    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Martin c last edited by
      @martin-c
      @tobiasp was genau war denn dein Fehler? Vielleicht habe ich zufällig den gleichen.
      Du könntest deine Warungen im Log auch einfach in Code-Tags posten...
      Kleiner Tipp... Falls es ähnlich aussieht. Die beiden Status-Icons hatten den falschen MQTT-Topic in der Config
      Die müssen ebenfalls angepasst werden.
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @froitzheims last edited by Armilar
        @froitzheims
        Die Anzeige in englischer Sprache, kann vielfältige Ursachen haben. Die häufigsten Ursachen waren ein veraltetes node.js oder falsche Einstellungen der Locales im Betriebssystem. Hierzu bräuchten wir etwas mehr Infos. Die node.js Version bekommst du im Systemterminal mit node -v heraus und dann wäre noch interessant, welches Betriebssystem du hast und auf welcher Hardware es läuft.
        Wie @Kuckuckmann schon gesagt hat, kann das US-Panel 5 Zeilen anzeigen. Hierzu in der Config von eu auf us umstellen.
        Das wird aber nicht dein Problem lösen, dass du in der ersten konfigurierten Seite hast. Die Pages mit den Autoaliasen funktionieren, daher vermute ich, dass etwas mit den selbsterstellten Seiten nicht stimmt. Sende mal in Code-Tags bitte deine Variablen für die Büro-Seite und die Config. Ich vermute, dass du mit Datenpunkten, statt Aliasen arbeitest oder die Seite nicht in der Config eingetragen hast. Kann ich aber erst sehen, wenn du sie sendest.
          froitzheims @Armilar last edited by froitzheims
          @armilar
          also Node -v
          v12.22.12
          ist ein Raspi4 mit 64 Bit system
          PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
          NAME="Debian GNU/Linux"
          VERSION_ID="11"
          VERSION="11 (bullseye)"
          VERSION_CODENAME=bullseye
          ID=debian
          das Script Büro ist:
          let Buero_Seite_1: PageEntities =
          "type": "cardEntities",
          "heading": "Büro",
          "useColor": true,
          "subPage": false,
          "parent": undefined,
          "items": [
          <PageItem>{ id: "alias.0.Lampe Holz", interpolateColor: true},
          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", interpolateColor: true},
          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2", name: "Filamentlampe", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 70, interpolateColor: true},
          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", icon2: "power",offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
          Alias habe ich für die Lampe so angelegt mit dem Alias Manager (Geräte wird bei mir nicht angezeigt obwohl istalliert)
          Die NSPanel_Version steht auf US-p
          Thomas Braun Armilar K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            bean last edited by
            Danke für die coole Arbeit, mein Panel ist schon im "Produktiveinsatz":
            https://youtu.be/qEbxVWK6y8U
            Viel Homematic, Zigbee Sensoren und Steckdosen, Ikea Rollos, Toshiba Klimaanlage, Nuki Türschloss...
            Was ich noch für "Probleme" habe:
            • Ich schaffe es nicht, die beiden Hardwaretasten vernünftig zu konfigurieren, bei mir wechsel ich mit denen immer zwischen den Seiten, sie haben also die gleiche Funktion wie die beiden Navigationspfeile oben links und rechts. (Obwohl ich eine Seite unter der Buttonpagefunction hinterlegt habe)
            • Und zum neuen "Haus"-Symbol rechts oben: Muss das irgendwo konfiguriert werden? Bei mir geschieht nichts, wenn ich da drauftippe...
            Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 2
              bean @Armilar last edited by
              @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              @lobomau sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Wenn ich den setze, bewegt sich nichts. Nur umgekehrt, wenn ich level setze ändert sich DIRECTION.
              Kann man also mit zusätzlichen Datenpunkten und z.B. Blockly umsetzen (z.B. in 0_userdata).
              UP = true (aktualisiert) --> Level = 100
              DOWN = true (aktualisiert) --> Level = 0
              Noch einfacher gehts, wenn man die Schreibfunktionen des Datenpunkts im Devicemanager bearbeitet:
              (Im Beispiel wird Level auf 100 (geöffnet) gesetzt, wenn der Datenpunkt OPEN getriggert/true wird)
                Thomas Braun Most Active @froitzheims last edited by
                @froitzheims sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                v12.22.12
                Zu alt, nodeJS@12 ist abgekündigt. Installier da nodeJS@16.
