    4. Fehler bei Adapter tvspielfilm
    • FredF
      FredF Most Active Forum Testing @Plasmachef last edited by
      @plasmachef Ja, gleiches Problem hier
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Plasmachef last edited by
        @plasmachef gleiches hier auch !
          Homoran Global Moderator Administrators @Plasmachef last edited by
          @plasmachef dito!
          • tugsi
            tugsi @Plasmachef last edited by
            @plasmachef Ich auch... hatte es vorhin auch gepostet, weil irgendwie Dein Post in meiner Suche nicht erschien...
            Ich schreib mal bei Github ein Issue dazu:)
            • OliverIO
              OliverIO @tugsi last edited by
              @tugsi
              die seite von tvspielfilm wurde wohl geändert, daher funktioniert das skript nicht mehr
              evtl. @liv-in-sky weiter ob er es noch anpasst.
              liv-in-sky DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                liv-in-sky @OliverIO last edited by
                @oliverio
                damit habe ich nix zu tun - mein script wr mit hoerzu web seite 🙂
                tvspielfilm ist ein adapter
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @OliverIO last edited by
                  @oliverio ich verwende ja seit knapp einer Woche den Adapter "TVProgramm" - mit Erfolg 😜
                  • OliverIO
                    OliverIO @DJMarc75 last edited by
                    @djmarc75
                    super, danke
                    @liv-in-sky
                    sorry, dann verwechselt
                    • tugsi
                      Ok, ich habe mir das mal genauer angeschaut.
                      Es wird ein RSS-Feed mit eingelesen, den TV-Spielfilm wohl nicht mehr pflegt:
                      https://www.tvspielfilm.de/tv-programm/rss/tipps.xml
                      Eine Auflistung welche RSS-Feeds sie haben, steht hier:
                      TV-Spielfilm RSS-Feeds
                      Dort steht zwar noch als erstes der Tagestipp, aber keine URL mehr dazu.
                      Somit muss der Adapter angepasst werden in der main.js Zeile 27-35, die muss auskommentiert werden oder gelöscht, bis der Adapter gefixed wurde:
                          tipps: {
                              feedname: 'Tipps',
                              url: 'http://www.tvspielfilm.de/tv-programm/rss/tipps.xml',
                              state: 'json.tipps',
                              stateRaw: 'json.raw.tipps',
                              cssclass: 'tv_tipps'
                      Dann meckert er nicht mehr 😉
                      Plasmachef 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Plasmachef
                        Plasmachef @tugsi last edited by
                        @tugsi
                        hat wunderbar geklappt!
                        Herzlichen Dank 🙂
                        • tugsi
                          @plasmachef
                          Adapter seit heute in Version 2.0.5 verfügbar und somit gefixed (nicht mehr unterstütze RSS-Feed wurde entfernt).
                          Updaten und der Fehler kommt nicht mehr.
                          Plasmachef 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                          • Plasmachef
                            @tugsi
                            Herzlichen Dank 🙂
                              @tugsi Danke!
                              ist aber nur im Beta zu finden.
                              Läuft bisher ohne Meldung. Super Support!
                              Das hier
                              kann ich jetzt löschen 😢
                              muss/kann ich auch die Datenpunkte entfernen?
                              tugsi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • tugsi
                                tugsi @Homoran last edited by tugsi
                                @homoran Stimmt, ist nur in dem Beta Repository, sorry, ist bei mir eingestellt, da denk ich dann nicht dran 😉
                                Die Datenpunkte für den Tagestipp kannst Du löschen, werden ja nicht mehr aktualisiert.
                                Aber auch so, wenn Du ausversehen "zuviele" Datenpunkte löscht, beim nächsten Aufruf, schreibt die Instanz die neu.
                                903
