    3. Einsteigerfragen
    4. Homematic IP Keine Ventil Position in % ?
      ChrisXY last edited by
      wieso habe ich bei meinen HM IP Heizkörper Ventilen keine % der Ventil Position?
      hm-rpc.1.00201A4887AB7D.1.VALVE_STATE
      Hier hab ich hm hm-rpc.0 die Ventil Position in % das ist homematic nicht IP. Beim 2. mit HMIP wird dort folgenes angezeigt ADAPTION_DONE
        Jan.S100 @ChrisXY last edited by
        @chrisxy Hallo,
        Doch die wird angezeigt. Aber unter hm-rpc.1.00201A499E2822.1.LEVEL. Leider ist da aber ein Anzeigefehler drin. Der Wert muss noch mit 100 multipliziert werden.
        Noch einen schönen Sonntag.
        • X
          Xanon @Jan.S100 last edited by
          @Jan-S100
          Danke, das erklärt, warum in meiner Vis immer nur 0.22% oder ähnliches angezeigt wird.
          Magst du mir vielleicht noch sagen, wo und wie ich dies denn jetzt mit 100 multiplizieren kann / eingeben muss, damit mir statt 0.22% = 22% angezeigt wird?
          DJMarc75 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Xanon last edited by
            @xanon
            Beim NumberWidget einfach den Multiplikator 100 eintragen:
            • X
              Xanon @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75
              WOW schnelle Antwort 👍 Vielen Dank!
              Da ich immer mit den Basic String Widget gearbeitet habe (ja auch bei einer Zahl😂) kannte ich die Funktion noch gar nicht.
              Vielen Dank dafür und einen schönen 2. Advent
                Jan.S100 @Xanon last edited by Jan.S100
                @xanon
                Ich arbeite nur noch mit der Alias Funktion, falls mal ein Gerät gewechselt werden muss. Dann braucht man seine Skripte und die ViS nicht anfassen.
                Dort multipliziere ich den Wert.
                X 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • X
                  Xanon @Jan.S100 last edited by Xanon
                  @jan-s100
                  Danke für die Antwort.
                  Allerdings ist das Prozedere ja das selbe (in diesem Fall)
                  Weil ob ich die Daten nun direkt für die VIS abrufe oder über einen Alias, ist ja egal.
                  Oder sprechen wir jetzt aneinander vorbei?
                    @xanon
                    Nein, ich wollte nur erklären wie ich es mache. Weil viele kennen die Alias Funktion nicht.
                    • X
                      @jan-s100
                      Ahh OK.
                      Ich muss sagen, dass ich immer wieder davon lese und ich es auch für sinnvoll erachte aber es bis jetzt tatsächlich bei mir noch nicht umgesetzt habe🫣, weil ich einfach zu viele Komponenten habe und es ein MEGA Aufwand ist, für alle Komponenten / Datenpunkte im Nachgang einen Alias zu erzeugen.
                      Aber wie gesagt Sinnvoll ist es mit Sicherheit 👍
                        Danke für die Info.. schon doof das es da unterschiede gibt aber naja ..
                        Mit alias fange ich nun auch immer mehr an. Viel arbeit aber es lohnt sich.
                          StealthAngel last edited by
                          Nichtsdestotrotz sollte der Adapter den richtigen Wert liefern 😉
                          Immerhin gibt es schon ein Issues in Github.
                          Ich hoffe mal, dass es bald korrigiert wird 🙏
                          740
