    4. Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden
      arteck Developer Most Active @Mistaluna last edited by arteck
      @mistaluna dann wurde der Ordner nicht gelöscht
      wenn der iobroker.zigbee ordner weg ist dann kommt der Fehler nicht..
      also nochmal
      löschen
      rm -R /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
      Ergebniss posten
      dann
      cd  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
      Ergebniss posten
        Mistaluna @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden:
        @mistaluna du kannst mal testhalber folgendes prüfen, ob anderweitig auch noch Probleme bestehen oder wirklich nur an dem zigbee liegt.
        Was zeigt
        for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do echo ${i%}; done
        Zeigt bei mir gar nichts:
        pi@raspberrypiiobroker:/ $ for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do echo ${i%}; done
        dann noch ein
        sudo -u iobroker npm cache clean --force
        Ergibt nur das hier:
        pi@raspberrypiiobroker:/ $ sudo -u iobroker npm cache clean --force
        npm WARN using --force Recommended protections disabled.
        (⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂) ⠦ : WARN using --force Recommended protections disabled.
        und nochmal probieren zigbee zu installieren
        ansonsten hab ich auf die schnelle nur das gefunden
        https://forum.iobroker.net/topic/51817/gelöst-zigbee-update-von-1-6-0o-auf-1-6-x
        Probiere ich gleich.
          Mistaluna @arteck last edited by
          @arteck sagte in Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden:
          also nochmal
          löschen
          Ergebniss posten:
          pi@raspberrypiiobroker:/ $ ls
          bin  boot  dev  etc  home  lib  lost+found  media  mnt  opt  proc  root  run  sbin  srv  sys  tmp  usr  var
          pi@raspberrypiiobroker:/ $ rm -R /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
          rm: cannot remove '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee': No such file or directory
          pi@raspberrypiiobroker:/ $ cd opt/iobroker/node_modules/
          pi@raspberrypiiobroker:/opt/iobroker/node_modules $ ls
          @abandonware                has-property-descriptors       one-time
          abbrev                      has-symbols                    onetime
          accepts                     has-tostringtag                on-finished
          acme-http-01-standalone     has-unicode                    on-headers
          acorn                       has-yarn                       open
          acorn-walk                  he                             options
          addressparser               help-me                        org-regex
          after                       homematic-xmlrpc               os-tmpdir
          agent-base                  hosted-git-info                oui
          agentkeepalive              hot-patcher                    ow
          aggregate-error             hpagent                        package-json
          ajv                         htmlparser2                    pako
          @alcalzone                  http2-wrapper                  parent-module
          ansi-align                  http-cache-semantics           parse5
          ansi-colors                 http-errors                    parse5-htmlparser2-tree-adapter
          ansi-escapes                http-parser-js                 parse-json
          ansi-regex                  http-proxy-agent               parsejson
          ansi-styles                 http-signature                 parseqs
          anymatch                    https-proxy-agent              parseuri
          any-observable              humanize-ms                    parseurl
          append-field                human-signals                  passport
          aproba                      i18next                        passport-http-bearer
          argparse                    iconv-lite                     passport-local
          arraybuffer.slice           ieee754                        passport-oauth2-client-password
          array-flatten               ignore                         passport-strategy
          array-indexofobject         ignore-walk                    path-exists
          array.prototype.findindex   immediate                      path-is-absolute
          array-union                 import-fresh                   path-key
          arrify                      import-lazy                    path-parse
          asn1                        import-local                   path-posix
          assert-plus                 imurmurhash                    path-to-regexp
          async                       indent-string                  path-type
          async-exit-hook             indexof                        pause
          asynckit                    inflight                       pause-stream
          async-mutex                 inherits                       p-cancelable
          at-least-node               ini                            p-defer
          aws4                        inquirer                       performance-now
          @aws-crypto                 inquirer-autosubmit-prompt     p-event
          @aws-sdk                    internal-slot                  p-finally
          aws-sign2                   @iobroker                      picocolors
          axios                       iobroker.admin                 picomatch
          @babel                      iobroker.backitup              pidusage
          backo2                      iobroker.bosesoundtouch        ping
          balanced-match              iobroker.controme              pkg-dir
          base-64                     iobroker.daswetter             pkginfo
          base64-arraybuffer          iobroker.devices               p-limit
          base64id                    iobroker.discovery             p-locate
          base64-js                   iobroker.history               p-map
          basic-auth                  iobroker.hm-rega               p-memoize
          bcrypt                      iobroker.hm-rpc                p-queue
          bcryptjs                    iobroker.homekit-controller    p-reflect
          bcrypt-pbkdf                iobroker.icons-ultimate-png    prepend-http
          better-assert               iobroker.info                  process-nextick-args
          bignumber.js                iobroker.javascript            promise-timeout
          binary                      iobroker.js-controller         promisify-child-process
          binary-extensions           iobroker.klf200                prompt
