    4. Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden
      crunchip Forum Testing Most Active @arteck last edited by crunchip
      @arteck sagte in Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden:
      nein es gab mal eine alte Fehlerhafte.. und die war mit o am ende
      ok das wusste ich nicht
      edit:
      @arteck allerdings frage ich mich dann, wie kam er an die aktuell installierte Version 1.7.6
        arteck Developer Most Active @crunchip last edited by
        @crunchip git install..das geht immer
          @arteck ok, also verstehe ich es so,
          ohne git install geht das upgrade nicht, wegen oben genannten Fehler
          git install "bereinigt" den Fehler aus der 1.6.0o ?? oder bleibt dieser Fehler jetzt und muss immer von git installiert werden?
          ansonsten versteh ich die Logik nicht
            @crunchip ja genau .. GIT install geht immer.. und bereinigt den Fehler ..danach gehts normal weiter
              Mistaluna last edited by Mistaluna
              Ja, ich hatte mal die Version 1.6.0.o vom Zigbee Adapter. Hatte Schwierigkeiten die auf die Version 1.7.6 upzugraden. Habe mich da durch viele HowTo's gekämpft aber am Ende hat es dann geklappt. Dachte ich. Denn offensichtlich gibt es jetzt noch noch einen Fehler wenn der Installer denkt, er hat es noch mit 1.6.0.o zu tun. Mir wird im Adapter selbst auch die Version 1.7.6 angezeigt. Ich vermute, dass nur an irgend einer Stelle noch die 1.6.0.o steht.
              Manuelles installieren wie von @arteck empfohlen und hier beschrieben bringt übrigens den gleichen Fehler.
              Ist es eine Option den Zigbee Adapter zu deinstallieren und neu zu installieren? Wie bekomme ich das hin ohne meine ganzen Zigbee Geräte und Einstellungen zu verlieren?
              $ iobroker url https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee --host raspberrypiiobroker --debug
              install ioBroker/ioBroker.zigbee#51f9fd0067c1686617eb316ca011ee074213112d
              NPM version: 8.19.2
              Installing ioBroker/ioBroker.zigbee#51f9fd0067c1686617eb316ca011ee074213112d... (System call)
              npm ERR! Invalid Version: 1.6.0o
              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-05T08_45_24_343Z-debug-0.log
              upload [304] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
              upload [300] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw1.png img/86sw1.png image/png
              upload [250] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/bitron_motion.png img/bitron_motion.png image/png
              upload [200] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/hive.png img/hive.png image/png
              upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lifecontrol_air-sensor.png img/lifecontrol_air-sensor.png image/png
              upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_ensis.png img/philips_ensis.png image/png
              upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_argenta_2.png img/philips_hue_argenta_2.png image/png
              upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_fuzo.png img/philips_hue_fuzo.png image/png
              upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_lwo001.png img/philips_hue_lwo001.png image/png
              upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/q-flag_led_panel.png img/q-flag_led_panel.png image/png
              upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/sensor_switch_aq2.png img/sensor_switch_aq2.png image/png
              upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/smoke.png img/smoke.png image/png
              upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/tuya_RH3052.png img/tuya_RH3052.png image/png
              upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/wemo.png img/wemo.png image/png
              upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_wireless_switch.png img/xiaomi_wireless_switch.png image/png
              upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_led_panel.png img/zbt_led_panel.png image/png
              upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_remote.png img/zbt_remote.png image/png
              upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_smart_switch.png img/zbt_smart_switch.png image/png
              upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zemismart_sw2.png img/zemismart_sw2.png image/png
              upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/moment.min.js moment.min.js application/javascript
              upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/shuffle.min.js shuffle.min.js application/javascript
              upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
              upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.css vis-network.min.css text/css
              upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.js vis-network.min.js application/javascript
              upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/words.js words.js application/javascript
              upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.png zigbee.png image/png
              upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.svg zigbee.svg image/svg+xml
              Process exited with code 0
                arteck Developer Most Active @Mistaluna last edited by arteck
                @mistaluna sagte in Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden:
                dann mach folgendes...
                adapter stop
                lösche den adapter aus dem filesystem
                ( rm -R /opt/iobroker/node-modules/iobroker.zigbee/ )
                dann installier den von git über admin
                adapter starten
                wichtig ist.. nicht den adapter LÖSCHEN über dan Admin.sonst ist alles weg... sondern hinten rum aus der console oder über den Seitenreiter Dateien im Admin
                  Mistaluna @arteck last edited by
                  Den Adapter habe ich über den "Interfaces"-Tab im Admin gestoppt. So sieht es aus, wenn ich den Befehl über die Konsole ausführe:
                  pi@raspberrypiiobroker:~ $ rm -R /opt/iobroker/node-modules/iobroker.zigbee/
                  rm: cannot remove '/opt/iobroker/node-modules/iobroker.zigbee/': No such file or directory
                    Thomas Braun Most Active @Mistaluna last edited by
                    @mistaluna
                    rm -R opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
                      Mistaluna @Thomas Braun last edited by Mistaluna
                      Ändert nichts:
                      pi@raspberrypiiobroker:~ $ rm -R opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
                      rm: cannot remove 'opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee': No such file or directory
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @Mistaluna last edited by
                        pi@raspberrypiiobroker:~ $ pi@raspberrypiiobroker:~ $ rm -R opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
                        nur
                        eingeben
                          Mistaluna @DJMarc75 last edited by Mistaluna
                          @djmarc75 Sorry, hatte quatsch aus meiner Konsole kopiert. Habe ich gemacht.
