    4. Tuya Adapter 3.9.x
    Tuya Adapter 3.9.x
    • O
      Opa75+ @apollon77 last edited by
      @apollon77 Haben nun bei "no local connection" auf true ohne bestätigt gesetzt, Instanz neu gestartet (?Adapter), Objekte neu gestartet, aber der Iqontrol Schalter lässt sich nicht ein/aus schalten.
      Ich werde nun die beiden Schalter in Iqontrol löschen und neu installieren. Vielleicht liegt ja dort das Problem, gebe dann Bescheid.
        apollon77 @Opa75+ last edited by
        @opa75 geht es denn per Admin? kannst du es dort kontrollieren (alles bestätigt false)? Weil wenn da geht - ja dann ists ein Issue mit iqontrol
        O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • O
          @apollon77 Ich bin als Admin angemeldet.
          Ich kann erst am Nachmittag an Iqontrol arbeiten.
            @opa75 Geht es per Admin" bedeutet": Ob es per Admin Adapter Oberfläche unter "Objekte" geht dort zu steuern oder geht das auch nicht?
            • O
              @apollon77 Ist gegangen, aber seit ??? heute funktioniert es nicht mehr. Ich habe ja die "no local connection" von bestätigt auf nicht bestätigt geändert. (Expertenmodus) Dann habe ich die Instanz neu gestartet und auch die Objekte. Nun wird von der Smart Life App nichts mehr an IOB weitergeleitet. Von den Objekten an Iqontrol wird aber die Änderung, von mir zum Test am Objekt Stecker aus/einIOT_6.jpg IOT_5.jpg IOT_4.jpg IOT_3.jpg IOT_2.jpg IOT_1.jpg , weitergeleitet, aber ohne Funktion. Die von mir geänderten Werte (Schalter aus/ein) werden rot angezeigt. Ich habe ein IOB Fix laufen lassen => keine Änderung.
              Anbei meine Einstellungen bei der IOT Platform, vielleicht übersehe ich etwas an den Einstelllungen.
              Frage: Soll ich unter Tuya.0 das Objekt (Stecker, Infrarotheizplatte) löschen und die Instanz neu starten?
              Sorry, das ich solche Umstände mache.😞
              • O
                @apollon77 Von soeben, warum die Bilder so durcheinander kommen weiß ich nicht.
                • O
                  @apollon77 Ich habe den Fehler gefunden. Ich habe ein falsches Passwort in der Instanz eingeben. Nun funktioniert es wieder. Es tut mir Leid deine Zeit für so etwas genützt zu haben.
                  Gemerkt habe ich es, weil ich ein Debüt von der Instanz gemacht habe.
                    @opa75 Na super das es sich "so einfach" aufgeklärt hat 🙂
                    • O
                      @apollon77 Habe die Bedeutung des Instrumentes Log nicht verstanden, dass dieser wichtige Informationen liefert. Wieder einen kleinen Schritt vorwärts gemacht. Danke für deine Unterstützung.
                        lobito @apollon77 last edited by
                        Muss mal ein Lob aussprechen, bisher habe ich Tuya Geräte nur angeschafft wenn ich sie auf Tasmota umändern konnte. Nun muss man das nicht mehr, meine neu angeschaffte Deckenleuchte mit Lüfter kann ohne Cloud lokal gesteuert werden. Super, da gehen die Bedenken hin die ich immer vor Cloudabschaltungen habe.
                        Tolle Arbeit @apollon77
                        • planetkeane
                          planetkeane last edited by
                          Kleiner Zwischenbericht bei mir:
                          Ich habe mein Netz in VLANs eingeteilt. Seitdem funktionierten die Geräte nicht mehr.
                          Tuya Geräte waren im IoT VLAN und der ioBroker im Native VLAN.
                          Beide VLANs können sich sehen (zumindest die Tuya-Geräte und der ioBroker). Die IP-Adressen haben sich aber nicht aktualisiert. Auch das manuelle Ändern in dem RAW-Objekt auf die richtige IP-Adresse hat nicht funktioniert, da er wieder die alte IP-Adresse eingesetzt hat nach Adapterneustart.
                          Die einzige Möglichkeit war, den Objektbaum zu löschen, alle Geräte in der Smart-Life App neu einzurichten und sie dann wieder über den Adapter suchen lassen. Die Objekte wurden angelegt aber ohne IP-Adresse. Danach konnte ich die IP-Adresse im RAW eingeben, Adapter neustarten und nun funktioniert alles soweit. Bei den Fensterkontakten habe ich eingestellt, dass nur über die Cloud syncronisisert werden soll und auch keine IP-Adresse vergeben.
