    4. Test Adapter melcloud v2.0.x Latest
      darkblu last edited by
      Wie schonmal geschrieben, ist meine Verbindung zur Melcloud
      praktisch nie vorhanden.
      Bedienung der Klimaanlage per App oder ioBroker funktioniert aber immer.
      Ich glaube nicht, dass es an Mitsubishi liegt.
      Black Thunder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Black Thunder
        Black Thunder Developer @darkblu last edited by
        Ab und an kommt es bei mir auch vor, dass "deviceOnline" kurzzeitig auf "false" springt. Das renkt sich aber in der Regel nach kurzer Zeit von selbst wieder ein.
        @darkblu
        Was meinst du mit "Verbindung zur Melcloud"? Dass einzelne Geräte via "devices.XXX.info.deviceOnline" offline angezeigt werden oder die grundsätzliche Verbindung ("info.connection") nicht zustande kommt? Und die Steuerung über den Adapter funktioniert dann in dieser Zeit aber trotzdem?
        Du kannst gerne mal einen Debug-/silly-Log (persönliche Daten unkenntlich machen) posten, wenn das Problem auftritt. Dann sehe ich zumindest, ob diese Werte schon so aus der Cloud gemeldet werden oder diese evtl. falsch im Adapter verarbeitet werden.
          darkblu last edited by darkblu
          Hier mal ein Screenshot,
          „deviceonline“ ist eigentlich immer false,
          „connection“ ist immer true.
          Da ich „device.online“ aber für nix brauche/auswerte, stört es mich nicht (mehr).
          Und ja, trotzdem „deviceonline“ immer false ist, kann ich das Gerät per App und ioBroker steuern.
          Allerdings, wenn die Klimaanlage an ist, dann wird „deviceonline“ meistens true.
          • O
            oxident last edited by
            @fdr @Black-Thunder Danke. Dann liegt es zumindest nicht am WLAN oder Internet 😉
              cookie98 last edited by cookie98
              Guten Tag zusammen,
              irgendwas stimmt bei mir noch nicht so ganz
              in der MelCloud App bekomme ich einen Verbrauch angezeigt. Aber irgendwie will er es nicht übertragen.
              Admin Adapter 6.2.23
              Muss das Datum da anders rein ?
              Temperatur Werte bekomme ich angezeigt aber das will nicht. Hat noch wer einen Tipp ?
              • Black Thunder
                Black Thunder Developer @cookie98 last edited by
                @cookie98 Hast du denn auch den State "getPowerConsumptionReport" ausgelöst bzw. mit 'true' beschrieben? Die Berichte werden nämlich nicht automatisch abgerufen, sondern nur manuell eben über diesen State.
                Das Format des Datums auf deinem Screenshot ist so grundsätzlich korrekt, allerdings hast du dort den Zeitraum 01.12.2022-12.12.2030 eingestellt. Das solltest du dir nochmal überlegen, ob das so gewollt ist. 😉
                C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  cookie98 @Black Thunder last edited by
                  @black-thunder said in Test Adapter melcloud v1.2.x Latest:
                  Aha, die Intention des Datum war : gebe ich mal ein weit entferntes an und habe Ruhe.
                  Meine Idee war das ich das irgendwie automatisch nutzen kann um den Tagesverbrauch zu berechnen.
                  Gibt es dafür eine Idee oder eine Seite wo das beschrieben ist wie das gehen würde? Bin was iobroker usw angeht noch ziemlich am Anfang.
                  • Black Thunder
                    @cookie98 Du könntest das z.B. mit einem kleinen Javascript-Skript lösen. Sowas in der Art sollte gehen (1x täglich um 02:00 den Vortagesverbrauch aller Geräte automatisch abrufen):
                    schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"02:00"},"period":{"days":1,"dows":"[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6]"}}', function () {
                        var yesterdayDate = new Date();
                        yesterdayDate.setDate(yesterdayDate.getDate() - 1);
                        setState("melcloud.0.reports.startDate", `${yesterdayDate.getFullYear()}-${yesterdayDate.getMonth() + 1}-${yesterdayDate.getDate()}`);
                        setState("melcloud.0.reports.endDate", `${yesterdayDate.getFullYear()}-${yesterdayDate.getMonth() + 1}-${yesterdayDate.getDate()}`);
                        setState("melcloud.0.reports.getCumulatedPowerConsumptionReport", true);
                        // Weiterverarbeitung der Ergebnisse unter "melcloud.0.reports.lastReportData.XXX"
                    Gibt aber sicher noch andere Möglichkeiten, z.B. mittels Blockly, wenn dir das lieber als Javascript ist. Aber das sind Themen, die hier viel zu weit führen und egientlich nichts mehr mit dem Adapter selbst zu tun haben. 😉
                      Oha, dachte da gibt es was wo ich nicht mein letzten Schmals vom Hirn brauche. Der muss nach den ersten Schritten mit Grafana iobroker und influxdb erstmal erneuert werden.aber danke für die Tipps ich schaue mal was es so gibt.
                        cookie98 @Black Thunder last edited by cookie98
                        @black-thunder so grade mal versucht aber Werte kommen keine
                        Sehe grade folgenden Fehler im Protokoll
                        Kommt das eventuell wenn man doppelt klick zum starten Start den Schieberegler zunehmen?
                        • Black Thunder
                          @cookie98 Ach OK, jetzt kommen wir dem Problem näher. 😉
                          Du besitzt eine (Luft-Wasser-)Wärmepumpe nehme ich an? Für solche Geräte habe ich erst in der letzten Version die Unterstützung eingebaut, aufgrund verhaltener Rückmeldung aber nur die Steuerung der Geräte und nicht das Abrufen der Berichte. Sprich im Moment funktioniert das einfach noch nicht für Luft-Wasser-Pumpen, sondern nur für Luft-Luft-Pumpen bzw. Klimaanlagen.
                          Ich schau mir das an und geb dir wieder Bescheid, wenn du das nochmal testen kannst.
                            Jupp ist eine Luft Wasser Wärmepumpe,
                            wenn ich helfen kann gerne ! Bin für alle Schandtaten bereit 😅😃
                            • Black Thunder
                              @cookie98 said in Test Adapter melcloud v1.2.x Latest:
                              Da nehme ich dich doch gerne gleich beim Wort, hab nämlich selber nur Klimageräte. 😆
                              Hab gerade auf GitHub ein paar Änderungen hochgeladen, die es zumindest testweise erlauben, auch bei Luft-Wasser-Geräten den Abruf der Berichte anzustoßen.
                              Dazu bitte im iobroker-Admin unter 'Adapter' auf das GitHub-Icon (Katze) klicken (evtl. vorher den Expertenmodus aktivieren). Dort dann auf "VON GITHUB" gehen und im Feld darunter "melcloud" eingeben, dann taucht mein Adapter auf. Damit ziehst du dir den aktuellen Entwicklungsstand von GitHub.
