    4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
      cb187 @crycode last edited by
      @crycode mir mal so nen datenpunkt fertig machen ich oben gepostet habe.Über 300 kommt nichts mehr an meldungen rein.
        cb187 @cb187 last edited by
        Die werte habe ich jetzt einfach mal nach 301 eingefügt und da kommen jetzt die werte von 300 an.Aber Abfrage hab ich irgendwie noch nicht hinbekommen.Da stürzt die WP immer ab.Und setzen auch noch nicht
        • hg6806
          hg6806 Most Active last edited by hg6806
          @cb187
          Ich beschäftige mich auch mal wieder mit der Abtauproblematik der Rotex.
          Das Wetter ist halt leider prädestiniert für Abtauvorgänge. Zum Glück bei mir nur alle 1,5 - 2h.
          Dein Programm schaltet bei dir bei einem Abtauvorgang immer direkt auf Standby:
          Ist bei dir der CAN Befehl 680.fa0112-set auch wie folgt:
          Demnach schaltet das Gerät bei einem Abtauvorgang direkt auf Sommer-Betrieb (5) und Die Betriebsart dann auf Standby:
          Abtauen 17:59 schaltet Modus auf Sommer, Betriebsart geht dann 18:00 auf Standby.
          Und wenn er auf Standby ist, kommt er da nie mehr raus:
          Wie ist der Ablauf bei dir?
            @hg6806 kann ich dir schicken mein script.Nutze es und läuft perfekt
              cb187 @hg6806 last edited by
              @hg6806
              Also eigentlich das selbe.Wenn abtauen erkannt schaltet solange in den Sommermodus bis sich abtauen ändert.
              Läuft bei mir so perfekt.
              • hg6806
                hg6806 Most Active @cb187 last edited by hg6806
                @cb187
                Geht bei mir nicht.
                Wie geschrieben, schaltet der Modus auf Sommer und die Betriebsart geht direkt auf Standby.
                Lt. FHEM muss noch "T Frostschutz" auf "Aus" gestellt werden.
                Ist bei mir lt. Heizung auch auf aus. Beim Wert T Frostschutz in ioBroker/CAN steht bei Wert 300.fa0a00 aber "-16" drin. Eigentlich geht der Wert nicht tiefer als -15.
                Kannst du mal schauen wie der bei dir steht?
                C crycode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  cb187 @hg6806 last edited by cb187
                  @hg6806 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                  @cb187
                  Geht bei mir nicht.
                  Ich hab bei mir Frostschutz aus.can Abfrage ist auch -16.
                  Ich frag mich warum deine in standby geht nach dem abtauen.
                  • hg6806
                    Hmm, also wie bei dir. Seltsam.
                    Das AntiContinousHeating beim FHEM Modul hatte aber funktioniert.
                    Das Gerät taut erst gar nicht ab.
                    Wenn der Modus auf Sommer geschaltet wird, schaltet die Betriebsart direkt auf Standby.
                    Zum Glück haben wir über 4°C da habe ich gar kein Abtauen mehr.
                    Hier zur Info meine Abtauvorgänge der letzten 2 Tage:
                    Ich habe zum Glück zwar keine 25Min. Zyklen, jedoch tuen die Verluste beim WW echt weh.
                      @hg6806
                      Wir haben gerade um die 0 Grad und schnee matsch wetter.Habs jetzt aber erstmal weg bekommen mit den 25min zyklen.Aber schön nach dazu max 0,5 grad ww verlust ist schon cool.Welche Rotex hast du denn?
                      Ich hab die compact 8kw
                      • hg6806
                        @cb187
                        Jepp, die habe ich auch. HPSU 508 compact BJ 2013/2014
                          @hg6806 ah ok ichbhab die von 2016.Kann sein das dein Software stand nen anderer ist.Hab die version 5.Also kann gut sein das es da nen unterschied gibt.
                          • Elektroniker86
                            Elektroniker86 last edited by
                            Moin,
                            ich habe bemerkt , dass bei mir der Datenpunkt "T Absenkung SETZEN" fehlt. Oder ich habe ihn nicht gefunden.
                            Die Temperatur ABFRAGEN und IST Temperatur ist vorhanden.
                            Gibt es eine Möglichkeit diesen noch hinzuzufügen?
                            Vielen Dank im voraus!
                            crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • hg6806
                              Und bei mir funktionieren die beiden Befehle
                              canbus.0.680.fa067e-set (Max Leistung Pumpe setzen)
                              und
                              canbus.0.680.fa067f-set (Min Leistung Pumpe setzen)
                              nicht. Wenn ich dort einen Wert eintrage und auch auf bestätigt setze, bleiben bei der Abfrage die Werte auf dem alten Stand.
                              Wenn ich es direkt an dem Gerät setze funktioniert es.
                              Hintergrund für die Verstellung ist, ich möchte die Pumpe im Standby Betrieb, bzw. wenn alle Stellglieder geschlossen sind, auf niedrige % setzen.
