    4. Script/Visualisierung
      Alex_K last edited by
      Re: Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266
      Hallo, bin ja hier absoluter Anfänger,
      bis zum Mqtt bin ich gekommen, alöso im Dashboard kommen Daten/Impulse an,
      wie bekomme ich das jetzt visualisiert ?
      Gibt es da kein Blockly oder sonstiges Script dazu ?
      LG Alex
      Codierknecht paul53 Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Alex_K last edited by Codierknecht
        @alex_k sagte in Script/Visualisierung:
        In welchem "Dashboard"?
        Hast Du die Impulse schon als DP in den Objekten?
        Was willst Du wie visualisieren?
        Für meinen Stromzähler sieht das z.B. in der VIS so aus:
        Realisiert habe ich das mit 4 numerischen DP und folgendem Blockly:
        Der erste Block berechnet die durchschnittliche Leistung während der letzten beiden Impulse.
        Der zweite Block erhöht den Zählerstand und den laufenden Tagesverbrauch.
        Und der dritte Block schreibt nachts den Tagesverbrauch in einen DP der mit dem SQL-Adapter historisiert wird.
         <variables>
           <variable id="fUo;|AKX{|bfv{)DmYCq">leistung</variable>
           <variable id="S)o?E2SGY!hKSBZ+g5im">sekunden</variable>
           <variable id="1jANP]Icz|,knL:)bIB)">zaehlerstand</variable>
           <variable id="l@a`W@hJ+dr.[Z[=vs+A">verbrauch</variable>
         </variables>
         <block type="on" id="`7!bo707pBg6O=i)6O6K" x="-462" y="63">
           <field name="OID">mqtt.0.esp-easy.Stromzaehler.Time</field>
           <field name="CONDITION">gt</field>
             <block type="variables_set" id="pVdf^Pg6^)|mwuKPBFKH">
               <field name="VAR" id="fUo;|AKX{|bfv{)DmYCq">leistung</field>
                 <block type="math_arithmetic" id="$p}VnA9U?sW./Qe-N2A*">
                     <shadow type="math_number" id=")D[TjHLi:37Tj}L9h]=B">
                       <field name="NUM">1</field>
                     <block type="math_arithmetic" id="-fuE,Wtp1|P}H7)YVh{p">
                       <field name="OP">DIVIDE</field>
                         <shadow type="math_number" id="?82O_loI,yo3hO9FvkfE">
                         <shadow type="math_number" id="z1Neui`!+0]+)lK0Xfdb">
                           <field name="NUM">96</field>
                     <shadow type="math_number" id="}9dvD{)^n8ocs]M8FN@k">
                       <field name="NUM">1000</field>
                 <block type="variables_set" id="@q,A*6UZT4nN_-/1n8Ij">
                   <field name="VAR" id="S)o?E2SGY!hKSBZ+g5im">sekunden</field>
                     <block type="math_arithmetic" id="%@45Dt=hsg$VC9a`eVv)">
                         <shadow type="math_number">
                         <block type="on_source" id="OLLIf^qcv,jl@:#d?-y{">
                         <shadow type="math_number" id="6X^K,UK[7#CmXPys5+L!">
                     <block type="update" id="dY%B6q9@(]Jm=TD*4Cbd">
                       <field name="OID">0_userdata.0.Strom.watt</field>
                         <block type="math_arithmetic" id="284=i,lWnBhe4Is*DAq5">
                             <shadow type="math_number" id="[IVGZ=:7[za%MoXWfW(]">
                             <block type="math_arithmetic" id="C1%d|jS@G[`L8]PiczKM">
                                 <shadow type="math_number" id="$N`3dHRi:Cb^:k|$vt.b">
                                 <block type="variables_get" id="pH?pU02T^H?*,`)HtV(%">
                                 <shadow type="math_number" id="?%:wp#*)9ml@?/L7_K}:">
                                 <block type="variables_get" id="pJH`O+zh(U?VT8`~@vC*">
                             <shadow type="math_number" id="~qeCWcg63GX=Ols{Iy5G">
                               <field name="NUM">3600</field>
             <block type="on" id="?bq+E/6xtsnzeLpF`;n,">
               <field name="OID">mqtt.0.esp-easy.Stromzaehler.Total</field>
                 <block type="variables_set" id="!?Z)Kq-Sd49U29_VT$mm">
                   <field name="VAR" id="1jANP]Icz|,knL:)bIB)">zaehlerstand</field>
                     <block type="get_value" id="7@IoajBsw/#C42hl9t/H">
                       <field name="OID">0_userdata.0.Strom.zaehlerstand</field>
                     <block type="variables_set" id="[Dav$a,2G^PwHiJ)!83l">
                       <field name="VAR" id="l@a`W@hJ+dr.[Z[=vs+A">verbrauch</field>
                         <block type="get_value" id="hhWF%so_}1UC7U|-j#iz">
                           <field name="OID">0_userdata.0.Strom.verbrauch</field>
                         <block type="math_change" id="C)LwRy(kt0R[k,Kn?j=5">
                           <value name="DELTA">
                             <shadow type="math_number" id="Zx21tUMEqcQEuxvNZ^M^">
                             <block type="math_arithmetic" id="Ev}CqD[C_vOAdB,t5I5c">
                                 <shadow type="math_number" id="VhlWl#$B8*;y-,elv:vz">
                                 <shadow type="math_number" id="jBRLG_0t}BL=jQ`L!M1`">
                             <block type="math_change" id="Rq}3~T0ClYtt*lZ-y9[7">
                                 <block type="math_arithmetic" id=";6sJ%u1n%OkC,ESB6Msd">
                                     <shadow type="math_number" id="UTa@oN.^z?gGUYk%$A,l">
                                     <shadow type="math_number" id=";z]Vls4v|s!a(V,.$)o;">
                                 <block type="update" id="lr5*L/o;!vW3RzSZ0]uo">
                                     <block type="variables_get" id="@?@He+L.mA2bHO[(^dA*">
                                     <block type="update" id="yiFOK98pi|]-SEAg]?rR">
                                         <block type="variables_get" id="toa@stwv)`wNJzHU~k%$">
                 <block type="schedule" id="L,WV+;?iQuzvWiM,BmP@">
                   <field name="SCHEDULE">45 59 23 * * *</field>
                     <block type="update" id="m.u{-$Tys=S~Y%Kik(Ss">
                       <field name="OID">0_userdata.0.Strom.tagesverbrauch</field>
                         <block type="get_value" id="+biTR7xS#jo)Q:b#Qv+J">
                         <block type="update" id="]4$W;ohH|Xop[)jj2z!0">
                             <block type="math_number" id="yN)sX=wt+DY-c]CWp=hM">
                               <field name="NUM">0</field>
          paul53 @Alex_K last edited by paul53
          @alex_k sagte: Gibt es da kein Blockly oder sonstiges Script dazu ?
          Sind die Datenpunkte "Total" und "Time" in ioBroker unter "mqtt.0" vorhanden?
          Dann erstelle eigene Datenpunkte für "Zaehlerstand" (kWh) und Leistung (W) vom Typ "number" unter "0_userdata.0". Das folgende Blockly ist für Zähler mit 1000 Impulsen/kWh ausgelegt:
          Vor Skriptstart den eingelesenen Zählerstand manuell eingeben!
            Homoran Global Moderator Administrators @Alex_K last edited by
            @alex_k
            @codierknecht sagte in Script/Visualisierung:
            ist das die "Hardware"?
            oder warum in diesem Unterforum?
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
              @homoran sagte in Script/Visualisierung:
              und warum doppelt?
              https://forum.iobroker.net/topic/35404/ferraris-zähler-mit-tcrt5000-und-esp8266/442
