    4. Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden
    • ESP8266
      ESP8266 @Mistaluna last edited by ESP8266
      @mistaluna , das sagt aber was anderes.
      rm: cannot remove '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee': No such file or directory
      weil er weg ist.
        Mistaluna @arteck last edited by Mistaluna
        @arteck sagte in Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden:
        @djmarc75 NEIN es liegt an der
        npm ERR! Invalid Version: 1.6.0o
        Ich frage mich wo diese Info herkommt. Auch da ich zwischendurch die 1.7.6. schon am laufen hatte. Ich habe das Gefühl er führt die Installation und vorher das Upgrade nicht durch, da diese version installiert war. Vielleicht weil etwas inkompatibel ist. Das o in 1.6.0o steht für oldherdsman und war nötig weil der Stick die gebraucht hatte, wenn ich mich recht erinnere.
        • Asgothian
          Asgothian Developer @Mistaluna last edited by
          @mistaluna
          Ich fürchte Du wirst nicht umhin zu kommen zumindest die Instanz des Adapters zu löschen. Solange diese existiert gibt es innerhalb des Systems einen Eintrag der besagt welche Version des Adapters mit dieser Instanz installiert wurde.
          Bitte im Vorfeld:
          • Die Dateien im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 sichern.
          • Aufnehmen welche Datenpunkte Du direkt per History weg sicherst (Diese Konfiguration hängt an den Datenpunkten und wird dadurch leider verloren gehen)
          • Sämtliche Skripte die auf Zigbee Geräte zugreifen anhalten.
          Dann die Instanz löschen, den Adapter neu von Github installieren, aber NICHT starten.
          Vor dem Start die Dateien aus dem Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data-zigbee_0 restaurieren
          Dann den adapter starten. Das meiste sollte erhalten bleiben.
          Was du bei dieser Methode verlierst:
          • die Zuordnung der Geräte zu Enums
          • angepasste Benennungen der Geräte.
          In Zukunft werden zumindest die Benennungen auch ein Löschen und Deinstallieren der Instanz überleben (können)
          A.
          M 3 Replies Last reply Reply Quote 1
            Mistaluna @Asgothian last edited by Mistaluna
            @asgothian
            Danke für deinen Tip. Das da eine neuinstallation nötig wird, habe ich schon befürchtet.
            Sind die Enums die Einträge hier:
            Also alles, worauf Skripte zugreifen?
            Asgothian crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @asgothian sagte in Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden:
              @mistaluna
              Bevor ich das mache, ziehe ich mir ein Image der SD-Karte. Nur für den Fall dass der Fehler auch nach löschen des Adapters bestehen bleibt.
              • Asgothian
                @mistaluna sagte in Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden:
                @asgothian
                Nein. Das sind die Device ID's, diese bleiben alle gleich, da sie von der Hardware abgeleitet sind.
                Enums sind Zuordnungen zu Funktionen oder Räumen.
                A.
                  crunchip Forum Testing Most Active @Mistaluna last edited by
                  nein, das sind deine Geräte, mit enums ist dies gemeint, Funktion und Räume
                    Also alle direkten Zuordnungen, in Skripten oder Alias?
                    ESP8266 Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • ESP8266
                      @mistaluna , ja und deshalb sollst du alle Scripte die was mit Zigbee zutun haben stoppen.
                      Die Enums sind zum Beispiel verknüpft als Wohnzimmer Licht.
                      • Asgothian
                        Ich kann die Frage nicht wirklich deuten - es fehlt die Referenz.
                        Soweit ich das beurteilen kann sollten weder alias noch Skriptreferenzen von dem Entfernen / Neu installieren des Zigbee Adapters betroffen sein. Bei Skripten bin ich da 100% sicher - weswegen ich in meiner Mini-Anleitung darum gebeten hab die Skripte anzuhalten. Bei den Alias bin ich unsicher in wie die sich verhalten wenn das "original" entfernt wird. ggf. auch hier den Alias-Adapter pausieren.
                        A.
                          @asgothian
                          OK, also welche konkreten Auswirkungen hat die Neuzuordnung der Enums zu den Geräten?
                          • ESP8266
                            @mistaluna , na das du sie wohl neu anlegen musst. Wurde doch schon geschrieben.
                              Mistaluna last edited by Mistaluna
                              Ich glaube ich hatte bisher keine Enums. Habe alles mit Skripten, text2Command und Vis geregelt. Wieder was gelernt. 😂
                              • ESP8266
                                @mistaluna , wie du das geregelt hast intressiert hier keinen. Deins ist halt umständlicher.
                                back to the roots....
                                  arteck Developer Most Active @Mistaluna last edited by arteck
                                  @mistaluna nein bitte stelle keine Vermutung... daran liegt es nicht
                                  es ist was mit deinem System oder du machst nicht das was dir geschrieben wird...
                                  die Verion mit dem "o" ist kaputt..PUNKT.. hat nix mt oldherdsman zu tun (in deinem Fall)
                                  wenn der ordner weg ist und du NUR aus git installierst nach der Anleitung
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
                                  und nach KEINER ANDEREN.. dann sollte das wieder gehen..
                                  @Asgothian das muss so gehen wir ich es geschrieben habe.. die Version steht in der io-package.json und wenn der ganze Ordner weg ist.. zieht sich das System das ganze geraffel neu..schon 100000 mal gemacht
                                    @arteck
                                    Ich denke es ist ziemlich sicher, dass der Ordner gelöscht wurde und so kompliziert ist die Anleitung nicht. Den Link in den "Benutzdefiniert" Reiter einfügen und installieren. So viel gibt es da nicht falsch zu machen.
                                    • ESP8266
                                      ESP8266 @ESP8266 last edited by
                                      @esp8266 sagte in Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden:
                                      weil er weg ist.
                                      Er ist doch weg....also schon gelöscht. Ich verstehe die Aufregung nicht.
                                        sudo iobroker
                                        node-modules
                                        @djmarc75 sagte in Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden:
                                        pi@raspberrypiiobroker:~ $ pi@raspberrypiiobroker:~ $ rm -R opt/i
                                        War im falschen Verzeichnis.
                                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          Mistaluna @crunchip last edited by
                                          @crunchip
                                          LOL - Schuldig im Sinne der Anklage.
                                            @mistaluna
                                            das hab ich gesehn..die Seiten davor
                                            mach ein
                                            npm cache clear --force
                                            sudo -H -u iobroker npm cache clear --force
                                            achtung 2 Befehle, also nicht alles auf einmal
                                            dann nochmal von GIT
                                            6675
