    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter
      Holm @Thomas Braun last edited by
      NPM 8.19.2 ist doch latest, verstehe ich nicht ganz was du meinst?
      Dein command sagt:
      root@raspberrypi:/# sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
      uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      armv7l
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v16.17.1
      v16.17.1
      8.19.2
      4.0.23
      root
      root lpadmin
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree... Done
      All packages are up to date.
      nodejs:
        Installed: 16.17.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 16.17.1-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
        Thomas Braun Most Active @Holm last edited by Thomas Braun
        @holm
        Das ist nicht die vorgesehene Version und du eimerst als root herum. Auf einem Raspberry/Debian ist das 'verboten'
        Beides abstellen!
        Als USER!:
        sudo apt install --reinstall nodejs
        Und künftig die Finger von individuellen Updates von npm lassen.
          Ich habe keine spezielle version installiert, hab einfach nur den Befehl genutzt
          npm install -g npm stable
          Ich installiere Node 16 weil andere Versionen deprecates sind und NPM stable
          Ich versuche jetzt NPM auf 8.15 down zu grade.
          Ich verstehe das Problem immer noch nicht?
          Ich befürchte des es dann trotzdem nicht geht
            @holm sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:
            Und genau den nutzt man nicht. Man installiert das Paket 'nodejs' aus dem nodesource-Repo und lässt ansonsten die Finger von npm.
              Holm last edited by
              Danke auf jeden Fall für die Hilfe.
              Leider gehts noch nicht.
              Hier meine neuen stats vom iobroker:
              PlatformBetriebssystem:linux
              Architektur:arm
              CPUs:4
              Geschwindigkeit:1200 MHz
              Modell:ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
              RAM:922.1 MB
              System-Betriebszeit:04:01:34
              Node.js:v16.17.1
              time:1664653452403
              timeOffset:-60
              Adapter-Anzahl:435
              NPM:v8.15.0
              Datenträgergröße:28.9 GB
              Freier Festplattenspeicher:23.8 GB
              Betriebszeit:00:01:05
              Aktive Instanzen:4
              Pfad:/opt/iobroker/
              aktiv:true
              _nodeCurrent:16.17.1
              _nodeNewest:16.17.1
              _nodeNewestNext:16.17.1
              _npmCurrent:8.15.0
              _npmNewest:8.15.0
              _npmNewestNext:8.15.0
                @holm Befehlskette von oben nochmal.
                  Nachdem jetzt die Basis sauber ist, suchen wir mal den Fehler. Leider kann ich deinen Screenshot nicht entziffern, schwarz auf dunkelgrau ist nicht meins.
                  Leider verbindet sich der Adapter/Instanz nicht mit dem Lesekopf
                  noch nie?
                  • welcher Zähler
                  • woher hast du die Einstellungen?
                  Den Lesekopf habe ich schon mit dem tool namens Hterm getestet und dort kommen Daten an
                  hast du die Schnittstelle anschließend für iobroker wieder freigegeben?
                  PS externe Links bitte deutlich kenntlich machen
                    Holm @Holm last edited by
                    Das Problem ist gelöst.
                    Wie:
                    1. Ich habe kein EBZ Zähler sondern ein EasyMeter...LOL
                    2. SML aktivieren
                    3. Kodierung auf Binärdaten stellen
                    4. SML: CRC-Prüfsummenfehler ignorieren -> aktivieren
                    Wenn eines von den nicht aktiviert ist, geht es nicht.
                    Jetzt nachdem es endlich funktioniert bin ich echt beeindruckt wie gut.
                    Trotzdem ist es schon eine kleine Odysee bis es klappt.
                    Danke für die Hilfe und die Anreize zum rum probieren.
                      Homoran Global Moderator Administrators @Holm last edited by
                      Deswegen meine Fragen
                      @homoran sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:
                      welcher Zähler
                      mit den Antworten wäre es wahrscheinlich klar gewesen
                        research86 last edited by research86
                        Liebes Forum, ich lese schon eine ganze Weile mit, aber stehe irgendwie mit dem Hichi IR per USB auf dem Kriegsfuß. Ich bekomme keine Verbindung hin.
                        Folgendes Setup:
                        Zähler Apator Apox (Zweirichtungszähler) mittels Pin freigeschalten und erweiterte Infos aktiviert.
                        IOBroker mit SmartMeter Adapter und folgenden Einstellungen (Habe hier auch schon verschiedene Dinge probiert, aber ohne Erfolg)
                        Fehler:
                        smartmeter.0	2022-12-05 11:27:35.515	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                        Wer kann mir hier bitte weiterhelfen? Danke!
                        Meister Mopper Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Meister Mopper
                          Meister Mopper @research86 last edited by
                          @research86
                          Bei mir wird der Hichi so perfekt erkannt:
                            Homoran Global Moderator Administrators @research86 last edited by
                            @research86 sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:
                            warum und woher?
                            nimm einfach die Defaulteinstellungen. Nur die korrekte Schnittstelle auswählen.
