    4. [Tester gesucht] Visual Studio Code Extension für ioBroker
    • O
      ObiTobi @nokxs last edited by ObiTobi
      [EDIT]
      Alles gelöscht da es wohl schon zu spät war und nur Blödsinn geschrieben
      [/EDIT]
      Vielen Dank für die Erweiterung!
        legro @nokxs last edited by legro
        @nokxs said in [Tester gesucht] Visual Studio Code Extension für ioBroker:
        @legro verwendest du https um auf deine ioBroker Instanz zuzugreifen?
        Nein, ich verwende in meinem hauseigenen Netzwerk natürlich bloß http.
        Diese ist im Root-Verzeichnis deines VS-Code Workspaces zu finden, nachdem du den initialen Wizard einmal durchgemacht hast.
        Das ist ja mein Problem: Wie ich oben schrieb, kann ich diese Datei nirgendwo finden.
        Zwar wurde beim erstmaligen Einrichten der Wizzard, von dem du hier wohl sprichst, durchlaufen, dennoch finde ich ihn anschließend nirgendwo.
        Aus Verzweiflung habe ich alles gelöscht und anschließend neu installiert. Aber bei alle weiteren, erneuten Installationsversuchen wurde der Wizzard nicht mehr durchlaufen.
        Meine Vermut ist, dass ich eben nicht alles gelöscht bekommen habe, um dein Programm vollständig und sauber von meinem MacBook zu entfernen. Wo muss ich was ggf. von Hand löschen?
        patrickbs96 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • patrickbs96
          patrickbs96 Developer @legro last edited by
          @legro Wenn du einen neuen Workspace erzeugst oder einen bestehenden öffnest, dann müsstest du eigentlich nur auf den Tab ioBroker wechseln und dort auf Connect to ioBroker klicken. Bei mir wird dann der Wizard wieder aufgerufen.
          Die Konfigurationsdatei sollte im Root-Verzeichnis von deinem Workspace liegen:
            legro @patrickbs96 last edited by
            @patrickbs96
            Soweit wie in deinen Abbildungen komme ich erst gar nicht. Bei mir sieht's so aus ..
            • patrickbs96
              @legro Ich habe mir zu Testzwecken einmal einen neuen Workspace erstellt und die Admin Instanz auf Authentifizierung über http eingestellt. Wenn ich deine vorherigen Kommentare richtig verstanden habe ist es auch bei dir so eingestellt oder?
              Ich kann aber trotzdem ohne Probleme eine Verbindung aufbauen:
              Versuche doch mal die Konfiguration selbst anzulegen mit dem Namen .iobroker-config.json
                "ioBrokerUrl": "http://192.168.178.124",
                "socketIoPort": 8081,
                "scriptRoot": "/",
                "adminVersion": "admin5",
                "allowSelfSignedCertificate": false,
                "username": "admin"
              Danach müsste dich das Plugin nur noch nach dem Passwort fragen.
              @nokxs Im Wizard ist es aktuell nicht möglich die AdminVersion 6 auszuwählen.
              L nokxs 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                legro @patrickbs96 last edited by legro
                @patrickbs96 said in [Tester gesucht] Visual Studio Code Extension für ioBroker:
                Erstmal vielen Dank für deine freundliche Unterstützung.
                Ich fürchte, dass mir noch die Grundlagen fehlen, deine Ratschläge zu verstehen. Du sprichst von einem Workspace, was ist damit eigentlich gemeint?
                Wo, wie, .. wird ein solcher Workspace erzeugt/konfiguriert? Um einen solchen zu erzeugen, muss ich hierzu das Terminal verwenden oder geschieht das über dein Programm?
                Wenn ich auf das ioBroker-Symbol klicke, bleibt mein Bildschirm (siehe oben!) leer. Stop! Wenn ich auf die drei Punkte klicke, kann ich die nachfolgende Darstellung erzeugen. Gebe ich hierin das Admin-Passwort ein, wird mir angezeigt, dass keine Verbindung zu ioBroker möglich ist.
                Ich verwende Admin 6.2.23. Ist diese ggf. nicht kompatibel mit deiner Anwendung?
                • nokxs
                  nokxs @patrickbs96 last edited by
                  @patrickbs96 Für das Admin6 Thema hab ich mal einen Issue angelegt: https://github.com/nokxs/iobroker-javascript-vs-code-extension/issues/105. Aktuell ist es aber egal, ob man Admin5 oder Admin6 einstellt. Im Hintergrund passiert genau das gleiche 😉
                  @legro Öffne mal den Ordner in VS Code, in welchem die Skripte später landen sollen: b3308c81-d9f1-471e-b65e-7954fe8e0060-grafik.png
                  Danach probier es nochmal mit dem Wizard. Wenn das bei dir nicht klappt lege in dem von dir geöffneten Ordern von Hand die .iobroker.config an, wie von @patrickbs96 vorgeschlagen.
                  Mit deiner Admin Version sollte es keine Probleme geben, da ich auch die 6.2.23 verwende und es bei mir funktioniert.
                  nokxs created this issue in nokxs/iobroker-javascript-vs-code-extension
                  closed Add Admin6 to Wizard #105
                    Mittlerweile funktioniert‘s.
                    Mein Vorgehen ..
                    Ich habe alles gelöscht, von dem ich annahm, dass es zu dem Programm gehört. Anschließend habe ich alles zum x. Mal neu installiert. Der Wizzard meldete sich nicht, sodass ich keinen Benutzername habe angeben können. Dennoch wurde ich zur Passworteingabe aufgefordert. Nach dessen Eingabe klappte es.
                    Auch wenn ich das alles (noch) nicht verstehe, bin ich heilfroh, dass ich dieses hilfreiche Programm endlich nutzen kann. Aber wenn ich zunehmend mit dem Ganzen vertraut werde, dürfte ich sicherlich herausfinden, was ich da wohl so alles falsch gemacht habe. Dann melde ich mich ggf. nochmals.
                    Vielen Dank für eure Unterstützung.
                    nokxs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • nokxs
                      nokxs @legro last edited by
                      @legro Freut mich, dass es inzwischen funktioniert. Falls du rausfinden solltest, was bei dir die Probleme waren wäre es gut, wenn du die mir mitteilst. Ich kann den Versuchen die Extension robuster zu machen, sodass andere nicht in die gleichen Probleme reinlaufen.
                      • Scrounger
                        Scrounger Developer @nokxs last edited by
                        @nokxs
                        Gibt es eigentlich eine Möglichkeit das nachdem speichern das Skript sofort hochgeladen und ausgeführt wird?
                        • nokxs
                          nokxs @Scrounger last edited by
                          @scrounger Stand jetzt gibt es das nicht. Es wäre glaub ich aber gar nicht so kompliziert umzusetzen. Wenn du dir das wünscht kannst du gerne einen GitHub Issue mit ein paar Details wie du dir es genau vorstellst schreiben 😁
                          O Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • O
                            Wenn ich mir bei der Gelegenheit als "Anfänger" etwas wünschen darf - bitte so eine Funktion nur mit einem Schalter o.ä versehen. Nicht das man sich aus Versehen Sachen kaputt macht.
                            • nokxs
                              nokxs @ObiTobi last edited by
                              @obitobi Falls ich das umsetze, muss man es aktiv irgendwo aktivieren und im Standard wird es aus sein. Bei mir würde das vermutlich auch nur zu Chaos führen.
                              • Scrounger
                                @nokxs sagte in [Tester gesucht] Visual Studio Code Extension für ioBroker:
                                Das wäre echt super. Issue ist erstellt und faul wie ich bin auf deutsch 😉
                                https://github.com/nokxs/iobroker-javascript-vs-code-extension/issues/107
                                Scrounger created this issue in nokxs/iobroker-javascript-vs-code-extension
                                closed autoupload and run after saving #107
                                • nokxs
                                  @scrounger Ich hatte gerade sowiso an einem neuen Release für die Extension gearbeitet (v1.2.0), da hab ich das gleich miterledigt. Ich hab deine Anfrage in zwei Config-Werte aufgeteilt:
                                  1. Automatisches Hochladen des Skripts. Config-Wert autoUpload
                                  2. Autoamtsiches starten eines Skripts nach dem Hochalden: Config-Wert scriptAutoRun
                                  Passt das so für dich?
                                  Die zwei anderen neuen Features, die ich eingebaut habe finde ich auch ganz cool.
                                  1. Wert anzeigen, welcher hinter einer State-Id steckt, wenn man über den entsprechden String hovert:
                                  2. IntelliSense (Auto Completion) für State Ids:
                                  PS: Als Unterstützung für das Projekte freue mich immer, wenn ich bei GitHub einen Stern bei dem Projekt bekomme 😉
                                  Scrounger 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Scrounger
                                    Scrounger Developer @nokxs last edited by Scrounger
                                    Funktioniert perfekt, vielen Dank dafür! 👍
                                    1. IntelliSense (Auto Completion) für State Ids:
                                    Das ist ein geniales feature 👍 👍 👍
                                    Sowas hab ich bereits im linkeddevices adapter mit Umweg über ein globales Skript realisiert - das kann ich somit in Rente schicken.
                                    Was bei mir aber nicht funktioniert, ist das intellisense direkt angezeigt wird. Geht erst wenn ich den ersten node eingegeben habe - nicht so wie bei dir im Beispiel:
                                    • nokxs
                                      @scrounger Drück Mal Strg + . nachdem du das erste Zeichen in dem String, also die "0" geschrieben hast. Zumindest in der VS Code Standardeinstellung sollte dann das IntelliSense Pop-up aufgehen.
                                      • Scrounger
                                        @nokxs
                                        Das geht.
                                        Allerdings ist das bei mir Strg+Space - steht auch so in der Doku
                                        https://code.visualstudio.com/docs/editor/intellisense#_intellisense-features
                                        • greyhound
                                          greyhound last edited by
                                          Ich habe den Adapter erfolgreich in Betrieb nehmen können und kann meine Skripte bearbeiten.
                                          Nun habe ich das "kleinliche" Problem, dass mir einige Fehler angezeigt werden.
                                          Cannot find name 'clearInterval', 'setInterval', 'clearTimeout', 'setTimeout'
                                          Augenscheinlich sind das die aus native Javascipt "weitergereichten" Methoden.
                                          Der Rechner läuft unter W10 Pro 22H2, es ist kein node und npm installiert.
                                          Die javascript.d.ts wurde heruntergeladen. Bei den ioBroker-Anweisungen gibt es fast keine Fehler. Wahrscheinlich hängen diese eher mit dem obigen Problem zusammen.
                                          Was muss ich machen, damit VSC die Javascript-Methoden 'clearInterval', 'setInterval', 'clearTimeout', 'setTimeout', etc. kennt?
                                          greyhound 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • greyhound
                                            greyhound @greyhound last edited by
                                            Falls jemanden die Lösung interessieren sollte. Ich bin über folgende Einstellungen gestolpert;
                                            Und nun ist alles schön.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            javascript vscode
                                            18
                                            137
                                            13180
