      bean @Armilar last edited by
      @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Lies dir zu den Hardwaretasten kurz https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ durch.
      Falls das nicht dabei ist, nochmal melden...
      Danke für den Linkt, kannte ich noch nicht. Hatte die Buttons in Tasmota aber einer anderen Infosammlung entsprechend entkoppelt, das funktioniert auch (Keine Relaisbenutzung).
      Im script sind die Buttons auch konfiguriert (zB button2Page: Abfall,), aber trotzdem wechseln die Seiten bei Tastenbetätigung durch...
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @bean last edited by
        @bean sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Ich kann mit der Aussage nichts anfangen. Was wechselt wann, wie durch?
        Welche Seiten sind wo konfiguriert und wie sehen die aus?
        Was ist konfiguriert, was passiert wenn du was machst (präzise und detailliert) und was wird erwartet? Was hast du z.B. an Rules im Tasmota benutzt und wie sehen die aus? Welche Einstellungen hat Tasmota ggfs. noch bekommen?
        Das ist mir zu wenig Content. Ich wüsste da nicht ansatzweise, wo ich unterstützen kann...
        • Vumer
          Vumer @Armilar last edited by
          @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Im Spoiler finde ich nur ein Script, das Datenpunkte aus einem iCal in 0_userdata erstellt und befüllt
          das ist auch der script.js.common.NSPanel.Abfallkalender
          Der NSPanelTs.ts lief gar nicht. Und der Fehler tritt auf wenn ich dem script.js.common.NSPanel.Abfallkalender starte
            Noch einfacher gehts, wenn man die Schreibfunktionen des Datenpunkts im Devicemanager bearbeitet:
            Wobei, wenn ich den Ternary richtig interpretiere fragst du folgendes ab:
            Wenn der Wert auf ungleich 0 ist, dann setzte 100 (also hoch) sonst 0 (also runter)
            Warum setzt du nicht val = 100 und val = 0?
            Weil was ist, wenn der Wert z.B. auf 1, 2 oder 3 steht. Dann fährt das Rollo bei Up runter...
            Bin da ja auch noch am experimentieren, aber meiner Erkenntnis nach:
            Der Datenpunkt "Open" ist ja vom Typ Boolean und gleichzeitig ein Trigger/Taster, ist also immer auf "true" und wird nur aktualisiert.
            Ich dachte ich muss bei der Funktion erst den Wert abfragen, dass es einfach so auch gehen könnte hab ich noch nicht bedacht, wird ausprobiert. Zumindest ist ein eigenes Skript nicht notwendig.
              Ich habe Pages konfiguriert
                 pages: [
                         SzenenLicht,
                         SzenenRollos,
                         Mattelsberg,
                         CardPowerExample,
                         Radio,
                         Alexa,
                         Sonos,
                         Abfall
              und die Buttonpages
                  button1Page: button1cardPage,
                  button2Page: Abfall
              Diese Seiten funktionieren genauso wie erwartet, alles super.
              Wenn ich nun die physischen Tasten am Panel drücke, wechsle ich zwischen den Pages durch, mit der rechten Taste wechsle ich "Vorwärts" (nach unten in der Liste der Pages), mit der linken wechsle ich "rückwärts" (nach oben), so als würde ein Seitenzähler um eins erhöht oder verringert.
              Erwartet hätte ich, dass mich der Druck auf die linke Taste auf die button1cardPage bringt und ein Druck auf die rechte Taste auf die Abfallseite.
              Ich habe Rule2 mit beiden Buttons konfiguriert und an meine MQTT-Struktur angepasst.
              Rule2 on Button1#state do Publish %topic%/%prefix%/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish %topic%/%prefix%/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
              Die Button-Events kommen auch im passenden Datenpunkt an. Sonst (glaub ich) habe ich nichts an Tasmota geändert.
              Kein Stress, er funktioniert ja grundsätzlich, nur nicht so wie erwartet. Ich habe nur etwas das Gefühl, hier einem Bug auf der Spur zu sein, aber dass dieses Verhalten nur hier auftritt, ist seltsam.
              Und falls ich es noch nicht erwähnt habe: Danke für die super Arbeit!!
              • Vumer
                Vumer last edited by
                Du schreibst die Werte. Shuttercontrol z.B. macht auch nichts anderes
                So sieht meine mired -> kelvin -> mired umrechnung aus
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @bean last edited by Armilar
                  Es gibt da eine Tasmota-Rule, die exakt dieses Verhalten widerspiegelt und die Tasten als Pagezähler nutzt , jedoch wird die separat definiert. Ist da eventuell noch eine andere hinterlegt?
                  Bei mir sind die immer nur als Rule2 eingestellt und die machen auch exakt nur die definierte Seite auf. Selbst wenn ich auf den Button erneut drücke, dann wird die Seite nur neu aúfgebaut, aber nur das - kein Seitenwechsel.
                  Sieh mal nach, ob da noch andere Rules (1, 3) aktiv sind oder gehe mal mit
                  Rule1 0
                  Rule3 0
                  vor, falls wirklich noch andere da sind.
                  Ich vermute, dass der den Fulltopic bei dir nicht interpretieren kann.
