    4. MQTT Bluetooth BLE Anwesenheitserkennung mit ESP32
    • U
      Utze86 @GiuseppeS last edited by
      @giuseppes klingt sehr vielversprechend, ich werde die Tage auch mal etwas mit Script spielen und bin gespannt was du noch so raus bekommst. Leider kann ich nicht immer so viel dazu beitragen, da ich mich mit dem programmieren etwas schwer tuhe. Meist bin ich mit Blockly unterwegs. Aber mit viel fummelei bekomme ich die meisten Sachen für mich adaptiert. Und werde natürlich auch die Lösung bezüglich meiner Schnittflächen hier teilen. Ich bin gespannt wie es funktioniert.
      Was versprichst du dir von dem auslesen der UUID, bzw. Wofür ist das wichtig? Für die Zuordnung der unterschiedlichen Geräte oder wobei kann das helfen?
        GiuseppeS @Utze86 last edited by
        @utze86
        Android Smartphones und auch meine Pixel Watch können mit Hilfe von Apps iBeacon simulieren und somit BLE advertisements senden. Aber die MAC ist leider nicht konstant, das lässt das Betriebssystem nicht zu. Ähnlich ist es ja auch bei Apple Geräten. Was aber zumindest bei den Android Apps konstant bleibt, das ist die UUID, die mitgesendet wird. Espresense bildet seine Gerätenamen auch entweder mit MAC oder den UUID. Mi Band sendet immer mit selber MAC, somit brauchst du das das mit der UUID nicht.
          GiuseppeS last edited by GiuseppeS
          Aus dem ganzen BLE code vom Beispielskript ist eigentlich nur das notwendig:
          function scanCB(ev, res) {
              if (ev === BLE.Scanner.SCAN_RESULT) {
                  let StaticMAC = { "addr": res.addr.slice(0,-2), "rssi": res.rssi };
                  //print( JSON.stringify(StaticMAC));
                  Shelly.emitEvent( "ShellyScanresult", StaticMAC);
          BLE.Scanner.Start({ duration_ms: -1}, scanCB);
          Über die Websocket Verbindung wird dann MAC und RSSI ausgegeben. Ich wollte eben den Outbound server von Shelly in iobroker einbinden. Dabei ist mir aber aufgefallen, dass das letzte ALexa Update einige meiner Skripte zerschossen hat. Bedeutet, die Websocket Seite von iobroker aus steht noch nicht.
          Habe übrigens die Scan-Aktivitäten vom Shelly mit meinem Mi Band 6 getestet (habe ich ja noch daheim). Das Band wurde kontinuierlich alle 9 Sekunden empfangen. ESPresense empfängt alle 5 Sekunden. Evtl müsste man an den Scaneinstellungen vom Shelly optimieren. Aktuell steht es auf Infinite Scan, hätte eigentlich das Optimum sein sollen...
            Habe noch etwas weiter getestet:
            Das war nun als Skript zuletzt im Shelly im Einsatz gewesen:
                    let mac = res.addr.slice(0,-2);
                    //if ( mac === "e8:61:51:5f:f0:2e"){
            Hatte mit der if-Bedingung einen Filter auf meine MiBand MAC verwendet.
            Im Shelly muss bei "Settings/Connectivity/Outbound Websocket" die IP von iobroker mit Port 8085 eingegeben werden. Bei mir sah das so aus:
            Mein iobroker Skript:
            const {WebSocketServer, WebSocket} = require('ws');
            const port = 8085;
            const DEBUG = true;
             * Simple object check.
             * @param item
             * @returns {boolean}
            function isObject(item) {
                return (item && typeof item === 'object' && !Array.isArray(item));
             * Deep merge two objects.