                              Danach bitte auch die Logstufe des Adapters selbst auf "Debug" stellen und dann einen Abruf der Berichte eines einzelnen Geräts (also unter "melcloud.0.devices.XXXXXX.reports", bitte erstmal nicht die kumulierten Berichte) starten. Das dabei entstehende Log bitte hier posten, damit ich sehen kann, was noch angepasst werden muss. Persönliche Daten (wie E-Mail/Passwort/etc.) im Log bitte vor dem Posten entfernen/unkenntlich machen.
                                2022-12-04 20:55:28.758 - info: host.iobroker-iobroker1 iobroker url Black-Thunder/ioBroker.melcloud --host iobroker-iobroker1 --debug
                                2022-12-04 20:55:30.085 - info: host.iobroker-iobroker1 iobroker install Black-Thunder/ioBroker.melcloud
                                2022-12-04 20:55:31.212 - info: host.iobroker-iobroker1 iobroker NPM version: 8.19.2
                                2022-12-04 20:55:31.214 - info: host.iobroker-iobroker1 iobroker Installing Black-Thunder/ioBroker.melcloud... (System call)
                                2022-12-04 20:55:55.555 - info: host.iobroker-iobroker1 iobroker
                                2022-12-04 20:55:55.568 - info: host.iobroker-iobroker1 iobroker changed 1 package in 24s52 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                2022-12-04 20:55:55.898 - info: host.iobroker-iobroker1 iobroker upload [4] melcloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.melcloud/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                2022-12-04 20:55:55.982 - info: host.iobroker-iobroker1 iobroker upload [3] melcloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.melcloud/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                2022-12-04 20:55:56.037 - info: host.iobroker-iobroker1 iobroker upload [2] melcloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.melcloud/admin/melcloud.png melcloud.png image/png
                                2022-12-04 20:55:56.054 - info: host.iobroker-iobroker1 iobroker upload [1] melcloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.melcloud/admin/style.css style.css text/css
                                2022-12-04 20:55:56.081 - info: host.iobroker-iobroker1 iobroker upload [0] melcloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.melcloud/admin/words.js words.js application/javascript
                                2022-12-04 20:55:57.298 - info: host.iobroker-iobroker1 iobroker exit 0
                                2022-12-04 20:56:00.014 - info: melcloud.0 (4344) Scheduled restart.
                                2022-12-04 20:56:00.019 - info: melcloud.0 (4344) onUnload(): Cleaned everything up...
                                2022-12-04 20:56:00.025 - info: melcloud.0 (4344) terminating
                                2022-12-04 20:56:00.027 - info: melcloud.0 (4344) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                2022-12-04 20:56:00.666 - info: host.iobroker-iobroker1 instance system.adapter.melcloud.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                                2022-12-04 20:56:00.666 - info: host.iobroker-iobroker1 Restart adapter system.adapter.melcloud.0 because enabled
                                2022-12-04 20:56:01.752 - info: host.iobroker-iobroker1 instance system.adapter.melcloud.0 started with pid 4576
                                2022-12-04 20:56:04.859 - info: melcloud.0 (4576) starting. Version 1.2.0 (non-npm: Black-Thunder/ioBroker.melcloud) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.melcloud, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                                2022-12-04 20:56:05.654 - info: melcloud.0 (4576) Connecting initially to MELCloud and retrieving data...
                                2022-12-04 20:56:06.780 - info: melcloud.0 (4576) Connection successful. Starting polling (interval: 5 minute(s))...
                                2022-12-04 20:57:03.653 - warn: melcloud.0 (4576) No valid start date was provided (format: YYYY-MM-DD). Defaulting to 6 months prior.
                                2022-12-04 20:57:03.654 - warn: melcloud.0 (4576) No valid end date was provided (format: YYYY-MM-DD). Defaulting to today.
                                2022-12-04 20:58:00.009 - info: melcloud.0 (4576) Scheduled restart.
                                2022-12-04 20:58:00.010 - info: melcloud.0 (4576) onUnload(): Cleaned everything up...
                                2022-12-04 20:58:00.014 - info: melcloud.0 (4576) terminating
                                2022-12-04 20:58:00.015 - info: melcloud.0 (4576) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                2022-12-04 20:58:00.567 - info: host.iobroker-iobroker1 instance system.adapter.melcloud.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                                2022-12-04 20:58:00.568 - info: host.iobroker-iobroker1 Restart adapter system.adapter.melcloud.0 because enabled
                                2022-12-04 20:58:01.595 - info: host.iobroker-iobroker1 instance system.adapter.melcloud.0 started with pid 4688
                                2022-12-04 20:58:02.386 - info: melcloud.0 (4688) starting. Version 1.2.0 (non-npm: Black-Thunder/ioBroker.melcloud) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.melcloud, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                                2022-12-04 20:58:02.641 - info: melcloud.0 (4688) Connecting initially to MELCloud and retrieving data...
                                2022-12-04 20:58:03.591 - info: melcloud.0 (4688) Connection successful. Starting polling (interval: 5 minute(s))...
                                2022-12-04 20:58:19.578 - warn: melcloud.0 (4688) No valid start date was provided (format: YYYY-MM-DD). Defaulting to 6 months prior.
                                2022-12-04 20:58:19.579 - warn: melcloud.0 (4688) No valid end date was provided (format: YYYY-MM-DD). Defaulting to today.
                                2022-12-04 20:58:24.268 - warn: melcloud.0 (4688) No valid start date was provided (format: YYYY-MM-DD). Defaulting to 6 months prior.
                                2022-12-04 20:58:24.268 - warn: melcloud.0 (4688) No valid end date was provided (format: YYYY-MM-DD). Defaulting to today.
                                2022-12-04 20:58:24.465 - warn: melcloud.0 (4688) No valid start date was provided (format: YYYY-MM-DD). Defaulting to 6 months prior.
                                2022-12-04 20:58:24.466 - warn: melcloud.0 (4688) No valid end date was provided (format: YYYY-MM-DD). Defaulting to today.
                                2022-12-04 20:58:26.584 - warn: melcloud.0 (4688) No valid start date was provided (format: YYYY-MM-DD). Defaulting to 6 months prior.
                                2022-12-04 20:58:26.585 - warn: melcloud.0 (4688) No valid end date was provided (format: YYYY-MM-DD). Defaulting to today.
                                2022-12-04 20:58:26.787 - warn: melcloud.0 (4688) No valid start date was provided (format: YYYY-MM-DD). Defaulting to 6 months prior.
                                2022-12-04 20:58:26.787 - warn: melcloud.0 (4688) No valid end date was provided (format: YYYY-MM-DD). Defaulting to today.
                                2022-12-04 20:58:38.639 - warn: melcloud.0 (4688) No valid start date was provided (format: YYYY-MM-DD). Defaulting to 6 months prior.
                                2022-12-04 20:58:38.640 - warn: melcloud.0 (4688) No valid end date was provided (format: YYYY-MM-DD). Defaulting to today.
                                2022-12-04 20:58:38.886 - warn: melcloud.0 (4688) No valid start date was provided (format: YYYY-MM-DD). Defaulting to 6 months prior.