                            apollon77 @planetkeane last edited by apollon77
                            @planetkeane Also an sich sollte es problemlos gehen die IPs zu setzen auch wenn Sie in anderen netzwerken sind das sie genutzt werden. Am besten natürlich die Objekte bei ausgeschaltetem Adapter manipulieren.
                            Auch für mich unklar woher die alten IPs hätten kommen sollen ...
                            PS: Das Thema ist ggf auch das die Protocol-Version fehlt, weil die kommt an sich auch aus den UDP-nachrichten. Ohne die denkt er es ist protokoll 3.3 ... kann stimmen. Muss aber nicht.
                            Sonst hilft ggf ein ioBroker-Slave im IPT Netzsegment?
                              Die 3.10.0 geht jetzt nach Beta ... https://forum.iobroker.net/topic/60717/tuya-adapter-3-10-0-beta
                              • mickym
                                Wollte mich mal für den Adapter bedanken. Ich dachte schon ich muss da mit irgendwelchen Proxies rumhantieren - aber ich brauche nur die lokale Verbindung zu den Geräten und das funktioniert mit meinem ersten Gerät. Hat zwar bissi gedauert, aber freue mich nun, wie das geht. Also mit den Cloud Credentials die Geräte importieren und später einfach nur lokal abfragen.
                                Vielen Dank dafür!!!!
                                1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • 1Topf
                                  1Topf @mickym last edited by 1Topf
                                  @mickym sagte in Tuya Adapter 3.9.x:
                                  Da schließ ich mich direkt mal an. Es ist jetzt super einfach, Tuyageräte einzubinden. So konnte ich direkt unseren chinesischen Wisch-/Saugroboter in ioB integrieren, obwohl ich da jede Hoffnung schon aufgegeben hatte. DANKE!
                                    pi-mod @apollon77 last edited by
                                    @apollon77 Tuya Adapter 3.12.1.
                                    Seit letzter Woche befasse ich mich mit dem Tuya Adapter. Das Einbinden einer "Wifi LED-Bulb, E27" von Hama Typ 176581 war recht schnell erledigt. Im iobroker wurden die Objekte 20 bis 32 sowie 24-rgb, ip, noLocalConnection, online und connection angelegt. Leider kann ich bisher nur über die ID 20 switch den Status in true und false ändern. Über ein widget in (vis vis-inventwo) colorpicker kann ich die Farben verändern. Sie werden im Objekten 24-rgb geändert aber nicht an die Lampe übertragen. Im tuya-debug-log ist eine Meldung "stateChange tuya.0.bf991a81904c6438bc.24-rgb " enthalten, die Verbindung zum Gerät aber fehlt und es kommt auch keine Fehlermeldung, dass nicht zum Gerät geschrieben werden kann.
                                    Im debug-log ist jede Minute ein stateChange der ID 30,31 und 32 zu erkennen. Im github habe ich ein issue #507 angelegt, ein aktuelles log-file von heute sende ich dir zu.
                                    apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      apollon77 @pi-mod last edited by
                                      @pi-mod Also steht "connected " auf false? Dann sollte er aber über die Cloud senden. AM besten Debug log bitte machen vom Start und so einem versuch und mir per E-Mail senden an iobroker@fischer-ka.de mit referenz auf den Post hier. Dann schaue ich mal rein
                                        @apollon77 Es steht noLocalConnection auf false , online auf true und connection auf true!
                                          apollon77 @pi-mod last edited by apollon77
                                          @pi-mod Ok, jetzt musst Du sagen was genau nicht geht. Im Log ist alles wie es soll. Du änderst den Farbcode in 24-rgb, er rechnet den Wert um und setzt Ihn in 24 und er wert wird dann auch Bestätigt.
                                          DU hast aber schon auch den colorMode (ist auch einer der states) auf color stehen und nicht nur "white" oder? Weil wenn der Modus nicht farbe ist dann passiert da mit einem Farbwert nichts weil nur weiss und ggf colorTemperature ne Rolle spielt. colorMode müsste die 21 sein, denke ich
                                            reutli @apollon77 last edited by
                                            @apollon77
                                            Habe aktuell folgende Meldung im LOG:
                                            Use app cloud polling because last MQTT update was 29 hours ago. Please check your Tuya IoT Cloud status that no service is expired.
                                            Was soll muss ich tun und woher kommt die Meldung?
                                            Danke.
                                            ? apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            117
                                            14949