                • Armilar
                  @froitzheims
                  Zuerst mal die locales checken:
                  sudo raspi-config
                  dann zu Set locale navigieren und de_DE.UTF-8 auswählen (falls noch nicht aktiv)
                  mit
                  sudo apt-get update
                  sudo apt-get dist-upgrade
                  auf den neuesten Stand bringen.
                  Dann node.js updaten auf die empfohlene Version 16.18.1 (npm zieht sich automatisch auf die 8.19.2) Am Besten nach der Anleitung (und bitte keine 18.X.X):
                  https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                  Deine Laufzeitumgebung für JavaScript (und das ist node.js) und somit die Laufzeitumgebung für den kompletten ioBroker und auch das TS-Script ist völlig veraltet. Daher bitte updaten.
                  Die us-p Version ist okay - muss nichts geändert werden!
                  Die Aliase sind nicht korrekt. Versuche den Geräte-Manager nach dem node.js Update nochmal in Gang zu bringen. Der Alias-Manager kann das zwar auch, jedoch brauchst du hierfür Erfahrung.
                  Deine Datenpunkte im Alias sind allesamt falsch benannt. Eine Lampe benötigt nicht diese Datenpunkte zum steuern, sondern mindestens etwas zum Schalten also on/switch oder bei einigen auch power. Diese gehen dann im ALIAS über einen ACTUAL oder/und SET.
                  Siehe auch: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Table
                  Der Geräte-Manager macht das in der Regel richtig.
                  Und ebenfalls sollten Leerzeichen (und Sonderzeichen, Umlaute) vermieden werden. Besser zusammenschreiben wie LampeHolz oder Lampe_Holz
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @bean last edited by Armilar
                    @bean
                    Manchmal überholen sich die Ereignisse. Das Haus-Symbol ist zwar schon zu sehen, bekommt erst mit der nächsten Script-Version eine Funktion.
                    Lies dir zu den Hardwaretasten kurz https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ durch.
                    Falls das nicht dabei ist, nochmal melden...
                    B F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • Armilar
                      @bean sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      Wobei, wenn ich den Ternary richtig interpretiere fragst du folgendes ab:
                      Wenn der Wert auf ungleich 0 ist, dann setzte 100 (also hoch) sonst 0 (also runter)
                      Warum setzt du nicht val = 100 und val = 0? 🙄
                      Weil was ist, wenn der Wert z.B. auf 1, 2 oder 3 steht. Dann fährt das Rollo bei Up runter...
                      Vumer B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Vumer
                        Vumer last edited by Vumer
                        @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        Ich hoffe das ist schon älter 😉
                        Abfallkalender
                        const idAbfalliCal = 'ical.0'; // iCal Instanz zum Abfallkalender
                        const idZeichenLoeschen = 0; // x Zeichen links vom String abziehen, wenn vor dem Eventname noch Text steht z.B. Strassenname; Standard = 0
                        const idRestmuellName ='Restabfall'; // Schwarze Tonne
                        const idWertstoffName = 'Gelbe Tonne'; // Gelbe Tonne / Sack
                        const idPappePapierName = 'Papiertonne'; // Blaue Tonne
                        const idBioabfaelleName = 'Komposttonne'; // Braune Tonne
                        var i, Muell_JSON, Event2, Color = 0;
                        for (i = 1; i <= 4; i++) {
                        if (!existsState('0_userdata.0.Abfallkalender.' + parseFloat(i) + '.date')) {
                        log(i + '.date nicht vorhanden, wurde erstellt');
                        createState('0_userdata.0.Abfallkalender.' + parseFloat(i) + '.date', '',
                        name: parseFloat(i) + '.date',
                        role: 'state',
                        type: 'string',
                        read: true,
                        write: true,
                        def: ''
                        if (!existsState('0_userdata.0.Abfallkalender.' + parseFloat(i) + '.event')) {
                        log(i + '.event nicht vorhanden, wurde erstellt');
                        createState('0_userdata.0.Abfallkalender.' + parseFloat(i) + '.event', '',
                        name: parseFloat(i) + '.event',
                        role: 'state',
                        type: 'string',
                        read: true,
                        write: true,
                        def: ''
                        if (!existsState('0_userdata.0.Abfallkalender.' + parseFloat(i) + '.color')) {
                        log(i + '.color nicht vorhanden, wurde erstellt');
                        createState('0_userdata.0.Abfallkalender.' + parseFloat(i) + '.color', 0,