          bindings                    iobroker.linkeddevices         proxy-addr
          binrpc                      iobroker.net-tools             proxy-from-env
          bl                          iobroker.node-red              p-settle
          blob                        iobroker.panasonic-viera       pseudomap
          bluebird                    iobroker.simple-api            psl
          body-parser                 iobroker.socketio              p-timeout
          boolbase                    iobroker.statistics            p-try
          bowser                      iobroker.telegram              pump
          boxen                       iobroker.text2command          punycode
          brace-expansion             iobroker.vis                   pupa
          braces                      iobroker.vis-canvas-gauges     put
          bson                        iobroker.vis-fancyswitch       q
          buffer                      iobroker.vis-hqwidgets         qjobs
          buffer-equal-constant-time  iobroker.vis-icontwo           qs
          buffer-from                 iobroker.vis-justgage          querystringify
          buffers                     iobroker.vis-timeandweather    queue-microtask
          builtins                    iobroker.web                   quick-lru
          busboy                      iobroker.ws                    random-bytes
          byte-length                 iobroker.ws.server             range-parser
          bytes                       ioredis                        rasha
          cacheable-lookup            ip                             raw-body
          cacheable-request           ipaddr.js                      rc
          call-bind                   is                             read
          callsite                    isarray                        readable-stream
          callsites                   is-arrayish                    readdirp
          camelcase                   is-bigint                      readline
          camelcase-keys              is-binary-path                 readline-sync
          caseless                    is-boolean-object              read-pkg
          cert-info                   is-buffer                      read-pkg-up
          chainsaw                    is-callable                    redent
          chalk                       is-ci                          redirect-https
          chardet                     is-core-module                 redis-commands
          charenc                     is-date-object                 redis-errors
          char-spinner                is-docker                      redis-parser
          cheerio                     isexe                          regenerator-runtime
          cheerio-select              is-extglob                     regexp.prototype.flags
          chokidar                    is-fullwidth-code-point        registry-auth-token
          chownr                      is-glob                        registry-url
          ci-info                     is-installed-globally          reinterval
          clean-stack                 is-interactive                 request
          cli                         is-nan                         request-promise
          cli-boxes                   is-negative-zero               request-promise-core
          cli-cursor                  is-npm                         require-directory
          cliff                       is-number                      require-from-string
          cli-table                   is-number-object               requires-port
          cli-truncate                is-obj                         resolve
          cli-width                   is-observable                  resolve-alpn
          clone                       is-path-cwd                    resolve-cwd
          clone-response              is-path-inside                 resolve-from
          cluster-key-slot            is-plain-obj                   respjs
          code-point-at               is-promise                     responselike
          coffeescript                is-regex                       restore-cursor
          color                       is-scoped                      retry
          color-convert               is-shared-array-buffer         reusify
          color-name                  is-stream                      revalidator
          @colors                     isstream                       rfdc
          colorspace                  is-string                      rimraf
          color-string                issue-regex                    @root
          color-support               is-symbol                      rsa-compat
          combined-stream             is-typedarray                  run-async
          commist                     is-unicode-supported           run-parallel
          complex.js                  is-url-superb                  rxjs
          component-bind              is-utf8                        safe-buffer
          component-emitter           is-weakref                     safer-buffer
          component-inherit           is-wsl                         safe-regex-test
          compressible                is-yarn-global                 safe-replace
          compression                 javascript-natural-sort        safe-stable-stringify
          concat-map                  jquery                         @samverschueren
          concat-stream               js2xmlparser                   saslprep
          configstore                 jsbn                           sax
          connect-flash               jshashes                       scoped-regex
          console-control-strings     json3                          seed-random
          content-disposition         jsonata                        seedrandom
          content-type                json-bigint                    @selderee
          cookie                      json-buffer                    semver
          cookie-parser               jsonc-parser                   semver-diff
          cookie-signature            jsonfile                       send
          core-util-is                jsonify                        sentiment
          cors                        json-parse-even-better-errors  @sentry
          cosmiconfig                 json-schema                    seq-logging
          country-data                json-schema-traverse           @serialport
          cron                        json-stable-stringify          serialport
          cronosjs                    json-stringify-safe            serve-static
          cron-parser                 jsonwebtoken                   set-blocking
