    4. {gelöst] ESP32 will nicht an Router dran
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active last edited by
      Ich hatte auch einfach mal einen ESP8266 ... der war kaputt. Genau genommen 2. Einer war kaputt und nicht dazu zu bewegen sich ins Netzwerk einzulogen.
      Und einen der sich zwar eingeloggt hat, dann aber aktiv dafür gesorgt hat das alle anderen vom AP runtergeflogen sind.
      Also eventuell ein defekt?
      Apropo alter Router: Also die alten (ich hätte jetzt aber >10 Jahre gesagt) hatten noch das Problem das die nur sehr wenige gleichzeitige Geräte konnten (Der von meinem Bruder z,B. nur 7, kam das 8 Geräte funktionierte ein anderes nicht mehr)
      Chris 1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Chris 1
        Chris 1 @BananaJoe last edited by Chris 1
        Also ich glaube mittlerweile wirklich , der hat nen Schuss.
        Nach viel herum-probieren schafft der jetzt "ab und zu" einen connect zu einem alten Netgear WLAN Router, den ich per Kabel hinter den normalen router gehängt habe.
        Warum? Wunderte mich, dass der einen connect zum Handy-AP schafft, wo im Prinzip alles gleich eingestellt war... nur das password war kürzer. Deswegen den alter Netgear raus gekramt, da ich meinen Haus-AP nicht ändern wollte.
        Dort klappt es nun mit auf 12 Zeichen verkürztem Password und mit "wifi 2" (11b) AB UND ZU
        Die nächste Hürde ist dann der Connect zum mqtt Broker und da klappt auch nur jeder x-te
        Versuch. HAb gerade mal im Serial Monitor nachgeschaut, der letzte Kontakt zum Broker klappte vor über ner Stunde.
        Achja, tasmota32.factory.bin 12.2.0 ist drauf
        Dies hier ist ein, muss ablesen, "Az-Delivery ESP32 DevKitC V2-ESP32-WROOM-32"
        Gibt es Erfahrungswerte iS Qualität, finde zumeist Expressif, Az und Joy-it
        Marc Berg 1Topf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active @Chris 1 last edited by
          @chris-1 sagte in ESP32 will nicht an Router dran:
          Dort klappt es .... AB UND ZU
          Die ESPs sind bekannt dafür, empfindlich auf eine unzureichende Spannungsversorgung zu reagieren. Gerade beim WLAN Verbindungsaufbau gibt es ja kurze, hohe Stromspitzen, die die Spannung zusammenbrechen lassen können. Hast Du die Möglichkeit, einen Elko mit mindestens 330µF nah an GND/3,3V zu löten, um das auszuschließen?
          • Chris 1
            Chris 1 @Marc Berg last edited by
            @marc-berg Ich versuche hier schon alles mögliche. Auch schaltbaren USB 3.0 HUB mit externer 4.5A Spannungsversorgung und separatem USB Daten-Eingang, welcher dafür sorgen soll, dass die Spannung pro Port (8x) nicht abfällt. Und da hängt nur der ESP dran
            • Marc Berg
              Das hilft Dir aber alles nichts, wenn der Spannungsregler, der die 5V auf 3,3V bringt, zu schwachbrüstig ist. Ist natürlich alles eine Vermutung, aber passt zu den Symptomen.
              • 1Topf
                1Topf @Chris 1 last edited by
                https://tasmota.github.io/docs/ESP32/#esp32-c3
                Chris 1 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Chris 1
                  Chris 1 @1Topf last edited by Chris 1
                  @1topf esptool weigert sich den als etwas anderes als plain "ESP32" an zu erkennen.
                  Erwäge nun einen anderen ESP32, vermutlich direkt Expressif, zu bestellen. Oder ich muss meinen alten WLAN-Router austauschen, wobei ich das im späteren mittels Pi lösen wollte.
                  Etwas frustrieren ist/bleibt ja, das, wenn ich mein Handy auf HotSpot setze, der ESP sich dorthin verbindet.
                  1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • 1Topf
                    @chris-1
                    Ich hab keinen "C3/WROOM", kann es deshalb nicht nachvollziehen. Aber in meinem Link oben steht "Use tasmota32c3- binaries for this line of chips.". Hast du das gemacht? Oder welche binarie nutzt du? Könnte ja doch irgendwie daran liegen.
                    • Chris 1
                      @1topf Habe es mit C3 ausprobiert, aber da weigert sich esptool mit Händen und Füssen und sagt "dies ist ein ESP32, was da angeschlossen ist"
                      • 1Topf
                        @chris-1
                        Also ist die C3 nicht geflasht? Mal mit Tasmotizer probiert?
                        • Chris 1
                          @1topf Tasmotizer will an der Stelle gar nicht weiter, deswegen nehm ich esptool.py
                          Ich denk, ich hol nen anderen (conrad? reichelt?)
                          Beim kleinen Bluetooth Test, als Alternative zu WLAN, wackelt hier immer mein BLE Lautsprecher am Rechner. Habe echt den EIndruck, mit dem Teil ist iwas nicht in Ordnung.
                          Achja, und Bluetooth Connecdt hat er zwischendrin auch verloren.