                        name: parseFloat(i) + '.color',
                        role: 'state',
                        type: 'number',
                        read: true,
                        write: true,
                        def: 0
                        function subsequenceFromStartLast(sequence, at1) {
                        var start = at1;
                        var end = sequence.length;
                        return sequence.slice(start, end);
                        on({ id: idAbfalliCal + '.data.table', change: "ne" }, async function () {
                        for (i = 0; i <= 3; i++) {
                        Muell_JSON = getState(idAbfalliCal + '.data.table').val;
                        setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.', parseFloat(i) + 1, '.date'].join('')), getAttr(Muell_JSON, (String(i) + '.date')), false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                        Event2 = subsequenceFromStartLast(getAttr(Muell_JSON, (String(i) + '.event')), idZeichenLoeschen);
                        setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.', parseFloat(i) + 1, '.event'].join('')), Event2, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                        if (Event2 == idRestmuellName) {
                        Color = 33840;
                        } else if (Event2 == idBioabfaelleName) {
                        Color = 48192;
                        } else if (Event2 == idPappePapierName) {
                        Color = 2016;
                        } else if (Event2 == idWertstoffName) {
                        Color = 65504;
                        setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.', parseFloat(i) + 1, '.color'].join('')), Color, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                        javascript.0 2022-12-05 12:17:07.105	error	at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                        javascript.0 2022-12-05 12:17:07.105	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
                        javascript.0 2022-12-05 12:17:07.105	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
                        javascript.0 2022-12-05 12:17:07.105	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
                        javascript.0 2022-12-05 12:17:07.105	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.Abfallkalender:61:18)
                        javascript.0 2022-12-05 12:17:07.105	error	at subsequenceFromStartLast (script.js.common.NSPanel.Abfallkalender:52:24)
                        javascript.0 2022-12-05 12:17:07.104	error	script.js.common.NSPanel.Abfallkalender: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'length')
                        was habe ich wieder falsch gemacht?
                        Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Vumer
                          Vumer @Armilar last edited by
                          Beim HM funktioniert das so mit 0 und 100
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @Vumer last edited by Armilar
                            @vumer
                            Kann ich dir erst sagen, wenn du mir die zugehörige Seite für das NSPanel mitteilst die 4 Aliase vom Gerätetyp: Warnung aufruft...
                            Im Spoiler finde ich nur ein Script, das Datenpunkte aus einem iCal in 0_userdata erstellt und befüllt. 😉
                            Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              Danke für den Linkt, kannte ich noch nicht. Hatte die Buttons in Tasmota aber einer anderen Infosammlung entsprechend entkoppelt, das funktioniert auch (Keine Relaisbenutzung).
                              Im script sind die Buttons auch konfiguriert (zB button2Page: Abfall,), aber trotzdem wechseln die Seiten bei Tastenbetätigung durch...
                              • Armilar
                                Ich kann mit der Aussage nichts anfangen. Was wechselt wann, wie durch?
                                Welche Seiten sind wo konfiguriert und wie sehen die aus?
                                Was ist konfiguriert, was passiert wenn du was machst (präzise und detailliert) und was wird erwartet? Was hast du z.B. an Rules im Tasmota benutzt und wie sehen die aus? Welche Einstellungen hat Tasmota ggfs. noch bekommen?
                                Das ist mir zu wenig Content. Ich wüsste da nicht ansatzweise, wo ich unterstützen kann...
                                • Vumer
                                  das ist auch der script.js.common.NSPanel.Abfallkalender
                                  Der NSPanelTs.ts lief gar nicht. Und der Fehler tritt auf wenn ich dem script.js.common.NSPanel.Abfallkalender starte
                                    Bin da ja auch noch am experimentieren, aber meiner Erkenntnis nach:
                                    Der Datenpunkt "Open" ist ja vom Typ Boolean und gleichzeitig ein Trigger/Taster, ist also immer auf "true" und wird nur aktualisiert.
