Zigbee Gerät wird nicht mehr aufgenommen
Und der Port ist auch ungeschickt gewählt.
wie meinst du das? ungeschickt gewählt.......hat bisher super funktioniert....
Warum sollte man es ändern ? wo liegt der Vorteil ?ich habe da einen SonOff Stick in Benutzung...
@zimbl sagte in Zigbee Gerät wird nicht mehr aufgenommen:
Weil der Stick nicht notwendigerweise immer auf dem Pfad liegt. Auf der ID liegt der immer.
ah ok, würde also bedeuten wenn es mal so einem Neustart kommt, das er aus
einen nicht dif. Grund nicht mehr gefunden wird ?!?!?!Aber eigentlich mache ich nicht mehr soviel , bzw. erweitere das nicht mehr so arg...
Aber nochmal zurück zum Thema...
Woran kann es liegen, das ich das Gerät nicht mehr hinzufügen kann ? Was ja mal funktioniert hat
einen nicht dif. Grund nicht mehr gefunden wird ?!?!?!Das kann vorkommen.
So ich habe nun meinen Stick auf die Version vom 19.02.2022 aktualisiert. Genauso habe ich nun die Pfad wo er sich befindet aktualisiert.
Weiterhin habe ich mir die BETA 1.8.7 installiert. Aber es ist nichts zu machen, das Gerät will einfach nicht ins System. Was kann ich nun noch machen ? Ich hatte den Adapter schon deinstalliert. PI reboot. Adapter installiert. Aber nichts. Es funktioniert einfach nicht..
Interview started: 0xa4c258652904a8c0
Device '0xa4c258652904a8c0' announced itself
Error: Failed to open the network: Error: Data request failed with error: 'No network route' (205)
at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpointInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:415:23)
at Queue.executeNext (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:32:32). undefinedDas Gerät war aber schon im System und hatte perfekt funktioniert.
das Gerät findet keinen Router in der nähe und kann sich nicht mit dem coordinator verbiden
wech schmeissen.. so ein hab ich auch.. ist halt defekt
nein das kann man nicht so akzeptieren.
Es ist ja auch so, das ich Geräte schon Online habe, nur ich kann keine neuen Einbinden...Zu Not würde ich halt komplett IOBroker neu aufsetzen. Aber das ist meiner Meinung keine
Lösung, da muss es auch was anderes geben. -
Lösung, da muss es auch was anderes geben.das wird dir auch nix bringen..
zeig die coordinator Kachel jetzt
ja das habe ich auch schon gemacht, hat auch nichts richtiges gebracht.
Vielleicht ist auch einfach der Wurm drin und ich muss es am Wochenende einfach neu aufsetzen.Kann ich eigentlich das System mit einem PI4 schonmal vorbereiten und dann auf ein PI2 nutzen ?
Also SD Karte in den PI4 einsetzen, alles nötige unspec. für PI4 installieren und dann die Karte
im PI2 nutzen ? -
Würd ich nicht machen. Die Hardware ist komplett anders bei den beiden Geräten.