          cross-spawn                 jsprim                         setimmediate
          crypt                       js-sdsl                        setprototypeof
          crypto-random-string        js-tokens                      shebang-command
          css-select                  jszip                          shebang-regex
          css-what                    jwa                            side-channel
          currency-symbol-map         jws                            signal-exit
          cycle                       keypairs                       simple-statistics
          @dabh                       keyv                           simple-swizzle
          daemonize2                  kind-of                        @sindresorhus
          dashdash                    klf-200-api                    @sinonjs
          @datalust                   kuler                          slash
          date-fns                    latest-version                 slice-ansi
          debug                       layerr                         smart-buffer
          decache                     le-acme-core                   @socket.io
          decamelize                  le-challenge-fs                socket.io
          decamelize-keys             le-sni-auto                    socket.io-adapter
          decimal.js                  leven                          socket.io-client
          deep-clone                  libsodium                      socket.io-parser
          deep-extend                 libsodium-wrappers             socks
          defer-to-connect            lie                            socksv5
          define-properties           lines-and-columns              sorted-array-functions
          del                         listr                          source-map
          delayed-stream              listr-input                    source-map-support
          delegates                   listr-silent-renderer          sparse-bitfield
          denque                      listr-update-renderer          spdx-correct
          depd                        listr-verbose-renderer         spdx-exceptions
          destroy                     loadavg-windows                spdx-expression-parse
          dgram                       localforage                    spdx-license-ids
          dir-glob                    locate-path                    split
          diskusage                   lodash                         split2
          dns-packet                  lodash.assign                  sshpk
          dnssd                       lodash.clonedeep               stack-trace
          domelementtype              lodash.defaults                standard-as-callback
          domhandler                  lodash.flatten                 statuses
          dom-serializer              lodash.get                     stealthy-require
          domutils                    lodash.has                     stream-combiner
          dot-prop                    lodash.includes                stream-shift
          dropbox-v2-api              lodash.isarguments             string_decoder
          duplexer                    lodash.isboolean               string-format
          duplexer3                   lodash.isequal                 string.prototype.trimend
          duplexify                   lodash.isinteger               string.prototype.trimstart
          ecc-jsbn                    lodash.isnumber                string-width
          ecdsa-sig-formatter         lodash.isplainobject           strip-ansi
          eckles                      lodash.isstring                strip-final-newline
          ee-first                    lodash.once                    strip-indent
          elegant-spinner             lodash.uniq                    strip-json-comments
          emoji-regex                 lodash.zip                     strnum
          enabled                     logform                        suncalc2
          encodeurl                   log-symbols                    supports-color
          end-of-stream               log-update                     supports-hyperlinks
          engine.io                   long-timeout                   supports-preserve-symlinks-flag
          engine.io-client            lowercase-keys                 symbol-observable
          engine.io-parser            lru-cache                      systeminformation
          enquirer                    lru_map                        @szmarczak
          entities                    luxon                          tar
          error-ex                    make-dir                       tar-fs
          es6-promise                 map-age-cleaner                tar-stream
          es-abstract                 @mapbox                        terminal-link
          esbuild                     map-obj                        text-hex
          escalade                    map-stream                     text-table
          escape-goat                 mathjs                         through
          escape-html                 md5                            tiny-emitter
          escape-latex                mdns-discovery                 tmp
          escape-string-regexp        media-typer                    to-array
          es-shim-unscopables         memory-pager                   toidentifier
          es-to-primitive             memorystore                    @tootallnate
          etag                        meow                           to-readable-stream
          eventemitter3               merge2                         to-regex-range
          event-stream                merge-descriptors              tough-cookie
          evilscan                    merge-stream                   tr46
          execa                       methods                        traverse
          express                     micromatch                     trim-newlines
          express-fileupload          mime                           triple-beam
          express-session             mime-db                        tslib
          extend                      mime-types                     tunnel-agent
          external-editor             mimic-fn                       tweetnacl
          extsprintf                  mimic-response                 twitter-ng
          eyes                        minimatch                      typedarray
          fast-deep-equal             minimist                       typedarray-to-buffer
          fast-glob                   minimist-options               typed-function
          fast-json-stable-stringify  min-indent                     type-fest
          fastq                       minipass                       type-is