             * @param target
             * @param ...sources
            function mergeDeep(target, ...sources) {
                if (!sources.length) return target;
                const source = sources.shift();
                if (isObject(target) && isObject(source)) {
                    for (const key in source) {
                        if (isObject(source[key])) {
                            if (!target[key]) Object.assign(target, { [key]: {} });
                            mergeDeep(target[key], source[key]);
                        } else {
                            Object.assign(target, { [key]: source[key] });
                return mergeDeep(target, ...sources);
             * Shelly Outbound WebSocket
            class ShellyOWS {
                handlers = {};
                _idx = 0;
                httpServer = null;
                _clients = {};
                _statuses = {};
                _config = {};
                _requests = {};
                ws = null;
                 * Init ShellyOWS with an existing httpServer
                 * @param {http.Server} httpServer
                constructor(httpServer) {
                    this.httpServer = httpServer;
                    this.init();
                 * Internal method that is called in constructor to initialize
                 * @private
                init() {
                    this.ws = new WebSocketServer({server: this.httpServer});
                    this.ws.on('connection', async (webSocket, request, client) => {
                        if (DEBUG) {
                            console.warn('New connection: ', request.socket.remoteAddress);
                        webSocket.on('message', async (message) => {
                            message = JSON.parse(message.toString());
                            this._clients[message.src] = webSocket;
                            webSocket.clientId = message.src;
                            let [model, deviceId] = message.src.split("-");
                            if (message.method) {
                                let method = message.method;
                                let params = message.params;
                                // console.log('New message', message, model, deviceId, method, params);
                                if (method === "NotifyFullStatus") {
                                    this._statuses[message.src] = params;
                                    let allConfig = await this.call(message.src, "Shelly.getconfig");
                                    // console.error("allConfig", allConfig);
                                    this._config[message.src] = allConfig;
                                else if (method === "NotifyStatus") {
                                    this._statuses[message.src] = mergeDeep(this._statuses[message.src] || {}, params);
                                else if (method === "NotifyEvent") {
                                    for (let event of params.events) {
                                        if (event.event === "config_changed") {
                                            let config = await this.call(message.src, event.component + ".getconfig");
                                            // console.error("updated config:", config);
                                            this._config[message.src][event.component] = config;
                                // proceed to call handlers
                                if (this.handlers[method]) {
                                    this._callHandler(method, message.src, params, webSocket);
                            else if (message.result) {
                                if (message.id && this._requests[message.id]) {
                                    this._requests[message.id](message.result);
                                // TODO: log error/warning?
                        await this.call(webSocket, "shelly.getdeviceinfo");
                        // console.error("new connection", request.socket.remoteAddress);
                    this.ws.on('close', (webSocket) => {
                        this._callHandler("OWS::Disconnected", webSocket.clientId, undefined, webSocket);
                        delete this._clients[webSocket.clientId];
                 * Internal.
                 * @param {string} method
                 * @param {string} id
                 * @param {Object} params
                 * @param {WebSocket} webSocket
                 * @private
                _callHandler(method, id, params, webSocket) {
                        let [model, deviceId] = id.split("-");
                        for (let k of Object.keys(this.handlers[method])) {
                            let cb = this.handlers[method][k];
                            try {
                                cb.call(this, id, params, webSocket, model, deviceId);
                            } catch (ex) {
                                console.error("Handler", method, 'thrown error:', ex);
                 * Add new handler
                 * @param {Function} cb
                 * @returns {number} ID of the handler, that can be used later with `removeHandler`
                addHandler(method, cb) {
                    let id = this._idx++;
                    if (!this.handlers[method]) {
                        this.handlers[method] = {};
                    this.handlers[method][id] = cb;
                    return id;
                 * Remove handler
                 * @param {number} id
                removeHandler(method, id) {
                    delete this.handlers[method][id];
                 * Call a RPC on a target device id OR webSocket directly
                 * @param {string|WebSocket} deviceIdOrWebSocket
                 * @returns {Promise<never>|Promise<unknown>}
                call(deviceIdOrWebSocket, method, params) {
                    let webSocket = deviceIdOrWebSocket instanceof WebSocket ?