                              research86 @Meister Mopper last edited by
                              @meister-mopper
                              Vielen Dank. Das waren die richtigen und ich habe hier ewig rumprobiert. Ich habe im Netz unzählige Einstellungen gefunden, aber diese nicht. Danke nochmal!
                              • Meister Mopper
                                @research86
                                Jou, wie @Homoran schrieb, das ist default.
                                  warum immer nur irgendwo?
                                  in der Doku zum Adapter steht doch alles.
                                  Der Adapter setzt die Grundeinstellungen selber im Hintergrund.
                                  Nochmal die gleichen zusätzlich eingeben bringt Murks!
                                    Hermine @Homoran last edited by
                                    ich starte gerade mit dem ioBroker und versuche nach und nach in das System einzusteigen. Aktuellprobiere ich noch mal den Hichi IR Lesekopf ans Laufen zu bekommen, eigentlich hatte ich bereits aufgegeben. Mit den Tips hier habe ich nun noch mal mal Glück versucht, leider vergeblich.
                                    Kann mir auch bitte mal Jemand erklären was es bedeutet "nodeJS muss gerade sein"? Das habe ich bereits öfter gelesen, verstehe aber nicht was genau gemeint ist?
                                    Den Lesekopf habe ich am PC mit hterm getestet, das funktioniert.
                                    Zähler (Landis + Gyr E320) ist frei geblinkt und auch die zusätzliche Zeite eingeblendet.
                                    Nach diesem Forumsbeitrag sehen die Einstellungen so aus:
                                    Der raspi sagt:
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v18.12.1
                                    v18.12.1
                                    8.19.2
                                    4.0.23
                                    und das Logfile:
                                    Und das Logfile. Vielleich nur ein blöder Fehler weil ich mich nicht auskenne? Traue mich auch kaum hier zu schreiben, meistens liegt es ja am Anwender. Vielleicht kriege ich es mit eurer Hilfe ja doch noch hin. Vielen Dank vorab!
                                     2023-01-06 15:20:47.359 - debug: smartmeter.0 (8980) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                                    2023-01-06 15:20:47.361 - debug: smartmeter.0 (8980) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                    2023-01-06 15:20:47.363 - warn: smartmeter.0 (8980) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                    2023-01-06 15:20:47.364 - debug: smartmeter.0 (8980) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                    2023-01-06 15:20:47.365 - debug: smartmeter.0 (8980) Transport Reset!! Restart = true
                                    2023-01-06 15:20:47.372 - debug: smartmeter.0 (8980) SERIALPORT CLOSE
                                    2023-01-06 15:20:47.374 - debug: smartmeter.0 (8980) SCHEDULE NEXT RUN IN 10s
                                    2023-01-06 15:20:57.375 - debug: smartmeter.0 (8980) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                                    2023-01-06 15:20:57.384 - debug: smartmeter.0 (8980) SERIALPORT OPEN
                                    2023-01-06 15:20:57.389 - debug: smartmeter.0 (8980) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Hermine last edited by Homoran
                                      @hermine sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:
                                      ist schon mal nicht falsch!
                                      mit den paar Infos scheint es zwar gerade zu sein, jedoch ist v18 noch nicht für ioBroker freigegeben.
                                      Ob das ein Grund ist...?
                                      bist du sicher den korrekten USB Port zu haben?
                                      stell trotzdem mal auf Benutzerdefiniert und dann den selben Port.
                                      Achso!
                                      Welcher Hichi ist das?
                                        Thomas Braun Most Active @Hermine last edited by Thomas Braun
                                        Bedeutet, dass eine Version mit gerader Versionsnummer (zur Zeit ist die v16 die Empfehlung) 'ordentlich' über den systemeigenen Paketmanager installiert wurde und nicht 'irgendwie' 'irgendwas' in das System geklatscht wurde.
                                        Deine v18 ist wohl (obgleich eigentlich zu hoch) ordentlich installiert worden.
                                        Genauer könnte man es noch damit bestimmen:
                                        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                                        uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                                          Hermine @Thomas Braun last edited by
                                          Vielen Dank für die Infos!
                                          USB Port, nein nicht sicher, ist aber der, der mir logisch erschien. Werde es umstellen.
                                          Es handelt sich um den Hichi IR usb Typ: HB0015
                                          Und hier die Infos vom Raspi: ```
                                          armv7l
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          /usr/bin/npx
                                          v18.12.1
                                          v18.12.1
                                          8.19.2
                                          8.19.2
                                          4.0.23
                                          Hermine1St
                                          Hermine1St adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                          tty
                                          /home/Hermine1St
                                          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                          nodejs:
                                            Installed: 18.12.1-deb-1nodesource1
                                            Candidate: 18.12.1-deb-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 18.12.1-deb-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                                            @hermine
                                            Wenn es soweit läuft mit nodeJS@18, lass es so.
                                            Den js-controller solltest du aber upgraden.
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            134
                                            25239
