      hotspot_2 @MCU last edited by
      @mcu Kann ich meine Styles-Datei mal zur Verfügung stellen für einen Quick-Check? Tun würde ich dann selber, brauch eventuell nur ein paar Hilfestellung. Allzuviel ist es aber eigentlich bisher nicht was ich angepasst habe.
      • stephan1827
        stephan1827 @MCU last edited by
        @mcu Also geht es nicht? Habe jetzt mal feste Werte eingetragen. Nächstes Problem ist das der Chart nicht volle Höhe nutzt. Kann man das irgendwo beeinflussen?
          MCU @stephan1827 last edited by
          @stephan1827 Keine Ahnung. Schau mal ob du etwas dazu findest.
          https://echarts.apache.org/en/option.html#yAxis
            johannes1702 last edited by
            Hi, in der StateList kann man ja Einträge filtern. Kann man das auch auf einen oder mehrere Einträge beschränken? Also dass nur bestimmte Einträge bei einem bestimmten Wert angezeigt werden und andere immer erscheinen?
              MCU last edited by
              @johannes1702
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/statelist/eintraege-filtern#devices-filtern
                hotspot_2 @hotspot_2 last edited by
                @hotspot_2 Kann ich einen Update auf 3.1 mal testen und dann wieder zurückgehen falls es nicht hinhauen sollte? Ohne das ich mir alles kaputt mache?
                  MCU @hotspot_2 last edited by MCU
                  @hotspot_2 Damit man, falls alles kaputt gehen sollte, es wiederherstellen kann, macht man Sicherungen von den jarvis-DPs.
                  Entweder einzeln als txt-Dateien sichern oder Programm nutzen.
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/savejarvisdps
                    @mcu Skript habe ich mal laufen lassen, aber den Pfad kann ich bei mir nicht finden wo die Backups liegen sollen.
                    Geht bei mir nur bis /opt/iobroker/iobroker-data/files/jarvis
                    Wo ist denn der Ordner wo das Backup gespeichert wird dann zu finden?
                      @hotspot_2
                      Welches Script genommen v1, v2?
                        @mcu Hab ich gelesen, aber bei mir gibt es unter .../jarvis dann kein "vis.0"-Ordner.
                          @hotspot_2 Aber unter Files? Kein vis installiert?
                            @mcu Nein, habe nur jarvis installiert.
                              @hotspot_2 Dann funktioniert das Script nicht.
                              Dann musst du es manuell machen.
                                @mcu Ok, alles klar. Ich hab jetzt einfach einen Export des kompletten Jarvis Baums in den Objekten gemacht.
                                  hotspot_2 @hotspot_2 last edited by hotspot_2
                                  Bin jetzt auch auf 3.1. Sieht soweit ganz gut aus. Musste z.B. die BodyStates wieder rausmachen, die hatte ich unter 3.0 schon draussen.
                                  Die Buttons hatte ich bei einzelnen Widgets komplett grün wenn Sie eingeschaltet sind und komplett rot wenn sie aus sind:
                                  Jetzt sind zwar die Balken noch rot aber die Buttons nicht mehr unter 3.1.
                                  [widgets="28759d3b-e57f-4698-a1f2-35f45db074ba"] .q-toggle__inner--truthy .q-toggle__track {
                                  	color: green;
                                  [widgets="28759d3b-e57f-4698-a1f2-35f45db074ba"] .q-toggle__inner--truthy .q-toggle__thumb::after {
                                  	color: green;
                                  [widgets="28759d3b-e57f-4698-a1f2-35f45db074ba"] .q-toggle__inner--falsy .q-toggle__track {
                                  	color: red;
                                  [widgets="28759d3b-e57f-4698-a1f2-35f45db074ba"] .q-toggle__inner--falsy .q-toggle__thumb::after {
                                  	background-color: red;
                                  Das waren die Anpassungen.
                                  Ist das auch ein Thema von ".jarvis-widget-widgetid"? Aber wohl nicht ganz, sonst würde ja grün nicht funktionieren, oder?
                                  H M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Und noch was ist mir aufgefallen:
                                    Der Balken unten (Zeilen pro...) ist wieder aufgetaucht, den hatte ich vorher ausgeblendet.
                                      @hotspot_2 Trotzdem alles auf .jarvis-widget-widgetID ändern.
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/switchaction/thumb-switchaction
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/.jarvis-module-jsontable#zeilen-pro-seite-info-ausblenden
                                        Renegade 0 @MCU last edited by
                                        Mahlzeit,
                                        für die Vis gibt es ja den Slideshow Adapter. Gibt es etwas vergleichbares auch für Jarvis oder hat jemand da eine Lösung schon fertig?
                                        • U
                                          uwe72 @Renegade 0 last edited by
                                          @MCU
                                          Hab gerade die aktuelle Version 3.1.2 installiert. So weit passt alles. Aber über ein iFrame wird eine VIS Seite eingebunden. Diese ladet nicht mehr bzw. wird nicht mehr angezeigt:
                                          Nehme ich die URL außerhalb von Jarvis, funktioniert die VIS. Hat sich da was verändert?
                                            MCU @uwe72 last edited by MCU
                                            @uwe72 Bei iFrame alle sandbox Optionen anklicken. select all (oben links)-> alle blau.
                                            1.0k
                                            254
                                            4489
                                            2577409