                                2022-12-04 20:58:38.886 - warn: melcloud.0 (4688) No valid end date was provided (format: YYYY-MM-DD). Defaulting to today.
                                2022-12-04 21:00:00.009 - info: melcloud.0 (4688) Scheduled restart.
                                2022-12-04 21:00:00.010 - info: melcloud.0 (4688) onUnload(): Cleaned everything up...
                                2022-12-04 21:00:00.062 - info: host.iobroker-iobroker1 instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 4801
                                2022-12-04 21:00:00.065 - info: melcloud.0 (4688) terminating
                                So ok ?
                                • Black Thunder
                                  @cookie98 Du müsstest bitte noch vorher die Logstufe auf "Debug" stellen. Unter "Instanzen":
                                  Sonst fehlen die relevanten Informationen über die Kommunikation mit der Cloud.
                                    Sry der Schlaf der gerechten hat zu geschlagen
                                    2022-12-05 12:16:45.235 - debug: melcloud.0 (27796) Trying to get device object with id 57416137...
                                    2022-12-05 12:16:45.236 - debug: melcloud.0 (27796) Processing command 'getPowerConsumptionReport' with value 'true' for device object with id 57416137 (Wert)...
                                    2022-12-05 12:16:45.237 - debug: melcloud.0 (27796) Getting power consumption report for 57416137 (Wert)
                                    2022-12-05 12:16:45.280 - warn: melcloud.0 (27796) No valid start date was provided (format: YYYY-MM-DD). Defaulting to 6 months prior.
                                    2022-12-05 12:16:45.280 - warn: melcloud.0 (27796) No valid end date was provided (format: YYYY-MM-DD). Defaulting to today.
                                    2022-12-05 12:16:45.438 - debug: melcloud.0 (27796) Trying to get device object with id 57416137...
                                    2022-12-05 12:16:45.438 - debug: melcloud.0 (27796) Processing command 'getPowerConsumptionReport' with value 'true' for device object with id 57416137 (Wert)...
                                    2022-12-05 12:16:45.438 - debug: melcloud.0 (27796) Getting power consumption report for 57416137 (Wert)
                                    2022-12-05 12:16:45.441 - debug: melcloud.0 (27796) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/EnergyCost/Report (status code: 200 - OK)
                                    2022-12-05 12:16:45.441 - debug: melcloud.0 (27796) Response from cloud: {"HotWater":[0],"InternalTemperature1":null,"InternalTemperature2":null,"ExternalTemperature":null,"Cooling":[0],"Heating":[93.11],"CoP":[2.0450005369992486],"MissingSampleQuarter":[null,null,null,null],"MissingSampleMonth":[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],"ProducedHotWater":[0],"ProducedCooling":[0],"ProducedHeating":[190.41000000000003],"TotalHeatingConsumed":93.11,"TotalCoolingConsumed":0,"TotalHotWaterConsumed":0,"TotalHeatingProduced":190.41000000000003,"TotalCoolingProduced":0,"TotalHotWaterProduced":0,"AverageInternalTemperature":0,"AverageExternalTemperature":0,"Status":0,"LabelType":2,"TempLabels":null,"Labels":[12],"HasZone2":false,"CurrencySymbol":"kWh","FromDate":"2022-12-01T00:00:00","ToDate":"2022-12-05T00:00:00","DeviceName":"Wert","BuildingAddress":null,"BuildingCity":null,"BuildingCountry":null,"CustomerName":null,"costs":null,"TotalMinutes":263520,"MissingMinutes":263220}
                                    2022-12-05 12:16:45.485 - warn: melcloud.0 (27796) No valid start date was provided (format: YYYY-MM-DD). Defaulting to 6 months prior.
                                    2022-12-05 12:16:45.485 - warn: melcloud.0 (27796) No valid end date was provided (format: YYYY-MM-DD). Defaulting to today.
                                    2022-12-05 12:16:45.531 - debug: melcloud.0 (27796) Updated report data for device 57416137 (Wert)
                                    2022-12-05 12:16:45.613 - debug: melcloud.0 (27796) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/EnergyCost/Report (status code: 200 - OK)
                                    2022-12-05 12:16:45.613 - debug: melcloud.0 (27796) Response from cloud: {"HotWater":[0],"InternalTemperature1":null,"InternalTemperature2":null,"ExternalTemperature":null,"Cooling":[0],"Heating":[93.11],"CoP":[2.0450005369992486],"MissingSampleQuarter":[null,null,null,null],"MissingSampleMonth":[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],"ProducedHotWater":[0],"ProducedCooling":[0],"ProducedHeating":[190.41000000000003],"TotalHeatingConsumed":93.11,"TotalCoolingConsumed":0,"TotalHotWaterConsumed":0,"TotalHeatingProduced":190.41000000000003,"TotalCoolingProduced":0,"TotalHotWaterProduced":0,"AverageInternalTemperature":0,"AverageExternalTemperature":0,"Status":0,"LabelType":2,"TempLabels":null,"Labels":[12],"HasZone2":false,"CurrencySymbol":"kWh","FromDate":"2022-12-01T00:00:00","ToDate":"2022-12-05T00:00:00","DeviceName":"Wert","BuildingAddress":null,"BuildingCity":null,"BuildingCountry":null,"CustomerName":null,"costs":null,"TotalMinutes":263520,"MissingMinutes":263220}
                                    2022-12-05 12:16:45.657 - debug: melcloud.0 (27796) Updated report data for device 57416137 (Wert)
                                    2022-12-05 12:18:00.010 - info: melcloud.0 (27796) Scheduled restart.
                                    2022-12-05 12:18:00.011 - debug: melcloud.0 (27796) Cleared polling timer.
                                    2022-12-05 12:18:00.012 - info: melcloud.0 (27796) onUnload(): Cleaned everything up...
                                    2022-12-05 12:18:00.015 - info: melcloud.0 (27796) terminating
                                    2022-12-05 12:18:00.016 - info: melcloud.0 (27796) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    2022-12-05 12:18:00.573 - info: host.iobroker-iobroker1 instance system.adapter.melcloud.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                                    2022-12-05 12:18:00.574 - info: host.iobroker-iobroker1 Restart adapter system.adapter.melcloud.0 because enabled
                                    2022-12-05 12:18:01.685 - info: host.iobroker-iobroker1 instance system.adapter.melcloud.0 started with pid 27897
                                    2022-12-05 12:18:04.852 - debug: melcloud.0 (27897) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    2022-12-05 12:18:04.875 - debug: melcloud.0 (27897) Objects client ready ... initialize now
                                    2022-12-05 12:18:04.876 - debug: melcloud.0 (27897) Objects create System PubSub Client
                                    2022-12-05 12:18:04.877 - debug: melcloud.0 (27897) Objects create User PubSub Client
                                    2022-12-05 12:18:04.900 - debug: melcloud.0 (27897) Objects client initialize lua scripts
                                    2022-12-05 12:18:04.905 - debug: melcloud.0 (27897) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    2022-12-05 12:18:04.920 - debug: melcloud.0 (27897) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    2022-12-05 12:18:04.928 - debug: melcloud.0 (27897) States create System PubSub Client
                                    2022-12-05 12:18:04.929 - debug: melcloud.0 (27897) States create User PubSub Client
                                    2022-12-05 12:18:04.980 - debug: melcloud.0 (27897) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    2022-12-05 12:18:05.077 - info: melcloud.0 (27897) starting. Version 1.2.0 (non-npm: Black-Thunder/ioBroker.melcloud) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.melcloud, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                                    2022-12-05 12:18:05.233 - debug: melcloud.0 (27897) Schedule restart: */2 * * * *
                                    2022-12-05 12:18:05.343 - debug: melcloud.0 (27897) Initializing objects...
