    4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
    • oberfragger
      oberfragger @Wal last edited by oberfragger
      @wal Sorry dass ich nochmal fragen muss... gibts da ggf. einen "Adapter" (damit meine ich nicht ioBroker Adapter sondern sowas wie ne Kupplung...)?
      2. Frage - falls ich mich doch für den Hichi mit Esp entscheide- weiss jemand ob ich da noch 2 freie GPIO für SDA/ SCL habe damit das DIng noch mehr machen kann...!?!
      Ich habe diesen hier:
      https://shop.weidmann-elektronik.de/index.php?page=product&info=24
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @oberfragger last edited by Armilar
        @oberfragger sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
        Das ist der Hichi mit dem ESP-01 (zerlegt auf dem Gehäuse). Funktioniert perfekt, jedoch ist der komplett verbaut.
        EDIT: Dafür ist der auch sehr klein, schlank und unauffällig. 5V benötigt der natürlich trotzdem.
        oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • oberfragger
          oberfragger @Armilar last edited by
          @armilar Ja. Den meinte ich. Habe ich da noch 2 freie GPIOs?
          • Armilar
            @oberfragger
            Technisch gesehen schon, bin mir da aber nicht sicher, da bereits alle PINs mit dem unteren Board verbunden sind (evtl. oben auflöten).
            EDIT:
            Wahrscheinlich sind GPIO0 und GPIO1 noch frei.
            Andererseits ist das Tasmota in diesem Fall auch nicht sehr update-freundlich, da es immer individuell mit Script-Console kompiliert werden müsste.
            Würde dann für zusätzliche Anforderungen eher auf einen zusätzlichen ESP setzen
            • oberfragger
              @armilar said in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
              @oberfragger
              EDIT:
              Andererseits ist das Tasmota in diesem Fall auch nicht sehr update-freundlich, da es immer individuell mit Script-Condole kompiliert werden müsste.
              Würde dann eher auf einen zusätzlichen ESP setzen
              Nice. Das Schaubild kannte ich noch garnicht. Da ist ja genau das drauf was ich brauchte SDA & SCL! Da löte ich dann einfach dran.
              Auf einen zusätzlichen ESP möchte ich gern verzichten... den hab ich ja bereits. Möchte nur möglichst "viel" aus den ESPs rausholen.
              Oh. Da muss ich eine harte Entscheidung treffen ob ich die 35 Euro ausgeben möchte.
              • Armilar
                Ja, war nicht einfach... Hab's aber trotzdem gemacht und noch nicht bereut 😊
                Liefert sauber und kontinuierlich ohne Ausfälle Daten im 10 Sek. Takt an ioBroker...
                • oberfragger
                  Muss mal überlegen, eigentlich tuts ja auch ein TTL-Lesekopf, dann habe ich ja genau das erreicht was ich möchte- mittels NodeMCU (da vorhanden und bereits im Schaltkasten befindlich) zusätzlich das Smartmeter auslesen. Der hier sollte es ja tun, oder?
                  Das sind dann nur 20 Euro und und mit ein wenig Glück werde ich den IR -> USB für nen 20er los.
                  Naja. Sind alles keine Reichtümer, möchte nur nicht so viel ungenutzes Zeugs rumliegen haben.
                  Armilar Eisbaeeer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Armilar
                    Ja, den ESP kannst du auch selbst verlöten. Gibt ja genügend Anleitungen und bestenfalls wird auch dafür noch eine mitgesendet.
                    • Eisbaeeer
                      Eisbaeeer Developer @oberfragger last edited by Eisbaeeer
                      Prüfe mal mit deiner Handy Kamera, ob dein Zähler in regelmäßigen Abständen Info-Daten per SML sendet. Die meisten Zähler machen das, meist nach Eingabe einer PIN.
                      Falls das der Fall ist, nimmst du einfach einen ESP8266 und einen IR-Phototransistor. Die Software dafür gibt es auf Github: https://github.com/mruettgers/SMLReader
                      Der ESP sendet dann jedes Mal, wenn der Zähler die Info-Daten ausgibt die Daten per MQTT an iobroker.
