      wavemaster01 last edited by
      mein NSPanel liegt fertig konfiguriert am Schreibtisch. Alles funktioniert, es werden in den Protokollen keine Fehler oder Warnungen angezeigt. Jetzt habe ich aber folgendes Problem:
      Läuft das Panel länger, kommt es vor, dass wenn ich eine Programmseite aufrufe, das Panel nicht wieder in den Screensaver wechselt.
      Auch wenn ich das Panel über Nacht laufen lasse, ist es passiert, dass in der Früh eine Programmseite geöffnet war (Seite hatte Funktion), obwohl das Panel nicht bedient wurde.
      Wenn ich das Panel in diesen Situationen vom Strom nehme und wieder einstecke, passt wieder alles mit dem Screensaver.
      Hat da jmd. eine Idee?
      Firmwareversion: Tasmota 12.2.0
      Berry-Treiber: 6
      Danke schon einmal 🙂
      • Peoples
        Peoples last edited by
        @Armilar
        hab eben mein Script auf die aktuelle Git-Version "hochgezogen" und auch hier bekomme ich noch die Warnings im Log:
        javascript.0   2022-12-04 07:18:15.002	warn	at fulfilled (script.js.Wandtablet.Ns-Panel_Fitness_3_6_0_3:5:58)
        javascript.0   2022-12-04 07:18:15.002	warn	at Object.next (script.js.Wandtablet.Ns-Panel_Fitness_3_6_0_3:14:53)
        javascript.0   2022-12-04 07:18:15.002	warn	at step (script.js.Wandtablet.Ns-Panel_Fitness_3_6_0_3:33:23)
        javascript.0   2022-12-04 07:18:15.002	warn	at script.js.Wandtablet.Ns-Panel_Fitness_3_6_0_3:1608:46
        javascript.0   2022-12-04 07:18:15.002	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:81:16
        javascript.0   2022-12-04 07:18:15.002	warn	at new Promise (<anonymous>:null:null)
        javascript.0   2022-12-04 07:18:15.002	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:82:16
        javascript.0   2022-12-04 07:18:15.002	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
        javascript.0   2022-12-04 07:18:15.000	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.NSPanel.Fitness.Berry_Driver.currentVersion" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
        Das Ganze liegt an der Zeile:
         await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Berry_Driver.currentVersion', <iobJS.State>{ val: JSON.parse(result).nlui_driver_version, ack: true });
        zu lösen durch das Ergänzen von parseint:
        await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Berry_Driver.currentVersion', <iobJS.State>{ val: parseInt(JSON.parse(result).nlui_driver_version), ack: true });
        S Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          scribere8146 @Peoples last edited by scribere8146
          @peoples Hatte ich auch, einfach DP löschen. Dann wir der DP neu angelegt -> warning ist weg.
          Oder DP manuell umstellen
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @Peoples last edited by
            @peoples Ändere mal den Datenpunkt:
            von "number" auf "string".
            Alternativ kann auch der Datenpunkt gelöscht werden. Legt sich mit dem ersten Start dann korrekt an.
            Es gab eine Korrektur bei dem Datenpunkt und deiner wurde mit einer früheren Version angelegt.
              hansano last edited by
              Moin zusammen,
              ich stehe hier momentan auf den Schlauch und komme einfach nicht weiter.
              Ich habe das NSPanel soweit eingerichtet wie ich es haben wollte. Nur zwei Seiten (Thermostat / Licht) + Screensafer. Hab sogar das Update hinbekommen 😉 .
              Das NSPanel hat ein simples Fußbodenthermostat ersetzt (zu Kalt = an und zu warm =aus). Relais 1 schaltet jetzt die Fußbodenheizung.
              Für das Thermostat hab ich einen Thermostat-Alias eingerichtet. Die aktuelle Raumtemperatur (gerade 21°C) nimmt er von einen anderen Temperatursensor aus dem gleichen Raum. Diese Temperatur wird auch angezeigt auf der Thermostatseite.
              Woher nehme ich denn jetzt den Set-Point? Den Soll-Wert stelle ich doch erst auf der Thermostatseite ein, oder nicht? Ich habe testweise als SET-Point mal den internen ESP32 Sensor genommen. Dann werden mir auf der Thermostatseite halt 40°C als eingestellter Wert angezeigt (halt nur Testweise ne). Dann sollte ja eigentlich das interne Relais1 schalten, weil 21°C < 40°C. Nur wie sage ich dem Thermostat schalte jetzt mal das Relais1 an? Brauche ich dafür nen Script?
