      hotspot_2 @hotspot_2 last edited by
      @hotspot_2 Kann ich einen Update auf 3.1 mal testen und dann wieder zurückgehen falls es nicht hinhauen sollte? Ohne das ich mir alles kaputt mache?
        MCU @hotspot_2 last edited by MCU
        @hotspot_2 Damit man, falls alles kaputt gehen sollte, es wiederherstellen kann, macht man Sicherungen von den jarvis-DPs.
        Entweder einzeln als txt-Dateien sichern oder Programm nutzen.
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/savejarvisdps
          hotspot_2 @MCU last edited by
          @mcu Skript habe ich mal laufen lassen, aber den Pfad kann ich bei mir nicht finden wo die Backups liegen sollen.
          Geht bei mir nur bis /opt/iobroker/iobroker-data/files/jarvis
          Wo ist denn der Ordner wo das Backup gespeichert wird dann zu finden?
            @hotspot_2
            Welches Script genommen v1, v2?
              @mcu Hab ich gelesen, aber bei mir gibt es unter .../jarvis dann kein "vis.0"-Ordner.
                @hotspot_2 Aber unter Files? Kein vis installiert?
                  @mcu Nein, habe nur jarvis installiert.
                    @hotspot_2 Dann funktioniert das Script nicht.
                    Dann musst du es manuell machen.
                      @mcu Ok, alles klar. Ich hab jetzt einfach einen Export des kompletten Jarvis Baums in den Objekten gemacht.
                        hotspot_2 @hotspot_2 last edited by hotspot_2
                        Bin jetzt auch auf 3.1. Sieht soweit ganz gut aus. Musste z.B. die BodyStates wieder rausmachen, die hatte ich unter 3.0 schon draussen.
                        Die Buttons hatte ich bei einzelnen Widgets komplett grün wenn Sie eingeschaltet sind und komplett rot wenn sie aus sind:
                        Jetzt sind zwar die Balken noch rot aber die Buttons nicht mehr unter 3.1.
                        [widgets="28759d3b-e57f-4698-a1f2-35f45db074ba"] .q-toggle__inner--truthy .q-toggle__track {
                        	color: green;
                        [widgets="28759d3b-e57f-4698-a1f2-35f45db074ba"] .q-toggle__inner--truthy .q-toggle__thumb::after {
                        	color: green;
                        [widgets="28759d3b-e57f-4698-a1f2-35f45db074ba"] .q-toggle__inner--falsy .q-toggle__track {
                        	color: red;
                        [widgets="28759d3b-e57f-4698-a1f2-35f45db074ba"] .q-toggle__inner--falsy .q-toggle__thumb::after {
                        	background-color: red;
                        Das waren die Anpassungen.
                        Ist das auch ein Thema von ".jarvis-widget-widgetid"? Aber wohl nicht ganz, sonst würde ja grün nicht funktionieren, oder?
                        H M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Und noch was ist mir aufgefallen:
                          Der Balken unten (Zeilen pro...) ist wieder aufgetaucht, den hatte ich vorher ausgeblendet.
                            @hotspot_2 Trotzdem alles auf .jarvis-widget-widgetID ändern.
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/switchaction/thumb-switchaction
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/.jarvis-module-jsontable#zeilen-pro-seite-info-ausblenden
                              Renegade 0 @MCU last edited by
                              Mahlzeit,
                              für die Vis gibt es ja den Slideshow Adapter. Gibt es etwas vergleichbares auch für Jarvis oder hat jemand da eine Lösung schon fertig?
                              • U
                                uwe72 @Renegade 0 last edited by
                                @MCU
                                Hab gerade die aktuelle Version 3.1.2 installiert. So weit passt alles. Aber über ein iFrame wird eine VIS Seite eingebunden. Diese ladet nicht mehr bzw. wird nicht mehr angezeigt:
                                Nehme ich die URL außerhalb von Jarvis, funktioniert die VIS. Hat sich da was verändert?
                                  MCU @uwe72 last edited by MCU
                                  @uwe72 Bei iFrame alle sandbox Optionen anklicken. select all (oben links)-> alle blau.
                                  • U
                                    uwe72 @MCU last edited by
                                    @mcu Es funktioniert wieder. Danke!!
                                    • U
                                      uwe72 @uwe72 last edited by
                                      @MCU
                                      Kurze Frage, habe keine Infos dazu finden können.
                                      Es wird ja nun mehr Binding unterstützt. Zufälligerweise auch für Labels?
                                        @uwe72 Welche Infos dazu suchst du denn, es ist halt ein Binding?
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/eingabewerte-fuer-die-geraete-dp-state-felder#label
                                        Falls etwas fehlen sollte? Dann angeben.
                                        • U
                                          @mcu intuitiv hätte ich es so gemacht: 😉 Ich muss mal lesen was Du mir geschickt hast
                                            @uwe72 Beschreib mal bitte eben, was soll dort stehen im Label, abhängig von welchem DP?
                                            254
                                            4489
                                            2584076
