    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • bilberry
      bilberry @tombox last edited by
      @tombox Mir ist gerade aufgefallen, in dem VIS-Screenshot vom 12.01.2021 (erster Beitrag ganz oben) sind genau die Werte zu sehen, die mich interessieren: hinzugefügte Energie [kWh], Ladeleistung aktuell [W], Tagesverbrauch [kWh] usw. Wo kommen diese Daten her?
      • Glasfaser
        Glasfaser @bilberry last edited by
        @bilberry sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
        Von der Wallbox , bzw. von einem Smartmeter. ( sourceanalytix )
        bilberry 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • bilberry
          bilberry @Glasfaser last edited by
          @glasfaser OK, Danke! Dachte ich mir fast schon...
            juggi1962 last edited by juggi1962
            Hallo an alle Wissenden.
            Hat heute sonst noch jemand den ganzen Tag folgende Fehler im Log
            vw-connect.0
            2022-12-05 16:31:36.458 error get id status Failed
            vw-connect.0
            2022-12-05 16:31:36.457 error {"message":"Not Found"}
            vw-connect.0
            2022-12-05 16:31:36.457 error AxiosError: Request failed with status code 404
            Was bedeuten diese Fehlermeldungen?
            Gruß Jürgen
            M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Marty56 @juggi1962 last edited by
              @juggi1962
              Bekomme ich auch andauert. Ich vermute, dass die VW Server mal wieder spinnen, was ja nicht zu selten vorkommt.
              Ich habe das so oft, dass es nur noch nervt. Deshalb habe ich im Source Code des Adapters alle error logs auf info gepatcht und Stufe "warn" für den Adapter eingestellt.
              Dieses Vorgehen ist zwar nicht das Gelbe vom Ei, aber was soll man machen. Tonnenweise Error Logs, bei denen der Nutzer nichts machen, außer den Adapter abzustellen, machen einfach keinen Sinn. Ich habe dazu auch schon ein Issue aufgemacht.
              Der Adapter muss m.M. unbedingt ein besseres Errorhandling bekommen, dass die Fehler komprimiert.
                juggi1962 @Marty56 last edited by
                @marty56 okay, danke.
                Leider bekommt man so halt auch keine Daten mehr. Die Fehlermeldungen könnte man ja noch ausblenden, aber ohne Daten nützt die Ganze VIS und Skripte nichts mehr. Mal schauen wie lange es dauert.
                  tombox @juggi1962 last edited by
                  @juggi1962 API wurde geändert benötige ein Zugang zu einem ID um das zu fixen
                  tombox2020@gmail.com
                    juggi1962 @tombox last edited by
                    @tombox kommt gleich per Mail
                      @tombox habe vergessen einen Betreff dazu zu schreiben, bitte nicht wundern. Mail müsstest bekommen haben. Gruß Jürgen
                      • JB_Sullivan
                        JB_Sullivan @tombox last edited by
                        @tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                        @jb_sullivan Hier wäre wichtig woher sie den Wert bekommen Wallbox oder Auto kannst du das in irgendwelchen Apps genau diesen Wert sehen?
                        Muss vom Auto kommen, weil Tronity keinerlei Verbindung zur Wallbox oder den Schnellladesäulen hat. Der Datenabgriff von Tronity basiert auf den gleichen Logindaten wie bei deinem Adapter. Also sollte der Wert schon irgendwo im VW/Audi/Skoda API Datensatz enthalten sein.
                          @juggi1962
                          Der Datenabruf ist mit 0.0.55 gefixt entweder via GitHub oder npm installieren
                          @JB_Sullivan es sind vielleicht Datenpunkte dazu gekommen bitte mal checken ob da was brauchbares dabei ist
                          B S JB_Sullivan 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                            bommel_030 @tombox last edited by
                            @tombox
                            THX, läuft wieder.
                              Sneak-L8 @tombox last edited by
                              @tombox Danke, läuft bei mir jetzt auch wieder.
                              Bekomme jetzt aber den folgenden Hinweis:
                              vw-connect.0
                              	2022-12-06 07:27:07.853	info	(COMPACT) undefined is not a valid state value for id "vw-connect.0.WVWZZZxxxxxx.status.climatisationTimersStatus"
                              vw-connect.0
                              	2022-12-06 07:27:07.841	info	(COMPACT) undefined is not a valid state value for id "vw-connect.0.WVWZZZxxxxxx.status.climatisationTimer"
                              vw-connect.0
                              	2022-12-06 07:27:07.524	warn	(COMPACT) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              vw-connect.0
                              	2022-12-06 07:27:07.523	warn	(COMPACT) Object vw-connect.0.WVWZZZxxxxxx.status.climatisationTimersStatus is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                              vw-connect.0
                              	2022-12-06 07:27:07.519	warn	(COMPACT) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              vw-connect.0
                              	2022-12-06 07:27:07.518	warn	(COMPACT) Object vw-connect.0.WVWZZZxxxxxx.status.climatisationTimer is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                              Soll ich den State einfach löschen oder fehlt da noch was bei der Anlage durch den Adapter?
                                @tombox
                                Super, vielen Dank. 👍
                                  tombox @Sneak-L8 last edited by
                                  @sneak-l8 Kannst du probieren ob in der GitHub version der Hinweis weg ist.
                                    @tombox Prima, danke. Von git noch mal installiert, Instanz neu gestartet, Meldung ist weg.
                                      Matis @Sneak-L8 last edited by
                                      @tombox Danke, geht wieder.
                                      Die Türen werden bei mir immer noch falsch angezeigt (ID-5 und ID-Series ausgewählt).
                                      • JB_Sullivan
                                        Also zumindest für Skoda (Enyaq) kann ich sagen, das die DPs ChargingPowerinWatts und ChargingRateinKilometer neu sind und somit auch die Frage von @bilberry bzgl. der Ladeleistung nun als DP ankommt.
                                          Rickman last edited by
                                          ich habe seit ein paar Tagen das Problem, dass ich ständig Errors in der Protokoll- Datei stehen habe.
                                          Und auch stehen recht häufig folgende Zeilen drin:
                                          2022-12-07 01:02:45.292 - error: vw-connect.0 (162093) 401
                                          2022-12-07 01:02:45.292 - error: vw-connect.0 (162093) {"errors":[{"code":"UNAUTHORIZED","message":"The request could not be authenticated"}]}
                                          2022-12-07 01:02:45.292 - error: vw-connect.0 (162093) undefined
                                          2022-12-07 01:02:45.295 - error: vw-connect.0 (162093) 401
                                          2022-12-07 01:02:45.295 - error: vw-connect.0 (162093) {"errors":[{"code":"AUTHZ_SIGNIN_WITH_TOKEN","message":"Signin failed"}]}
                                          2022-12-07 01:02:45.296 - error: vw-connect.0 (162093) undefined
                                          Ich hänge einfach mal den kompletten Debuglog an. 🙂
                                          Log.txt
                                          Gruß,
                                          Richy
                                            tombox @Rickman last edited by
                                            @rickman Lösche mal den debug log und probier die github version ob es damit behoben ist
                                            M R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1600688