              Ich hoffe man kann mein Problem noch nachvollziehen 🙂
              p.s. ich mach jetzt erstmal ne Pause
                froitzheims last edited by
                Hi Habe ein US Panel
                alles wie in der Anleitung gemacht mit dem Scripts unter
                global icon_mapping erstellt
                und unter common das NSPanel1
                die Beiden Punkte angepasst für den Panel Namen.
                Alias werden angelegt und der Screensaver läuft in englisch.
                Und es werden in den Ansichten keine Icons angezeigt.
                Was mache ich falsch ?
                Gruß Marcus
                K Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  scribere8146 @hansano last edited by
                  @hansano ich hab ein eigenes script dafür..
                  NSPanel Mode:
                  //  1= AUTO
                  //  2= COOL
                  //  3= HEAT
                  //  4= ECO
                  //  0= FAN
                  //  6= DRY
                  var Raumtemperatur_Soll    = 'alias.0.Wohnzimmer.Raumtemperatur.SET',
                      Raumtemperatur_IST     = 'alias.0.Wohnzimmer.Raumtemperatur.ACTUAL',
                      Thermostat_Mode        = 'alias.0.Wohnzimmer.Raumtemperatur.MODE'
                  var Sensors=[Raumtemperatur_Soll, Raumtemperatur_IST, Thermostat_Mode];
                  let Relais ="0_userdata.0.NSPanel.1.Relay.1";
                  Init()
                  on({id: Sensors, change: "ne"}, function (obj){
                      Main()
                  function Init()
                      if(getState(Raumtemperatur_Soll).val < 18)
                          setState(Raumtemperatur_Soll,21);
                  function Main()
                    var state=getState(Thermostat_Mode).val;
                    if (state == 1 || state == 6)
                     if (getState(Raumtemperatur_IST).val< getState(Raumtemperatur_Soll).val)
                       setState(Relais,true)
                     else
                       setState(Relais,false)
                    if (state== 2)
                      if (getState(Raumtemperatur_IST).val< 15 )
                      else
                    if (state == 3)
                      setState(Relais,true);
                      var timeout;
                      timeout = setTimeout(async function () {
                        setState(Thermostat_Mode,1);
                      }   , 60*60*1000);
                    if (state == 4)
                      if (getState(Raumtemperatur_IST).val< (getState(Raumtemperatur_Soll).val-2))
                      else
                    if (state == 6)
                      setState(Thermostat_Mode,0);
                    @scribere8146 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Danke das werde ich gleich mal testen
                      Martin c @tobiasp last edited by
                      @tobiasp was genau war denn dein Fehler? Vielleicht habe ich zufällig den gleichen.
                        Kuckuckmann @froitzheims last edited by
                        @froitzheims
                        willkommen im Forum.
                        Hast Du in deinem Skript locale: 'de-DE' eingestellt? Ich verstehe es so, dass EN für dich nicht korrekt ist, richtig?
                        Was hast Du auf der Seite Büro denn konfiguriert? hast Du für das, was Du anzeigen willst auch Alias(e) angelegt?
                        hast Du auch die 5 Zeile auf der cardEntities aktiviert? Das noch als kleiner Tip, dafür muss 0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_Version auf "us" stehen.
                        LG
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @Martin c last edited by
                          @martin-c
                          Du könntest deine Warungen im Log auch einfach in Code-Tags posten...
                          Kleiner Tipp... Falls es ähnlich aussieht. Die beiden Status-Icons hatten den falschen MQTT-Topic in der Config
                          Die müssen ebenfalls angepasst werden.
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @froitzheims last edited by Armilar
                            @froitzheims
                            Die Anzeige in englischer Sprache, kann vielfältige Ursachen haben. Die häufigsten Ursachen waren ein veraltetes node.js oder falsche Einstellungen der Locales im Betriebssystem. Hierzu bräuchten wir etwas mehr Infos. Die node.js Version bekommst du im Systemterminal mit node -v heraus und dann wäre noch interessant, welches Betriebssystem du hast und auf welcher Hardware es läuft.
                            Wie @Kuckuckmann schon gesagt hat, kann das US-Panel 5 Zeilen anzeigen. Hierzu in der Config von eu auf us umstellen.
                            Das wird aber nicht dein Problem lösen, dass du in der ersten konfigurierten Seite hast. Die Pages mit den Autoaliasen funktionieren, daher vermute ich, dass etwas mit den selbsterstellten Seiten nicht stimmt. Sende mal in Code-Tags bitte deine Variablen für die Büro-Seite und die Config. Ich vermute, dass du mit Datenpunkten, statt Aliasen arbeitest oder die Seite nicht in der Config eingetragen hast. Kann ich aber erst sehen, wenn du sie sendest.