                        deviceIdOrWebSocket : this._clients[deviceIdOrWebSocket];
                    if (!webSocket) {
                        // console.error(this._clients);
                        return Promise.reject(404);
                    return new Promise((res, rej) => {
                        this._requests[id] = (response) => {
                            res(response);
                        // todo: timeout
                        let req = {"jsonrpc":"2.0", "id": id, "src":"wsserver", "method": method};
                        if (params) {
                            req['params'] = params;
                        // console.debug("Calling:", deviceId, req);
                        webSocket.send(JSON.stringify(req));
                 * Return current (in-memory cached) device status
                 * @param {string} clientId
                 * @returns {*|{}}
                getState(clientId) {
                   return this._statuses[clientId] || {};
                 * Return current (in-memory cached) device config
                 * @returns {*|{}}
                getConfig(clientId) {
                    return this._config[clientId] || {};
                 * Update config (also updates local cache)
                 * @param {string} component
                 * @param {Object} config
                 * @returns {Promise<*>}
                async setConfig(clientId, component, config) {
                    // Since response is returned before the notification, we need to sync our local config first, so that immediate
                    // access to config would return the updated data.
                    // If you don't want that to happen, feel free to .call Component.SetConfig directly.
                    component = component.toLowerCase();
                    await this.call(clientId, component + ".setconfig", {'config': config});
                    this._config[clientId][component] = mergeDeep(this._config[clientId][component] || {}, config);
                    return this._config[clientId][component];
                 * Return ids of all clients currently connected.
                 * @returns {string[]}
                getClients() {
                    return Object.keys(this._clients);
             *  Merge from Server and Script  from page: https://github.com/ALLTERCO/shelly-outbound-websockets
             * Example on how to use events from 1 device and then toggle other devices.
            const http = require('http')
            console.log('WS server starting at port ' + port);
            const httpServer = http.createServer()
            let shellyOws = new ShellyOWS(httpServer);
            let idHandler = shellyOws.addHandler("NotifyEvent", async (clientId, params) => {
                console.log( params)
            httpServer.listen( port);
            function closeWS() {
                //cl( shellyOws.getClients() );
                console.log("Close http server connection.");
                shellyOws.removeHandler( "NotifyEvent", idHandler);
                httpServer.close();
            onStop(closeWS, 1000);
            Ich muss noch herausfinden, wie ich die Verbindung in iobroker zu 100% trenne. Kam jetzt noch nicht dazu. Wenn du das Skript stoppst musst du aktuell die Instanz neu starten, damit der Shelly merkt, dass da keine Gegenseite zuhört. Daher würde ich aktuell eine zusätzliche Instanz zum Testen empfehlen.
            • U
              @giuseppes ja cool, danke! Werde ich testen sobald es geht. Leider bin ich diese Woche wieder unterwegs, daher muss das leider wieder bis zum Wochende warten 😞
                @utze86
                Habe unter der Woche auch immer weniger Zeit. Aber heute wollte ich zumindest das saubere Beenden des Skripts schaffen. Das klappt jetzt. Werde, sobald möglich, dass automatische Erstellen der States hinzufügen. Dann ist es für den ersten Beta-Test ausreichend. Ich bin weiterhin nicht überzeugt, ob die original Firmware "so gut" scannt, wie es Tasmota macht.
                • U
                  @giuseppes So ich hatte am Wochenende mal wieder etwas Zeit zum testen. Was Tasmota angeht habe ich mich durch mehrere Intervalle durchprobiert.
                  Erkenntnis: Es lassen sich auch Intervalle mit halben Sekunden abfragen. Jede Sekunde abfragen liefert bei mir bisher das beste Ergebnis. Im Durchschnitt erhalte ich alle 2,5 Sekunden ein Signal von meinem Mi Band 4, oftmals auch jede Sekunde. Zumindest gibt dies die Konsole des Shelly wieder.
                  Anschließend habe ich die Shelly Beta Firmware getestet um zu gucken mit welcher Firmware ich das bessere Ergebnis erziele. Die BLE Auswertung am Shelly funktioniert schonmal super. Auch mit deinem Skript werden die Werte im iobroker ausgelesen. Allerdings ist mir nicht klar, ob und in welchen Datenpunkt die RSSI Werte im iobroker geschrieben werden. Hast du hier eine Idee? Mit den Werten würde ich dann die weitere Verarbeitung in Blockly durchführen wollen. Weiter hat mich etwas stutzig gemacht, dass die MAC Adressen die ausgelesen werden nur 10 Stellig sind, zumindest laut Log. Sollten die Adressen nicht 12 Stellig sein? Mein Mi Band konnte ich so leider nicht auf anhieb finden, allerdings war der Akku des Armbands fast leer, eventuell hat es daher nicht gesendet. Ich müsste das in den nächsten Tagen nochmal prüfen.