                      Gruß Lars
                      P.S.: Falls du die Elektronik brauchst, ich habe hier noch 8 Magnetringe, ESP´s und Fotodioden rumliegen. Die 3D Druckteile könnte ich dir auch für Selbstkosten drucken. Falls Interesse PN!
                      • oberfragger
                        @armilar Hat funktioniert. Der Hichi 1.1 wurde echt schnell verschickt. Da ich sowieso einen NodeMCU da im Einsatz habe, wollte ich das ja damit auslesen.
                        Jetzt das Script noch "schick" machen.
                        • Armilar
                          @oberfragger
                          Das sieht doch sehr gut aus. L1-L3 müssten eigentlich auch möglich sein. 🙄 Sind ja aktuell 0
                          • oberfragger
                            @armilar Keine Ahnung.
                            Ich bekomme recht wenig Werte. Auch Netzfrequenz bekomme ich nicht rein.
                            Aber wenigstens TotalIn und actual und die ZählerID.
                              higginsd last edited by
                              Hallo Zusammen!
                              Ich versuche (erfolglos) meinen Iskra AM550 mit dem Tasmoat WiFi-ESP und dem IR-Lesekopf von bitShake auszulesen.
                              Zur Situation: das Lese-/WiFi-Modul funktioniert einwandfrei an einem EMH eBZD-W23E8 Stromzähler. Ich bekomme die Hex-Werte über "sensor53 d1" angezeigt und kann sie über das Tasmota-Scricpt parsen. So weit, so gut, Modul richtig verlötet und korrekte GPIO-Parameter bekannt.
                              Wenn ich jetzt den Sensor an meinem (leider von meinem Stromanbieter eingebauten Exoten) Iskra AM550 anbringe, kommt mal so gar nichts an Daten mit "sensor53 d1". Ich habe mit allen möglichen Einstellungen zu Sensor-auf den-Kopf-und andersherum, Baudrate, Parität, Stop-Bits, Init-Befehl/Ack-Befehl usw probiert - nichts.
                              Ich weiß zuverlässig, daß der Iskra AM550 Daten auf der IR-Schnittstelle unverschlüsselt sendet, denn mit einem anderen Sensor (Device GmbH WMBus IR-Lesekopf) bekomme ich alle 12 Sekunden einen gültigen Auslesedatensatz zugesendet. Allerdings ist mir nicht bekannt, ob diese Daten im SML- oder IEC-Format vom Zähler gesendet werden, denn laut Hersteller Device GmbH unterstützt ihr Sensor beides automatisch.
                              Auf Empfehlung in GitHub habe ich sogar die neueste Software-Version auf den ESP geflasht, weil es wohl ein Problem beim SML Dump gab, welches erst vor ein paar Tagen gefixt wurde. Keine Verbesserung.
                              Was ich bei der Tasmota-Lösung nicht verstehe: wenn ich das Datenformat im Tasmoat-Script auf raw setze
                              +1,5,r,0,9600,Strom
                              sollten doch zumindest irgendwelche Daten im Dump sichtbar sein?
                              Daher meine Fragen:
                              • Hat jemand bereits Erfolge mit dem Iskra AM550 und Tasmota?
                              • Was kann ich tun, um wenigstens irgendwelche Daten im Tasmota zu erhalten? Das weitere Parsing ist eher kein Problem für mich.
                              Ich bin etwas ratlos. Danke für Tips.
                              • Chaot
                                Chaot last edited by Chaot
                                Ich bin zufällig auf eine kleine Webseite gestoßen die die SML Daten, also die Rohdaten aus dem Zähler vernünftig entschlüsselt damit man sich das Script selbst zusammenklempnern kann.
                                https://tasmota-sml-parser.dicp.net/
                                Hat der Entwickler dort richtig fein gemacht.
                                @higginsd
                                Hast du den Wemos mal auf Rohdaten umgestellt?
                                sensor53 d1
                                Kommt da was was du dann in der gerade angegebenen Webseite umsetzen kannst?