                                    2022-12-05 12:18:05.404 - debug: melcloud.0 (27897) Checking adapter settings...
                                    2022-12-05 12:18:05.405 - debug: melcloud.0 (27897) Getting current known devices...
                                    2022-12-05 12:18:05.477 - debug: melcloud.0 (27897) Found known device: 57416137
                                    2022-12-05 12:18:05.478 - info: melcloud.0 (27897) Connecting initially to MELCloud and retrieving data...
                                    2022-12-05 12:18:05.479 - debug: melcloud.0 (27897) Fetching context key...
                                    2022-12-05 12:18:05.479 - debug: melcloud.0 (27897) MELCloud email address: c.schanze@gmx.de - MELCloud password: Jenni1108
                                    2022-12-05 12:18:05.960 - debug: melcloud.0 (27897) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Login/ClientLogin (status code: 200 - OK)
                                    2022-12-05 12:18:05.961 - debug: melcloud.0 (27897) Response from cloud: {"ErrorId":null,"ErrorMessage":null,"LoginStatus":0,"UserId":0,"RandomKey":null,"AppVersionAnnouncement":null,"LoginData":{"ContextKey":"7B94C69756DE4520965EC26971B58A","Client":117173,"Terms":1282,"AL":1,"ML":0,"CMI":true,"IsStaff":false,"CUTF":false,"CAA":false,"ReceiveCountryNotifications":false,"ReceiveAllNotifications":false,"CACA":false,"CAGA":false,"MaximumDevices":10,"ShowDiagnostics":false,"Language":4,"Country":85,"RealClient":0,"Name":"Christian Schanze","UseFahrenheit":false,"Duration":525600,"Expiry":"2023-12-05T11:18:05.7","CMSC":false,"PartnerApplicationVersion":null,"EmailSettingsReminderShown":true,"EmailUnitErrors":0,"EmailCommsErrors":0,"ChartSeriesHidden":0,"DeletePending":false,"IsImpersonated":false,"LanguageCode":"de","CountryName":"Deutschland","CurrencySymbol":"€","SupportEmailAddress":null,"DateSeperator":"/","TimeSeperator":":","AtwLogoFile":"ecodan_logo.png","DECCReport":false,"CSVReport1min":false,"HidePresetPanel":false,"EmailSettingsReminderRequired":false,"TermsText":null,"MapView":false,"MapZoom":15,"MapLongitude":8.91480230887504,"MapLatitude":52.24795056737217},"ListPendingInvite":[],"ListOwnershipChangeRequest":[],"ListPendingAnnouncement":[],"LoginMinutes":0,"LoginAttempts":0}
                                    2022-12-05 12:18:05.962 - debug: melcloud.0 (27897) Login successful. ContextKey: 7B94C69756DE4520965EC26971B58A
                                    2022-12-05 12:18:05.962 - debug: melcloud.0 (27897) Fetching devices...
                                    2022-12-05 12:18:06.249 - debug: melcloud.0 (27897) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/User/ListDevices (status code: 200 - OK)
                                    2022-12-05 12:18:06.250 - debug: melcloud.0 (27897) Response from cloud: [{"ID":502693,"Name":"Fg","AddressLine1":"Bb","AddressLine2":null,"City":"Bvl","Postcode":"325","Latitude":51.165691,"Longitude":10.451526,"District":null,"FPDefined":false,"FPEnabled":false,"FPMinTemperature":14,"FPMaxTemperature":16,"HMDefined":false,"HMEnabled":false,"HMStartDate":null,"HMEndDate":null,"BuildingType":1,"PropertyType":8,"DateBuilt":null,"HasGasSupply":true,"LocationLookupDate":"2022-12-02T12:34:22.847","Country":85,"TimeZoneContinent":3,"TimeZoneCity":49,"TimeZone":119,"Location":1351,"CoolingDisabled":false,"Expanded":true,"Structure":{"Floors":[],"Areas":[],"Devices":[{"DeviceID":57416137,"DeviceName":"Wert","BuildingID":502693,"BuildingName":null,"FloorID":null,"FloorName":null,"AreaID":null,"AreaName":null,"ImageID":-1,"InstallationDate":null,"LastServiceDate":null,"Presets":[],"OwnerID":117173,"OwnerName":null,"OwnerEmail":null,"AccessLevel":4,"DirectAccess":false,"EndDate":"2500-01-01T00:00:00","Zone1Name":null,"Zone2Name":null,"MinTemperature":0,"MaxTemperature":40,"HideVaneControls":false,"HideDryModeControl":false,"HideRoomTemperature":false,"HideSupplyTemperature":false,"HideOutdoorTemperature":false,"BuildingCountry":null,"OwnerCountry":null,"AdaptorType":3,"LinkedDevice":null,"Type":1,"MacAddress":"70:61:be:ef:ce:86","SerialNumber":"2229012156","Device":{"PCycleActual":0,"ErrorMessages":"","DeviceType":1,"FTCVersion":1700,"FTCRevision":"r0","LastFTCVersion":0,"LastFTCRevision":null,"FTCModel":2,"RefridgerentAddress":0,"DipSwitch1":0,"DipSwitch2":160,"DipSwitch3":16,"DipSwitch4":0,"DipSwitch5":0,"DipSwitch6":0,"HasThermostatZone1":true,"HasThermostatZone2":true,"TemperatureIncrement":0.5,"DefrostMode":0,"HeatPumpFrequency":76,"MaxSetTemperature":45,"MinSetTemperature":25,"RoomTemperatureZone1":19,"RoomTemperatureZone2":19,"OutdoorTemperature":1,"FlowTemperature":46,"FlowTemperatureZone1":45.5,"FlowTemperatureZone2":25,"FlowTemperatureBoiler":25,"ReturnTemperature":44,"ReturnTemperatureZone1":38,"ReturnTemperatureZone2":25,"ReturnTemperatureBoiler":25,"BoilerStatus":false,"BoosterHeater1Status":false,"BoosterHeater2Status":false,"BoosterHeater2PlusStatus":false,"ImmersionHeaterStatus":false,"WaterPump1Status":true,"WaterPump2Status":true,"WaterPump3Status":false,"ValveStatus3Way":false,"ValveStatus2Way":true,"WaterPump4Status":false,"ValveStatus2Way2a":false,"ValveStatus2Way2b":false,"TankWaterTemperature":25,"UnitStatus":0,"HeatingFunctionEnabled":true,"ServerTimerEnabled":false,"ThermostatStatusZone1":false,"ThermostatStatusZone2":false,"ThermostatTypeZone1":2,"ThermostatTypeZone2":2,"MixingTankWaterTemperature":0,"CondensingTemperature":0,"DemandPercentage":100,"ConfiguredDemandPercentage":null,"HasDemandSideControl":false,"DailyHeatingEnergyConsumed":31.66,"DailyCoolingEnergyConsumed":0,"DailyHotWaterEnergyConsumed":0,"DailyHeatingEnergyProduced":49.74,"DailyCoolingEnergyProduced":0,"DailyHotWaterEnergyProduced":0,"DailyLegionellaActivationCounter":0,"LastLegionellaActivationTime":"0001-01-01T00:00:00","EffectiveFlags":0,"LastEffectiveFlags":0,"Power":true,"EcoHotWater":false,"OperationMode":2,"OperationModeZone1":0,"OperationModeZone2":2,"SetTemperatureZone1":21,"SetTemperatureZone2":20,"SetTankWaterTemperature":50,"TargetHCTemperatureZone1":21,"TargetHCTemperatureZone2":35,"ForcedHotWaterMode":false,"HolidayMode":false,"ProhibitHotWater":true,"ProhibitHeatingZone1":false,"ProhibitHeatingZone2":false,"ProhibitCoolingZone1":false,"ProhibitCoolingZone2":false,"ServerTimerDesired":false,"SecondaryZoneHeatCurve":false,"SetHeatFlowTemperatureZone1":0,"SetHeatFlowTemperatureZone2":0,"SetCoolFlowTemperatureZone1":0,"SetCoolFlowTemperatureZone2":0,"DECCReport":false,"CSVReport1min":false,"Zone2Master":false,"DailyEnergyConsumedDate":"2022-12-04T00:00:00","DailyEnergyProducedDate":"2022-12-04T00:00:00","CurrentEnergyConsumed":2,"CurrentEnergyProduced":3,"CurrentEnergyMode":null,"HeatingEnergyConsumedRate1":2,"HeatingEnergyConsumedRate2":0,"CoolingEnergyConsumedRate1":0,"CoolingEnergyConsumedRate2":0,"HotWaterEnergyConsumedRate1":0,"HotWaterEnergyConsumedRate2":0,"HeatingEnergyProducedRate1":3,"HeatingEnergyProducedRate2":0,"CoolingEnergyProducedRate1":0,"CoolingEnergyProducedRate2":0,"HotWaterEnergyProducedRate1":0,"HotWaterEnergyProducedRate2":0,"ErrorCode2Digit":0,"SpSubDivisionsToWrite":0,"SpSubDivisionsToRead":0,"SpState":0,"SpSubDivisionsWriteInProgress":0,"SpSubDivisionsReadInProgress":0,"InitialSettingsData":null,"InitialSettingsTimestamp":null,"SupportsHourlyEnergyReport":false,"HasZone2":false,"HasSimplifiedZone2":false,"CanHeat":true,"CanCool":false,"HasHotWaterTank":false,"CanSetTankTemperature":false,"CanSetEcoHotWater":false,"HasEnergyConsumedMeter":true,"HasEnergyProducedMeter":true,"CanMeasureEnergyProduced":false,"CanMeasureEnergyConsumed":false,"Zone1InRoomMode":true,"Zone2InRoomMode":false,"Zone1InHeatMode":true,"Zone2InHeatMode":true,"Zone1InCoolMode":false,"Zone2InCoolMode":false,"AllowDualRoomTemperature":false,"IsGeodan":false,"HasEcoCuteSettings":false,"HasFTC45Settings":true,"HasFTC6Settings":false,"CanEstimateEnergyUsage":true,"CanUseRoomTemperatureCooling":false,"IsFtcModelSupported":true,"MaxTankTemperature":60,"IdleZone1":false,"IdleZone2":true,"MinPcycle":1,"MaxPcycle":1,"MaxOutdoorUnits":255,"MaxIndoorUnits":255,"MaxTemperatureControlUnits":0,"ModelCode":"027a","DeviceID":57416137,"MacAddress":"70:61:be:ef:ce:86","SerialNumber":"2229012156","TimeZoneID":119,"DiagnosticMode":0,"DiagnosticEndDate":null,"ExpectedCommand":1,"Owner":117173,"DetectedCountry":null,"AdaptorType":3,"FirmwareDeployment":null,"FirmwareUpdateAborted":false,"LinkedDevice":null,"WifiSignalStrength":-74,"WifiAdapterStatus":"NORMAL","Position":"Unknown","PCycle":2,"PCycleConfigured":null,"RecordNumMax":1,"LastTimeStamp":"2022-12-05T12:17:00","ErrorCode":8000,"HasError":false,"LastReset":"2022-12-02T13:26:14.809","FlashWrites":2,"Scene":null,"TemperatureIncrementOverride":0,"SSLExpirationDate":"2037-12-31T00:00:00","SPTimeout":1,"Passcode":null,"ServerCommunicationDisabled":false,"ConsecutiveUploadErrors":0,"DoNotRespondAfter":null,"OwnerRoleAccessLevel":1,"OwnerCountry":85,"HideEnergyReport":false,"ExceptionHash":null,"ExceptionDate":null,"ExceptionCount":null,"Rate1StartTime":null,"Rate2StartTime":null,"ProtocolVersion":0,"UnitVersion":0,"FirmwareAppVersion":37000,"FirmwareWebVersion":0,"FirmwareWlanVersion":0,"EffectivePCycle":1,"MqttFlags":9,"HasErrorMessages":false,"Offline":false,"Units":[{"ID":1,"Device":0,"SerialNumber":"1111","ModelNumber":null,"Model":"Ecodan","UnitType":0,"IsIndoor":false},{"ID":2,"Device":0,"SerialNumber":"Jkwl","ModelNumber":195,"Model":"ECOSLIM-150L-PP-MEUK","UnitType":1,"IsIndoor":true}]},"DiagnosticMode":0,"DiagnosticEndDate":null,"Location":1351,"DetectedCountry":null,"Registrations":9,"LocalIPAddress":null,"TimeZone":119,"RegistReason":"STARTUP","ExpectedCommand":1,"RegistRetry":0,"DateCreated":"2022-12-02T12:30:25.176Z","FirmwareDeployment":null,"FirmwareUpdateAborted":false,"Permissions":{"CanSetForcedHotWater":true,"CanSetOperationMode":true,"CanSetPower":true,"CanSetTankWaterTemperature":true,"CanSetEcoHotWater":false,"CanSetFlowTemperature":true,"CanSetTemperatureIncrementOverride":true}}],"Clients":[]},"AccessLevel":4,"DirectAccess":true,"MinTemperature":0,"MaxTemperature":40,"Owner":null,"EndDate":"2500-01-01T00:00:00","iDateBuilt":null,"QuantizedCoordinates":{"Latitude":51.175,"Longitude":10.45}}]
                                    2022-12-05 12:18:06.251 - debug: melcloud.0 (27897) Got air-to-water device from cloud: 57416137 (Wert)
                                    2022-12-05 12:18:06.251 - debug: melcloud.0 (27897) Saving device data...