                  Wenn das ganze funktioniert werde ich ziemlich gut abschätzen können welche Firmware für mich das bessere Ergebnis liefert. Ich hoffe ebenfalls, dass ich auf die Shelly Firmware zurückgreifen kann. Das würde einiges einfacher machen.
                  Wie kommst du mit dem Skript voran? Gibt es bereits Neuigkeiten?
                  VG Utze
                  G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @utze86
                    Das Shelly Skript ist nach aktuellem Stand nicht mehr aktuell. Mit der Shelly beta2 hat sich die Struktur geändert, u.a. wurde die MAC angepasst, deshalb fehlen nun zwei Stellen.
                    Tasmota hatte mit meinen letzten Tests definitiv bessere Scan Ergebnisse. Deine Werte von 2-3 Sekunden sind schon richtig top. Ich musste aber heute meinen verbauten Tasmota Shelly ausbauen. Der Schaltzustand von meinem detached Schalter wurde sehr spät erkannt / übertragen. Daher tendiere ich nun noch mehr zur Shelly Firmware. Hier sollte aber der finale Stand abgewartet werden, sonst skripted man mehrfach.
                    In meinem ioBroker Skript für Shelly (websocket server) ist noch kein Schreiben in States integriert. Müsste ich ergänzen. Allerdings hatte ich zuletzt meine paar freien Stunden in eine Wegmessung meines elektrisch verstellbaren Schreibtisches investiert. Habe ich heute abgeschlossen und werde mich wieder um dieses Thema kümmern 😉
                      GiuseppeS @Utze86 last edited by GiuseppeS
                      @utze86
                      Habe nun das Skript überarbeitet, sodass die RSSI Werte in States geschrieben werden. Anbei die aktuellen Stände:
                      Skript Shelly:
                              let mac = res.addr;
                              let rssi = res.rssi;
                              let macType = res.addr_type;
                              //print( JSON.stringify( res));
                              if ( macType < 3){
                                let JsonMsg = { "addr": mac, "rssi": rssi };
                                //print(JSON.stringify( JsonMsg) );
                                Shelly.emitEvent( "ShellyScanresult", JsonMsg);
                      Skript iobroker:
                      const port = 8085;
                      const DEBUG = false;
                       * @param item
                       * @param target
                       * @param ...sources
                                  } else {
                      class ShellyOWS {
                          handlers = {};
                          _idx = 0;
                          httpServer = null;
                          _clients = {};
                          _statuses = {};
                          _config = {};
                          _requests = {};
                          ws = null;
                          sockets = [];
                              this.init();
                           * @private
                          init() {
                                  if (DEBUG) console.log('New device connected!');
                                  this.sockets.push( webSocket); // Added to force close ioBroker
                                  cld("Disconnected");
                           * Internal.
                           * @private
                                      try {
                                      } catch (ex) {
                           * Add new handler
                              return id;
                           * Remove handler
                              if (!webSocket) {
                                      res(response);
                                  // todo: timeout
                                  if (params) {
                           * @returns {*|{}}
                           * @returns {*|{}}
                          getClients() {
                       * ############ Merge from Server and Script  from page: https://github.com/ALLTERCO/shelly-outbound-websockets ############
                          if (DEBUG) console.log( clientId + " | " + JSON.stringify( params) );
                          if ( params.events[0].event !== "ShellyScanresult") return
                          let val = params.events[0].data.rssi;
                          let StateDef = {
                              initial: val,
                              forceCreation: false,
                              common: { role: "state", read: true, write: false, name: "RSSI", type: "number" },
                              native: {}
                          if ( existsState( `javascript.${instance}.${StateDef.id}`) ){
                              setState( StateDef.id, val);
                          } else {
                              createState(StateDef.id, StateDef.initial, StateDef.forceCreation, StateDef.common, StateDef.native);
                          shellyOws.sockets.forEach( socket => {
                              socket.close()
                          httpServer.close();
                      Ich muss ernüchternd feststellen, dass mein MiBand 6 gerade gar nicht mehr vom Shelly erkannt wird. Zuletzt wurde es erkannt, wenn auch nur alle 10 - 15 Sekunden. Da hatte ich aber noch versucht meine Pixel Watch über iBeacon zu erkennen (erfolglos). Nun hatte ich den Test mit dem MiBand machen wollen, wird nicht angezeigt. Aber grundsätzlich funktioniert das Skript.