                              Warum auch immer läuft die dann auf dem max. Wert.
                              Zur Info. Wenn man den max. Wert von 95% auf 65% reduziert, spart man direkt 30-40W.
                                @hg6806 jo bei mir läuft die immer sturr auf 60% min und max.Bei FBH wie ich immer wieder lese soll die Pumpe eh nicht modulieren.
                                • hg6806
                                  @cb187
                                  Hmmm, gefühlt wäre doch eine höher Pumpenleistung besser bei etwas geringerer Vorlauftemperatur um die gleiche Heizleistung einer FBH zu bekommen.
                                    @hg6806 wenn alle Heizkreise auf sind dann geht bei 60% bei mir schon mindestens 920ltr die std durch.Ich benutze aber Straka Ego die den hydraulischen abgleich selber machen und da kann es auch weniger sein.Regelt sich alles von selbst.
                                    • Elektroniker86
                                      Elektroniker86 last edited by Elektroniker86
                                      Moin,
                                      ich habe nach einem Neustart des Adapters ein Paar Warnungen und Fehler:
                                      canbus.0
                                      2022-12-13 18:03:21.740	info	starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.canbus, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                                      host.iobroker-slave-wp
                                      2022-12-13 18:03:18.105	info	instance system.adapter.canbus.0 started with pid 8433
                                      2022-12-13 18:03:16.472	info	instance system.adapter.canbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      canbus.0
                                      2022-12-13 18:03:15.762	warn	Could not perform strict object check of state canbus.0.680.json: DB closed
                                      canbus.0
                                      2022-12-13 18:03:15.756	warn	Failed parsing JSON from canbus.0.680.json: No state found
                                      canbus.0
                                      2022-12-13 18:03:15.747	error	DB closed
                                      canbus.0
                                      2022-12-13 18:03:15.746	error	Error: DB closed at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24) at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25) at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:657:40) at CanBusAdapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:6485:35)
                                      canbus.0
                                      2022-12-13 18:03:15.744	error	unhandled promise rejection: DB closed
                                      canbus.0
                                      2022-12-13 18:03:15.744	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      canbus.0
                                      2022-12-13 18:03:15.743	warn	redis get canbus.0.680.json, error - Connection is closed.
                                      canbus.0
                                      2022-12-13 18:03:15.740	warn	get state error: Connection is closed.
                                      canbus.0
                                      2022-12-13 18:03:15.739	warn	Could not perform strict object check of state canbus.0.680.json: DB closed
                                      canbus.0
                                      2022-12-13 18:03:15.725	warn	Failed parsing JSON from canbus.0.680.json: No state found
                                      canbus.0
                                      2022-12-13 18:03:15.688	error	DB closed
                                      canbus.0
                                      2022-12-13 18:03:15.688	error	Error: DB closed at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24) at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25) at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:657:40) at CanBusAdapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:6485:35)
                                      canbus.0
                                      2022-12-13 18:03:15.020	error	unhandled promise rejection: DB closed
                                      canbus.0
                                      2022-12-13 18:03:15.019	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      2022-12-13 18:03:15.391	info	stopInstance system.adapter.canbus.0 killing pid 647
                                      canbus.0
                                      2022-12-13 18:03:15.015	warn	redis get canbus.0.680.json, error - Connection is closed.
                                      canbus.0
                                      2022-12-13 18:03:15.013	warn	get state error: Connection is closed.
                                      canbus.0
                                      2022-12-13 18:03:15.007	warn	Failed parsing JSON from canbus.0.680.json: No state found
                                      canbus.0
                                      2022-12-13 18:03:15.002	warn	redis get canbus.0.680.json, error - Connection is closed.
                                      canbus.0
                                      2022-12-13 18:03:14.488	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2022-12-13 18:03:14.387	info	stopInstance system.adapter.canbus.0 send kill signal
                                      canbus.0
                                      2022-12-13 18:03:14.486	info	terminating
                                      canbus.0
                                      2022-12-13 18:03:14.385	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      Läuft da irgendwas nicht richtig ?
                                      Hatte heute auch ein Ausfall der Heizung. (Fehlercode 81 Kommunikationsfehler)
                                      Kann das dadurch kommen?
                                      • crycode
                                        crycode Developer @Elektroniker86 last edited by
                                        @elektroniker86 Da hat irgendwas versucht den State canbus.0.680.json zu lesen, nachdem beim Stoppen des Adapters die Verbindung zur Datenbank getrennt wurde. Ist nicht weiter tragisch und sollte auch keine Probleme machen.
                                        Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • crycode
                                          @elektroniker86 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                                          Ist jetzt in der latest-Config drin und kann von GitHub importiert werden. Bitte mal testen. 🙂
                                          • crycode
                                            crycode Developer @hg6806 last edited by
                                            @hg6806 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                                            und
                                            Kannst du mal einen candump aufzeichnen und dabei die Werte am Gerät setzen?
                                            81.1k
                                            canbus canbus adapter rotex hpsu
                                            25
                                            522
                                            100784
