    4. [Neuer Adapter] radar-trap
    • carsten04
      carsten04 Developer @Beezy last edited by
      @beezy Wenn Du sonst keine Fehlermeldung erhältst und die Routendaten alle richtig geschrieben wurden, dann ist auf der Strecke gerade keine "Störung."
      B Z O 4 Replies Last reply Reply Quote 1
        Beezy @carsten04 last edited by Beezy
        @carsten04 Stimmt, hab jetzt eine Teststrecke genommen wo feste Blitzer sind und es geht.
        Ich tue mich nur etwas schwer mir die Blitzer per Telegram zu senden. Im Moment habe ich es wie auf dem Screenshot zu sehen:
        Ich sende mir einfach einen Google-Maps-Link vom Blitzer um zu sehen wo er (in diesem Fall auf der A4) steht. Das funktioniert aber auch nur wenn die Nachkommastellen der Koordinaten 6 betragen. Letztens hatte ein Blitzer nur 4 Nachkommastellen (Nullen werden wahrscheinlich weggekürzt) und da hat das natürlich nicht mehr hingehauen.
        Desweiteren erkenne ich bei meiner Variante auch nicht ob es sich um einen oder mehrere Blitzer auf der Strecke handelt.
        Desweiteren bekomme ich die Nachricht alle 30 Minuten da sich immer die Zeit für die letzte Bestätigung des Blitzers ändert.
        Optimal wäre wenn man sich der Bild der Strecke wie in der Adaptereinstellung unter Instanzen bei Karte anzeigen lassen kann. Da sieht man gleich wieviel Blitzer es sind und wo sie stehen. Da kann man sich das dann mit dem phantomjs-Adapter als Screenshot speichern und schicken.
        Klasse wäre auch noch ein Datenpunkt (Button) mit dem man eine Aktualisierung ansteuern könnte. So das man bei Fahrtbeginn einen aktuellen Stand hat. Denn in 30 Minuten, was die Aktualisierungsrate ist, kann viel passieren. Den könnte man dann per Skript zur täglichen Abfahrtzeit zur Arbeit ansteuern.
          somansch @Beezy last edited by somansch
          @beezy sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
          @carsten04
          @carsten04, ich habe gerade deinen Adapter entdeckt und sofort ausprobiert. Was soll ich sagen, funktioniert auf Anhieb! Vielen Dank dafür.
          An einer Bereitstellung von zusätzlichen DPs mit den einzelnen Blitzern wäre ich auch interessiert. Diese könnte man dann in Nachrichten oder auch anderen Maps einbinden.
          Vielen Dank vorab
          Andreas
          • Z
            Zelkin @carsten04 last edited by Zelkin
            @carsten04
            Erst mal: Tolles Projekt 🙂
            Eben gefunden Installiert ....... und funktioniert Fast einwandfrei
            Ich habe alles angelegt und 2 Routen zum testen angelegt
            In den Einstellungen kann Ich eine Route auswählen welche mir dann auch angezeigt wird.
            In der Vis wird die Karte angezeigt bis Ich eine Route auswähle .... dann ist das Feld leer
            Die liste mit Blitzern Funktioniert und Stimmt ... Daten sind also Korrekt vorhanden
            Auch auf die API anfrage nach routes oder traps bekomme Ich eine Rückmeldung ... soweit sollte also alles gehen 🙂
            Noch eine Praxisfrage:
            Was mache Ich wenn er eine andere Route fährt als man selbst?
            Zwischenpunkte sind soweit nicht vorgesehen?!
            Die Route aufteilen ist eher unpraktisch von der Übersicht her in der Vis
            • Z
              @carsten04
              Huhu, hier noch jemand aktiv?
              • O
                Oli @carsten04 last edited by
                Hallo @carsten04 ,
                ich habe mir die neuste Version deines Adapter von github gezogen und installiert, leider verbindet sich nach der Installation meine Vis nicht mehr.
                Ich verwende Google als Browser und bekomme folgende Meldungen:
                Warnungen in der Konsole
                DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.2.120:8082/vis/widgets/radar-trap/js/mapbox/mapbox-gl-csp.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                widgets.min.js:1 [waitForVisConnected] stop waiting for vis connection after 500 retries
                Fehler in der Konsole
                VM391:410 Uncaught (in promise) SyntaxError: Expected double-quoted property name in JSON at position 247968
                    at JSON.parse (<anonymous>)
                    at getTranslation (info.js:13:47)
                getTranslation @ info.js:13
                await in getTranslation (async)
                (anonymous) @ info.js:6
                jquery-1.11.2.min.js:4          GET http://192.168.2.120:8082/vis/adapter/rssfeed/words.js 404 (Not Found)
                send @ jquery-1.11.2.min.js:4
                ajax @ jquery-1.11.2.min.js:4
                m.<computed> @ jquery-1.11.2.min.js:4
                (anonymous) @ rssfeed.js:15
                index.js:83          GET http://192.168.2.120:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=ODVzMMA 404 (Not Found)
                i.create @ index.js:83
                i @ index.js:83
                o.request @ index.js:83
                o.doPoll @ index.js:83
                r.poll @ index.js:83
                r.doOpen @ index.js:83
                r.open @ index.js:83
                r @ index.js:83
                r @ index.js:83
                r.open.r.connect @ index.js:83
                r @ index.js:83
                r @ index.js:83
                r @ index.js:83
                init @ conn.js:266
                main @ vis.js:3649
                (anonymous) @ vis.js:3935
                j @ jquery-1.11.2.min.js:2
                fireWith @ jquery-1.11.2.min.js:2
                ready @ jquery-1.11.2.min.js:2
                J @ jquery-1.11.2.min.js:2
                index.js:83          GET http://192.168.2.120:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=ODVzOsI 404 (Not Found)
                i @ index.js:83
                r @ index.js:83
                r @ index.js:83
                (anonymous) @ conn.js:158
                setInterval (async)
                reconnect @ conn.js:156
                (anonymous) @ conn.js:363
                r.emit @ index.js:83
                r.emitAll @ index.js:83
                (anonymous) @ index.js:83
                r.onError @ index.js:83
                i.onError @ index.js:83
                setTimeout (async)
                hasXDR.e.onreadystatechange @ index.js:83
                XMLHttpRequest.send (async)
                i @ index.js:83
                r @ index.js:83
                r @ index.js:83
                r @ index.js:83
                r @ index.js:83
                r @ index.js:83
                init @ conn.js:266
                main @ vis.js:3649
                index.js:83          GET http://192.168.2.120:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=ODVzRHk 404 (Not Found)
                Wenn ich deinen Adapter deinstalliere funktioniert wieder alles
                • Felix Simon
                  Felix Simon last edited by
                  Hi @sigi234 ich hab dein Github repo schon gefunden und finde deine Arbeit echt toll.
                  Ich hab vor ein ähnliches Projekt zu erstellen aber in der Art eines Messenger Dienstes mit der Möglichkeit eine Postleitzahl einzugeben welche dann im Umkreis von 50km alle Blitzer, etc.. als Nachricht in einer WhatsApp - Gruppe verteilt.
                  Meine Frage, welche Datenschnittstelle verwendest du? Die von Blitzer.de?
                  Danke für deine Antwort.
                  Liebe Grüße, Felix
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Felix Simon last edited by
                    @felix-simon
                    Ist nicht von mir 🙂
                    Felix Simon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Felix Simon
                      Felix Simon @sigi234 last edited by
                      @sigi234 mein Fehler, ich bin da wohl etwas durcheinandergekommen 😄
                      Die Frage war dementsprechend an @carsten04 gerichtet 🙂
                      • carsten04
                        carsten04 Developer last edited by carsten04
                        @felix-simon ich nutze folgende api: https://cdn2.atudo.net/api/1.0/
                        Felix Simon 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Felix Simon
                          Felix Simon @carsten04 last edited by
                          @carsten04 Vielen Dank für die Antwort, darf ich fragen obs nen Grund gab wieso du dich nicht für die von Blitzer.de entschieden hast
                          carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • carsten04
                            carsten04 Developer @Felix Simon last edited by
                            @felix-simon Die Datenbasis von biltzer.de und atudo ist identisch.
                            • Felix Simon
                              @carsten04 Perfekt, ich danke dir 😄
                              • carsten04
                                carsten04 Developer @Felix Simon last edited by carsten04
                                ich habe einen Nachfolger für den radar-trap Adapter entwickelt. Dieser wird jetzt sukzessive erweitert und mit neuen Funktionen ausgestattet. Alles Weitere gibt es hier zum nachlesen.
                                Carsten
                                222
                                24569