                                  higginsd @Chaot last edited by
                                  @chaot
                                  Ja, habe ich. Auch nach "sensor53 d1" kommt nullkommagarnichts an Output.
                                    A Former User @higginsd last edited by
                                    @higginsd ist es auch d1 ? ich hab mehrere dran und da gibts auch d2 usw.. 🙂
                                    • oberfragger
                                      oberfragger last edited by oberfragger
                                      Moin,
                                      ich bekomme leider die Scripte nicht hin bzw. dass die Zählerstände automatisch angezeigt werden.
                                      Außerdem noch paar andere Sachen. Ich verwende einen ISKRA 681.
                                      Wie bekomme ich mindestens eine Leerzeile zwischen dem Sensor und dem Zählerstand hin?
                                      Warum liest er die Zählernummer nicht aus?
                                      Warum bekomme ich keine Netzfrequenz rein?
                                      Warum wird weder Spannung L1...L3 noch Strim L1...L3 angezeigt? Oder ist das nur für die Einspeisung gedacht?
                                      Dann muss das natürlich raus.
                                      >D
                                      rssi=0
                                      s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>"
                                      v2=0
                                      hr=0
                                      md=0
                                      yr=0
                                      ;Strom
                                      p:sm=0
                                      sd=0
                                      p:sma=0
                                      smn=0
                                      p:sya=0
                                      syn=0
                                      sspr=0.4779
                                      yspr=0
                                      ysgp=152.18
                                      y€=0
                                      >T
                                      v2=SML#Total_in
                                      rssi=Wifi#RSSI
                                      >B
                                      ->sensor53 r
                                      >S
                                      ;Tagesverbrauch
                                      hr=hours
                                      if chg[hr]>0
                                      and hr==0
                                      and v2>0
                                      then
                                      sm=v2
                                      svars
                                      endif
                                      if upsecs%tper==0
                                      then
                                      sd=v2-sm
                                      ;Monatsverbrauch
                                      md=day
                                      if chg[md]>0
                                      and hr==0
                                      and md==1
                                      and v2>0
                                      then
                                      sma=v2
                                      svars
                                      endif
                                      if upsecs%tper==0
                                      then
                                      smn=v2-sma
                                      endif
                                      ;Jahresverbrauch
                                      yr=year
                                      if chg[yr]>0
                                      and hr==0
                                      and md==1
                                      and v2>0
                                      then
                                      sya=v2
                                      svars
                                      endif
                                      if upsecs%tper==0
                                      then
                                      syn=v2-sya
                                      ;Kosten
                                      yspr=syn*sspr+ysgp
                                      endif
                                      >J
                                      ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
                                      ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
                                      ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
                                      ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%2sm%"
                                      ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
                                      ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%2sya%"
                                      ,"Kosten dieses Jahr":"%2yspr%"
                                      >W
                                      WLAN Empfang: {m}%rssi% dBµV
                                      Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  kWh
                                      Monatsverbrauch: {m} %2smn% kWh
                                      Jahresverbrauch: {m} %2syn% kWh
                                      Strom Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
                                      Strom Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
                                      Strom kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                                      Strom Zählerstände:
                                      aktuell:         {m} %2v2% kWh
                                      0:00 Uhr:        {m} %2sm% kWh
                                      Monatsanfang:    {m} %2sma% kWh
                                      Jahresanfang:    {m} %2sya% kWh
                                      >M 1
                                      +1,3,s,0,9600,,1
                                      1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,kWh,Total_in,2
                                      1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
                                      1,77070100100700ff@1000,Aktuell,kW,Actual_pow,3
                                      1,=h===============|
                                      1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
                                      1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
                                      1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
                                      1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
                                      1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
                                      1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
                                      1,770701000e0700ff@1,Netzfrequenz,Hz,Freq,1
                                      1,77070100000009ff@#,Zählernummer,,Meter_id,0
                                      Und hier natürlich die Teile der USER_CONFIG_OVERRIDE:
                                      #ifndef USE_SCRIPT
                                      #define USE_SCRIPT
                                      #endif
                                      #ifndef USE_SML_M
                                      #define USE_SML_M
                                      #endif
                                      #ifdef USE_RULES
                                      #undef USE_RULES
                                      #endif
                                      // -- Drivers  ---------------
                                      #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                                      #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                                      #undef USE_EXPRESSION
                                      #define USE_EXPRESSION
                                      #define SUPPORT_IF_STATEMENT
                                      #define USE_SML_SCRIPT_CMD
                                      #define SML_MAX_VARS 30
                                      #define USE_I2C
                                      Huch. Irgendwas hat er da gerade berechnet...!?!
