      bean @Armilar last edited by
      @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      @bean sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Noch einfacher gehts, wenn man die Schreibfunktionen des Datenpunkts im Devicemanager bearbeitet:
      Wobei, wenn ich den Ternary richtig interpretiere fragst du folgendes ab:
      Wenn der Wert auf ungleich 0 ist, dann setzte 100 (also hoch) sonst 0 (also runter)
      Warum setzt du nicht val = 100 und val = 0?
      Weil was ist, wenn der Wert z.B. auf 1, 2 oder 3 steht. Dann fährt das Rollo bei Up runter...
      Bin da ja auch noch am experimentieren, aber meiner Erkenntnis nach:
      Der Datenpunkt "Open" ist ja vom Typ Boolean und gleichzeitig ein Trigger/Taster, ist also immer auf "true" und wird nur aktualisiert.
      Ich dachte ich muss bei der Funktion erst den Wert abfragen, dass es einfach so auch gehen könnte hab ich noch nicht bedacht, wird ausprobiert. Zumindest ist ein eigenes Skript nicht notwendig.
        Ich kann mit der Aussage nichts anfangen. Was wechselt wann, wie durch?
        Welche Seiten sind wo konfiguriert und wie sehen die aus?
        Ich habe Pages konfiguriert
           pages: [
                   SzenenLicht,
                   SzenenRollos,
                   Mattelsberg,
                   CardPowerExample,
                   Radio,
                   Alexa,
                   Sonos,
                   Abfall
        und die Buttonpages
            button1Page: button1cardPage,
            button2Page: Abfall
        Diese Seiten funktionieren genauso wie erwartet, alles super.
        Was ist konfiguriert, was passiert wenn du was machst (präzise und detailliert) und was wird erwartet?
        Wenn ich nun die physischen Tasten am Panel drücke, wechsle ich zwischen den Pages durch, mit der rechten Taste wechsle ich "Vorwärts" (nach unten in der Liste der Pages), mit der linken wechsle ich "rückwärts" (nach oben), so als würde ein Seitenzähler um eins erhöht oder verringert.
        Erwartet hätte ich, dass mich der Druck auf die linke Taste auf die button1cardPage bringt und ein Druck auf die rechte Taste auf die Abfallseite.
        Was hast du z.B. an Rules im Tasmota benutzt und wie sehen die aus? Welche Einstellungen hat Tasmota ggfs. noch bekommen?
        Ich habe Rule2 mit beiden Buttons konfiguriert und an meine MQTT-Struktur angepasst.
        Rule2 on Button1#state do Publish %topic%/%prefix%/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish %topic%/%prefix%/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
        Die Button-Events kommen auch im passenden Datenpunkt an. Sonst (glaub ich) habe ich nichts an Tasmota geändert.
        Das ist mir zu wenig Content. Ich wüsste da nicht ansatzweise, wo ich unterstützen kann...
        Kein Stress, er funktioniert ja grundsätzlich, nur nicht so wie erwartet. Ich habe nur etwas das Gefühl, hier einem Bug auf der Spur zu sein, aber dass dieses Verhalten nur hier auftritt, ist seltsam.
        Und falls ich es noch nicht erwähnt habe: Danke für die super Arbeit!!
        • Vumer
          Vumer last edited by
          Du schreibst die Werte. Shuttercontrol z.B. macht auch nichts anderes
          So sieht meine mired -> kelvin -> mired umrechnung aus
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @bean last edited by Armilar
            Es gibt da eine Tasmota-Rule, die exakt dieses Verhalten widerspiegelt und die Tasten als Pagezähler nutzt , jedoch wird die separat definiert. Ist da eventuell noch eine andere hinterlegt?
            Bei mir sind die immer nur als Rule2 eingestellt und die machen auch exakt nur die definierte Seite auf. Selbst wenn ich auf den Button erneut drücke, dann wird die Seite nur neu aúfgebaut, aber nur das - kein Seitenwechsel.
            Sieh mal nach, ob da noch andere Rules (1, 3) aktiv sind oder gehe mal mit
            Rule1 0
            Rule3 0
            vor, falls wirklich noch andere da sind.
            Ich vermute, dass der den Fulltopic bei dir nicht interpretieren kann.
            Sieht der wirklich genauso aus oder ist der wie bei den meisten Anwendern verändert?
            Bei mir sieht das z.B. so aus:
            SmartHome/%topic%/tele/RESULT
            Du kannst auch die erste Zeile, z.B.
            mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT
            in der Config dafür nutzen und das mqtt.0. weglassen. Müsste dann in etwa so aussehen:
            also analog Deiner MQTT-Einstellungen und kann dann das %topic%/%prefix%/RESULT ersetzten.
            EDIT: Habe die Rule gerade gefunden, die genau dein Verhalten zeigt.. Sieht ähnlich aus, ist aber was völlig anderes. So in etwa sollte die "nicht" vorhanden sein, wenn du die Button-Pages nutzen möchtest:
            Rule1 on Button1#state do Publish %topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,buttonPress2,hwbtn,bPrev"} endon on Button2#state do Publish %topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,buttonPress2,hwbtn,bNext"} endon
              @armilar
              Danke, damit kann ich was anfangen!