                          Hatte nur mal kurz folgendes Beispiel ausprobiert:
                          #include "BluetoothSerial.h"
                          BluetoothSerial SerialBT;
                          void setup() {
                            Serial.begin(115200);
                            SerialBT.begin("ESP32test"); //Name des ESP32
                            Serial.println("Der ESP32 ist bereit. Verbinde dich nun über Bluetooth.");
                          void loop() {
                            if (Serial.available()) {
                              SerialBT.write(Serial.read());
                            if (SerialBT.available()) {
                              Serial.write(SerialBT.read());
                            delay(25);
                          • 1Topf
                            1Topf @Chris 1 last edited by 1Topf
                            @chris-1
                            Ach so, sorry. Ist ja kein 8266.
                            Wie gesagt, hab so einen Chip nicht. Kann deshalb nur vermuten. Wie flashst du den überhaupt? UART? Oder direkt per USB?
                            Hiermit mal probiert? https://www.espressif.com/en/support/download/other-tools
                            Ansonsten weiß ich da auch nicht weiter. 🤷‍♂️
                            • Chris 1
                              @1topf said in ESP32 will nicht an Router dran:
                              @chris-1
                              Flash mit "esptool.py" (Expressif) via USB.
                              • Chris 1
                                Chris 1 @Chris 1 last edited by Chris 1
                                @chris-1 Oh freu-freu
                                -->> Gelöst (vermute HW-Defekt)
                                Habe mir via Reichelt.de (Lieferung dauerte 2x so wie bei Bestellung angekündigt) einen Espresif ESP32-C3 bestellt gehabt und der funkt sofort! Tasmota drauf und alles funktioniert sofort ohne einen Abbruch bisher.
                                Jetzt kann ich endlich mit der Bastelei für eine Jalousie (https://github.com/charlyschulte/diy-ikea-blinds) anfangen 🙂
                                Den von Az-Delivery.de packe ich in die (neue) Kiste "Bluetooth only" (das funktioniert).
                                • da_Woody
                                  da_Woody @Chris 1 last edited by
                                  @chris-1 du solltest dich mal mit einbinden ins netzwerk befassen. siehe auch deinen shelly fred...
                                  Cephalopod 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Cephalopod
                                    Cephalopod @da_Woody last edited by Cephalopod
                                    Ich hänge mich mal hier thematisch mit dran
                                    ich habe massive Probleme meinen
                                    AZDelivery D1 Mini V3 NodeMCU ESP8266EX
                                    in meinem Wlan zum Laufen zu bekommen.
                                    Im Einzelnen:
                                    Nach dem Flashen kann sich weder ein iPhone noch diverse Androiden in das eröffnete Wlan einloggen, nur mit einem Windows Laptop geht es (manchmal)
                                    Als es mal funktioniert hatte, konnte sich der D1 dann nur mit dem AP im Mesh verbinden, nicht aber direkt mit der Fritzbox mit der selben SSID (er soll direkt neben der FB betrieben werden)
                                    Nach dem Abschalten des AP hat er sich gar nicht mehr Verbunden
                                    Ich kann einen Hardwaredefekt so langsam auch nicht mehr ausschließen.
                                    Kann mir jemand eine Alternative empfehlen, die mit einer Fritzbox 6490 und zwei Mesh AP garantiert funktioniert?
                                    PS:
                                    Ich habe hier noch zwei Pi Zero herumliegen.
                                    Was muss ich darauf installieren, um an die GPIO angeschlossene Sensoren per MQTT an einen ioBroker Server zu senden?
                                    • Marc Berg
                                      Marc Berg Most Active last edited by
                                      @cephalopod
                                      bei solch sporadischen Fehlern beim WLAN ist bei den ESP32/8266 gern mal die Stromversorgung Schuld. Hast Du da mal Alternativen versucht, um das auszuschließen? Konkret: andere Kabel, Netzteil, ggf. Powerbank.
                                      • Chris 1
                                        Chris 1 @Marc Berg last edited by Chris 1
                                        @marc-berg Ich habe meine ESP's extra mit Raspberry Netzteil versehen, weil diese Strom-Kommentare sehr früh kamen, allerdings hat dies herzlich wenig gebracht.
                                        Aktuell erscheint mir als bester Weg, immer ein paar zusätzlich zu bestellen und dann die beseite zu packen, die sich pausenlos weigern. Werde einen "markierten" dann halt versuchen beim anstehenden LoRa Projekt (Alarmanlage für Motorrad, ausserhalb WLAN Reichweite) als Node/device ohne WLAN einzusetzen.
                                        • Chris 1
                                          Chris 1 @Cephalopod last edited by
                                          @cephalopod Habe noch wenig Ahnung von der Materie (Weihnachten zog ein BPI M5 ein), aber ich meine mich zu entsinnen, dass immer mal wieder auf ein "raspi-config" oder so in dem Kontext hingewiesen wird.
                                          • Marc Berg
                                            @chris-1 sagte in {gelöst] ESP32 will nicht an Router dran:
                                            Ja, okay. Viel mehr kann man diesbezüglich wohl nicht machen 🙂
                                            JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            5647
