    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @bean last edited by Armilar
      @bean sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Wenn ich nun die physischen Tasten am Panel drücke, wechsle ich zwischen den Pages durch, mit der rechten Taste wechsle ich "Vorwärts" (nach unten in der Liste der Pages), mit der linken wechsle ich "rückwärts" (nach oben), so als würde ein Seitenzähler um eins erhöht oder verringert.
      Es gibt da eine Tasmota-Rule, die exakt dieses Verhalten widerspiegelt und die Tasten als Pagezähler nutzt , jedoch wird die separat definiert. Ist da eventuell noch eine andere hinterlegt?
      Bei mir sind die immer nur als Rule2 eingestellt und die machen auch exakt nur die definierte Seite auf. Selbst wenn ich auf den Button erneut drücke, dann wird die Seite nur neu aúfgebaut, aber nur das - kein Seitenwechsel.
      Sieh mal nach, ob da noch andere Rules (1, 3) aktiv sind oder gehe mal mit
      Rule1 0
      Rule3 0
      vor, falls wirklich noch andere da sind.
      Ich vermute, dass der den Fulltopic bei dir nicht interpretieren kann.
      %topic%/%prefix%/RESULT
      Sieht der wirklich genauso aus oder ist der wie bei den meisten Anwendern verändert?
      Bei mir sieht das z.B. so aus:
      SmartHome/%topic%/tele/RESULT
      Du kannst auch die erste Zeile, z.B.
      mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT
      in der Config dafür nutzen und das mqtt.0. weglassen. Müsste dann in etwa so aussehen:
      also analog Deiner MQTT-Einstellungen und kann dann das %topic%/%prefix%/RESULT ersetzten.
      EDIT: Habe die Rule gerade gefunden, die genau dein Verhalten zeigt.. Sieht ähnlich aus, ist aber was völlig anderes. So in etwa sollte die "nicht" vorhanden sein, wenn du die Button-Pages nutzen möchtest:
      Rule1 on Button1#state do Publish %topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,buttonPress2,hwbtn,bPrev"} endon on Button2#state do Publish %topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,buttonPress2,hwbtn,bNext"} endon
        bean @Armilar last edited by
        @armilar
        Danke, damit kann ich was anfangen!
        Tatsächlich ist bei mir bei der Rule2 ein bPrev und BNext hinterlegt 😵 - (Rule1 und Rule2 sind deaktiviert). Keine Ahnung wo ich das falsch C&P'ed habe... Danke, ohne den Hint hätte ich das nicht gefunden 👍
          Kuckuckmann @froitzheims last edited by
          @froitzheims
          in Bezug auf das was @Armilar schon geschrieben hat, bitte lege die Aliase immer mit dem Geräte Adapter an. Ein manuelles Anlegen hat bisher zu 100% nicht funktioniert.
          LG
            TT-Tom @Vumer last edited by TT-Tom
            @vumer
            das Script ist vom mir. Poste bitte mal die Einstellungen von dem Script. Läuft der ical Adapter mit einem Abfallkalender? Hast du im Table-Ordner ein "JSON" mit den Daten?
            Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Vumer
              @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Gerne, hilf mir bitte was genau.
              Das Script funktioniert
              Sobalt ein neuer Event auftaucht kommt diese FM
              • Vumer
                Vumer @TT-Tom last edited by Vumer
                @tt-tom
                host.iobroker
                	2022-12-05 22:08:00.330	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                javascript.0
                	2022-12-05 22:07:54.685	error	at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                javascript.0
                	2022-12-05 22:07:54.685	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
                javascript.0
                	2022-12-05 22:07:54.685	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
                javascript.0
                	2022-12-05 22:07:54.684	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
                javascript.0
                	2022-12-05 22:07:54.684	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.Abfallkalender:61:18)
                javascript.0
                	2022-12-05 22:07:54.684	error	at subsequenceFromStartLast (script.js.common.NSPanel.Abfallkalender:52:24)
                javascript.0
                	2022-12-05 22:07:54.684	error	script.js.common.NSPanel.Abfallkalender: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'length')
                host.iobroker
                	2022-12-05 22:07:51.554	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 14903
                host.iobroker
                	2022-12-05 22:07:51.539	info	instance scheduled system.adapter.ical.0 17 */6 * * *
                host.iobroker
                	2022-12-05 22:07:48.359	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
                host.iobroker
                	2022-12-05 22:07:48.359	info	stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
                host.iobroker
                	2022-12-05 22:07:33.750	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                es reich dem iCal Adapter neu zu starten
                aber nur wenn das Script leuft
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @Vumer last edited by Armilar
                  @vumer
                  ist die Tagesvorschau groß genug?
                  Es sollten mindestens 4 Events erzeugt werden. Auch wenn die zum Teil über mehrere Wochen stattfinden.
                  Da die einzige Längenermittlung im Skript ein Problem verursacht, könnte ich mir vorstellen, dass es bei der subsequenceFromStartLast stattfindet, jedoch kein 3. oder 4. Eintrag gefunden wird und dann der Fehler kommt. 🙄
                  Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Vumer
                    Vumer @Armilar last edited by
                    @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Das war es. Ich hatte 14 Tage
                    Danke.
                    Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Armilar
                      @vumer
                      Ja, hätte mich auch sonst gewundert 😉
                      Jetzt noch die Warnungen (Aliase) drauflegen und ab ins Panel
                      • Vumer
                        Was meinst du mit den Warnungen (Aliase)? Termine? Die sind schon lenger im Panel.