                      Die Struktur der States schaut wie folgt aus:
                      javascript.INSTANZ*.ShellyWebserver.ScanEvent.MAC*.SHELLYDEVICE*
                      INSTANZ: Entspricht Instanz des Skripts in ioBroker
                      MAC: Gefundene Mac Adresse während des Scans
                      SHELLYDEVICE: Jeder Shelly schreibt seinen RSSI Wert unter seinem eigenen State
                      Ich werde, nach jetzigem Stand, das Scannen mit der aktuellen original Shelly Firmware nicht mehr weiter verfolgen. Habe das Gefühl dass das Thema bei Shelly nicht ausgereift ist. Vor allem wird meine MiBand nicht konsequent gefunden. Was ich absolut nicht verstehen kann. Über den Android Scanner meines Handys oder über Espresense funktioniert es einwandfrei.
                      Ich werde mich wahrscheinlich in Tasmota nochmals versuchen. Zuletzt hatte die Schaltererkennung evtl. nicht funktioniert, weil mein Shelly einer aktuelleren Hardware entspricht.
                      U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • U
                        @giuseppes Danke für die Skripte. Leider kann ich auch keine positive Rückmeldung geben. Mit der Shelly Firmware erhalte ich im Durchschnitt nur alle 7-8 Sekunden ein Signal von meinem Mi Band. Das Ergebnis ist also wesentlich schlechter als die Auswertung über Tasmota. Ich werde im nächsten Schritt ein paar Shellys mit Tasmota flashen und mich um die Umsetzung der Anwesenheitserkennung kümmern.
                          @utze86
                          Tasmota wäre aktuell auch meine erste Wahl. Werde im Testaufbau aber noch prüfen müssen, wieso die Schaltereingänge im detached Modus teilweise so spät erkannt werden. Benötige ich für zwei Fälle.
                          • stolly82
                            stolly82 last edited by stolly82
                            @giuseppes
                            Wie bekommen ich den Websocket im JavaScript Adapter zum laufen?
                            20:55:37.971	info	javascript.1 (30342) Start javascript script.js.Rules.Allgemein.Lokalisierung.Indoor_-_Shelly
                            20:55:38.124	info	javascript.1 (30342) script.js.Rules.Allgemein.Lokalisierung.Indoor_-_Shelly: WS server starting at port 8085
                            20:55:38.132	info	javascript.1 (30342) script.js.Rules.Allgemein.Lokalisierung.Indoor_-_Shelly: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                            20:55:38.176	error	javascript.1 (30342) script.js.Rules.Allgemein.Lokalisierung.Indoor_-_Shelly: TypeError: WebSocketServer is not a constructor
                            20:55:38.179	error	javascript.1 (30342) at ShellyOWS.init (script.js.Rules.Allgemein.Lokalisierung.Indoor_-_Shelly:70:19)
                            20:55:38.181	error	javascript.1 (30342) at new ShellyOWS (script.js.Rules.Allgemein.Lokalisierung.Indoor_-_Shelly:61:14)
                            20:55:38.183	error	javascript.1 (30342) at script.js.Rules.Allgemein.Lokalisierung.Indoor_-_Shelly:282:17
                            20:55:38.184	error	javascript.1 (30342) at script.js.Rules.Allgemein.Lokalisierung.Indoor_-_Shelly:324:3
                            Zusätzliche NPM Module ws oder websocket läuft leider nicht 😞
                              GiuseppeS @stolly82 last edited by
                              @stolly82
                              Woher weißt du, dass der Server nicht richtig läuft? Ich sehe keine Fehlermeldungen. Port 8085 sollte frei sein, dieser wird vom Server verwendet.
                              Hast du den Shelly auch korrekt auf den Server eingerichtet?
