    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter
      Thomas Braun Most Active @Holm last edited by
      @holm Befehlskette von oben nochmal.
        @holm sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:
        Leider gehts noch nicht.
        Nachdem jetzt die Basis sauber ist, suchen wir mal den Fehler. Leider kann ich deinen Screenshot nicht entziffern, schwarz auf dunkelgrau ist nicht meins.
        Leider verbindet sich der Adapter/Instanz nicht mit dem Lesekopf
        noch nie?
        • welcher Zähler
        • woher hast du die Einstellungen?
        Den Lesekopf habe ich schon mit dem tool namens Hterm getestet und dort kommen Daten an
        hast du die Schnittstelle anschließend für iobroker wieder freigegeben?
        PS externe Links bitte deutlich kenntlich machen
          Holm @Holm last edited by
          Das Problem ist gelöst.
          Wie:
          1. Ich habe kein EBZ Zähler sondern ein EasyMeter...LOL
          2. SML aktivieren
          3. Kodierung auf Binärdaten stellen
          4. SML: CRC-Prüfsummenfehler ignorieren -> aktivieren
          Wenn eines von den nicht aktiviert ist, geht es nicht.
          Jetzt nachdem es endlich funktioniert bin ich echt beeindruckt wie gut.
          Trotzdem ist es schon eine kleine Odysee bis es klappt.
          Danke für die Hilfe und die Anreize zum rum probieren.
            Homoran Global Moderator Administrators @Holm last edited by
            Deswegen meine Fragen
            @homoran sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:
            welcher Zähler
            mit den Antworten wäre es wahrscheinlich klar gewesen
              research86 last edited by research86
              Liebes Forum, ich lese schon eine ganze Weile mit, aber stehe irgendwie mit dem Hichi IR per USB auf dem Kriegsfuß. Ich bekomme keine Verbindung hin.
              Folgendes Setup:
              Zähler Apator Apox (Zweirichtungszähler) mittels Pin freigeschalten und erweiterte Infos aktiviert.
              IOBroker mit SmartMeter Adapter und folgenden Einstellungen (Habe hier auch schon verschiedene Dinge probiert, aber ohne Erfolg)
              Fehler:
              smartmeter.0	2022-12-05 11:27:35.515	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
              Wer kann mir hier bitte weiterhelfen? Danke!
              Meister Mopper Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Meister Mopper
                Meister Mopper @research86 last edited by
                @research86
                Bei mir wird der Hichi so perfekt erkannt:
                  Homoran Global Moderator Administrators @research86 last edited by
                  @research86 sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:
                  warum und woher?
                  nimm einfach die Defaulteinstellungen. Nur die korrekte Schnittstelle auswählen.
                    research86 @Meister Mopper last edited by
                    @meister-mopper
                    Vielen Dank. Das waren die richtigen und ich habe hier ewig rumprobiert. Ich habe im Netz unzählige Einstellungen gefunden, aber diese nicht. Danke nochmal!
                    • Meister Mopper
                      @research86
                      Jou, wie @Homoran schrieb, das ist default.
                        warum immer nur irgendwo?
                        in der Doku zum Adapter steht doch alles.
                        Der Adapter setzt die Grundeinstellungen selber im Hintergrund.
                        Nochmal die gleichen zusätzlich eingeben bringt Murks!
                          Hermine @Homoran last edited by
                          ich starte gerade mit dem ioBroker und versuche nach und nach in das System einzusteigen. Aktuellprobiere ich noch mal den Hichi IR Lesekopf ans Laufen zu bekommen, eigentlich hatte ich bereits aufgegeben. Mit den Tips hier habe ich nun noch mal mal Glück versucht, leider vergeblich.
                          Kann mir auch bitte mal Jemand erklären was es bedeutet "nodeJS muss gerade sein"? Das habe ich bereits öfter gelesen, verstehe aber nicht was genau gemeint ist?
                          Den Lesekopf habe ich am PC mit hterm getestet, das funktioniert.
                          Zähler (Landis + Gyr E320) ist frei geblinkt und auch die zusätzliche Zeite eingeblendet.
                          Nach diesem Forumsbeitrag sehen die Einstellungen so aus:
                          Der raspi sagt:
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v18.12.1
                          v18.12.1
                          8.19.2
                          4.0.23
                          und das Logfile:
                          Und das Logfile. Vielleich nur ein blöder Fehler weil ich mich nicht auskenne? Traue mich auch kaum hier zu schreiben, meistens liegt es ja am Anwender. Vielleicht kriege ich es mit eurer Hilfe ja doch noch hin. Vielen Dank vorab!
                           2023-01-06 15:20:47.359 - debug: smartmeter.0 (8980) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                          2023-01-06 15:20:47.361 - debug: smartmeter.0 (8980) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                          2023-01-06 15:20:47.363 - warn: smartmeter.0 (8980) No or too long answer from Serial Device after last request.
