    4. Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden
      Mistaluna @arteck last edited by Mistaluna
      #vom Author gelöscht da irrelevant#
        Mistaluna last edited by Mistaluna
        @arteck
        @mistaluna und jetzt von git installieren
        so wie ich es gepostet habe
        Fehler bleibt gleich:
        $ iobroker url https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee --host raspberrypiiobroker --debug
        install ioBroker/ioBroker.zigbee#51f9fd0067c1686617eb316ca011ee074213112d
        NPM version: 8.19.2Installing ioBroker/ioBroker.zigbee#51f9fd0067c1686617eb316ca011ee074213112d... (System call)
        npm ERR! Invalid Version: 1.6.0o
        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-05T13_07_26_405Z-debug-0.log
        host.raspberrypiiobroker Cannot install ioBroker/ioBroker.zigbee#51f9fd0067c1686617eb316ca011ee074213112d: 1
        ERROR: Process exited with code 25
          arteck Developer Most Active @Mistaluna last edited by arteck
          @mistaluna ja die instanz bleibt...
          das ist auch richtig ..sonst sind die Geräte wg wenn du die löscht..
          mach bitte ein
          sudo rm -R /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
          so wie es aussieht ist der Ordner noch da..
            crunchip Forum Testing Most Active @Mistaluna last edited by
            @mistaluna sagte in Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden:
            Zeigt bei mir gar nichts:
            dann gibts diesbezüglich auch nix, alles ok
            Ergibt nur das hier:
            auch ok
            Übrigens wird der Adapter in Instanzen noch angezeigt:
            du hast ja auch nicht den Adapter an sich gelöscht, was du auch nicht tun sollst
            • DJMarc75
              DJMarc75 @Mistaluna last edited by
              könnte das hier sein:
              https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-oder-217-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                arteck Developer Most Active @DJMarc75 last edited by
                @djmarc75 NEIN es liegt an der
                  @arteck sagte in Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden:
                  mach bitte ein
                  pi@raspberrypiiobroker:/ $ ls
                  bin  boot  dev  etc  home  lib  lost+found  media  mnt  opt  proc  root  run  sbin  srv  sys  tmp  usr  var
                  pi@raspberrypiiobroker:/ $ sudo rm -R /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
                  rm: cannot remove '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee': No such file or directory
                  ESP8266 Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • ESP8266
                    ESP8266 @Mistaluna last edited by ESP8266
                    @mistaluna , das sagt aber was anderes.
                    weil er weg ist.
                      Ich frage mich wo diese Info herkommt. Auch da ich zwischendurch die 1.7.6. schon am laufen hatte. Ich habe das Gefühl er führt die Installation und vorher das Upgrade nicht durch, da diese version installiert war. Vielleicht weil etwas inkompatibel ist. Das o in 1.6.0o steht für oldherdsman und war nötig weil der Stick die gebraucht hatte, wenn ich mich recht erinnere.
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @Mistaluna last edited by
                        @mistaluna
                        Ich fürchte Du wirst nicht umhin zu kommen zumindest die Instanz des Adapters zu löschen. Solange diese existiert gibt es innerhalb des Systems einen Eintrag der besagt welche Version des Adapters mit dieser Instanz installiert wurde.
                        Bitte im Vorfeld:
                        • Die Dateien im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 sichern.
                        • Aufnehmen welche Datenpunkte Du direkt per History weg sicherst (Diese Konfiguration hängt an den Datenpunkten und wird dadurch leider verloren gehen)
                        • Sämtliche Skripte die auf Zigbee Geräte zugreifen anhalten.
                        Dann die Instanz löschen, den Adapter neu von Github installieren, aber NICHT starten.
                        Vor dem Start die Dateien aus dem Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data-zigbee_0 restaurieren
                        Dann den adapter starten. Das meiste sollte erhalten bleiben.
                        Was du bei dieser Methode verlierst:
                        • die Zuordnung der Geräte zu Enums
                        • angepasste Benennungen der Geräte.
                        In Zukunft werden zumindest die Benennungen auch ein Löschen und Deinstallieren der Instanz überleben (können)
                        A.
                        M 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                          Mistaluna @Asgothian last edited by Mistaluna
                          @asgothian
                          Danke für deinen Tip. Das da eine neuinstallation nötig wird, habe ich schon befürchtet.
                          Sind die Enums die Einträge hier:
                          Also alles, worauf Skripte zugreifen?
                          Asgothian crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @asgothian sagte in Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden:
                            @mistaluna
                            Bevor ich das mache, ziehe ich mir ein Image der SD-Karte. Nur für den Fall dass der Fehler auch nach löschen des Adapters bestehen bleibt.
                            • Asgothian
                              @asgothian
                              Nein. Das sind die Device ID's, diese bleiben alle gleich, da sie von der Hardware abgeleitet sind.
                              Enums sind Zuordnungen zu Funktionen oder Räumen.
                              A.
                                nein, das sind deine Geräte, mit enums ist dies gemeint, Funktion und Räume
                                  Also alle direkten Zuordnungen, in Skripten oder Alias?
                                  • ESP8266
                                    @mistaluna , ja und deshalb sollst du alle Scripte die was mit Zigbee zutun haben stoppen.
                                    Die Enums sind zum Beispiel verknüpft als Wohnzimmer Licht.
                                    • Asgothian
                                      Ich kann die Frage nicht wirklich deuten - es fehlt die Referenz.
                                      Soweit ich das beurteilen kann sollten weder alias noch Skriptreferenzen von dem Entfernen / Neu installieren des Zigbee Adapters betroffen sein. Bei Skripten bin ich da 100% sicher - weswegen ich in meiner Mini-Anleitung darum gebeten hab die Skripte anzuhalten. Bei den Alias bin ich unsicher in wie die sich verhalten wenn das "original" entfernt wird. ggf. auch hier den Alias-Adapter pausieren.
                                      A.
                                        @asgothian
                                        OK, also welche konkreten Auswirkungen hat die Neuzuordnung der Enums zu den Geräten?
                                        • ESP8266
                                          @mistaluna , na das du sie wohl neu anlegen musst. Wurde doch schon geschrieben.
                                            Ich glaube ich hatte bisher keine Enums. Habe alles mit Skripten, text2Command und Vis geregelt. Wieder was gelernt. 😂
                                            5594
