    4. Adapter "smartmeter"
    • haselchen
      haselchen Most Active @klassisch last edited by haselchen
      @Homoran
      Das wird mir auf dem Display angezeigt .
      Brauche ich noch die PIN damit die Daten über den Weidmann in Iobroker kommen?
      Edit:
      Es gibt jetzt kostenlos einen 2 Richtungszähler. Kann ich an dem den USB Lesekopf auch betreiben ? Bitte 🙏 sag ja.
        Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
        @haselchen sagte in Adapter "smartmeter":
        Bitte sag ja.
        ich versuch's!
        Kann ich dir aber erst 10000%ig sagen, wenn du mir sagst, welchen.
        • haselchen
          haselchen Most Active @Homoran last edited by haselchen
          Ich denke das mein Betreiber nicht 100 verschiedene Hersteller im Sortiment hat sondern die ganzen Modelle des Herstellers EBZ .
          Jedenfalls laut Bedienungsanleitung gibt es von dem jetzigen Zähler mit Rücklaufsperre auch einen 2 Richtungszähler. DD3 2R10
          • PanicMan
            PanicMan @PanicMan last edited by
            @panicman sagte in Adapter "smartmeter":
            Ich habe auch einen UltraHeat T230 von Landys+Gyr und versuche seit Tagen erfolglos den über die Optische Schnittstelle auszulesen. Er schweigt wie ein Grab. Vor allem weiß ich auch nicht welche seite für was ist, kann ich das irgendwie herausfinden? Hat es einer mittlerweile mal geschafft diesen oder den T330 mal auszulesen? Vielen Dank! Jack
            Habe mittlerweile herausgefunden dass links der Empfänger, rechts der Sender ist, das Teil ist baugleich mit dem Siemens WSM5 / WSN5 (T230), hat vielleicht jemand diesen und ihn zum reden gebracht? Was mich total verwundert, ist, dass der absolut keine Mucks von sich gibt, egal was man sendet... 😑
            Das ist mein aktuelles Script im Tasmota, incl. Bitratewechsel:
            >D
            scnt=0
            res=0
            >B
            =>sensor53 r
            >F
            ;100ms iterations
            scnt+=1
            switch scnt
            case 6
            ;300 baudrate
            res=sml(1 0 300)
            ;40x NUL
            res=sml(1 1 "0000000000000000000000000000000000000000")
            ;\?!CRLF
            res=sml(1 1 "2F3F210D0A")
            ;500ms later \> Ack and ask for switching to 2400 baud (0=300bps, 1=600pbs, 2=1200bps, 3=2400bps...)
            case 11
            res=sml(1 1 "036033300D0A")
            ;200ms later \> Switching sml driver to 2400 baud
            case 13
            res=sml(1 0 2400)
            ;Restart sequence after 5s
            case 50
            scnt=0
            ends
            >M 1
            +1,3,o,0,2400,LGUHT230,1
            1,6.8(@1,Zählerstand,kWh,kwh_count,0
            1,6.6(@1,maximale Heizleistung,kWh,heizleistung_max,1
            1,6.26(@1,Durchlauf,m³,m3_count,2
            1,9.24(@1,unknown,m³h,unknown,1
            1,6.33(@1,maximaler Durchlauf pro Stunde,m³h,durchlauf_max,3
            1,9.4(@1,maximaler Vor und Rücklauf,C,lauf_max,1
            1,9.31(@1,Fließdauer,kWh,flow_count,0
            Hat noch einer eine Idee was ich versuchen könnte?
            Grüße Jack
              Mac_Schmeck last edited by
              Hallo Forum,
              habt ihr eine aktuelle Empfehlung zum Thema Lesekopf um das Smartmeter auszulesen?
              Danke.
              MfG
              Meister Mopper D K M 4 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Meister Mopper
                Meister Mopper @Mac_Schmeck last edited by
                @mac_schmeck
                Am günstigsten ist wohl der Hichi IR - läuft bei mir.
                  ducis @Mac_Schmeck last edited by
                  @mac_schmeck
                  Ich habe den Weidmann. Kostet fast 50€ aber funktioniert. Es gibt aber Anleitungen im Netz um die Köpfe für ein paar € selber zubauen.
                    klassisch Most Active @Mac_Schmeck last edited by
                    @mac_schmeck USB oder wie soll es nach dem Lesekopf weiter gehen?
                    PanicMan 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • PanicMan
                      PanicMan @klassisch last edited by
                      @klassisch
                      Kommt drauf an wie du ihn verwenden möchtest, wenn Raspi, dann USB, wenn mit WeMos D1, dann TTL.