                                    2022-12-05 12:18:06.502 - debug: melcloud.0 (27897) Created and saved ATW device 57416137 (Wert)
                                    2022-12-05 12:18:06.559 - debug: melcloud.0 (27897) Updated device data for device 57416137 (Wert)
                                    2022-12-05 12:18:06.560 - info: melcloud.0 (27897) Connection successful. Starting polling (interval: 5 minute(s))...
                                    2022-12-05 12:19:59.819 - debug: melcloud.0 (27897) Trying to get device object with id 57416137...
                                    2022-12-05 12:19:59.820 - debug: melcloud.0 (27897) Processing command 'getPowerConsumptionReport' with value 'true' for device object with id 57416137 (Wert)...
                                    2022-12-05 12:19:59.821 - debug: melcloud.0 (27897) Getting power consumption report for 57416137 (Wert)
                                    2022-12-05 12:19:59.862 - warn: melcloud.0 (27897) No valid start date was provided (format: YYYY-MM-DD). Defaulting to 6 months prior.
                                    2022-12-05 12:19:59.863 - warn: melcloud.0 (27897) No valid end date was provided (format: YYYY-MM-DD). Defaulting to today.
                                    2022-12-05 12:20:00.009 - info: melcloud.0 (27897) Scheduled restart.
                                    2022-12-05 12:20:00.011 - debug: melcloud.0 (27897) Cleared polling timer.
                                    2022-12-05 12:20:00.011 - info: melcloud.0 (27897) onUnload(): Cleaned everything up...
                                    2022-12-05 12:20:00.037 - debug: melcloud.0 (27897) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/EnergyCost/Report (status code: 200 - OK)
                                    2022-12-05 12:20:00.038 - info: host.iobroker-iobroker1 instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 28011
                                    2022-12-05 12:20:00.038 - debug: melcloud.0 (27897) Response from cloud: {"HotWater":[0],"InternalTemperature1":null,"InternalTemperature2":null,"ExternalTemperature":null,"Cooling":[0],"Heating":[93.11],"CoP":[2.0450005369992486],"MissingSampleQuarter":[null,null,null,null],"MissingSampleMonth":[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],"ProducedHotWater":[0],"ProducedCooling":[0],"ProducedHeating":[190.41000000000003],"TotalHeatingConsumed":93.11,"TotalCoolingConsumed":0,"TotalHotWaterConsumed":0,"TotalHeatingProduced":190.41000000000003,"TotalCoolingProduced":0,"TotalHotWaterProduced":0,"AverageInternalTemperature":0,"AverageExternalTemperature":0,"Status":0,"LabelType":2,"TempLabels":null,"Labels":[12],"HasZone2":false,"CurrencySymbol":"kWh","FromDate":"2022-12-01T00:00:00","ToDate":"2022-12-05T00:00:00","DeviceName":"Wert","BuildingAddress":null,"BuildingCity":null,"BuildingCountry":null,"CustomerName":null,"costs":null,"TotalMinutes":263520,"MissingMinutes":263220}
                                    2022-12-05 12:20:00.047 - info: melcloud.0 (27897) terminating
                                    2022-12-05 12:20:00.048 - info: melcloud.0 (27897) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    2022-12-05 12:20:00.099 - debug: melcloud.0 (27897) Updated report data for device 57416137 (Wert)
                                    2022-12-05 12:20:00.582 - info: host.iobroker-iobroker1 instance system.adapter.melcloud.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                                    2022-12-05 12:20:00.582 - info: host.iobroker-iobroker1 Restart adapter system.adapter.melcloud.0 because enabled
                                    2022-12-05 12:20:01.613 - info: host.iobroker-iobroker1 instance system.adapter.melcloud.0 started with pid 28022
                                    2022-12-05 12:20:02.079 - info: openweathermap.0 (28011) starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                                    2022-12-05 12:20:02.284 - debug: melcloud.0 (28022) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    2022-12-05 12:20:02.307 - debug: melcloud.0 (28022) Objects client ready ... initialize now
                                    2022-12-05 12:20:02.308 - debug: melcloud.0 (28022) Objects create System PubSub Client
                                    2022-12-05 12:20:02.309 - debug: melcloud.0 (28022) Objects create User PubSub Client
                                    2022-12-05 12:20:02.330 - debug: melcloud.0 (28022) Objects client initialize lua scripts
                                    2022-12-05 12:20:02.334 - debug: melcloud.0 (28022) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    2022-12-05 12:20:02.350 - debug: melcloud.0 (28022) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    2022-12-05 12:20:02.358 - debug: melcloud.0 (28022) States create System PubSub Client
                                    2022-12-05 12:20:02.359 - debug: melcloud.0 (28022) States create User PubSub Client
                                    2022-12-05 12:20:02.410 - debug: melcloud.0 (28022) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    2022-12-05 12:20:02.509 - info: melcloud.0 (28022) starting. Version 1.2.0 (non-npm: Black-Thunder/ioBroker.melcloud) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.melcloud, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                                    2022-12-05 12:20:02.791 - debug: melcloud.0 (28022) Schedule restart: */2 * * * *
                                    2022-12-05 12:20:02.852 - debug: melcloud.0 (28022) Initializing objects...
                                    2022-12-05 12:20:02.913 - debug: melcloud.0 (28022) Checking adapter settings...
                                    2022-12-05 12:20:02.914 - debug: melcloud.0 (28022) Getting current known devices...
                                    2022-12-05 12:20:02.986 - debug: melcloud.0 (28022) Found known device: 57416137
                                    2022-12-05 12:20:02.987 - info: melcloud.0 (28022) Connecting initially to MELCloud and retrieving data...
                                    2022-12-05 12:20:02.987 - debug: melcloud.0 (28022) Fetching context key...
                                    2022-12-05 12:20:02.987 - debug: melcloud.0 (28022) MELCloud email address: c.schanze@gmx.de - MELCloud password: Jenni1108
                                    2022-12-05 12:20:03.268 - error: melcloud.0 (28022) No objects for MELCloud devices constructed yet. Try again in a few seconds...
                                    2022-12-05 12:20:03.393 - error: melcloud.0 (28022) No objects for MELCloud devices constructed yet. Try again in a few seconds...