                          • DJMarc75
                            @mistaluna gibt es das Verzeichnis überhaupt ?
                            cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
                              @djmarc75 War im falschen Verzeichnis. Musste erst mal über cd ../.. raus. Jetzt ist der Befehl angenommen worden.
                              Neuinstallation direkt von Github klappt immer noch nicht. Nur die Fehlermeldung ist jetzt anders:
                              NPM version: 8.19.2
                              host.raspberrypiiobroker Cannot install ioBroker/ioBroker.zigbee#51f9fd0067c1686617eb316ca011ee074213112d: 1
                              ERROR: Process exited with code 25
                                Ich habe mal die npm installation gescheckt wie auf https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian beschrieben.
                                Bekomme folgenden output:
                                pi@raspberrypiiobroker:/ $ cd /opt/iobroker
                                pi@raspberrypiiobroker:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github|ERR'
                                ├── iobroker.controme@0.3.4-alpha.2 (git+ssh://git@github.com/MadErstam/ioBroker.controme.git#a40ea285ecb022df5f8283976e721b650b1ebe37)
                                ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.zigbee@github:ioBroker/ioBroker.zigbee#old_herdsman
                                npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                npm ERR! missing: iobroker.zigbee@github:ioBroker/ioBroker.zigbee#old_herdsman, required by iobroker.inst@3.0.0
                                npm ERR! extraneous: zigbee-herdsman-converters@14.0.217 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters
                                npm ERR! extraneous: zigbee-herdsman@0.13.93 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman
                                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-05T10_41_44_636Z-debug-0.log
                                Aber das ist vielleicht normal, weil ich ja vorher iobroker.zigbee gelöscht habe.
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Mistaluna last edited by
                                  @mistaluna du kannst mal testhalber folgendes prüfen, ob anderweitig auch noch Probleme bestehen oder wirklich nur an dem zigbee liegt.
                                  Was zeigt
                                  for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do echo ${i%}; done
                                  dann noch ein
                                  sudo -u iobroker npm cache clean --force
                                  und nochmal probieren zigbee zu installieren
                                  ansonsten hab ich auf die schnelle nur das gefunden
                                  https://forum.iobroker.net/topic/51817/gelöst-zigbee-update-von-1-6-0o-auf-1-6-x
                                    @mistaluna hast du ein Multihost ?
                                    ich dachte du denkst mit
                                    also nochmal
                                    rm -R /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
                                    auf ALLEN maschienen die du hast.. und die GIT nur auf dem Host wo auch der adapter läuft
                                    ESP8266 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • ESP8266
                                      ESP8266 @arteck last edited by ESP8266
                                      @arteck , ich habe neuerdings nach dem Upgrade das im Log:
                                      zigbee.0
                                      	2022-12-05 13:43:02.161	error	Error 225 on send command to 0x00178801081d33a1. Error: Error: Command 0x00178801081d33a1/11 genOnOff.off({}, {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC channel access failure' (225)) at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpointInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:415:23) at Queue.executeNext (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:32:32)
                                      zigbee.0
                                      	2022-12-05 13:41:13.318	error	Error 225 on send command to 0x84fd27fffe9b3baf. Error: Error: Command 0x84fd27fffe9b3baf/1 genOnOff.off({}, {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC channel access failure' (225)) at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpointInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:415:23) at Queue.executeNext (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:32:32)
                                      zigbee.0
                                      	2022-12-05 13:41:04.817	error	Error 225 on send command to 0x84fd27fffe9b3baf. Error: Error: Command 0x84fd27fffe9b3baf/1 genOnOff.on({}, {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC channel access failure' (225)) at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpointInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:415:23) at Queue.executeNext (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:32:32)
                                      zigbee.0
                                      	2022-12-05 13:40:53.856	error	Error 225 on send command to 0x84fd27fffe93d9f2. Error: Error: Command 0x84fd27fffe93d9f2/1 genOnOff.off({}, {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC channel access failure' (225)) at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpointInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:415:23) at Queue.executeNext (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:32:32)
                                      aber es funktioniert alles.
                                        @arteck Nein, habe kein Multihost.
                                          arteck Developer Most Active @ESP8266 last edited by
                                          @esp8266 sagte in Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden:
                                          mach ein eigenen thread für auf
                                          • ESP8266
                                            @arteck ok
                                            6640