                        klassisch Most Active @PanicMan last edited by
                        @klassisch
                        Danke, war eine Rückfrage an @mac_schmeck . Meine eigene Lösung ist seit Jahren stabil in Betrieb. Und hat RS485 und LAN als Zwischenstufen.
                          tinuBE last edited by
                          Hallo Zusammen
                          Ich bin noch neu hier - beschäftige mich aber doch schon einige Zeit mit der Materie.
                          Mein Aufbau:
                          • IO Broker "Zentrale" im Docker Container auf dem Synology NAS
                          • IO Broker "Abfrage" auf einem Raspberry PI 4
                          • USB-IEC Lese/Schreibkopf von ELV am Raspberry
                          Folgendes:
                          Ich versuche den Stromzähler ZMB120 von Landis und Gyr auszulesen.
                          Nach wochenlangen Versuchen mit dem IO Broker, konnte ich die Daten via dem Windows Programm "Serial Port Monitor" erfolgreich abfragen. Dazu musste ich den HEX String "2F 3F 21 0D 0A" an den Stomzähler schicken, damit er mit die Daten ausspuckt.
                          Es scheint also grundsätzlich möglich, die Daten abzugreifen und zu visualisieren.
                          Ich versuche nun, die Einstellungen im Smartmeter-Modul von IO Broker abzubilden, schaffe es aber auf keine Weise, eine Verbindung aufzubauen:
                          Nach einem Neustart von Smartmeter blinkt der Kopf zwar kurz auf - mehr aber auch nicht.
                          Im Protokoll steht immer die Meldung "No or too long answer from Serial Device after last request."
                          Hat mir ev. jemand einen Tipp, der mich in dieser Sache weiter bringt?
                            apollon77 @tinuBE last edited by
                            @tinube das ist die standard signon Nachricht also bitte da wieder raus. Bitte Instanz auf debug loglevel Stellen und dann mal log zeigen.
                            Ggf mal mit wake-up spielen und da zb 40 reinschreiben.
                              Mac_Schmeck @Mac_Schmeck last edited by Mac_Schmeck
                              @mac_schmeck said in Adapter "smartmeter":
                              Hallo Forum,
                              Danke.
                              MfG
                              Hallo nochmals,
                              sorry ich habe die Hälfte vergessen zu erwähnen.
                              Hab nen Raspi 4 4GB Ram mit Iobroker drauf und suche Plug & Play (so einfach wie möglich) da ich zeitlich sehr eingeschränkt bin.
                              Also Selbstbaulösungen fallen schon einmal raus... 😉
                              Über einen Preis/Leistungstipp wäre ich dankbar.
                                c1olli @Mac_Schmeck last edited by
                                @mac_schmeck
                                Ich habe den Hitchi USB Version - der war bei mir Plug and Play.
                                  Mac_Schmeck @c1olli last edited by Mac_Schmeck
                                  @c1olli said in Adapter "smartmeter":
                                  @mac_schmeck
                                  Ist der Lesekopf mit dem Wlan vom Raspi verbunden?
                                  Kam der Hichi schon bei dir in der richtigen geflashten Version an?
                                  Läuft der Hichi in Iobroker über den Sonoff Adapter?
                                  Hast du einen Link wo du den Lesekopf bestellt hast?
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Mac_Schmeck last edited by
                                    @mac_schmeck sagte in Adapter "smartmeter":
                                    wofür?
                                    @c1olli sagte in Adapter "smartmeter":
                                      Mac_Schmeck @Homoran last edited by
                                      @homoran said in Adapter "smartmeter":
                                      wofür?
                                      Sorry,
                                      habe ich überlesen.
                                      Der Raspi ist weit entfernt vom Stromzähler also USB Version geht dann wohl nicht.
                                      Funktioniert die Wifi Version genau so gut?
                                      So ein Hichi kostet ja keine 20 Euro, was ich so auf die Schnelle gesehen habe.
                                        welche?
                                        die AllInOne mit Tasmota?
                                          welche?
                                          Die Version die Plug & Play ist und so einfach wie möglich ist. Hast du eine Link für mich?
                                          Sorry das ich nicht so im Thema bin....
                                          Meister Mopper ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Meister Mopper
                                            @mac_schmeck
                                            Das Einfachste, was ich auf die Schnelle gefunden habe. Man kommt aber ohne Verschwendung von etwas Hirnschmalz aus meiner Sicht nicht zwingend zum Ziel.
                                            3625
                                            2308646