                                    2022-12-05 12:20:03.913 - debug: melcloud.0 (28022) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Login/ClientLogin (status code: 200 - OK)
                                    2022-12-05 12:20:03.914 - debug: melcloud.0 (28022) Response from cloud: {"ErrorId":null,"ErrorMessage":null,"LoginStatus":0,"UserId":0,"RandomKey":null,"AppVersionAnnouncement":null,"LoginData":{"ContextKey":"FC9AEFC79E77465FB961DBC478F819","Client":117173,"Terms":1282,"AL":1,"ML":0,"CMI":true,"IsStaff":false,"CUTF":false,"CAA":false,"ReceiveCountryNotifications":false,"ReceiveAllNotifications":false,"CACA":false,"CAGA":false,"MaximumDevices":10,"ShowDiagnostics":false,"Language":4,"Country":85,"RealClient":0,"Name":"Christian Schanze","UseFahrenheit":false,"Duration":525600,"Expiry":"2023-12-05T11:20:03.18","CMSC":false,"PartnerApplicationVersion":null,"EmailSettingsReminderShown":true,"EmailUnitErrors":0,"EmailCommsErrors":0,"ChartSeriesHidden":0,"DeletePending":false,"IsImpersonated":false,"LanguageCode":"de","CountryName":"Deutschland","CurrencySymbol":"€","SupportEmailAddress":null,"DateSeperator":"/","TimeSeperator":":","AtwLogoFile":"ecodan_logo.png","DECCReport":false,"CSVReport1min":false,"HidePresetPanel":false,"EmailSettingsReminderRequired":false,"TermsText":null,"MapView":false,"MapZoom":15,"MapLongitude":8.91480230887504,"MapLatitude":52.24795056737217},"ListPendingInvite":[],"ListOwnershipChangeRequest":[],"ListPendingAnnouncement":[],"LoginMinutes":0,"LoginAttempts":0}
                                    2022-12-05 12:20:03.914 - debug: melcloud.0 (28022) Login successful. ContextKey: FC9AEFC79E77465FB961DBC478F819
                                    2022-12-05 12:20:03.915 - debug: melcloud.0 (28022) Fetching devices...
                                    2022-12-05 12:20:04.715 - debug: melcloud.0 (28022) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/User/ListDevices (status code: 200 - OK)
                                    2022-12-05 12:20:04.715 - debug: melcloud.0 (28022) Response from cloud: [{"ID":502693,"Name":"Fg","AddressLine1":"Bb","AddressLine2":null,"City":"Bvl","Postcode":"325","Latitude":51.165691,"Longitude":10.451526,"District":null,"FPDefined":false,"FPEnabled":false,"FPMinTemperature":14,"FPMaxTemperature":16,"HMDefined":false,"HMEnabled":false,"HMStartDate":null,"HMEndDate":null,"BuildingType":1,"PropertyType":8,"DateBuilt":null,"HasGasSupply":true,"LocationLookupDate":"2022-12-02T12:34:22.847","Country":85,"TimeZoneContinent":3,"TimeZoneCity":49,"TimeZone":119,"Location":1351,"CoolingDisabled":false,"Expanded":true,"Structure":{"Floors":[],"Areas":[],"Devices":[{"DeviceID":57416137,"DeviceName":"Wert","BuildingID":502693,"BuildingName":null,"FloorID":null,"FloorName":null,"AreaID":null,"AreaName":null,"ImageID":-1,"InstallationDate":null,"LastServiceDate":null,"Presets":[],"OwnerID":117173,"OwnerName":null,"OwnerEmail":null,"AccessLevel":4,"DirectAccess":false,"EndDate":"2500-01-01T00:00:00","Zone1Name":null,"Zone2Name":null,"MinTemperature":0,"MaxTemperature":40,"HideVaneControls":false,"HideDryModeControl":false,"HideRoomTemperature":false,"HideSupplyTemperature":false,"HideOutdoorTemperature":false,"BuildingCountry":null,"OwnerCountry":null,"AdaptorType":3,"LinkedDevice":null,"Type":1,"MacAddress":"70:61:be:ef:ce:86","SerialNumber":"2229012156","Device":{"PCycleActual":0,"ErrorMessages":"","DeviceType":1,"FTCVersion":1700,"FTCRevision":"r0","LastFTCVersion":0,"LastFTCRevision":null,"FTCModel":2,"RefridgerentAddress":0,"DipSwitch1":0,"DipSwitch2":160,"DipSwitch3":16,"DipSwitch4":0,"DipSwitch5":0,"DipSwitch6":0,"HasThermostatZone1":true,"HasThermostatZone2":true,"TemperatureIncrement":0.5,"DefrostMode":0,"HeatPumpFrequency":74,"MaxSetTemperature":45,"MinSetTemperature":25,"RoomTemperatureZone1":19,"RoomTemperatureZone2":19,"OutdoorTemperature":2,"FlowTemperature":46,"FlowTemperatureZone1":45.5,"FlowTemperatureZone2":25,"FlowTemperatureBoiler":25,"ReturnTemperature":44,"ReturnTemperatureZone1":38,"ReturnTemperatureZone2":25,"ReturnTemperatureBoiler":25,"BoilerStatus":false,"BoosterHeater1Status":false,"BoosterHeater2Status":false,"BoosterHeater2PlusStatus":false,"ImmersionHeaterStatus":false,"WaterPump1Status":true,"WaterPump2Status":true,"WaterPump3Status":false,"ValveStatus3Way":false,"ValveStatus2Way":true,"WaterPump4Status":false,"ValveStatus2Way2a":false,"ValveStatus2Way2b":false,"TankWaterTemperature":25,"UnitStatus":0,"HeatingFunctionEnabled":true,"ServerTimerEnabled":false,"ThermostatStatusZone1":false,"ThermostatStatusZone2":false,"ThermostatTypeZone1":2,"ThermostatTypeZone2":2,"MixingTankWaterTemperature":0,"CondensingTemperature":0,"DemandPercentage":10,"ConfiguredDemandPercentage":null,"HasDemandSideControl":false,"DailyHeatingEnergyConsumed":31.66,"DailyCoolingEnergyConsumed":0,"DailyHotWaterEnergyConsumed":0,"DailyHeatingEnergyProduced":49.74,"DailyCoolingEnergyProduced":0,"DailyHotWaterEnergyProduced":0,"DailyLegionellaActivationCounter":0,"LastLegionellaActivationTime":"0001-01-01T00:00:00","EffectiveFlags":0,"LastEffectiveFlags":0,"Power":true,"EcoHotWater":false,"OperationMode":2,"OperationModeZone1":0,"OperationModeZone2":2,"SetTemperatureZone1":21,"SetTemperatureZone2":20,"SetTankWaterTemperature":50,"TargetHCTemperatureZone1":21,"TargetHCTemperatureZone2":35,"ForcedHotWaterMode":false,"HolidayMode":false,"ProhibitHotWater":true,"ProhibitHeatingZone1":false,"ProhibitHeatingZone2":false,"ProhibitCoolingZone1":false,"ProhibitCoolingZone2":false,"ServerTimerDesired":false,"SecondaryZoneHeatCurve":false,"SetHeatFlowTemperatureZone1":0,"SetHeatFlowTemperatureZone2":0,"SetCoolFlowTemperatureZone1":0,"SetCoolFlowTemperatureZone2":0,"DECCReport":false,"CSVReport1min":false,"Zone2Master":false,"DailyEnergyConsumedDate":"2022-12-04T00:00