                                @stolly82
                                Nur ws ist als Modul notwendig
                                • U
                                  Utze86 @GiuseppeS last edited by Utze86
                                  @giuseppes Nochmal eine kleine Rückmeldung zum Shelly. Ich habe das Skript nochmal mit der aktuellen stable Firmware von Shelly getestet. Diesen letzten Test wollte ich dann noch nochmal durchführen als ich gesehen habe, dass es ein Update gibt. Hier habe ich allerdings ein ähnliches Problem wie du: Das Mi Band wird komischer Weise gar nicht mehr erkannt. Keine Ahnung ob es am BLE in Kombi mit dem Band und dem Shelly liegt. Andere Geräte werden teils mehrfach die Sekunde erkannt. Der Trend geht also weiter zu Tasmota.
                                  Hast du eigentlich inzwischen eine Möglichkeit gefunden die Shelly Firmware wieder zurück auf den Shelly zu bekommen wenn dort einmal Tasmota installiert wurde? Bisher konnte ich online keine original Firmware finden. Die Firmware von einem anderen Shelly runter ziehen fällt aktuell leider Flach da mein USB/Serial Adapter scheinbar den Geist aufgegeben hat. Aber ich habe gesehen, dass die Shellys sich inzwischen OTA mit verschiedenen Firmwaren flashen lassen. Was natürlich mega praktisch ist, vorallem wenn die Dinger bereits verbaut sind. Also falls du eine originale Firmware hast wäre es cool wenn du sie mir zur Verfügung stellen könntest.
                                  EDIT: OTA geht natürlich nicht von Original FW zu Tasmota 😞
                                    @utze86
                                    Habe selbst noch keine original Firmware finden können, daher ist ein Flashen zurück auf original auch für mich nicht möglich. Über die Möglichkeit, die Firmware von einem anderem Gerät zu ziehen, hatte ich noch gar nicht nachgedacht.
                                    Ich habe übrigens meine Pixel Watch verkauft und mir die Amazfit GTS 4 Mini geholt. Diese sendet, wie das Mi Band, konstant Advertisements. Aber auch diese wird vom Shelly nicht gefunden, egal ob original Firmware oder Tasmota. Daher habe ich nun meine zwei Test-Shelly auf Facebook zum Verkauf angeboten. Ich überlege nun original esp32 mit espresense zu verwenden. Ich hatte versucht espresense für die Shelly zu kompilieren, funktionierte anscheinend, aber irgendwas führt dann zu einem kritischen Fehler und der Shelly bootet. Hatte schon einen Schaltereingang zu Testzwecken im espresense Code integriert... überlege nun worauf ich mich konzentrieren soll. Zeit ist ein begrenztes Gut.
                                    Werde mich mal schlau machen, wie ich Firmware von einem Shelly downloaden kann und melde mich wenn erfolgreich.
                                    U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • U
                                      @giuseppes
                                      Das klingt ja sehr ernüchternd. Sobald das bei mir mit dem flashen wieder funktioniert. Probiere ich nochmal die Variante mit Tasmota. Aber ist halt blöd zu wissen, dass wenn ich das Mi Band irgendwann durch ein anderes Armband tausche ich eventuell wieder Probleme mit dem Scannen bekomme. Der Wechsel zu "richtigen" ESP`s mir Espresence wäre wahrscheinlich die effektivste Lösung würde mich aber wieder vor das Problem stellen keine Unterputzlösung zu haben. Eventuell müsste ich mir hier nochmal Gedanken machen. Ich mache es davon abhängig wie es final mit Tasmota läuft. Allerdings würde ich auch langsam ganz gerne mal was umsetzen und nicht immer nur testen, wie du schon sagst die Zeit ist immer begrenzt...
                                      Dein Angebot bei Facebook habe ich gestern übrigens verfolgt 🙂
                                      Bezüglich zurückflashen der Firmware bin ich übrigens vor einiger Zeit auf dieses Video gestoßen. Möglicherweise funktioniert es über den gleichen weg mit den Shellys Gen. 2, müsste man mal testen. Ich persönlich kenne mich nicht wirklich mit Python aus, scheint mir jetzt aber auch nicht all zu komplex zu sein wenn man die Anleitung nutzt.
