    4. Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden
    • Asgothian
      Asgothian Developer @Mistaluna last edited by
      @mistaluna
      Ich fürchte Du wirst nicht umhin zu kommen zumindest die Instanz des Adapters zu löschen. Solange diese existiert gibt es innerhalb des Systems einen Eintrag der besagt welche Version des Adapters mit dieser Instanz installiert wurde.
      Bitte im Vorfeld:
      • Die Dateien im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 sichern.
      • Aufnehmen welche Datenpunkte Du direkt per History weg sicherst (Diese Konfiguration hängt an den Datenpunkten und wird dadurch leider verloren gehen)
      • Sämtliche Skripte die auf Zigbee Geräte zugreifen anhalten.
      Dann die Instanz löschen, den Adapter neu von Github installieren, aber NICHT starten.
      Vor dem Start die Dateien aus dem Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data-zigbee_0 restaurieren
      Dann den adapter starten. Das meiste sollte erhalten bleiben.
      Was du bei dieser Methode verlierst:
      • die Zuordnung der Geräte zu Enums
      • angepasste Benennungen der Geräte.
      In Zukunft werden zumindest die Benennungen auch ein Löschen und Deinstallieren der Instanz überleben (können)
      A.
      M 3 Replies Last reply Reply Quote 1
        Mistaluna @Asgothian last edited by Mistaluna
        @asgothian
        Danke für deinen Tip. Das da eine neuinstallation nötig wird, habe ich schon befürchtet.
        Sind die Enums die Einträge hier:
        Also alles, worauf Skripte zugreifen?
        Asgothian crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @asgothian sagte in Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden:
          @mistaluna
          Bevor ich das mache, ziehe ich mir ein Image der SD-Karte. Nur für den Fall dass der Fehler auch nach löschen des Adapters bestehen bleibt.
          • Asgothian
            @mistaluna sagte in Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden:
            @asgothian
            Nein. Das sind die Device ID's, diese bleiben alle gleich, da sie von der Hardware abgeleitet sind.
            Enums sind Zuordnungen zu Funktionen oder Räumen.
            A.
              crunchip Forum Testing Most Active @Mistaluna last edited by
              nein, das sind deine Geräte, mit enums ist dies gemeint, Funktion und Räume
                Also alle direkten Zuordnungen, in Skripten oder Alias?
                ESP8266 Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • ESP8266
                  ESP8266 @Mistaluna last edited by ESP8266
                  @mistaluna , ja und deshalb sollst du alle Scripte die was mit Zigbee zutun haben stoppen.
                  Die Enums sind zum Beispiel verknüpft als Wohnzimmer Licht.
                  • Asgothian
                    Ich kann die Frage nicht wirklich deuten - es fehlt die Referenz.
                    Soweit ich das beurteilen kann sollten weder alias noch Skriptreferenzen von dem Entfernen / Neu installieren des Zigbee Adapters betroffen sein. Bei Skripten bin ich da 100% sicher - weswegen ich in meiner Mini-Anleitung darum gebeten hab die Skripte anzuhalten. Bei den Alias bin ich unsicher in wie die sich verhalten wenn das "original" entfernt wird. ggf. auch hier den Alias-Adapter pausieren.
                    A.
                      @asgothian
                      OK, also welche konkreten Auswirkungen hat die Neuzuordnung der Enums zu den Geräten?
                      • ESP8266
                        @mistaluna , na das du sie wohl neu anlegen musst. Wurde doch schon geschrieben.
                          Mistaluna last edited by Mistaluna
                          Ich glaube ich hatte bisher keine Enums. Habe alles mit Skripten, text2Command und Vis geregelt. Wieder was gelernt. 😂
                          • ESP8266
                            @mistaluna , wie du das geregelt hast intressiert hier keinen. Deins ist halt umständlicher.
                            back to the roots....
                              arteck Developer Most Active @Mistaluna last edited by arteck
                              @mistaluna nein bitte stelle keine Vermutung... daran liegt es nicht
                              es ist was mit deinem System oder du machst nicht das was dir geschrieben wird...
                              die Verion mit dem "o" ist kaputt..PUNKT.. hat nix mt oldherdsman zu tun (in deinem Fall)
                              wenn der ordner weg ist und du NUR aus git installierst nach der Anleitung
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
                              und nach KEINER ANDEREN.. dann sollte das wieder gehen..
                              @Asgothian das muss so gehen wir ich es geschrieben habe.. die Version steht in der io-package.json und wenn der ganze Ordner weg ist.. zieht sich das System das ganze geraffel neu..schon 100000 mal gemacht
                                @arteck
                                Ich denke es ist ziemlich sicher, dass der Ordner gelöscht wurde und so kompliziert ist die Anleitung nicht. Den Link in den "Benutzdefiniert" Reiter einfügen und installieren. So viel gibt es da nicht falsch zu machen.
                                • ESP8266
                                  ESP8266 @ESP8266 last edited by
                                  @esp8266 sagte in Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden:
                                  @mistaluna , das sagt aber was anderes.
                                  rm: cannot remove '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee': No such file or directory
                                  weil er weg ist.
                                  Er ist doch weg....also schon gelöscht. Ich verstehe die Aufregung nicht.
                                    sudo iobroker
                                    node-modules
                                    @djmarc75 sagte in Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden:
                                    pi@raspberrypiiobroker:~ $ pi@raspberrypiiobroker:~ $ rm -R opt/i
                                    War im falschen Verzeichnis.
                                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      Mistaluna @crunchip last edited by
                                      @crunchip
                                      LOL - Schuldig im Sinne der Anklage.
                                        @mistaluna
                                        das hab ich gesehn..die Seiten davor
                                        mach ein
                                        npm cache clear --force
                                        sudo -H -u iobroker npm cache clear --force
                                        achtung 2 Befehle, also nicht alles auf einmal
                                        dann nochmal von GIT
                                          @arteck sagte in Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden:
                                          @mistaluna
                                          mach ein
                                          pi@raspberrypiiobroker:~ $ npm cache clear --force
                                          npm WARN using --force Recommended protections disabled.
                                          npm notice
                                          npm notice New major version of npm available! 8.19.2 -> 9.1.3
                                          npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v9.1.3
                                          npm notice Run npm install -g npm@9.1.3 to update!
                                          npm notice
                                          pi@raspberrypiiobroker:~ $ sudo -H -u iobroker npm cache clear --force
                                            Ich versuche jetzt diesen Weg hier über das Löschen der Instanz.
                                            Die Instanz habe ich über den "Instanzen"-Reiter gelöscht. Dann so Zigbee von GIT installiert:
                                            Leider klappt die Installation immer noch nicht:
                                            6675
