    • Dominik F.
      Dominik F. @hotspot_2 last edited by
      @hotspot_2
      Wenn du die Version 3.1.x noch nicht nutzt, kannst du folgendes ausprobieren:
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-effektprogramme/csseffects
      Damit könntest du mit deinem Script den Slider ein und ausblenden
        hotspot_2 @Dominik F. last edited by
        @dominik-f Danke für den Tipp, ich wollte die Slider zur Anzeige der momentan eingestellten Temperatur nutzen. Von daher wäre eine Deaktiverung und Aktivierung der Verstellmöglichkeit ideal gewesen.
        Gibt es also nicht die Möglichkeit, oder?
        Dann würde ich versuchen das durch ein Skript aufzufangen. Also wenn verstellt wird und der Automatikmodus nicht aus ist, einfach den Wert auf den Sollwert setzen und gut ist.
          MCU @stephan1827 last edited by
          @stephan1827 Probieren, dataMin und dataMax sind nicht beeinflussbar. Trägt man in "min" oder "max" Funktionen ein so wird es nicht dargestellt.
          stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            MCU @hotspot_2 last edited by
            @hotspot_2 Also, was Deaktivierungen angeht, ist es praktisch besser die v3.1.2 einzusetzen. Dort kann man über Scripts einiges erledigen.
            Den Fall müsste man dann allerdings genauer prüfen. Aber nur mit v3.1.2.
              hotspot_2 @MCU last edited by
              @mcu Muss ich da irgendwas beachten? Das mit den Widgets im Styles-Bereich habe ich ja schon mal angepasst ;-).
              Ich hätte nichts dagegen auf 3.1.2 umzusteigen. Wie mache ich das? Über die speziellen Versionen installieren im ioBroker?
                @hotspot_2 Wenn du viele CSS-Einstellungen hast, kann es mit Arbeit verbunden sein.
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/v3-fuer-einsteiger/installation-jarvis-v3#alternative-1
                  @mcu Kann ich meine Styles-Datei mal zur Verfügung stellen für einen Quick-Check? Tun würde ich dann selber, brauch eventuell nur ein paar Hilfestellung. Allzuviel ist es aber eigentlich bisher nicht was ich angepasst habe.
                  • stephan1827
                    stephan1827 @MCU last edited by
                    @mcu Also geht es nicht? Habe jetzt mal feste Werte eingetragen. Nächstes Problem ist das der Chart nicht volle Höhe nutzt. Kann man das irgendwo beeinflussen?
                      @stephan1827 Keine Ahnung. Schau mal ob du etwas dazu findest.
                      https://echarts.apache.org/en/option.html#yAxis
                        johannes1702 last edited by
                        Hi, in der StateList kann man ja Einträge filtern. Kann man das auch auf einen oder mehrere Einträge beschränken? Also dass nur bestimmte Einträge bei einem bestimmten Wert angezeigt werden und andere immer erscheinen?
                          MCU last edited by
                          @johannes1702
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/statelist/eintraege-filtern#devices-filtern
                            hotspot_2 @hotspot_2 last edited by
                            @hotspot_2 Kann ich einen Update auf 3.1 mal testen und dann wieder zurückgehen falls es nicht hinhauen sollte? Ohne das ich mir alles kaputt mache?
                              MCU @hotspot_2 last edited by MCU
                              @hotspot_2 Damit man, falls alles kaputt gehen sollte, es wiederherstellen kann, macht man Sicherungen von den jarvis-DPs.
                              Entweder einzeln als txt-Dateien sichern oder Programm nutzen.
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/savejarvisdps
                                @mcu Skript habe ich mal laufen lassen, aber den Pfad kann ich bei mir nicht finden wo die Backups liegen sollen.
                                Geht bei mir nur bis /opt/iobroker/iobroker-data/files/jarvis
                                Wo ist denn der Ordner wo das Backup gespeichert wird dann zu finden?
                                  @hotspot_2
                                  Welches Script genommen v1, v2?
                                    @mcu Hab ich gelesen, aber bei mir gibt es unter .../jarvis dann kein "vis.0"-Ordner.
                                      @hotspot_2 Aber unter Files? Kein vis installiert?
                                        @mcu Nein, habe nur jarvis installiert.
                                          @hotspot_2 Dann funktioniert das Script nicht.
                                          Dann musst du es manuell machen.
                                            @mcu Ok, alles klar. Ich hab jetzt einfach einen Export des kompletten Jarvis Baums in den Objekten gemacht.
                                            1.0k
                                            254
                                            4489
                                            2575765