                  Sieht der wirklich genauso aus oder ist der wie bei den meisten Anwendern verändert?
                  Bei mir sieht das z.B. so aus:
                  SmartHome/%topic%/tele/RESULT
                  Du kannst auch die erste Zeile, z.B.
                  mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT
                  in der Config dafür nutzen und das mqtt.0. weglassen. Müsste dann in etwa so aussehen:
                  also analog Deiner MQTT-Einstellungen und kann dann das %topic%/%prefix%/RESULT ersetzten.
                  EDIT: Habe die Rule gerade gefunden, die genau dein Verhalten zeigt.. Sieht ähnlich aus, ist aber was völlig anderes. So in etwa sollte die "nicht" vorhanden sein, wenn du die Button-Pages nutzen möchtest:
                  Rule1 on Button1#state do Publish %topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,buttonPress2,hwbtn,bPrev"} endon on Button2#state do Publish %topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,buttonPress2,hwbtn,bNext"} endon
                    @armilar
                    Danke, damit kann ich was anfangen!
                    Tatsächlich ist bei mir bei der Rule2 ein bPrev und BNext hinterlegt 😵 - (Rule1 und Rule2 sind deaktiviert). Keine Ahnung wo ich das falsch C&P'ed habe... Danke, ohne den Hint hätte ich das nicht gefunden 👍
                      Kuckuckmann @froitzheims last edited by
                      @froitzheims
                      in Bezug auf das was @Armilar schon geschrieben hat, bitte lege die Aliase immer mit dem Geräte Adapter an. Ein manuelles Anlegen hat bisher zu 100% nicht funktioniert.
                      LG
                        TT-Tom @Vumer last edited by TT-Tom
                        @vumer
                        das Script ist vom mir. Poste bitte mal die Einstellungen von dem Script. Läuft der ical Adapter mit einem Abfallkalender? Hast du im Table-Ordner ein "JSON" mit den Daten?
                        Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Vumer
                          @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          Gerne, hilf mir bitte was genau.
                          Das Script funktioniert
                          Sobalt ein neuer Event auftaucht kommt diese FM
                          • Vumer
                            Vumer @TT-Tom last edited by Vumer
                            @tt-tom
                            host.iobroker
                            	2022-12-05 22:08:00.330	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            javascript.0
                            	2022-12-05 22:07:54.685	error	at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                            javascript.0
                            	2022-12-05 22:07:54.685	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
                            javascript.0
                            	2022-12-05 22:07:54.685	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
                            javascript.0
                            	2022-12-05 22:07:54.684	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
                            javascript.0
                            	2022-12-05 22:07:54.684	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.Abfallkalender:61:18)
                            javascript.0
                            	2022-12-05 22:07:54.684	error	at subsequenceFromStartLast (script.js.common.NSPanel.Abfallkalender:52:24)
                            javascript.0
                            	2022-12-05 22:07:54.684	error	script.js.common.NSPanel.Abfallkalender: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'length')
                            host.iobroker
                            	2022-12-05 22:07:51.554	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 14903
                            host.iobroker
                            	2022-12-05 22:07:51.539	info	instance scheduled system.adapter.ical.0 17 */6 * * *
                            host.iobroker
                            	2022-12-05 22:07:48.359	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
                            host.iobroker
                            	2022-12-05 22:07:48.359	info	stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
                            host.iobroker
                            	2022-12-05 22:07:33.750	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            es reich dem iCal Adapter neu zu starten
                            aber nur wenn das Script leuft
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @Vumer last edited by Armilar
                              @vumer
                              ist die Tagesvorschau groß genug?
                              Es sollten mindestens 4 Events erzeugt werden. Auch wenn die zum Teil über mehrere Wochen stattfinden.
                              Da die einzige Längenermittlung im Skript ein Problem verursacht, könnte ich mir vorstellen, dass es bei der subsequenceFromStartLast stattfindet, jedoch kein 3. oder 4. Eintrag gefunden wird und dann der Fehler kommt. 🙄
                              Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Vumer
                                Das war es. Ich hatte 14 Tage
                                Danke.
                                Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Armilar
                                  @vumer
                                  Ja, hätte mich auch sonst gewundert 😉
                                  Jetzt noch die Warnungen (Aliase) drauflegen und ab ins Panel
                                  • Vumer
                                    Was meinst du mit den Warnungen (Aliase)? Termine? Die sind schon lenger im Panel.
                                    • Armilar
                                      @vumer
                                      Ach so, die sind schon drin. Na dann aber jetzt wieder alle 😊
                                      • Vumer
                                        @armilar
                                        Ich hab nur Allergie auf rot im Log. Bei gelb gehts mir auch nicht gut
                                        Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Armilar
                                          @bean
                                          https://youtu.be/qEbxVWK6y8U
                                          Ist ja ein cooles Video. Und schon richtig viel drin... hatte ich vorhin gar nicht ganz wahrgenommen 👍
                                          • Armilar
                                            @vumer
                                            rot ist auch nicht meine Farbe im Log. Mit gelb kann ich leben, wenns nicht von meinen Sachen kommt 😂
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7731
                                            6657596