          fast-srp-hap                minizlib                       @types
          fast-text-encoding          mkdirp                         typescript
          fast-xml-parser             mkdirp-classic                 uglify-js
          fecha                       moment                         uid2
          feedparser                  moment-duration-format         uid-safe
          fetch-enhanced              moment-timezone                ultron
          figures                     mongodb                        unbox-primitive
          file-stream-rotator         mongodb-connection-string-url  underscore
          file-type                   mqtt                           @ungap
          file-uri-to-path            mqtt-packet                    unique-string
          fill-range                  mri                            universalify
          finalhandler                ms                             unix-dgram
          find-up                     multer                         unpipe
          fn.name                     mustache                       update-notifier
          follow-redirects            mute-stream                    uri-js
          forever-agent               nan                            url-join
          form-data                   negotiator                     url-parse
          forwarded                   nested-property                url-parse-lax
          fraction.js                 netmask                        url-template
          fresh                       new-github-release-url         ursa-optional
          from                        node-addon-api                 usb
          fs-constants                node-arp                       util-deprecate
          fs-extra                    node-disk-info                 utils-merge
          fs-minipass                 node.extend                    uuid
          fs.notify                   node-fetch                     vali-date
          fs.realpath                 node-forge                     validate-npm-package-license
          ftp                         node-gyp-build                 validate-npm-package-name
          function-bind               node-hkdf-sync                 vary
          function.prototype.name     node-inspect                   verror
          functions-have-names        @nodelib                       virtual-tsc
          gaxios                      node-mndp                      vows
          gcp-metadata                node-panasonic-viera           weak-daemon
          get-caller-file             @node-red                      webdav
          get-intrinsic               node-red                       webidl-conversions
          getpass                     node-red-admin                 whatwg-url
          get-stream                  node-red-contrib-aggregator    which
          get-symbol-description      node-red-contrib-os            which-boxed-primitive
          github-url-from-git         node-red-contrib-polymer       wide-align
          glob                        node-red-dashboard             widest-line
          global-dirs                 node-red-node-email            winston
          globby                      node-red-node-feedparser       winston-daily-rotate-file
          glob-parent                 node-red-node-sentiment        winston-seq-updated
          glossy                      node-red-node-twitter          winston-syslog
          @googleapis                 node-schedule                  winston-transport
          googleapis-common           node-ssdp                      wol
          google-auth-library         node-telegram-bot-api          wrap-ansi
          google-p12-pem              node-watch                     wrappy
          got                         node-wol                       write-file-atomic
          graceful-fs                 nopt                           ws
          @greenlock                  normalize-package-data         wtf-8
          greenlock                   normalize-path                 xdg-basedir
          greenlock-express           normalize-url                  xml2js
          greenlock-manager-fs        np                             xml2json-light
          greenlock-store-fs          npm-name                       xmlbuilder
          gridstack                   npm-run-path                   xmlcreate
          gtoken                      nth-check                      xmlhttprequest-ssl
          hap-controller              number-allocator               xregexp
          hard-rejection              number-is-nan                  xtend
          har-schema                  oauth                          y18n
          har-validator               oauth2orize                    yallist
          has                         oauth-sign                     yaml
          has-ansi                    object-assign                  yargs-parser
          has-bigints                 object.assign                  yeast
          has-binary                  object-component               yocto-queue
          has-binary2                 object-hash                    zigbee-herdsman
          has-cors                    object-inspect                 zigbee-herdsman-converters
          has-flag                    object-keys
          hash-sum                    once
          dann
          Ergebniss posten
          pi@raspberrypiiobroker:/opt/iobroker/node_modules $ cd iobroker.zigbee
          -bash: cd: iobroker.zigbee: No such file or directory
            @mistaluna und jetzt von git installieren
            so wie ich es gepostet habe
              Übrigens wird der Adapter in Instanzen noch angezeigt:
                Mistaluna @arteck last edited by Mistaluna
                #vom Author gelöscht da irrelevant#
                  Mistaluna last edited by Mistaluna
                  @arteck
                  Fehler bleibt gleich:
                  $ iobroker url https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee --host raspberrypiiobroker --debug
                  install ioBroker/ioBroker.zigbee#51f9fd0067c1686617eb316ca011ee074213112d
                  NPM version: 8.19.2Installing ioBroker/ioBroker.zigbee#51f9fd0067c1686617eb316ca011ee074213112d... (System call)
                  npm ERR! Invalid Version: 1.6.0o
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-05T13_07_26_405Z-debug-0.log
                  host.raspberrypiiobroker Cannot install ioBroker/ioBroker.zigbee#51f9fd0067c1686617eb316ca011ee074213112d: 1
                  ERROR: Process exited with code 25
                    @mistaluna ja die instanz bleibt...