                              froitzheims @Armilar last edited by froitzheims
                              @armilar
                              also Node -v
                              v12.22.12
                              ist ein Raspi4 mit 64 Bit system
                              PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                              NAME="Debian GNU/Linux"
                              VERSION_ID="11"
                              VERSION="11 (bullseye)"
                              VERSION_CODENAME=bullseye
                              ID=debian
                              das Script Büro ist:
                              let Buero_Seite_1: PageEntities =
                              "type": "cardEntities",
                              "heading": "Büro",
                              "useColor": true,
                              "subPage": false,
                              "parent": undefined,
                              "items": [
                              <PageItem>{ id: "alias.0.Lampe Holz", interpolateColor: true},
                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", interpolateColor: true},
                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2", name: "Filamentlampe", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 70, interpolateColor: true},
                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", icon2: "power",offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
                              Alias habe ich für die Lampe so angelegt mit dem Alias Manager (Geräte wird bei mir nicht angezeigt obwohl istalliert)
                              Die NSPanel_Version steht auf US-p
                              Thomas Braun Armilar K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                bean last edited by
                                Danke für die coole Arbeit, mein Panel ist schon im "Produktiveinsatz":
                                https://youtu.be/qEbxVWK6y8U
                                Viel Homematic, Zigbee Sensoren und Steckdosen, Ikea Rollos, Toshiba Klimaanlage, Nuki Türschloss...
                                Was ich noch für "Probleme" habe:
                                • Ich schaffe es nicht, die beiden Hardwaretasten vernünftig zu konfigurieren, bei mir wechsel ich mit denen immer zwischen den Seiten, sie haben also die gleiche Funktion wie die beiden Navigationspfeile oben links und rechts. (Obwohl ich eine Seite unter der Buttonpagefunction hinterlegt habe)
                                • Und zum neuen "Haus"-Symbol rechts oben: Muss das irgendwo konfiguriert werden? Bei mir geschieht nichts, wenn ich da drauftippe...
                                Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                  bean @Armilar last edited by
                                  @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  @lobomau sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  Wenn ich den setze, bewegt sich nichts. Nur umgekehrt, wenn ich level setze ändert sich DIRECTION.
                                  Kann man also mit zusätzlichen Datenpunkten und z.B. Blockly umsetzen (z.B. in 0_userdata).
                                  UP = true (aktualisiert) --> Level = 100
                                  DOWN = true (aktualisiert) --> Level = 0
                                  Noch einfacher gehts, wenn man die Schreibfunktionen des Datenpunkts im Devicemanager bearbeitet:
                                  (Im Beispiel wird Level auf 100 (geöffnet) gesetzt, wenn der Datenpunkt OPEN getriggert/true wird)
                                    Thomas Braun Most Active @froitzheims last edited by
                                    @froitzheims sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    v12.22.12
                                    Zu alt, nodeJS@12 ist abgekündigt. Installier da nodeJS@16.
                                    • Armilar
                                      @froitzheims
                                      Zuerst mal die locales checken:
                                      sudo raspi-config
                                      dann zu Set locale navigieren und de_DE.UTF-8 auswählen (falls noch nicht aktiv)
                                      mit
                                      sudo apt-get update
                                      sudo apt-get dist-upgrade
                                      auf den neuesten Stand bringen.
                                      Dann node.js updaten auf die empfohlene Version 16.18.1 (npm zieht sich automatisch auf die 8.19.2) Am Besten nach der Anleitung (und bitte keine 18.X.X):
                                      https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                      Deine Laufzeitumgebung für JavaScript (und das ist node.js) und somit die Laufzeitumgebung für den kompletten ioBroker und auch das TS-Script ist völlig veraltet. Daher bitte updaten.
                                      Die us-p Version ist okay - muss nichts geändert werden!
                                      Die Aliase sind nicht korrekt. Versuche den Geräte-Manager nach dem node.js Update nochmal in Gang zu bringen. Der Alias-Manager kann das zwar auch, jedoch brauchst du hierfür Erfahrung.
                                      Deine Datenpunkte im Alias sind allesamt falsch benannt. Eine Lampe benötigt nicht diese Datenpunkte zum steuern, sondern mindestens etwas zum Schalten also on/switch oder bei einigen auch power. Diese gehen dann im ALIAS über einen ACTUAL oder/und SET.
                                      Siehe auch: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Table
                                      Der Geräte-Manager macht das in der Regel richtig.
                                      Und ebenfalls sollten Leerzeichen (und Sonderzeichen, Umlaute) vermieden werden. Besser zusammenschreiben wie LampeHolz oder Lampe_Holz
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @bean last edited by Armilar
                                        @bean
                                        Manchmal überholen sich die Ereignisse. Das Haus-Symbol ist zwar schon zu sehen, bekommt erst mit der nächsten Script-Version eine Funktion.