              Tatsächlich ist bei mir bei der Rule2 ein bPrev und BNext hinterlegt 😵 - (Rule1 und Rule2 sind deaktiviert). Keine Ahnung wo ich das falsch C&P'ed habe... Danke, ohne den Hint hätte ich das nicht gefunden 👍
                Kuckuckmann @froitzheims last edited by
                @froitzheims
                in Bezug auf das was @Armilar schon geschrieben hat, bitte lege die Aliase immer mit dem Geräte Adapter an. Ein manuelles Anlegen hat bisher zu 100% nicht funktioniert.
                LG
                  TT-Tom @Vumer last edited by TT-Tom
                  @vumer
                  das Script ist vom mir. Poste bitte mal die Einstellungen von dem Script. Läuft der ical Adapter mit einem Abfallkalender? Hast du im Table-Ordner ein "JSON" mit den Daten?
                  Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Vumer
                    @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Gerne, hilf mir bitte was genau.
                    Das Script funktioniert
                    Sobalt ein neuer Event auftaucht kommt diese FM
                    • Vumer
                      Vumer @TT-Tom last edited by Vumer
                      @tt-tom
                      host.iobroker
                      	2022-12-05 22:08:00.330	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      javascript.0
                      	2022-12-05 22:07:54.685	error	at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                      javascript.0
                      	2022-12-05 22:07:54.685	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
                      javascript.0
                      	2022-12-05 22:07:54.685	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
                      javascript.0
                      	2022-12-05 22:07:54.684	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
                      javascript.0
                      	2022-12-05 22:07:54.684	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.Abfallkalender:61:18)
                      javascript.0
                      	2022-12-05 22:07:54.684	error	at subsequenceFromStartLast (script.js.common.NSPanel.Abfallkalender:52:24)
                      javascript.0
                      	2022-12-05 22:07:54.684	error	script.js.common.NSPanel.Abfallkalender: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'length')
                      host.iobroker
                      	2022-12-05 22:07:51.554	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 14903
                      host.iobroker
                      	2022-12-05 22:07:51.539	info	instance scheduled system.adapter.ical.0 17 */6 * * *
                      host.iobroker
                      	2022-12-05 22:07:48.359	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
                      host.iobroker
                      	2022-12-05 22:07:48.359	info	stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
                      host.iobroker
                      	2022-12-05 22:07:33.750	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      es reich dem iCal Adapter neu zu starten
                      aber nur wenn das Script leuft
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @Vumer last edited by Armilar
                        @vumer
                        ist die Tagesvorschau groß genug?
                        Es sollten mindestens 4 Events erzeugt werden. Auch wenn die zum Teil über mehrere Wochen stattfinden.
                        Da die einzige Längenermittlung im Skript ein Problem verursacht, könnte ich mir vorstellen, dass es bei der subsequenceFromStartLast stattfindet, jedoch kein 3. oder 4. Eintrag gefunden wird und dann der Fehler kommt. 🙄
                        Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Vumer
                          Vumer @Armilar last edited by
                          @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          Das war es. Ich hatte 14 Tage
                          Danke.
                          Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Armilar
                            @vumer
                            Ja, hätte mich auch sonst gewundert 😉
                            Jetzt noch die Warnungen (Aliase) drauflegen und ab ins Panel
                            • Vumer
                              Was meinst du mit den Warnungen (Aliase)? Termine? Die sind schon lenger im Panel.
                              • Armilar
                                @vumer
                                Ach so, die sind schon drin. Na dann aber jetzt wieder alle 😊
                                • Vumer
                                  @armilar
                                  Ich hab nur Allergie auf rot im Log. Bei gelb gehts mir auch nicht gut
                                  Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Armilar
                                    @bean
                                    https://youtu.be/qEbxVWK6y8U
                                    Ist ja ein cooles Video. Und schon richtig viel drin... hatte ich vorhin gar nicht ganz wahrgenommen 👍
                                    • Armilar
                                      @vumer
                                      rot ist auch nicht meine Farbe im Log. Mit gelb kann ich leben, wenns nicht von meinen Sachen kommt 😂
                                        HI @vumer,
                                        schön das es läuft. Viel Spass weiter mit dem Panel.
                                        • V
                                          valbuz last edited by
                                          Hallo
                                          Bin auch dabei meine Erfahrungen mit dem Panel zu sammeln.
                                          Soweit läuft's auch.
                                          Bin jedoch noch etwas mit dem Screensaver am verhandeln... 😑
                                          Wer kann mir die einzelnen Einstellungen kurz erklären? Siehe Bild.
                                          Ebenfalls ändert sich nichts wenn ich folgenden Wert in der Script Datei ändere:
                                          dimmode: 8,
                                          Wie verhalten sich all diese Einstellungen untereinander? 🙄
                                          Danke 🙏
                                            froitzheims @Armilar last edited by froitzheims
                                            @armilar
                                            vielen leben Dank
                                            nach dem Update auf die 16.X gab es noch das Problem mit dem nicht angezeigten device Adapter.
                                            Ich habe auf Ubuntu eine IOBROKER Test installation dort habe ich aus meinem Echtsystem einmal das Backup zurück gespielt.
                                            Und siehe da man konnte dort den Device Adapter danach installieren.
                                            Ich habe versucht heraus zu finden warum das so ist.
                                            Bin aber nicht wirklich weitergekommen hatten den Sourceanalytics im Verdacht.
                                            Heute habe ich dann einfach ein Backup auf meinem Echtsystem zurückgespielt.
                                            Dan konnte ich den Device Adapter installieren und kann jetzt endlich weiter testen .
                                            Gruß Marcus
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6655993
