      MCU @stephan1827 last edited by
      @stephan1827 Probieren, dataMin und dataMax sind nicht beeinflussbar. Trägt man in "min" oder "max" Funktionen ein so wird es nicht dargestellt.
      stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        MCU @hotspot_2 last edited by
        @hotspot_2 Also, was Deaktivierungen angeht, ist es praktisch besser die v3.1.2 einzusetzen. Dort kann man über Scripts einiges erledigen.
        Den Fall müsste man dann allerdings genauer prüfen. Aber nur mit v3.1.2.
          hotspot_2 @MCU last edited by
          @mcu Muss ich da irgendwas beachten? Das mit den Widgets im Styles-Bereich habe ich ja schon mal angepasst ;-).
          Ich hätte nichts dagegen auf 3.1.2 umzusteigen. Wie mache ich das? Über die speziellen Versionen installieren im ioBroker?
            @hotspot_2 Wenn du viele CSS-Einstellungen hast, kann es mit Arbeit verbunden sein.
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/v3-fuer-einsteiger/installation-jarvis-v3#alternative-1
              @mcu Kann ich meine Styles-Datei mal zur Verfügung stellen für einen Quick-Check? Tun würde ich dann selber, brauch eventuell nur ein paar Hilfestellung. Allzuviel ist es aber eigentlich bisher nicht was ich angepasst habe.
              • stephan1827
                stephan1827 @MCU last edited by
                @mcu Also geht es nicht? Habe jetzt mal feste Werte eingetragen. Nächstes Problem ist das der Chart nicht volle Höhe nutzt. Kann man das irgendwo beeinflussen?
                  @stephan1827 Keine Ahnung. Schau mal ob du etwas dazu findest.
                  https://echarts.apache.org/en/option.html#yAxis
                    johannes1702 last edited by
                    Hi, in der StateList kann man ja Einträge filtern. Kann man das auch auf einen oder mehrere Einträge beschränken? Also dass nur bestimmte Einträge bei einem bestimmten Wert angezeigt werden und andere immer erscheinen?
                      MCU last edited by
                      @johannes1702
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/statelist/eintraege-filtern#devices-filtern
                        hotspot_2 @hotspot_2 last edited by
                        @hotspot_2 Kann ich einen Update auf 3.1 mal testen und dann wieder zurückgehen falls es nicht hinhauen sollte? Ohne das ich mir alles kaputt mache?
                          MCU @hotspot_2 last edited by MCU
                          @hotspot_2 Damit man, falls alles kaputt gehen sollte, es wiederherstellen kann, macht man Sicherungen von den jarvis-DPs.
                          Entweder einzeln als txt-Dateien sichern oder Programm nutzen.
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/savejarvisdps
                            @mcu Skript habe ich mal laufen lassen, aber den Pfad kann ich bei mir nicht finden wo die Backups liegen sollen.
                            Geht bei mir nur bis /opt/iobroker/iobroker-data/files/jarvis
                            Wo ist denn der Ordner wo das Backup gespeichert wird dann zu finden?
                              @hotspot_2
                              Welches Script genommen v1, v2?
                                @mcu Hab ich gelesen, aber bei mir gibt es unter .../jarvis dann kein "vis.0"-Ordner.
                                  @hotspot_2 Aber unter Files? Kein vis installiert?
                                    @mcu Nein, habe nur jarvis installiert.
                                      @hotspot_2 Dann funktioniert das Script nicht.
                                      Dann musst du es manuell machen.
                                        @mcu Ok, alles klar. Ich hab jetzt einfach einen Export des kompletten Jarvis Baums in den Objekten gemacht.
                                          hotspot_2 @hotspot_2 last edited by hotspot_2
                                          Bin jetzt auch auf 3.1. Sieht soweit ganz gut aus. Musste z.B. die BodyStates wieder rausmachen, die hatte ich unter 3.0 schon draussen.
                                          Die Buttons hatte ich bei einzelnen Widgets komplett grün wenn Sie eingeschaltet sind und komplett rot wenn sie aus sind:
                                          Jetzt sind zwar die Balken noch rot aber die Buttons nicht mehr unter 3.1.
                                          [widgets="28759d3b-e57f-4698-a1f2-35f45db074ba"] .q-toggle__inner--truthy .q-toggle__track {
                                          	color: green;
                                          [widgets="28759d3b-e57f-4698-a1f2-35f45db074ba"] .q-toggle__inner--truthy .q-toggle__thumb::after {
                                          	color: green;
                                          [widgets="28759d3b-e57f-4698-a1f2-35f45db074ba"] .q-toggle__inner--falsy .q-toggle__track {
                                          	color: red;
                                          [widgets="28759d3b-e57f-4698-a1f2-35f45db074ba"] .q-toggle__inner--falsy .q-toggle__thumb::after {
                                          	background-color: red;
                                          Das waren die Anpassungen.
                                          Ist das auch ein Thema von ".jarvis-widget-widgetid"? Aber wohl nicht ganz, sonst würde ja grün nicht funktionieren, oder?
                                          H M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Und noch was ist mir aufgefallen:
                                            Der Balken unten (Zeilen pro...) ist wieder aufgetaucht, den hatte ich vorher ausgeblendet.
                                            254
                                            4489
                                            2579073