                          2023-01-06 15:20:47.364 - debug: smartmeter.0 (8980) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                          2023-01-06 15:20:47.365 - debug: smartmeter.0 (8980) Transport Reset!! Restart = true
                          2023-01-06 15:20:47.372 - debug: smartmeter.0 (8980) SERIALPORT CLOSE
                          2023-01-06 15:20:47.374 - debug: smartmeter.0 (8980) SCHEDULE NEXT RUN IN 10s
                          2023-01-06 15:20:57.375 - debug: smartmeter.0 (8980) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                          2023-01-06 15:20:57.384 - debug: smartmeter.0 (8980) SERIALPORT OPEN
                          2023-01-06 15:20:57.389 - debug: smartmeter.0 (8980) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                            Homoran Global Moderator Administrators @Hermine last edited by Homoran
                            @hermine sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:
                            ist schon mal nicht falsch!
                            mit den paar Infos scheint es zwar gerade zu sein, jedoch ist v18 noch nicht für ioBroker freigegeben.
                            Ob das ein Grund ist...?
                            bist du sicher den korrekten USB Port zu haben?
                            stell trotzdem mal auf Benutzerdefiniert und dann den selben Port.
                            Achso!
                            Welcher Hichi ist das?
                              Thomas Braun Most Active @Hermine last edited by Thomas Braun
                              Bedeutet, dass eine Version mit gerader Versionsnummer (zur Zeit ist die v16 die Empfehlung) 'ordentlich' über den systemeigenen Paketmanager installiert wurde und nicht 'irgendwie' 'irgendwas' in das System geklatscht wurde.
                              Deine v18 ist wohl (obgleich eigentlich zu hoch) ordentlich installiert worden.
                              Genauer könnte man es noch damit bestimmen:
                              sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                              uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                                Hermine @Thomas Braun last edited by
                                Vielen Dank für die Infos!
                                USB Port, nein nicht sicher, ist aber der, der mir logisch erschien. Werde es umstellen.
                                Es handelt sich um den Hichi IR usb Typ: HB0015
                                Und hier die Infos vom Raspi: ```
                                armv7l
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                /usr/bin/npx
                                v18.12.1
                                v18.12.1
                                8.19.2
                                8.19.2
                                4.0.23
                                Hermine1St
                                Hermine1St adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                tty
                                /home/Hermine1St
                                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                Reading package lists... Done
                                nodejs:
                                  Installed: 18.12.1-deb-1nodesource1
                                  Candidate: 18.12.1-deb-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 18.12.1-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                  @hermine
                                  Wenn es soweit läuft mit nodeJS@18, lass es so.
                                  Den js-controller solltest du aber upgraden.
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 last edited by
                                    Landis + Gyr E320
                                    @Meister-Mopper hat so einen Zähler wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Vielleicht kann er etwas zu den korrekten Einstellungen sagen.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
                                      @wendy2702 die Einstellungen sind identisch.
                                      bleibt die Frage wo es hakt.
                                      @Hermine
                                      sitzt der Kopf richtig (herum)?
                                      ist die Schnittstelle freigegeben?
                                      mit L&G gab es letztens ein Problem mit einer gealterten Sendediode
                                        @homoran Guten Morgen,
                                        ja das ist die gute Frage. Kopf ist richtig herum, habe ich sicherheitshalber auch mal anders herum probiert, brachte ebenfalls keinen Erfolg.
                                        Der L&R Zähler ist per PIN freigegeben, aber ich kann auch mit keinen Handy oder Kamera ein blinken der Sendediode erkennen. Wenn es dort einen Problem gibt, könnte das eine Erklärung sein. Den Netzbetreiber habe ich bereits zwei mal angerufen und gebeten mir zu sagen wie ich das noch prüfen könnte, der versprochene Rückruf blieb aber beide Male aus. Hatte gehofft dort hätte man noch eine Idee.
                                        Die anderen Tips habe ich sogleich umgesetzt, vielen Dank! 🙂
                                          ich habe den HICHI nicht, meine mich aber aus einem anderen Thread zu erinnern, dass dieser eine blinkende (?) LED hätte, die anzeigt dass er etwas empfängt.
                                          Dort wurde dann der Kopf Vorsichtig immer weiter weggehalten bis die LED kein Signal mehr gab.
                                          Die maximale Entfernung ist ein Maß für die Helligkeit der LED.
                                          Vielleicht kann @klassisch noch an den Fall erinnern.
                                          • Meister Mopper
                                            Meister Mopper @Homoran last edited by
                                            Nö, hat er nicht, da ist von außen nicht zu sehen, ob er arbeitet.
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            134
                                            25239
