    4. Test Adapter Govee v0.0.x
      jensven @nbuenger last edited by jensven
      @nbuenger
      super Sache von dir 👍
      habe gerade meine daten Übermittelt
      Habe übrigens das Problem mit den Request gelöst, indem ich in blockly ein script gebaut habe welches den Adapter nur einschaltet wenn es Abends ist und ich den TV einschalte. Somit läuft der Adapter nur Abends wenn er benötigt wird und die Request sind somit minimiert.
      nbuenger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Olli_M
        Olli_M @nbuenger last edited by Olli_M
        @nbuenger
        Hab’s jetzt auch gemacht auch wenn bisher keine Reaktion zu meinen Posts kamen bezüglich den Daten naja sonst lösche ich die halt 😕 an und aus kann man jetzt auch schon
        Wichtig wären andere Dinge wie Szenen , diy Musik modus etc
        Dachte man kann helfen wie einfach man aus HTTP request Daten bekommt mit Login Daten und das schon mehrere Leute es probieren da hätte man zusammen helfen können aber scheinbar nicht gewünscht 😕
        Lieber kocht jeder deine eigene Suppe
        • nbuenger
          nbuenger Developer @Olli_M last edited by
          @olli_m
          Das hat weniger etwas damit zu tun das jeder seine eigene Suppe kochen möchte. Sondern viel mehr mit dem was man kann und was nicht.
          Deine Posts habe ich mir alle angesehen und auch die Punkte notiert. Nur habe ich bisher nichts mit AWS gemacht. Und die bereist existierenden Lösungen greifen fast alle auf die BLE Funktion zurück. Aber die Bluetooth Geräte werden von der Govee HTTP API derzeit einfach nicht unterstützt. Wenn ich genug Daten durch die Datenbank gesammelt habe geht der Adapter online. Und Updates und neue Features werden folgen. Nur so etwas dauert eben. Ich mache das alles in meiner Freizeit und neue Dinge muss ich selber lernen.
          AWS wird auch kommen. Ich kann nur noch nicht wann und in welcher Form.
          crunchip Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • nbuenger
            nbuenger Developer @jensven last edited by
            @jensven
            freut mich wenn es euch gefällt. Hoffe die Grafische Darstellung der Geräte in dem Tool sagt euch auch zu.
            • nbuenger
              nbuenger Developer @andiko2 last edited by
              @andiko2
              Wie lauten denn die Modelbezeichnungen. Leider werden nicht alle Geräte von der API unterstützt.
              • nbuenger
                nbuenger Developer @helfi9999 last edited by
                @helfi9999
                ich danke dir für deine Mithilfe. Sobald ich mehr Daten habe geht der Adapter online. Freut euch drauf.
                Er wird nur noch nicht allzu viel können. Aber er wird stabiler laufen als der erste. Und Updates und neue Features werden folgen.
                andiko2 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  crunchip Forum Testing Most Active @nbuenger last edited by
                  @nbuenger sagte in Test Adapter Govee v0.0.x:
                  bevor ich das las, hatte ich mir schon die Api geholt, jedoch bekam ich einen Fehler bei der Eingabe
                  allerdings habe ich derzeit nur einen Stripe (Bluetooth) H6126
                  • nbuenger
                    nbuenger Developer @crunchip last edited by
                    @crunchip
                    Moin, ja das ist leider noch nicht möglich die BLE Geräte über die API zu steuern. Aber ich habe mir von dem Kollegen @olli_m die Beiträge angeschaut und es gibt BLE Lösungen. Aber wie die genau funktionieren und wie man die einbinden kann weiß ich leider noch nicht. Werde ich mir Aubergine in späteren Updates auf jeden Fall anschauen.
                    • Olli_M
                      @nbuenger
                      klar verstehe ich dich auch
                      wie schon gesagt es gibt nicht nur die AWS Verbindung derzeit.
                      https://github.com/bwp91/homebridge-govee/tree/latest/lib/connection
                      und der Trick ist oft BLE auszuschalten um an die Daten zu bekommen 🙂
                      • andiko2
                        andiko2 @nbuenger last edited by
                        @nbuenger ich habe den Sensor H5075 und 3x H5179. Diese Temperatur und Luftfeuchtesensoren sind für mich gut, da man über Bluetooth die Werte in Echtzeit ablesen kann. Die H5179 sind zusätzlich im WLAN verbunden.