                    das ist auch richtig ..sonst sind die Geräte wg wenn du die löscht..
                    mach bitte ein
                    sudo rm -R /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
                    so wie es aussieht ist der Ordner noch da..
                      crunchip Forum Testing Most Active @Mistaluna last edited by
                      @mistaluna sagte in Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden:
                      dann gibts diesbezüglich auch nix, alles ok
                      auch ok
                      du hast ja auch nicht den Adapter an sich gelöscht, was du auch nicht tun sollst
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @Mistaluna last edited by
                        könnte das hier sein:
                        https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-oder-217-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                          arteck Developer Most Active @DJMarc75 last edited by
                          @djmarc75 NEIN es liegt an der
                            mach bitte ein
                            pi@raspberrypiiobroker:/ $ sudo rm -R /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
                            ESP8266 Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • ESP8266
                              ESP8266 @Mistaluna last edited by ESP8266
                              @mistaluna , das sagt aber was anderes.
                              weil er weg ist.
                                Ich frage mich wo diese Info herkommt. Auch da ich zwischendurch die 1.7.6. schon am laufen hatte. Ich habe das Gefühl er führt die Installation und vorher das Upgrade nicht durch, da diese version installiert war. Vielleicht weil etwas inkompatibel ist. Das o in 1.6.0o steht für oldherdsman und war nötig weil der Stick die gebraucht hatte, wenn ich mich recht erinnere.
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer @Mistaluna last edited by
                                  @mistaluna
                                  Ich fürchte Du wirst nicht umhin zu kommen zumindest die Instanz des Adapters zu löschen. Solange diese existiert gibt es innerhalb des Systems einen Eintrag der besagt welche Version des Adapters mit dieser Instanz installiert wurde.
                                  Bitte im Vorfeld:
                                  • Die Dateien im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 sichern.
                                  • Aufnehmen welche Datenpunkte Du direkt per History weg sicherst (Diese Konfiguration hängt an den Datenpunkten und wird dadurch leider verloren gehen)
                                  • Sämtliche Skripte die auf Zigbee Geräte zugreifen anhalten.
                                  Dann die Instanz löschen, den Adapter neu von Github installieren, aber NICHT starten.
                                  Vor dem Start die Dateien aus dem Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data-zigbee_0 restaurieren
                                  Dann den adapter starten. Das meiste sollte erhalten bleiben.
                                  Was du bei dieser Methode verlierst:
                                  • die Zuordnung der Geräte zu Enums
                                  • angepasste Benennungen der Geräte.
                                  In Zukunft werden zumindest die Benennungen auch ein Löschen und Deinstallieren der Instanz überleben (können)
                                  A.
                                  M 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    Mistaluna @Asgothian last edited by Mistaluna
                                    @asgothian
                                    Danke für deinen Tip. Das da eine neuinstallation nötig wird, habe ich schon befürchtet.
                                    Sind die Enums die Einträge hier:
                                    Also alles, worauf Skripte zugreifen?
                                    Asgothian crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @asgothian sagte in Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden:
                                      @mistaluna
                                      Bevor ich das mache, ziehe ich mir ein Image der SD-Karte. Nur für den Fall dass der Fehler auch nach löschen des Adapters bestehen bleibt.
                                      • Asgothian
                                        @asgothian
                                        Nein. Das sind die Device ID's, diese bleiben alle gleich, da sie von der Hardware abgeleitet sind.
                                        Enums sind Zuordnungen zu Funktionen oder Räumen.
                                        A.
                                          nein, das sind deine Geräte, mit enums ist dies gemeint, Funktion und Räume
                                            Also alle direkten Zuordnungen, in Skripten oder Alias?
                                            6645