                                      • oberfragger
                                        oberfragger @oberfragger last edited by oberfragger
                                        Ich verstehe es nicht,
                                        wenn ich zusätzlichen Code einfüge...bekomme ich plötzlich auch Werte angezeigt...aber nicht dort wo cih was eingefügt habe.
                                        Hier wird plötzlich Strom L1..L3 angezeigt:
                                        Das Script sieht nun so aus:
                                        >D
                                        rssi=0
                                        v2=0
                                        hr=0
                                        md=0
                                        yr=0
                                        ;Strom
                                        p:sm=0
                                        sd=0
                                        p:sma=0
                                        smn=0
                                        p:sya=0
                                        syn=0
                                        sspr=0.4779
                                        yspr=0
                                        ysgp=152.18
                                        y€=0
                                        >T
                                        v2=SML#Total_in
                                        rssi=Wifi#RSSI
                                        >B
                                        ->sensor53 r
                                        >S
                                        ;Tagesverbrauch
                                        hr=hours
                                        if chg[hr]>0
                                        and hr==0
                                        and v2>0
                                        then
                                        sm=v2
                                        svars
                                        endif
                                        if upsecs%tper==0
                                        then
                                        sd=v2-sm
                                        ;Monatsverbrauch
                                        md=day
                                        if chg[md]>0
                                        and hr==0
                                        and md==1
                                        and v2>0
                                        then
                                        sma=v2
                                        svars
                                        endif
                                        if upsecs%tper==0
                                        then
                                        smn=v2-sma
                                        endif
                                        ;Jahresverbrauch
                                        yr=year
                                        if chg[yr]>0
                                        and hr==0
                                        and md==1
                                        and v2>0
                                        then
                                        sya=v2
                                        svars
                                        endif
                                        if upsecs%tper==0
                                        then
                                        syn=v2-sya
                                        ;Kosten
                                        yspr=syn*sspr+ysgp
                                        endif
                                        >J
                                        >W
                                        Strom Zählerstände:
                                        >M 1
                                        +1,3,s,0,9600,,1
                                        1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,kWh,Bezug_Gesamt,3
                                        1,77070100010801ff@1000,Verbrauch 1.8.1 NT,kWh,Bezug_NT,3
                                        1,77070100010802ff@1000,Verbrauch 1.8.2 HT,kWh,Bezug_HT,3
                                        1,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power_cur,0
                                        1,77070100240700ff@1,Leistung P1,W,Power_p1,0
                                        1,77070100380700ff@1,Leistung P2,W,Power_p2,0
                                        1,770701004c0700ff@1,Leistung P3,W,Power_p3,0
                                        Ich habe nur diesen Code eingefgt:
                                        • Chaot
                                          Chaot @oberfragger last edited by
                                          @oberfragger Sieht so aus als würden deine SML Codes nicht stimmen.
                                          Strom L1 ist offensichtlich der Zählerstand und L3 scheint der aktuelle Verbrauch zu sein.
                                          • oberfragger
                                            oberfragger @Chaot last edited by
                                            @chaot Ich habe da gestern so eine SML-Übersetzungsseite gefunden.
                                            Und beim Zusammenstellen von neuem Code erstmal den NodeMCU geschrottet 😞
                                            Ist nicht mehr flashbar, erreichbar etc. So ein Mist.
                                            Muss dann ein anderes Mal weitermachen.
                                            d0-schnittstelle esp8266 sml sonoff stromzähler stromzähler auslesen tasmota volkszähler
                                            83
                                            562
                                            198150
