    4. Backitup - Cannot find module 'compress-json'Require stack'
    • Segway
      Segway last edited by
      Systemdata
      Hardwaresystem: NUC
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Debian bullseye
      Node-Version: 16.18.1
      Nodejs-Version: 16.18.1
      NPM-Version: 8.19.2
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Habe auf einem neuen System nun backitup installiert und beim starten kommt folgende Fehlermeldung obwohl ich gar kein Dropbox aktiviert habe:
      backitup.0
      	2022-12-05 19:16:42.382	error	Cannot load list module dropbox: Error: Cannot find module 'compress-json'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/dropbox-v2-api/src/dropbox-api.js- /opt/iobroker/node_modules/dropbox-v2-api/index.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/list/dropbox.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/list.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js
      backitup.0
      	2022-12-05 19:16:42.120	info	[ccu] backup was activated at 01:30 every 3 day(s)
      backitup.0
      	2022-12-05 19:16:42.059	info	[iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
      backitup.0
      	2022-12-05 19:16:41.912	info	starting. Version 2.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Segway last edited by
        @segway
        -Version vom Adapter ist nicht die neuste !
        -Einstellungen vom Adapter ? am besten zeigen...
        -System aktuell ? auch zeigen bitte 😀
        • Segway
          Segway @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75 sagte in Backitup - Cannot find module 'compress-json'Require stack':
          @segway
          Falsch !
          Die letze stable Version ist die 2.5.4 !
          Bitteschön:
          Was willst du sehen davon ?
          ~$ iob update
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
          Adapter    "backitup"     : 2.5.4    , installed 2.5.4
          Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
          Adapter    "heatingcontrol": 2.9.3   , installed 2.9.3
          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
          Adapter    "hmip"         : 1.18.0   , installed 1.18.0
          Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
          Adapter    "influxdb"     : 3.1.8    , installed 3.1.8
          Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
          Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
          Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.2
          Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
          Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
            Thomas Braun Most Active @Segway last edited by
            @segway
            Wie schaut das bei dir aus?
            echad@chet:~ $ cd /opt/iobroker/
            echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls compress-json
            iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
            └─┬ iobroker.backitup@2.5.9
              └─┬ dropbox-v2-api@2.5.9
                └── compress-json@2.1.2
            • Segway
              Segway @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun sagte in Backitup - Cannot find module 'compress-json'Require stack':
              dirk@IoBrokerProd:~$ cd /opt/iobroker
              dirk@IoBrokerProd:/opt/iobroker$ npm ls compress-json
              [sudo] password for dirk:
              iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
              `-- (empty)
                @segway
                Und wenn du den iobroker.backitup nochmal drüberkleisterst?
                • Segway
                  du meinst erst deinstallieren über die web Oberfläche und dann nochmal installieren ?
                    @segway
                    Ich würde ja die Kommandozeile bevorzugen. Mit --debug-Option.
                    • Segway
                      Hab die 2.5.9 nun installiert ... verstehe wer will ......
                      `-- iobroker.backitup@2.5.9 (git+ssh://git@github.com/simatec/ioBroker.backitup.git#485d64184b59c40a0928d0a2b6de136f60a3e028)
                        `-- dropbox-v2-api@2.5.9
                          `-- compress-json@2.1.2
                      Fehler kommt nicht mehr
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @Segway last edited by
                        @segway Ist ganz einfach zu verstehen... das Paket dropbox-v2-api hatte einen Bug drin und wurde nachdem ich es per Issue gemeldet habe in Version 2.5.9 gefixt.
                        Das Backitup auch gerade beim Stand 2.5.9 ist, das ist reiner Zufall
                        https://github.com/adasq/dropbox-v2-api/issues/1216
                        simatec created this issue in adasq/dropbox-v2-api
                        closed Cannot find module 'compress-json'Require #1216
                        • Segway
                          Segway @simatec last edited by
                          @simatec sagte in Backitup - Cannot find module 'compress-json'Require stack':
                          Ja okay verstanden, aber dann sollte man die letzte stable nehmen, wo das Dropboxpaket-v2 nicht fehlerhaft ist. Das ist anscheinend die 2.5.6 nicht also muss man meiner Meinung nach auf eine frühere stable umschalten und nicht eine defekte im stable lassen.
                          Ist aber nur meine Meinung halt.
                          • simatec
                            @segway Das ist leider so. Als die 2.5.4 ins Stable ging, gab es das defekte Paket noch nicht.
                            Du hast sich durch einen dummen Zufall genau zu der Zeit des defekten Pakets dein Update auf Backitup 2.5.4 gezogen.
                            Dann werden immer die neusten Pakete installiert, die in dem Bereich der Versionsnummern liegt.
                            Soweit ich weiß dann alles hinter dem zweiten Punkt der Versionsnummer.
                            Da habe ich leider keinen Einfluss drauf.
                            War ja nun aber auch keine große Sache. Der Entwickler hat nach meinem Issue innerhalb weniger Stunden reagiert
                            • Segway
                              @simatec
                              Mhhh, ja klar das verstehe ich auch.
                              ABER ich hatte das backitup stable installiert vorgestern und gestern das ganze Debian upgedatet. Warum kam dann immer noch der Fehler ? Erst mit einspielen der Version 2.5.9 ging es ja wieder.
                              Naja so ist es halt mit all dem open source Zeugs 🙂
                              simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @Segway last edited by simatec
                                @segway ja genau und dadurch hast du dir vorgestern das Paket mit Bug installiert.
                                Kommt zwar selten vor, aber das hat nix mit Open Source zu tun.
                                Auch ein Windows Update kann durchaus mal Bugs mitbringen.
                                Auch die Entwickler sind nur Menschen.
                                • simatec
                                  @segway sagte in Backitup - Cannot find module 'compress-json'Require stack':
                                  Es hat nix mit Version 2.5.9 zu tun. Lediglich durch das Update werden auch die Abhängigkeiten aktualisiert.
                                  Wenn du jetzt wieder die 2.5.4 installieren würdest, wäre auch dort der Bug nicht mehr vorhanden
                                  234
