      scribere8146 @hansano last edited by
      @hansano ich hab ein eigenes script dafür..
      NSPanel Mode:
      //  1= AUTO
      //  2= COOL
      //  3= HEAT
      //  4= ECO
      //  0= FAN
      //  6= DRY
      var Raumtemperatur_Soll    = 'alias.0.Wohnzimmer.Raumtemperatur.SET',
          Raumtemperatur_IST     = 'alias.0.Wohnzimmer.Raumtemperatur.ACTUAL',
          Thermostat_Mode        = 'alias.0.Wohnzimmer.Raumtemperatur.MODE'
      var Sensors=[Raumtemperatur_Soll, Raumtemperatur_IST, Thermostat_Mode];
      let Relais ="0_userdata.0.NSPanel.1.Relay.1";
      Init()
      on({id: Sensors, change: "ne"}, function (obj){
          Main()
      function Init()
          if(getState(Raumtemperatur_Soll).val < 18)
              setState(Raumtemperatur_Soll,21);
      function Main()
        var state=getState(Thermostat_Mode).val;
        if (state == 1 || state == 6)
         if (getState(Raumtemperatur_IST).val< getState(Raumtemperatur_Soll).val)
           setState(Relais,true)
         else
           setState(Relais,false)
        if (state== 2)
          if (getState(Raumtemperatur_IST).val< 15 )
          else
        if (state == 3)
          setState(Relais,true);
          var timeout;
          timeout = setTimeout(async function () {
            setState(Thermostat_Mode,1);
          }   , 60*60*1000);
        if (state == 4)
          if (getState(Raumtemperatur_IST).val< (getState(Raumtemperatur_Soll).val-2))
          else
        if (state == 6)
          setState(Thermostat_Mode,0);
        @scribere8146 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Danke das werde ich gleich mal testen
          Martin c @tobiasp last edited by
          @tobiasp was genau war denn dein Fehler? Vielleicht habe ich zufällig den gleichen.
            Kuckuckmann @froitzheims last edited by
            @froitzheims
            willkommen im Forum.
            Hast Du in deinem Skript locale: 'de-DE' eingestellt? Ich verstehe es so, dass EN für dich nicht korrekt ist, richtig?
            Was hast Du auf der Seite Büro denn konfiguriert? hast Du für das, was Du anzeigen willst auch Alias(e) angelegt?
            hast Du auch die 5 Zeile auf der cardEntities aktiviert? Das noch als kleiner Tip, dafür muss 0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_Version auf "us" stehen.
            LG
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @Martin c last edited by
              @martin-c
              Du könntest deine Warungen im Log auch einfach in Code-Tags posten...
              Kleiner Tipp... Falls es ähnlich aussieht. Die beiden Status-Icons hatten den falschen MQTT-Topic in der Config
              Die müssen ebenfalls angepasst werden.
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @froitzheims last edited by Armilar
                @froitzheims
                Die Anzeige in englischer Sprache, kann vielfältige Ursachen haben. Die häufigsten Ursachen waren ein veraltetes node.js oder falsche Einstellungen der Locales im Betriebssystem. Hierzu bräuchten wir etwas mehr Infos. Die node.js Version bekommst du im Systemterminal mit node -v heraus und dann wäre noch interessant, welches Betriebssystem du hast und auf welcher Hardware es läuft.
                Wie @Kuckuckmann schon gesagt hat, kann das US-Panel 5 Zeilen anzeigen. Hierzu in der Config von eu auf us umstellen.
