      hotspot_2 @stephan1827 last edited by
      Halllo zusammen,
      ich habe nochmal eine Frage zu den Slidern mit farbigen Verlauf für die Temperatur.
      Wenn ich das hier einfüge:
      .q-slider .q-slider__track {
      	background: linear-gradient( to right, #009fff 0%, #00cfff 33%, #ffffff 50%, #fff000 83%, #ff5000 100% );
      .q-slider__track {
      	color: transparent;
      Funktioniert das einwandfrei, aber halt für alle Slider.
      Wenn ich das einfüge:
      [widgets="be0b1d30-14d3-48ef-8293-629517e56d42"].q-slider .q-slider__track {
      [widgets="be0b1d30-14d3-48ef-8293-629517e56d42"].q-slider__track {
      	color: transparent;
      Funktioniert es nicht obwohl ich die ID des Widgets (StateListe) aus Jarvis rauskopiert und eingefügt habe, auch mehrmals gecheckt.
      Was habe ich da falsch gemacht?
        MCU @hotspot_2 last edited by
        @hotspot_2 nutze die Variante
        .jarvis-widget-widgetid
          @mcu
          So wohl nicht ganz korrekt, oder:
          .jarvis.widget-be0b1d30-14d3-48ef-8293-629517e56d42 .q-slider .q-slider__track {
          .jarvis.widget-be0b1d30-14d3-48ef-8293-629517e56d42 .q-slider__track {
          	color: transparent;
          Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Dominik F.
            Dominik F. @hotspot_2 last edited by
            @hotspot_2
            Nein, du musst das wie oben beschrieben machen.
            Du hast:
            .jarvis.widget-widgetid
              hotspot_2 @Dominik F. last edited by
              @dominik-f Es ist doch wie immer: Kaum macht man es richtig, geht es.
              Danke!
                hotspot_2 @hotspot_2 last edited by
                Ich hätte nochmal eine Frage zu den Slidern. Gibt es eine Möglichkeit das man die Verschiebbarkeit der Buttons, also die Möglichkeit den Wert zu verändern über ein Skript (Blockly oder Javascript) aktiviert und deaktiviert?
                Hintergrund ist das ich gerne einen Button reinmachen möchte der den Automatikmodus an- oder abschalten lässt (Fritzbox, DECT-Thermostate über den fritz dect Adapter). Button aktiv = Automatikmodus an -> Slider können nicht verstellt werden und Button nicht aktiv = Automatikmodus aus -> Slider können verstellt werden.
                Danke für eine Rückinfo dazu.
                • Dominik F.
                  @hotspot_2
                  Wenn du die Version 3.1.x noch nicht nutzt, kannst du folgendes ausprobieren:
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-effektprogramme/csseffects
                  Damit könntest du mit deinem Script den Slider ein und ausblenden
                    @dominik-f Danke für den Tipp, ich wollte die Slider zur Anzeige der momentan eingestellten Temperatur nutzen. Von daher wäre eine Deaktiverung und Aktivierung der Verstellmöglichkeit ideal gewesen.
                    Gibt es also nicht die Möglichkeit, oder?
                    Dann würde ich versuchen das durch ein Skript aufzufangen. Also wenn verstellt wird und der Automatikmodus nicht aus ist, einfach den Wert auf den Sollwert setzen und gut ist.
                      MCU @stephan1827 last edited by
                      @stephan1827 Probieren, dataMin und dataMax sind nicht beeinflussbar. Trägt man in "min" oder "max" Funktionen ein so wird es nicht dargestellt.
                      stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        @hotspot_2 Also, was Deaktivierungen angeht, ist es praktisch besser die v3.1.2 einzusetzen. Dort kann man über Scripts einiges erledigen.
                        Den Fall müsste man dann allerdings genauer prüfen. Aber nur mit v3.1.2.
                          hotspot_2 @MCU last edited by
                          @mcu Muss ich da irgendwas beachten? Das mit den Widgets im Styles-Bereich habe ich ja schon mal angepasst ;-).
                          Ich hätte nichts dagegen auf 3.1.2 umzusteigen. Wie mache ich das? Über die speziellen Versionen installieren im ioBroker?
                            @hotspot_2 Wenn du viele CSS-Einstellungen hast, kann es mit Arbeit verbunden sein.
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/v3-fuer-einsteiger/installation-jarvis-v3#alternative-1
                              @mcu Kann ich meine Styles-Datei mal zur Verfügung stellen für einen Quick-Check? Tun würde ich dann selber, brauch eventuell nur ein paar Hilfestellung. Allzuviel ist es aber eigentlich bisher nicht was ich angepasst habe.
                              • stephan1827
                                stephan1827 @MCU last edited by
                                @mcu Also geht es nicht? Habe jetzt mal feste Werte eingetragen. Nächstes Problem ist das der Chart nicht volle Höhe nutzt. Kann man das irgendwo beeinflussen?
                                  @stephan1827 Keine Ahnung. Schau mal ob du etwas dazu findest.
                                  https://echarts.apache.org/en/option.html#yAxis
                                    johannes1702 last edited by
                                    Hi, in der StateList kann man ja Einträge filtern. Kann man das auch auf einen oder mehrere Einträge beschränken? Also dass nur bestimmte Einträge bei einem bestimmten Wert angezeigt werden und andere immer erscheinen?
                                      MCU last edited by
                                      @johannes1702
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/statelist/eintraege-filtern#devices-filtern
                                        @hotspot_2 Kann ich einen Update auf 3.1 mal testen und dann wieder zurückgehen falls es nicht hinhauen sollte? Ohne das ich mir alles kaputt mache?
                                          MCU @hotspot_2 last edited by MCU
                                          @hotspot_2 Damit man, falls alles kaputt gehen sollte, es wiederherstellen kann, macht man Sicherungen von den jarvis-DPs.
                                          Entweder einzeln als txt-Dateien sichern oder Programm nutzen.
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/savejarvisdps
                                            @mcu Skript habe ich mal laufen lassen, aber den Pfad kann ich bei mir nicht finden wo die Backups liegen sollen.
                                            Geht bei mir nur bis /opt/iobroker/iobroker-data/files/jarvis
                                            Wo ist denn der Ordner wo das Backup gespeichert wird dann zu finden?
                                            254
                                            4489
                                            2575502