                          CBeck last edited by CBeck
                          Ich muss einmal fragen, was ich falsch mache.
                          Den Adapter habe installiert, einen API-Key besorgt und eingetragen, unter Objekte kann ich meine zwei Geräte sehen. Aber ich kann unter Objekte keine Änderungen vornehmen, die kommen am Gerät nicht an.
                          Ein Gerät ist z.B. H7050 und unter retrievable steht true
                          Außerdem bekomme ich viele Fehlermeldungen:
                          govee.0 2022-12-07 11:06:42.763 error Error: Request failed with status code 429
                          https://smarthome-selfmade.de/api/ sagt mein API-Key sei ungültig?
                          Die H7050 Objekte sind auch unter dem Alexa2-Adapter und dort lassen sie sich steuern.
                          Hilfe?! 🙂
                          Thomas Braun J C 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Thomas Braun Most Active @CBeck last edited by Thomas Braun
                            @cbeck
                            The HTTP 429 Too Many Requests response status code indicates the user has sent too many requests in a given amount of time ("rate limiting").
                            Offenbar hast du die API über diesen Weg zu oft angequatscht.
                              jensven @CBeck last edited by
                              @cbeck
                              Zitat vom Entwickler aus einem oberen Post (durchlesen hilft sehr oft bevor man die gleiche Frage ein 2. mal stellt)
                              Der Adapter wirft bei dir den Fehler 429 aus. Das bedeutet das die Maximale Anzahl an API Requests erreicht wurde. Die API ist auf 10000 Requests pro Tag pro API Key reduziert. Zusätzlich kann man nur Maximal 10 Anfrage pro Minute pro Gerät stellen.
                              Diese wirst du leider erreicht haben. Ich arbeite aber an einer Lösung diesen Fehler zu vermeiden damit die Logs nicht mehr zugemüllt werden.
                                Mercyful 0 @nbuenger last edited by
                                @nbuenger
                                Moin!
                                Ist der Adapter noch verfügbar? Wenn ich das Beta Repo annehme, finde ich den Govee Adapter nicht 😞
                                Danke für die Rückinfo!
                                Schöne Grüße
                                Jürgen
                                  Thomas Braun Most Active @Mercyful 0 last edited by
                                  @mercyful-0
                                  Zur Zeit noch nicht als Beta, nur von GitHub aus verfügbar.
                                    CBeck @CBeck last edited by
                                    Ich hatte den Govee-Adapter jetzt einen Tag abgeschaltet, danke an Thomas für den Hinweis.
                                    Außerdem habe ich das Abfrageintervall hochgesetzt, damit die API mit Anfragen geschont wird.
                                    Nun funktioniert der Adapter, heißt ich kann den Lightstrip über IOB An-/und Ausschalten.
                                    Ich bekomme nur bei jeder Adapteranfrage die Fehlermeldung:
                                    Error: Request failed with status code 400
                                      Mercyful 0 @Thomas Braun last edited by
                                      Vielen Dank für den Hinweis. Hab den Adapter installiert und schaue mal was so geht.
                                      Schöne Grüße
                                      Jürgen
                                      • nbuenger
                                        nbuenger Developer last edited by
                                        Moin Leute,
                                        es tut mir leid das erst jetzt ein Update kommt. Hatte diese Woche zu viele Überstunden machen müssen. Hoffe diese Woche sieht’s besser aus.
                                        Der Adapter bekommt jetzt bald sein Update.
                                        Ich wünsche euch eine schöne Woche.
                                        ? Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 4
                                          A Former User @nbuenger last edited by
                                          @nbuenger
                                          Alles gut! Wir wissen, du bist dran, und der Hersteller macht’s ja auch nicht gerade einfach…
                                          Danke für dein Support und deine Mühen!
                                            sebaboehm last edited by
                                            ist es nicht möglich über den Adapter die Szenen anzusteuern die in der App vorgegeben sind? Oder mache ich etwas falsch? Danke vorab.
                                            1.0k
                                            312
                                            68190
