najax.js:198:9)
                                  landroid-s.0	2017-08-06 12:08:03.341	error	at dataHandler (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.landroid-s\node_modules\najax\lib\najax.js:173:9)
                                  landroid-s.0	2017-08-06 12:08:03.341	error	at onError (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.landroid-s\node_modules\najax\lib\najax.js:208:9)
                                  landroid-s.0	2017-08-06 12:08:03.341	error	at Object.self.fire [as reject] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.landroid-s\node_modules\najax\node_modules\jquery-deferred\lib\jquery-callbacks.js:195:10)
                                  landroid-s.0	2017-08-06 12:08:03.341	error	at Object.self.fireWith (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.landroid-s\node_modules\najax\node_modules\jquery-deferred\lib\jquery-callbacks.js:188:7)
                                  landroid-s.0	2017-08-06 12:08:03.341	error	at fire (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.landroid-s\node_modules\najax\node_modules\jquery-deferred\lib\jquery-callbacks.js:78:30)
                                  landroid-s.0	2017-08-06 12:08:03.341	error	at Object.najax.error (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.landroid-s\lib\landroid-cloud.js:325:19)
                                  landroid-s.0	2017-08-06 12:08:03.341	error	TypeError: Cannot read property 'log' of undefined
                                  landroid-s.0	2017-08-06 12:08:03.341	error	uncaught exception: Cannot read property 'log' of undefined
                                  landroid-s.0	2017-08-06 12:08:02.919	info	API token set to xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                  landroid-s.0	2017-08-06 12:08:02.919	info	Downloaded guest token
                                  landroid-s.0	2017-08-06 12:08:02.685	info	starting. Version 0.3.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.landroid-s, node: v4.5.0
                                  host.TVServer	2017-08-06 12:08:01.235	info	instance system.adapter.landroid-s.0 started with pid 2904
                                  host.TVServer	2017-08-06 12:07:31.230	info	Restart adapter system.adapter.landroid-s.0 because enabled
                                  host.TVServer	2017-08-06 12:07:31.228	error	instance system.adapter.landroid-s.0 terminated with code 0 (OK)
                                  landroid-s.0	2017-08-06 12:07:31.198	info	cleaned everything up...
                                  landroid-s.0	2017-08-06 12:07:31.197	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:921:12)
                                  landroid-s.0	2017-08-06 12:07:31.197	error	at IncomingMessage.emit (events.js:166:7)
                                  landroid-s.0	2017-08-06 12:07:31.197	error	at emitNone (events.js:72:20)
                                  landroid-s.0	2017-08-06 12:07:31.197	error	at IncomingMessage. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.landroid-s\node_modules\najax\lib\najax.js:198:9)
                                  landroid-s.0	2017-08-06 12:07:31.197	error	at dataHandler (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.landroid-s\node_modules\najax\lib\najax.js:173:9)
                                  landroid-s.0	2017-08-06 12:07:31.197	error	at onError (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.landroid-s\node_modules\najax\lib\najax.js:208:9)
                                  landroid-s.0	2017-08-06 12:07:31.197	error	at Object.self.fire [as reject] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.landroid-s\node_modules\najax\node_modules\jquery-deferred\lib\jquery-callbacks.js:195:10)
                                  landroid-s.0	2017-08-06 12:07:31.197	error	at Object.self.fireWith (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.landroid-s\node_modules\najax\node_modules\jquery-deferred\lib\jquery-callbacks.js:188:7)
                                  landroid-s.0	2017-08-06 12:07:31.197	error	at fire (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.landroid-s\node_modules\najax\node_modules\jquery-deferred\lib\jquery-callbacks.js:78:30)
                                  landroid-s.0	2017-08-06 12:07:31.197	error	at Object.najax.error (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.landroid-s\lib\landroid-cloud.js:325:19)
                                  landroid-s.0	2017-08-06 12:07:31.197	error	TypeError: Cannot read property 'log' of undefined
                                  landroid-s.0	2017-08-06 12:07:31.194	error	uncaught exception: Cannot read property 'log' of undefined
                                  landroid-s.0	2017-08-06 12:07:30.789	info	API token set to xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                  landroid-s.0	2017-08-06 12:07:30.788	info	Downloaded guest token
                                  landroid-s.0	2017-08-06 12:07:30.570	info	starting. Version 0.3.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.landroid-s, node: v4.5.0
                                  host.TVServer	2017-08-06 12:07:29.130	info	instance system.adapter.landroid-s.0 started with pid 728
                                  host.TVServer	2017-08-06 12:06:59.111	info	Restart adapter system.adapter.landroid-s.0 because enabled
                                  host.TVServer	2017-08-06 12:06:59.111	error	instance system.adapter.landroid-s.0 terminated with code 0 (OK)
                                  landroid-s.0	2017-08-06 12:06:59.095	info	cleaned everything up...
                                  Das - API token set to xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx habe ich mal geXt - da ich nicht genau weiß ob ich das hier schreiben sollte.
                                  Anschl. habe ich im Log alle 60 sek.
                                  Könnt ihr helfen bitte.
                                  Dirk
                                  • Meistertr
                                    Versuche mal dieses SSL
                                    http://slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html damit sollte es gehen
                                      Dirk last edited by
                                      Hallo Meistertr,
                                      danke für die schnelle Antwort.
                                      Ein großes Entschuldigung - ich Dep - habe das falsche Passwort genutzt.
                                      Mit dem richtigen Passwort funktioniert es auch.
                                      Dirk
                                        bku last edited by
                                        Hallo Meistertr,
                                        nutze begeistert deinen Adapter für meinen neuen Landroid-S - Danke dafür!
                                        Die Info-Daten habe ich im VIS schon sichtbar.
                                        Nun sehe ich gerade dein Widget für die Zeitentabelle im Roboter-Forum. Da ich für so eine Umsetzung wahrscheinlich zwei Wochen bräuchte, könntest du das Widget exportieren und als PN schicken? Wäre super-nett!
                                        Gruß Bernd
                                        • Meistertr
                                          @bku:
                                          Hallo Meistertr,
                                          Gruß Bernd `
                                          Du meinst dies? ich Stelle es zur Verfügung, sobald ich fertig bin (ich brauche da auch zwei Wochen für 😉 ) bin noch nicht ganz fertig, da die Logik im Hintergrund noch geschrieben werden muss, und ich noch überlege wie ich die mähzeiten grafisch darstellen kann,
                                            bku last edited by
                                            Super, vielen Dank schon mal!
                                            Gruß Bernd
                                            1194
                                            396168