                        • Armilar
                          @vumer
                          Ach so, die sind schon drin. Na dann aber jetzt wieder alle 😊
                          • Vumer
                            @armilar
                            Ich hab nur Allergie auf rot im Log. Bei gelb gehts mir auch nicht gut
                            Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Armilar
                              @bean
                              https://youtu.be/qEbxVWK6y8U
                              Ist ja ein cooles Video. Und schon richtig viel drin... hatte ich vorhin gar nicht ganz wahrgenommen 👍
                              • Armilar
                                @vumer
                                rot ist auch nicht meine Farbe im Log. Mit gelb kann ich leben, wenns nicht von meinen Sachen kommt 😂
                                  HI @vumer,
                                  schön das es läuft. Viel Spass weiter mit dem Panel.
                                  • V
                                    valbuz last edited by
                                    Hallo
                                    Bin auch dabei meine Erfahrungen mit dem Panel zu sammeln.
                                    Soweit läuft's auch.
                                    Bin jedoch noch etwas mit dem Screensaver am verhandeln... 😑
                                    Wer kann mir die einzelnen Einstellungen kurz erklären? Siehe Bild.
                                    Ebenfalls ändert sich nichts wenn ich folgenden Wert in der Script Datei ändere:
                                    dimmode: 8,
                                    Wie verhalten sich all diese Einstellungen untereinander? 🙄
                                    Danke 🙏
                                      froitzheims @Armilar last edited by froitzheims
                                      @armilar
                                      vielen leben Dank
                                      nach dem Update auf die 16.X gab es noch das Problem mit dem nicht angezeigten device Adapter.
                                      Ich habe auf Ubuntu eine IOBROKER Test installation dort habe ich aus meinem Echtsystem einmal das Backup zurück gespielt.
                                      Und siehe da man konnte dort den Device Adapter danach installieren.
                                      Ich habe versucht heraus zu finden warum das so ist.
                                      Bin aber nicht wirklich weitergekommen hatten den Sourceanalytics im Verdacht.
                                      Heute habe ich dann einfach ein Backup auf meinem Echtsystem zurückgespielt.
                                      Dan konnte ich den Device Adapter installieren und kann jetzt endlich weiter testen .
                                      Gruß Marcus
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @valbuz last edited by Armilar
                                        @valbuz
                                        Ich mach es dann mal mit der Erklärung 😉
                                        Das Panel hat die Aliase vom Typ Slider erstellt, die wiederum greifen auf 4 Datenpunkte in 0_userdata (hat das Script dir ebenfalls erstellt) zu.
                                        0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_Dimmode_brightnessDay ist die Helligkeit (bei dir aktuell 10) des Displays, die mit der Stunde Tag (bei dir aktuell 10:00 Uhr = hourDay) beginnt.
                                        0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_Dimmode_brightnessDay ist die Helligkeit (bei dir aktuell 2) des Displays, die mit der Stunde Nacht (bei dir aktuell 5:00 Uhr = hourNight) beginnt.
                                        Deine aktuellen Einstellungen:
                                        Bei dir fängt der Abend/Nacht um 5:00 Uhr an. In dieser Zeit bis zum Tagesbeginn um 10:00 Uhr (d.h. 5 Stunden später) wird das Screensaver-Display auf Helligkeit 2% gestellt. Ab 10:00 Uhr fängt bei dir der Tag an. Das Display wechselt im Screensaver auf 10% Helligkeit.
                                        Der Parameter dimmode: 8, ist noch ein Relikt aus alten Zeiten (Als es noch keine DP's gab und das Panel nur einen Zustand kannte) und wird nirgendwo mehr im Code verwendet.
                                        Zu den definierten Stunden stellt jeweils ein Scheduler im Script die Helligkeiit um. Bei Start des Scriptes erfolgt ebenfalls eine initiale Überprüfung.
                                        //Subpage 2 von Subpages_2
                                               let NSPanel_Einstellungen: PageEntities =
                                                   'type': 'cardEntities',
                                                   'heading': 'Screensaver',
                                                   'useColor': true,
                                                   'subPage': true,
                                                   'parent': Service,
                                                   'items': [
                                                       <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay', name: 'Brightness Tag', icon: 'brightness-5', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 5, maxValue: 10},
                                                       <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight', name: 'Brightness Nacht', icon: 'brightness-4', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 4},
                                                       <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.hourDay', name: 'Stunde Tag', icon: 'sun-clock', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23},
                                                       <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.hourNight', name: 'Stunde Nacht', icon: 'sun-clock-outline', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23}
                                        In diesen pageItems findest du ebenfalls die Einstellungen für die Slider in Form von minValue und maxValue. Die können natürlich angepasst werden.
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @froitzheims last edited by
                                          @froitzheims
                                          Sehr gerne. Noch ein Tipp für die Zukunft...
                                          Unter Info und dann unter Systeminformationen rechts:
                                          findest du die Node.js Version ebenfalls. Wenn die gelb oder rot wird, steht in der Regel auch die empfohlene Version dabei. Wenn es eine empfohlene Version gibt, sollte die nach Möglichkeit auch unmittelbar installiert werden. Die wird immer entsprechend korrekte Funktionalitäten für den ioBroker zur Verfügung stellen. Anderenfalls kann es zu Problemen in der Ausführung kommen!
                                          Der Satz "Never touch a running System" ist das dümmste was man in der Server-Welt machen kann. Die vorherige Version ist bereits fehlerbehaftet und die neue Version beinhaltet bereits das "Pflaster" für diese Fehler. Gilt auch für das Betriebssystem.
                                          Konntest du damit auch das Sprachthema erledigen?
                                          • V
                                            valbuz @Armilar last edited by
                                            @armilar Da Danke ich vielmals! 👍 😊
                                            Ja bei Relikten aus alten Zeiten, wird's schwierig um eine Logik zu finden 😳
                                            Danke nochmals.
                                            Pat
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6655993