:00","DailyEnergyProducedDate":"2022-12-04T00:00:00","CurrentEnergyConsumed":2,"CurrentEnergyProduced":3,"CurrentEnergyMode":null,"HeatingEnergyConsumedRate1":2,"HeatingEnergyConsumedRate2":0,"CoolingEnergyConsumedRate1":0,"CoolingEnergyConsumedRate2":0,"HotWaterEnergyConsumedRate1":0,"HotWaterEnergyConsumedRate2":0,"HeatingEnergyProducedRate1":3,"HeatingEnergyProducedRate2":0,"CoolingEnergyProducedRate1":0,"CoolingEnergyProducedRate2":0,"HotWaterEnergyProducedRate1":0,"HotWaterEnergyProducedRate2":0,"ErrorCode2Digit":0,"SpSubDivisionsToWrite":0,"SpSubDivisionsToRead":0,"SpState":0,"SpSubDivisionsWriteInProgress":0,"SpSubDivisionsReadInProgress":0,"InitialSettingsData":null,"InitialSettingsTimestamp":null,"SupportsHourlyEnergyReport":false,"HasZone2":false,"HasSimplifiedZone2":false,"CanHeat":true,"CanCool":false,"HasHotWaterTank":false,"CanSetTankTemperature":false,"CanSetEcoHotWater":false,"HasEnergyConsumedMeter":true,"HasEnergyProducedMeter":true,"CanMeasureEnergyProduced":false,"CanMeasureEnergyConsumed":false,"Zone1InRoomMode":true,"Zone2InRoomMode":false,"Zone1InHeatMode":true,"Zone2InHeatMode":true,"Zone1InCoolMode":false,"Zone2InCoolMode":false,"AllowDualRoomTemperature":false,"IsGeodan":false,"HasEcoCuteSettings":false,"HasFTC45Settings":true,"HasFTC6Settings":false,"CanEstimateEnergyUsage":true,"CanUseRoomTemperatureCooling":false,"IsFtcModelSupported":true,"MaxTankTemperature":60,"IdleZone1":false,"IdleZone2":true,"MinPcycle":1,"MaxPcycle":1,"MaxOutdoorUnits":255,"MaxIndoorUnits":255,"MaxTemperatureControlUnits":0,"ModelCode":"027a","DeviceID":57416137,"MacAddress":"70:61:be:ef:ce:86","SerialNumber":"2229012156","TimeZoneID":119,"DiagnosticMode":0,"DiagnosticEndDate":null,"ExpectedCommand":1,"Owner":117173,"DetectedCountry":null,"AdaptorType":3,"FirmwareDeployment":null,"FirmwareUpdateAborted":false,"LinkedDevice":null,"WifiSignalStrength":-74,"WifiAdapterStatus":"NORMAL","Position":"Unknown","PCycle":2,"PCycleConfigured":null,"RecordNumMax":1,"LastTimeStamp":"2022-12-05T12:19:00","ErrorCode":8000,"HasError":false,"LastReset":"2022-12-02T13:26:14.809","FlashWrites":2,"Scene":null,"TemperatureIncrementOverride":0,"SSLExpirationDate":"2037-12-31T00:00:00","SPTimeout":1,"Passcode":null,"ServerCommunicationDisabled":false,"ConsecutiveUploadErrors":0,"DoNotRespondAfter":null,"OwnerRoleAccessLevel":1,"OwnerCountry":85,"HideEnergyReport":false,"ExceptionHash":null,"ExceptionDate":null,"ExceptionCount":null,"Rate1StartTime":null,"Rate2StartTime":null,"ProtocolVersion":0,"UnitVersion":0,"FirmwareAppVersion":37000,"FirmwareWebVersion":0,"FirmwareWlanVersion":0,"EffectivePCycle":1,"MqttFlags":9,"HasErrorMessages":false,"Offline":false,"Units":[{"ID":1,"Device":0,"SerialNumber":"1111","ModelNumber":null,"Model":"Ecodan","UnitType":0,"IsIndoor":false},{"ID":2,"Device":0,"SerialNumber":"Jkwl","ModelNumber":195,"Model":"ECOSLIM-150L-PP-MEUK","UnitType":1,"IsIndoor":true}]},"DiagnosticMode":0,"DiagnosticEndDate":null,"Location":1351,"DetectedCountry":null,"Registrations":9,"LocalIPAddress":null,"TimeZone":119,"RegistReason":"STARTUP","ExpectedCommand":1,"RegistRetry":0,"DateCreated":"2022-12-02T12:30:25.176Z","FirmwareDeployment":null,"FirmwareUpdateAborted":false,"Permissions":{"CanSetForcedHotWater":true,"CanSetOperationMode":true,"CanSetPower":true,"CanSetTankWaterTemperature":true,"CanSetEcoHotWater":false,"CanSetFlowTemperature":true,"CanSetTemperatureIncrementOverride":true}}],"Clients":[]},"AccessLevel":4,"DirectAccess":true,"MinTemperature":0,"MaxTemperature":40,"Owner":null,"EndDate":"2500-01-01T00:00:00","iDateBuilt":null,"QuantizedCoordinates":{"Latitude":51.175,"Longitude":10.45}}]
                                    2022-12-05 12:20:04.716 - debug: melcloud.0 (28022) Got air-to-water device from cloud: 57416137 (Wert)
                                    2022-12-05 12:20:04.717 - debug: melcloud.0 (28022) Saving device data...
                                    2022-12-05 12:20:04.922 - debug: melcloud.0 (28022) Created and saved ATW device 57416137 (Wert)
                                    2022-12-05 12:20:04.978 - debug: melcloud.0 (28022) Updated device data for device 57416137 (Wert)
                                    2022-12-05 12:20:04.978 - info: melcloud.0 (28022) Connection successful. Starting polling (interval: 5 minute(s))...
                                    2022-12-05 12:20:25.260 - info: openweathermap.0 (28011) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2022-12-05 12:20:25.775 - info: host.iobroker-iobroker1 instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    DAs Enddatum ändert sich aktuell auf das aktuelle
                                    • Black Thunder
                                      @cookie98 Danke, das hilft mir schon mal weiter. Schau ich mir an und geb wieder Bescheid, wenn ich die Anpassungen auf Github hochgeladen hab.
                                      Bzgl. des Enddatums: Welche Werte sind denn bei "startDate" und "endDate" eingetragen? Laut Log passt hier nämlich das Format nicht und dann wird standardmäßig das heutige Datum als Enddatum genommen.
                                        Start war 2022-12-01 End war 2022-12-05
                                        • Black Thunder
                                          @cookie98 Ah, da hat sich bei meiner letzten Änderung ein kleiner Fehler eingeschlichen. Das korrigiere ich dann gleich zusammen mit den anderen Anpassungen, dann sollte das Datum auch wieder korrekt ausgelesen werden.
                                            Bin gespannt
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            klimaanlage melcloud mitsubishi test
                                            27
                                            230
                                            30203