                Das wird aber nicht dein Problem lösen, dass du in der ersten konfigurierten Seite hast. Die Pages mit den Autoaliasen funktionieren, daher vermute ich, dass etwas mit den selbsterstellten Seiten nicht stimmt. Sende mal in Code-Tags bitte deine Variablen für die Büro-Seite und die Config. Ich vermute, dass du mit Datenpunkten, statt Aliasen arbeitest oder die Seite nicht in der Config eingetragen hast. Kann ich aber erst sehen, wenn du sie sendest.
                  froitzheims @Armilar last edited by froitzheims
                  @armilar
                  also Node -v
                  v12.22.12
                  ist ein Raspi4 mit 64 Bit system
                  PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                  NAME="Debian GNU/Linux"
                  VERSION_ID="11"
                  VERSION="11 (bullseye)"
                  VERSION_CODENAME=bullseye
                  ID=debian
                  das Script Büro ist:
                  let Buero_Seite_1: PageEntities =
                  "type": "cardEntities",
                  "heading": "Büro",
                  "useColor": true,
                  "subPage": false,
                  "parent": undefined,
                  "items": [
                  <PageItem>{ id: "alias.0.Lampe Holz", interpolateColor: true},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", interpolateColor: true},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2", name: "Filamentlampe", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 70, interpolateColor: true},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", icon2: "power",offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
                  Alias habe ich für die Lampe so angelegt mit dem Alias Manager (Geräte wird bei mir nicht angezeigt obwohl istalliert)
                  Die NSPanel_Version steht auf US-p
                  Thomas Braun Armilar K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    bean last edited by
                    Danke für die coole Arbeit, mein Panel ist schon im "Produktiveinsatz":
                    https://youtu.be/qEbxVWK6y8U
                    Viel Homematic, Zigbee Sensoren und Steckdosen, Ikea Rollos, Toshiba Klimaanlage, Nuki Türschloss...
                    Was ich noch für "Probleme" habe:
                    • Ich schaffe es nicht, die beiden Hardwaretasten vernünftig zu konfigurieren, bei mir wechsel ich mit denen immer zwischen den Seiten, sie haben also die gleiche Funktion wie die beiden Navigationspfeile oben links und rechts. (Obwohl ich eine Seite unter der Buttonpagefunction hinterlegt habe)
                    • Und zum neuen "Haus"-Symbol rechts oben: Muss das irgendwo konfiguriert werden? Bei mir geschieht nichts, wenn ich da drauftippe...
                    Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                      bean @Armilar last edited by
                      @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      @lobomau sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      Wenn ich den setze, bewegt sich nichts. Nur umgekehrt, wenn ich level setze ändert sich DIRECTION.
                      Kann man also mit zusätzlichen Datenpunkten und z.B. Blockly umsetzen (z.B. in 0_userdata).
                      UP = true (aktualisiert) --> Level = 100
                      DOWN = true (aktualisiert) --> Level = 0
                      Noch einfacher gehts, wenn man die Schreibfunktionen des Datenpunkts im Devicemanager bearbeitet:
                      (Im Beispiel wird Level auf 100 (geöffnet) gesetzt, wenn der Datenpunkt OPEN getriggert/true wird)
                        Thomas Braun Most Active @froitzheims last edited by
                        @froitzheims sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        v12.22.12
                        Zu alt, nodeJS@12 ist abgekündigt. Installier da nodeJS@16.
                        • Armilar
                          @froitzheims
                          Zuerst mal die locales checken:
                          sudo raspi-config
                          dann zu Set locale navigieren und de_DE.UTF-8 auswählen (falls noch nicht aktiv)
                          mit
                          sudo apt-get update
                          sudo apt-get dist-upgrade
                          auf den neuesten Stand bringen.
                          Dann node.js updaten auf die empfohlene Version 16.18.1 (npm zieht sich automatisch auf die 8.19.2) Am Besten nach der Anleitung (und bitte keine 18.X.X):
                          https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                          Deine Laufzeitumgebung für JavaScript (und das ist node.js) und somit die Laufzeitumgebung für den kompletten ioBroker und auch das TS-Script ist völlig veraltet. Daher bitte updaten.
                          Die us-p Version ist okay - muss nichts geändert werden!
                          Die Aliase sind nicht korrekt. Versuche den Geräte-Manager nach dem node.js Update nochmal in Gang zu bringen. Der Alias-Manager kann das zwar auch, jedoch brauchst du hierfür Erfahrung.
                          Deine Datenpunkte im Alias sind allesamt falsch benannt. Eine Lampe benötigt nicht diese Datenpunkte zum steuern, sondern mindestens etwas zum Schalten also on/switch oder bei einigen auch power. Diese gehen dann im ALIAS über einen ACTUAL oder/und SET.
                          Siehe auch: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Table
                          Der Geräte-Manager macht das in der Regel richtig.
                          Und ebenfalls sollten Leerzeichen (und Sonderzeichen, Umlaute) vermieden werden. Besser zusammenschreiben wie LampeHolz oder Lampe_Holz
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @bean last edited by Armilar
                            @bean
                            Manchmal überholen sich die Ereignisse. Das Haus-Symbol ist zwar schon zu sehen, bekommt erst mit der nächsten Script-Version eine Funktion.
                            Lies dir zu den Hardwaretasten kurz https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ durch.
                            Falls das nicht dabei ist, nochmal melden...
                            B F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • Armilar
                              @bean sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              Wobei, wenn ich den Ternary richtig interpretiere fragst du folgendes ab:
                              Wenn der Wert auf ungleich 0 ist, dann setzte 100 (also hoch) sonst 0 (also runter)
                              Warum setzt du nicht val = 100 und val = 0? 🙄
                              Weil was ist, wenn der Wert z.B. auf 1, 2 oder 3 steht. Dann fährt das Rollo bei Up runter...
                              Vumer B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Vumer
                                Vumer last edited by Vumer
                                @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                Ich hoffe das ist schon älter 😉
                                Abfallkalender
                                const idAbfalliCal = 'ical.0'; // iCal Instanz zum Abfallkalender
                                const idZeichenLoeschen = 0; // x Zeichen links vom String abziehen, wenn vor dem Eventname noch Text steht z.B. Strassenname; Standard = 0
                                const idRestmuellName ='Restabfall'; // Schwarze Tonne
                                const idWertstoffName = 'Gelbe Tonne'; // Gelbe Tonne / Sack
                                const idPappePapierName = 'Papiertonne'; // Blaue Tonne
                                const idBioabfaelleName = 'Komposttonne'; // Braune Tonne
                                var i, Muell_JSON, Event2, Color = 0;
                                for (i = 1; i <= 4; i++) {
                                if (!existsState('0_userdata.0.Abfallkalender.' + parseFloat(i) + '.date')) {
                                log(i + '.date nicht vorhanden, wurde erstellt');
                                createState('0_userdata.0.Abfallkalender.' + parseFloat(i) + '.date', '',
                                name: parseFloat(i) + '.date',
                                role: 'state',
                                type: 'string',
                                read: true,
                                write: true,
                                def: ''
                                if (!existsState('0_userdata.0.Abfallkalender.' + parseFloat(i) + '.event')) {
                                log(i + '.event nicht vorhanden, wurde erstellt');
                                createState('0_userdata.0.Abfallkalender.' + parseFloat(i) + '.event', '',
                                name: parseFloat(i) + '.event',
                                role: 'state',
                                type: 'string',
                                read: true,
                                write: true,
                                def: ''
                                if (!existsState('0_userdata.0.Abfallkalender.' + parseFloat(i) + '.color')) {
                                log(i + '.color nicht vorhanden, wurde erstellt');
                                createState('0_userdata.0.Abfallkalender.' + parseFloat(i) + '.color', 0,
                                name: parseFloat(i) + '.color',
                                role: 'state',
                                type: 'number',
                                read: true,
                                write: true,
                                def: 0
                                function subsequenceFromStartLast(sequence, at1) {
                                var start = at1;
                                var end = sequence.length;
                                return sequence.slice(start, end);
                                on({ id: idAbfalliCal + '.data.table', change: "ne" }, async function () {
                                for (i = 0; i <= 3; i++) {
                                Muell_JSON = getState(idAbfalliCal + '.data.table').val;
                                setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.', parseFloat(i) + 1, '.date'].join('')), getAttr(Muell_JSON, (String(i) + '.date')), false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                                Event2 = subsequenceFromStartLast(getAttr(Muell_JSON, (String(i) + '.event')), idZeichenLoeschen);
                                setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.', parseFloat(i) + 1, '.event'].join('')), Event2, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                                if (Event2 == idRestmuellName) {
                                Color = 33840;
                                } else if (Event2 == idBioabfaelleName) {
                                Color = 48192;
                                } else if (Event2 == idPappePapierName) {
                                Color = 2016;
                                } else if (Event2 == idWertstoffName) {
                                Color = 65504;
                                setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.', parseFloat(i) + 1, '.color'].join('')), Color, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                                javascript.0 2022-12-05 12:17:07.105	error	at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                                javascript.0 2022-12-05 12:17:07.105	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
                                javascript.0 2022-12-05 12:17:07.105	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
                                javascript.0 2022-12-05 12:17:07.105	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
                                javascript.0 2022-12-05 12:17:07.105	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.Abfallkalender:61:18)
                                javascript.0 2022-12-05 12:17:07.105	error	at subsequenceFromStartLast (script.js.common.NSPanel.Abfallkalender:52:24)
                                javascript.0 2022-12-05 12:17:07.104	error	script.js.common.NSPanel.Abfallkalender: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'length')
                                was habe ich wieder falsch gemacht?
                                Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Vumer
                                  Vumer @Armilar last edited by
                                  Beim HM funktioniert das so mit 0 und 100
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @Vumer last edited by Armilar
                                    @vumer
                                    Kann ich dir erst sagen, wenn du mir die zugehörige Seite für das NSPanel mitteilst die 4 Aliase vom Gerätetyp: Warnung aufruft...
                                    Im Spoiler finde ich nur ein Script, das Datenpunkte aus einem iCal in 0_userdata erstellt und befüllt. 😉
                                    Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      Danke für den Linkt, kannte ich noch nicht. Hatte die Buttons in Tasmota aber einer anderen Infosammlung entsprechend entkoppelt, das funktioniert auch (Keine Relaisbenutzung).
                                      Im script sind die Buttons auch konfiguriert (zB button2Page: Abfall,), aber trotzdem wechseln die Seiten bei Tastenbetätigung durch...
                                      • Armilar
                                        Ich kann mit der Aussage nichts anfangen. Was wechselt wann, wie durch?
                                        Welche Seiten sind wo konfiguriert und wie sehen die aus?
                                        Was ist konfiguriert, was passiert wenn du was machst (präzise und detailliert) und was wird erwartet? Was hast du z.B. an Rules im Tasmota benutzt und wie sehen die aus? Welche Einstellungen hat Tasmota ggfs. noch bekommen?
                                        Das ist mir zu wenig Content. Ich wüsste da nicht ansatzweise, wo ich unterstützen kann...
                                        • Vumer
                                          das ist auch der script.js.common.NSPanel.Abfallkalender
                                          Der NSPanelTs.ts lief gar nicht. Und der Fehler tritt auf wenn ich dem script.js.common.NSPanel.Abfallkalender starte
                                            Bin da ja auch noch am experimentieren, aber meiner Erkenntnis nach:
                                            Der Datenpunkt "Open" ist ja vom Typ Boolean und gleichzeitig ein Trigger/Taster, ist also immer auf "true" und wird nur aktualisiert.
                                            Ich dachte ich muss bei der Funktion erst den Wert abfragen, dass es einfach so auch gehen könnte hab ich noch nicht bedacht, wird ausprobiert. Zumindest ist ein eigenes Skript nicht notwendig.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7731
                                            6658790