                                      https://haus-automatisierung.com/projekt/2018/10/25/projekt-esp-firmware-klonen.html
                                        @utze86
                                        Original Firmware:
                                        Hatte heute die Firmware von einem Shelly gezogen und auf einem Tasmotized Shelly geflashed, hatte geklappt. Durch verschiedene Tests habe ich die Firmware aber unbrauchbar gemacht. Morgen lade ich die wieder und melde mich.
                                        Scanner:
                                        Auch mein mi band wurde zum Teil von Tasmota nicht erkannt und phasenweise, wenn es erkannt wurde, kamen die rssi mal nach 2s, mal nach 15s.
                                        Das mit espresense (crash) hatte mich so geärgert, dass ich keine Lust mehr darauf hatte. Hatte heute zwei Einstellungen korrigiert und trotzdem =crash.
                                        Aber die Komplexität von espresense benötige ich nicht, ebenso ist tasmota eigentlich zu viel. Daher schreibe ich jetzt etwas von Grund auf neu.
                                        Habe die bluetooth Bibliothek im shelly ohne crash getestet: Uhr wird sogar sekündlich (!!!) gefunden. Hoffe, dass es sich nicht verschlechtert, wenn die Wifi Verbindung dazu kommt.
                                        Nächsten Schritte:
                                        • Erkennung der Schaltereingänge
                                        • Schalten der Relais
                                        • Übertragung der Werte über mqtt. Hier muss ich schauen, was alles übertragen wird. Es wäre sonst sehr viel. Zunächst nur MAC + RSSI + Status Eingänge
                                        • Schalten der Relais über mqtt
                                        • wenn noch Zeit und Motivation übrig: OTA Update ermöglichen
                                        Meine minimal Idee für die Umsetzung hinsichtlich Shelly: die Statis der Schalter-Eingänge werden immer über mqtt übermittelt. Somit kann die Intelligenz (Schalter, Taster, mit Relay verknüpft, Rollladen oder Licht, etc.) vollständig über ioBroker umgesetzt werden.
                                        • U
                                          @giuseppes
                                          Hört sich mal wieder vielversprechend an ich bin gespannt was du berichtest. Morgen müsste mein neuer Controller zum flashen kommen. Dann teste ich mich nochmal parallel mit Tasmota und werde mal ein paar Shellys verbauen. Bin gespannt wie stabil das dann auch läuft. Nach deinem letzten Post bin ich da etwas skeptisch, dass das dauerhaft und stabil läuft.
                                          • U
                                            @GiuseppeS
                                            Wie laufen deine Versuche mit der bluetooth Bibliothek? Bist du schon weiter?
                                            Ich habe inzwischen zwei Shellys mit Tasmota verbaut und die Signale vom MiBand kommen nach wie vor recht regelmäßig an. Neben dem Mi Band versuche ich grade noch ein weiteres BLE Gerät zu tracken. Hierzu nehme ich ein Gigaset BLE Beacon. Beide Geräte werden vom Shelly zuverlässig empfangen und im Tasmota Main Menu angezeigt. Allerdings habe ich das Problem, dass beide RSSI Werte in nur einen Datenpunkt IBEACON_RSSI im iobroker geschrieben werden. Das heißt ich kann bei meiner Auswertung im iobroker nicht mehr differenzieren ob das Signal vom Mi Band oder vom BLE Tag kommt. Hast du eine Idee wie ich es gelöst bekomme, dass Tasmota zwei Datenpunkte an den iobroker sendet, also bspw. IBEACON_RSSI_MiBand und IBEACON_RSSI_GigasetBeacon? Zur Auswertung nutze ich den Sonoff Adapter aber eventuell gibt es ja eine andere Möglichkeit.
                                            Die zwei Geräte bekommt man übrigens einfach gescannt und gefiltert wenn man in der Tasmota-Konsole die Regel für zwei Geräte hintereinander weg eingibt, danke für den Tipp:
                                            Rule2 ON System#Boot DO BLEAlias MACadresse1=Name1 MACAdresse2=Name2 endon
                                            242
                                            45108