                                        Lies dir zu den Hardwaretasten kurz https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ durch.
                                        Falls das nicht dabei ist, nochmal melden...
                                        B F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • Armilar
                                          @bean sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          Wobei, wenn ich den Ternary richtig interpretiere fragst du folgendes ab:
                                          Wenn der Wert auf ungleich 0 ist, dann setzte 100 (also hoch) sonst 0 (also runter)
                                          Warum setzt du nicht val = 100 und val = 0? 🙄
                                          Weil was ist, wenn der Wert z.B. auf 1, 2 oder 3 steht. Dann fährt das Rollo bei Up runter...
                                          Vumer B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Vumer
                                            Vumer last edited by Vumer
                                            @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                            Ich hoffe das ist schon älter 😉
                                            Abfallkalender
                                            const idAbfalliCal = 'ical.0'; // iCal Instanz zum Abfallkalender
                                            const idZeichenLoeschen = 0; // x Zeichen links vom String abziehen, wenn vor dem Eventname noch Text steht z.B. Strassenname; Standard = 0
                                            const idRestmuellName ='Restabfall'; // Schwarze Tonne
                                            const idWertstoffName = 'Gelbe Tonne'; // Gelbe Tonne / Sack
                                            const idPappePapierName = 'Papiertonne'; // Blaue Tonne
                                            const idBioabfaelleName = 'Komposttonne'; // Braune Tonne
                                            var i, Muell_JSON, Event2, Color = 0;
                                            for (i = 1; i <= 4; i++) {
                                            if (!existsState('0_userdata.0.Abfallkalender.' + parseFloat(i) + '.date')) {
                                            log(i + '.date nicht vorhanden, wurde erstellt');
                                            createState('0_userdata.0.Abfallkalender.' + parseFloat(i) + '.date', '',
                                            name: parseFloat(i) + '.date',
                                            role: 'state',
                                            type: 'string',
                                            read: true,
                                            write: true,
                                            def: ''
                                            if (!existsState('0_userdata.0.Abfallkalender.' + parseFloat(i) + '.event')) {
                                            log(i + '.event nicht vorhanden, wurde erstellt');
                                            createState('0_userdata.0.Abfallkalender.' + parseFloat(i) + '.event', '',
                                            name: parseFloat(i) + '.event',
                                            role: 'state',
                                            type: 'string',
                                            read: true,
                                            write: true,
                                            def: ''
                                            if (!existsState('0_userdata.0.Abfallkalender.' + parseFloat(i) + '.color')) {
                                            log(i + '.color nicht vorhanden, wurde erstellt');
                                            createState('0_userdata.0.Abfallkalender.' + parseFloat(i) + '.color', 0,
                                            name: parseFloat(i) + '.color',
                                            role: 'state',
                                            type: 'number',
                                            read: true,
                                            write: true,
                                            def: 0
                                            function subsequenceFromStartLast(sequence, at1) {
                                            var start = at1;
                                            var end = sequence.length;
                                            return sequence.slice(start, end);
                                            on({ id: idAbfalliCal + '.data.table', change: "ne" }, async function () {
                                            for (i = 0; i <= 3; i++) {
                                            Muell_JSON = getState(idAbfalliCal + '.data.table').val;
                                            setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.', parseFloat(i) + 1, '.date'].join('')), getAttr(Muell_JSON, (String(i) + '.date')), false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                                            Event2 = subsequenceFromStartLast(getAttr(Muell_JSON, (String(i) + '.event')), idZeichenLoeschen);
                                            setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.', parseFloat(i) + 1, '.event'].join('')), Event2, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                                            if (Event2 == idRestmuellName) {
                                            Color = 33840;
                                            } else if (Event2 == idBioabfaelleName) {
                                            Color = 48192;
                                            } else if (Event2 == idPappePapierName) {
                                            Color = 2016;
                                            } else if (Event2 == idWertstoffName) {
                                            Color = 65504;
                                            setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.', parseFloat(i) + 1, '.color'].join('')), Color, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                                            javascript.0 2022-12-05 12:17:07.105	error	at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                                            javascript.0 2022-12-05 12:17:07.105	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
                                            javascript.0 2022-12-05 12:17:07.105	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
                                            javascript.0 2022-12-05 12:17:07.105	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
                                            javascript.0 2022-12-05 12:17:07.105	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.Abfallkalender:61:18)
                                            javascript.0 2022-12-05 12:17:07.105	error	at subsequenceFromStartLast (script.js.common.NSPanel.Abfallkalender:52:24)
                                            javascript.0 2022-12-05 12:17:07.104	error	script.js.common.NSPanel.Abfallkalender: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'length')
                                            was habe ich wieder falsch gemacht?
                                            Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7731
                                            6658773
