    4. Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden
    • ESP8266
      ESP8266 @Mistaluna last edited by ESP8266
      @mistaluna , ja und deshalb sollst du alle Scripte die was mit Zigbee zutun haben stoppen.
      Die Enums sind zum Beispiel verknüpft als Wohnzimmer Licht.
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Mistaluna last edited by
        @mistaluna sagte in Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden:
        Also alle direkten Zuordnungen, in Skripten oder Alias?
        Ich kann die Frage nicht wirklich deuten - es fehlt die Referenz.
        Soweit ich das beurteilen kann sollten weder alias noch Skriptreferenzen von dem Entfernen / Neu installieren des Zigbee Adapters betroffen sein. Bei Skripten bin ich da 100% sicher - weswegen ich in meiner Mini-Anleitung darum gebeten hab die Skripte anzuhalten. Bei den Alias bin ich unsicher in wie die sich verhalten wenn das "original" entfernt wird. ggf. auch hier den Alias-Adapter pausieren.
        A.
          Mistaluna @Asgothian last edited by Mistaluna
          @asgothian
          OK, also welche konkreten Auswirkungen hat die Neuzuordnung der Enums zu den Geräten?
          • ESP8266
            @mistaluna , na das du sie wohl neu anlegen musst. Wurde doch schon geschrieben.
              Mistaluna last edited by Mistaluna
              Ich glaube ich hatte bisher keine Enums. Habe alles mit Skripten, text2Command und Vis geregelt. Wieder was gelernt. 😂
              • ESP8266
                @mistaluna , wie du das geregelt hast intressiert hier keinen. Deins ist halt umständlicher.
                back to the roots....
                  arteck Developer Most Active @Mistaluna last edited by arteck
                  @mistaluna nein bitte stelle keine Vermutung... daran liegt es nicht
                  es ist was mit deinem System oder du machst nicht das was dir geschrieben wird...
                  die Verion mit dem "o" ist kaputt..PUNKT.. hat nix mt oldherdsman zu tun (in deinem Fall)
                  wenn der ordner weg ist und du NUR aus git installierst nach der Anleitung
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
                  und nach KEINER ANDEREN.. dann sollte das wieder gehen..
                  @Asgothian das muss so gehen wir ich es geschrieben habe.. die Version steht in der io-package.json und wenn der ganze Ordner weg ist.. zieht sich das System das ganze geraffel neu..schon 100000 mal gemacht
                    @arteck
                    Ich denke es ist ziemlich sicher, dass der Ordner gelöscht wurde und so kompliziert ist die Anleitung nicht. Den Link in den "Benutzdefiniert" Reiter einfügen und installieren. So viel gibt es da nicht falsch zu machen.
                    • ESP8266
                      ESP8266 @ESP8266 last edited by
                      @esp8266 sagte in Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden:
                      @mistaluna , das sagt aber was anderes.
                      rm: cannot remove '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee': No such file or directory
                      weil er weg ist.
                      Er ist doch weg....also schon gelöscht. Ich verstehe die Aufregung nicht.
                        crunchip Forum Testing Most Active @Mistaluna last edited by
                        sudo iobroker
                        node-modules
                        @djmarc75 sagte in Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden:
                        pi@raspberrypiiobroker:~ $ pi@raspberrypiiobroker:~ $ rm -R opt/i
                        War im falschen Verzeichnis.
                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          Mistaluna @crunchip last edited by
                          @crunchip
                          LOL - Schuldig im Sinne der Anklage.
                            @mistaluna
                            das hab ich gesehn..die Seiten davor
                            mach ein
                            npm cache clear --force
                            sudo -H -u iobroker npm cache clear --force
                            achtung 2 Befehle, also nicht alles auf einmal
                            dann nochmal von GIT
                              @arteck sagte in Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden:
                              @mistaluna
                              mach ein
                              pi@raspberrypiiobroker:~ $ npm cache clear --force
                              npm WARN using --force Recommended protections disabled.
                              npm notice
                              npm notice New major version of npm available! 8.19.2 -> 9.1.3
                              npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v9.1.3
                              npm notice Run npm install -g npm@9.1.3 to update!
                              npm notice
                              pi@raspberrypiiobroker:~ $ sudo -H -u iobroker npm cache clear --force
                                @asgothian sagte in Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden:
                                Ich versuche jetzt diesen Weg hier über das Löschen der Instanz.
                                Dann die Instanz löschen, den Adapter neu von Github installieren, aber NICHT starten.
                                Die Instanz habe ich über den "Instanzen"-Reiter gelöscht. Dann so Zigbee von GIT installiert:
                                Leider klappt die Installation immer noch nicht:
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Mistaluna last edited by
                                  @mistaluna such nach error 25
                                  DJMarc75 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 @Homoran last edited by
                                    @homoran sagte in Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden:
                                    such nach error 25
                                    So war hier auch meine Rede
                                    könnte das hier sein:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-oder-217-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                                    wurde aber im darauffolgenden Beitrag quasi "überstimmt"
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                      such nach error 25
                                      hatten wir schon
                                      https://forum.iobroker.net/post/904466
                                        Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                                        @crunchip sagte in Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden:
                                        such nach error 25
                                        hatten wir schon
                                        hmmm, strange!
                                        ich würde trotzdem nach den ganzen Änderungen es nochmal versuchen.
                                        Auf jeden Fall mal mit --debug
                                          Mistaluna @Homoran last edited by
                                          such nach error 25
                                          hatten wir schon
                                          hmmm, strange!
                                          such nach error 25
                                          hatten wir schon
                                          hmmm, strange!
                                          Habe diesen Befehl hier in der Konsole ausgeführt
                                          pi@raspberrypiiobroker:/opt/iobroker/node_modules $ for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                                          Danach den Zigbee Adapter von GIT installiert. Gleicher Fehler wie vorher.
                                          Danach noch ein
                                          iob stop
                                          iob fix
                                          iob start
                                          Danach den Zigbee Adapter von GIT installiert. Immer noch gleicher Fehler wie vorher.
                                            Also nach Löschen des Adapters über
                                            rm -R opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
                                            und nach löschen der Instanz im iobroker Admin gibt es immer noch irgendwo einen Rest vom Zigbee Adapter, der eine Neuinstallation verhindert, denn dort wird dimmer noch der Fehler
                                            npm ERR! Invalid Version: 1.6.0o
                                            angezeigt.
                                            6672
