    4. InfluxDB - Datenmigration für neue Sensoren?
      warhammer73 last edited by
      ich bin gerade dabei meine Temperatursensoren gegen andere Modelle zu tauschen.
      Jetzt würde ich natürlich gern die ehemaligen Temperaturverläufe auf weiter zur Verfügung haben.
      Um nicht ewig die alten Datenpunkte mitschleppen zu müssen:
      Bekomme ich auf einfachem Weg die Daten in InfluxDB von einem Datenpunkt zum anderen verschoben?
      FredF paul53 Marc Berg 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing @warhammer73 last edited by
        @warhammer73 Wie die Migration funktioniert weis ich leider nicht...
        Benutzt du keine Aliase? Damit wäre alles ganz einfach.
        https://www.iobroker.net/#de/documentation/basics/alias.md
          paul53 @warhammer73 last edited by paul53
          @warhammer73 sagte; InfluxDB von einem Datenpunkt zum anderen verschoben?
          Bei "Alias-ID" die ID des alten Datenpunktes eintragen.
            warhammer73 @FredF last edited by
            @fredf @paul53
            Ja, mit Aliasen wäre die Sache einfacher. Aber aktuell bin ich eh noch in der Bastel und Forschen Phase, da ist mir der Aufwand für alles was ich aktuell ausprobieren Aliase einzurichten viel zu hoch. Ja, das führt dann dazu so wie jetzt mal einen DB Inhalt anzupassen und ein Grafana-Board.
            Da so ziemlich jede Datenbank einen Export in lesbarer Form ermöglicht, hoffe ich mal das InfluxDB das auch hinkriegt. 😉
            paul53 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @warhammer73 sagte: mit Aliasen wäre die Sache einfacher.
              Ich meinte die Alias-ID, die man bei der Konfiguration der Historisierung zum (neuen) Datenpunkt eingeben kann.
              Das Bild stammt zwar von History, sieht aber sicherlich bei InfluxDB ähnlich aus.
                crunchip Forum Testing Most Active @warhammer73 last edited by crunchip
                @warhammer73 sagte in InfluxDB - Datenmigration für neue Sensoren?:
                allerdings verliert man bei solch Aktionen dann schnell mal den Überblick im Laufe der Zeit
                  warhammer73 @paul53 last edited by
                  @paul53 @crunchip :
                  Ja das würde natürlich technisch gehen.
                  Aber mal ehrlich: Wer soll da denn dann noch durchsteigen.
                    @warhammer73 sagte: Wer soll da denn dann noch durchsteigen.
                    Ist doch einfach: Wenn beim alten DP keine Alias-ID angegeben ist, nimmt man die ID des alten DP als Alias-ID. Wenn beim alten DP bereits eine Alias-ID existiert, übernimmt man diese für den neuen DP.
                      @warhammer73 das ist ne Lösung, wenn man
                      • nen Notfall hat, weil Gerät defekt und Daten fortlaufend weiter aufzeichnen möchte
                      • du in der Bastel und Forscherphase bist
                      • eine Antwort auf deine Frage war
                      anders sieht es aus, wenn man sich eben im Vorfeld für gewisse Geräte Alias anlegt und diese loggt, dann tauscht man das Gerät aus und loggt einfach weiter
                      aber
                        Eben, das führt dann praktisch bei mir dazu das ich die Temperatur eines Sonoff Sensors auslese indem ich einen DP-Alias verwende der mit shelly. losgeht - Das wird maximal unübersichtlich.
                        • Marc Berg
                          Marc Berg Most Active @warhammer73 last edited by
                          Welche InfluxDB Version hast Du? (1.x oder 2.x)
                            warhammer73 @Marc Berg last edited by
                            @marc-berg 1.8.10 laut "influx--version"
                            • Marc Berg
                              Schade, für eine 2.x habe ich das Kopieren der Daten in ein anderes Measurement gerade gemacht. Die Syntax funktioniert aber mit der 1.8 leider nicht.
                              W W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @marc-berg
                                Also was bisher gut aussieht:
                                select * into "test.measurement" from "shelly.0.SHHT-1#3386CC#1.bat.value";
                                Muss morgen nur mal in Ruhe schauen was passiert wenn ich die Daten in eine vorhandene Tabelle schreibe bzw. ob es irgendwelche Probleme gibt wenn ich eine automatisch über den iobroker angelegte Tabelle lösche und im influx wieder anlege.
                                  womi @Marc Berg last edited by
                                  @marc-berg Nur mal so aus Neugierde: Wie sieht der Syntax für ein Kopieren in ein anderes Measurement bei InfluxDB 2.x aus?
                                  Ich habe nämlich auch noch so ein paar nicht per "Alias" geschriebene Datenfelder - aargh - die ich irgendwann mal gerne losgeworden wäre.
                                  Dazu sollte ich natürlich erstmal die Messwerte umschreiben und dann mit dem neuen Namen fortsetzen.
                                  • Marc Berg
                                    Marc Berg Most Active @womi last edited by Marc Berg
                                    @womi sagte in InfluxDB - Datenmigration für neue Sensoren?:
                                    influx query 'from(bucket:"iobroker") |> range(start:-10y) |> filter(fn: (r) => r._measurement == "mqtt.0.esp09.channel") |> set(key: "_measurement", value: "mqtt.0.lht65n-3.channel") |> to(bucket: "iobroker")'
                                    In diesem Beispiel werden alle Daten der letzten 10 Jahre des DP "mqtt.0.esp09.channel" selektiert, das Measurement neu gesetzt und in den zweiten Datenpunkt ("mqtt.0.lht65n-3.channel") eingefügt.
                                    Danach muss man die Daten des ersten DP nur noch löschen und hat damit alle Daten migriert.
                                      warhammer73 @warhammer73 last edited by warhammer73
                                      @warhammer73 said in InfluxDB - Datenmigration für neue Sensoren?:
                                      @marc-berg
                                      Aktueller Bericht:
                                      Funktioniert.
                                      Ich habe gerade den neuen Temperatursensor eingerichtet und in Grafana angepasst.
                                      Ergebnis: Leeres Grafana Diagramm, weil noch keine Daten geschrieben.
                                      Obiges DB Statement (Bei Into jetzt natürlich der neue richtige Name) ausgeführt und das Diagramm ist wieder gefüllt wie früher.
                                        @marc-berg Danke, werde ich am WE gleich ausprobieren.
                                        689