                                    Ich dachte ich muss bei der Funktion erst den Wert abfragen, dass es einfach so auch gehen könnte hab ich noch nicht bedacht, wird ausprobiert. Zumindest ist ein eigenes Skript nicht notwendig.
                                      Ich habe Pages konfiguriert
                                         pages: [
                                                 SzenenLicht,
                                                 SzenenRollos,
                                                 Mattelsberg,
                                                 CardPowerExample,
                                                 Radio,
                                                 Alexa,
                                                 Sonos,
                                                 Abfall
                                      und die Buttonpages
                                          button1Page: button1cardPage,
                                          button2Page: Abfall
                                      Diese Seiten funktionieren genauso wie erwartet, alles super.
                                      Wenn ich nun die physischen Tasten am Panel drücke, wechsle ich zwischen den Pages durch, mit der rechten Taste wechsle ich "Vorwärts" (nach unten in der Liste der Pages), mit der linken wechsle ich "rückwärts" (nach oben), so als würde ein Seitenzähler um eins erhöht oder verringert.
                                      Erwartet hätte ich, dass mich der Druck auf die linke Taste auf die button1cardPage bringt und ein Druck auf die rechte Taste auf die Abfallseite.
                                      Ich habe Rule2 mit beiden Buttons konfiguriert und an meine MQTT-Struktur angepasst.
                                      Rule2 on Button1#state do Publish %topic%/%prefix%/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish %topic%/%prefix%/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
                                      Die Button-Events kommen auch im passenden Datenpunkt an. Sonst (glaub ich) habe ich nichts an Tasmota geändert.
                                      Kein Stress, er funktioniert ja grundsätzlich, nur nicht so wie erwartet. Ich habe nur etwas das Gefühl, hier einem Bug auf der Spur zu sein, aber dass dieses Verhalten nur hier auftritt, ist seltsam.
                                      Und falls ich es noch nicht erwähnt habe: Danke für die super Arbeit!!
                                      • Vumer
                                        Du schreibst die Werte. Shuttercontrol z.B. macht auch nichts anderes
                                        So sieht meine mired -> kelvin -> mired umrechnung aus
                                        • Armilar
                                          Es gibt da eine Tasmota-Rule, die exakt dieses Verhalten widerspiegelt und die Tasten als Pagezähler nutzt , jedoch wird die separat definiert. Ist da eventuell noch eine andere hinterlegt?
                                          Bei mir sind die immer nur als Rule2 eingestellt und die machen auch exakt nur die definierte Seite auf. Selbst wenn ich auf den Button erneut drücke, dann wird die Seite nur neu aúfgebaut, aber nur das - kein Seitenwechsel.
                                          Sieh mal nach, ob da noch andere Rules (1, 3) aktiv sind oder gehe mal mit
                                          Rule1 0
                                          Rule3 0
                                          vor, falls wirklich noch andere da sind.
                                          Ich vermute, dass der den Fulltopic bei dir nicht interpretieren kann.
                                          Sieht der wirklich genauso aus oder ist der wie bei den meisten Anwendern verändert?
                                          Bei mir sieht das z.B. so aus:
                                          SmartHome/%topic%/tele/RESULT
                                          Du kannst auch die erste Zeile, z.B.
                                          mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT
                                          in der Config dafür nutzen und das mqtt.0. weglassen. Müsste dann in etwa so aussehen:
                                          also analog Deiner MQTT-Einstellungen und kann dann das %topic%/%prefix%/RESULT ersetzten.
                                          EDIT: Habe die Rule gerade gefunden, die genau dein Verhalten zeigt.. Sieht ähnlich aus, ist aber was völlig anderes. So in etwa sollte die "nicht" vorhanden sein, wenn du die Button-Pages nutzen möchtest:
                                          Rule1 on Button1#state do Publish %topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,buttonPress2,hwbtn,bPrev"} endon on Button2#state do Publish %topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,buttonPress2,hwbtn,bNext"} endon
                                            @armilar
                                            Danke, damit kann ich was anfangen!
                                            Tatsächlich ist bei mir bei der Rule2 ein bPrev und BNext hinterlegt 😵 - (Rule1 und Rule2 sind deaktiviert). Keine Ahnung wo ich das falsch C&P'ed habe... Danke, ohne den Hint hätte ich das nicht gefunden 👍
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6655448
