    4. Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden
      Mistaluna last edited by Mistaluna
      Ich glaube ich hatte bisher keine Enums. Habe alles mit Skripten, text2Command und Vis geregelt. Wieder was gelernt. 😂
      • ESP8266
        ESP8266 @Mistaluna last edited by
        @mistaluna , wie du das geregelt hast intressiert hier keinen. Deins ist halt umständlicher.
        back to the roots....
          arteck Developer Most Active @Mistaluna last edited by arteck
          @mistaluna nein bitte stelle keine Vermutung... daran liegt es nicht
          es ist was mit deinem System oder du machst nicht das was dir geschrieben wird...
          die Verion mit dem "o" ist kaputt..PUNKT.. hat nix mt oldherdsman zu tun (in deinem Fall)
          wenn der ordner weg ist und du NUR aus git installierst nach der Anleitung
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
          und nach KEINER ANDEREN.. dann sollte das wieder gehen..
          @Asgothian das muss so gehen wir ich es geschrieben habe.. die Version steht in der io-package.json und wenn der ganze Ordner weg ist.. zieht sich das System das ganze geraffel neu..schon 100000 mal gemacht
            @arteck
            Ich denke es ist ziemlich sicher, dass der Ordner gelöscht wurde und so kompliziert ist die Anleitung nicht. Den Link in den "Benutzdefiniert" Reiter einfügen und installieren. So viel gibt es da nicht falsch zu machen.
            • ESP8266
              ESP8266 @ESP8266 last edited by
              @esp8266 sagte in Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden:
              @mistaluna , das sagt aber was anderes.
              rm: cannot remove '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee': No such file or directory
              weil er weg ist.
              Er ist doch weg....also schon gelöscht. Ich verstehe die Aufregung nicht.
                crunchip Forum Testing Most Active @Mistaluna last edited by
                @mistaluna sagte in Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden:
                sudo iobroker
                node-modules
                @djmarc75 sagte in Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden:
                pi@raspberrypiiobroker:~ $ pi@raspberrypiiobroker:~ $ rm -R opt/i
                War im falschen Verzeichnis.
                M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  Mistaluna @crunchip last edited by
                  @crunchip
                  LOL - Schuldig im Sinne der Anklage.
                    @mistaluna
                    das hab ich gesehn..die Seiten davor
                    mach ein
                    npm cache clear --force
                    sudo -H -u iobroker npm cache clear --force
                    achtung 2 Befehle, also nicht alles auf einmal
                    dann nochmal von GIT
                      @arteck sagte in Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden:
                      @mistaluna
                      mach ein
                      pi@raspberrypiiobroker:~ $ npm cache clear --force
                      npm WARN using --force Recommended protections disabled.
                      npm notice
                      npm notice New major version of npm available! 8.19.2 -> 9.1.3
                      npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v9.1.3
                      npm notice Run npm install -g npm@9.1.3 to update!
                      npm notice
                      pi@raspberrypiiobroker:~ $ sudo -H -u iobroker npm cache clear --force
                        Mistaluna @Asgothian last edited by
                        @asgothian sagte in Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden:
                        Ich versuche jetzt diesen Weg hier über das Löschen der Instanz.
                        Dann die Instanz löschen, den Adapter neu von Github installieren, aber NICHT starten.
                        Die Instanz habe ich über den "Instanzen"-Reiter gelöscht. Dann so Zigbee von GIT installiert:
                        Leider klappt die Installation immer noch nicht:
                          Homoran Global Moderator Administrators @Mistaluna last edited by
                          @mistaluna such nach error 25
                          DJMarc75 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @Homoran last edited by
                            @homoran sagte in Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden:
                            such nach error 25
                            So war hier auch meine Rede
                            könnte das hier sein:
                            https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-oder-217-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                            wurde aber im darauffolgenden Beitrag quasi "überstimmt"
                              crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                              such nach error 25
                              hatten wir schon
                              https://forum.iobroker.net/post/904466
                                Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                                @crunchip sagte in Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden:
                                such nach error 25
                                hatten wir schon
                                hmmm, strange!
                                ich würde trotzdem nach den ganzen Änderungen es nochmal versuchen.
                                Auf jeden Fall mal mit --debug
                                  Mistaluna @Homoran last edited by
                                  such nach error 25
                                  hatten wir schon
                                  hmmm, strange!
                                  such nach error 25
                                  hatten wir schon
                                  hmmm, strange!
                                  Habe diesen Befehl hier in der Konsole ausgeführt
                                  pi@raspberrypiiobroker:/opt/iobroker/node_modules $ for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                                  Danach den Zigbee Adapter von GIT installiert. Gleicher Fehler wie vorher.
                                  Danach noch ein
                                  iob stop
                                  iob fix
                                  iob start
                                  Danach den Zigbee Adapter von GIT installiert. Immer noch gleicher Fehler wie vorher.
                                    Also nach Löschen des Adapters über
                                    rm -R opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
                                    und nach löschen der Instanz im iobroker Admin gibt es immer noch irgendwo einen Rest vom Zigbee Adapter, der eine Neuinstallation verhindert, denn dort wird dimmer noch der Fehler
                                    npm ERR! Invalid Version: 1.6.0o
                                    angezeigt.
                                    • DJMarc75
                                      DJMarc75 @Mistaluna last edited by
                                      @mistaluna keine Nacherzählungen sonder IMMER die kompletten Ein- und Ausgaben in Codetags bitte posten.
                                        Mistaluna @DJMarc75 last edited by Mistaluna
                                        So sieht die Ausgabe der Installation von Github aus:
                                        $ iobroker url https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee --host raspberrypiiobroker --debug
                                        install ioBroker/ioBroker.zigbee#51f9fd0067c1686617eb316ca011ee074213112d
                                        NPM version: 8.19.2
                                        Installing ioBroker/ioBroker.zigbee#51f9fd0067c1686617eb316ca011ee074213112d... (System call)
                                        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-05T15_48_35_865Z-debug-0.log
                                        host.raspberrypiiobroker Cannot install ioBroker/ioBroker.zigbee#51f9fd0067c1686617eb316ca011ee074213112d: 1
                                        ERROR: Process exited with code 25
                                          @mistaluna langsam stellt sich die Frage
                                          Ja, ich hatte mal die Version 1.6.0.o vom Zigbee Adapter. Hatte Schwierigkeiten die auf die Version 1.7.6 upzugraden. Habe mich da durch viele HowTo's gekämpft aber am Ende hat es dann geklappt.
                                          WIE?
                                            Sorry, das kann ich absolut nicht mehr rekonstruieren.
                                            6645
