    4. SQL History - Entprellzeit/Gleiche Werte Speichern bei minimaler Abweichung
      Ggf. Nach der installation noch ein````
      sudo iobroker sql stop
      sudo iobroker upload sql
      sudo iobroker sql start
      Rainer
        apollon77 last edited by
        Rainer, das ist in dem Fall unnötig … Aber ja. stop, Prozesse checken und dann start 🙂
          Huebeni last edited by
          Hi, habe es kontrolliert, Adapter wurde neu gestartet und es läuft nur eine Instanz.
          Das Komische ist, nach einem Adapter-Neustart funktioniert erst nur die Hysterese.
          Das kann man auch im Log sehen.
          Z.B. Datenpunkt hm-rpc.1.CUX1200002.1.TEMPERATURE
          Um 10:15 Logging gestartet (Level auf Debug) => Adapter startet neu
          Für den Datenpunkt gibt es keinen "timed relog".
          Ändere ich die Settings bekomme ich unabhängig von der Hysterese "timed Relogs" alle 30min.
          Diese sollten aus meiner Sicht aber nicht anschlagen, da es häufiger als 30min relogs wegen der Hysterese gibt.
          @apollon77: Link zu den Logs kommt als PN
          Ich bin noch dran aus den Logs und den gespeicherten Werten weitere Muster zu finden.
          Grüße,
          Michael
            Super, ich glaube ich habe den grund gefunden.
            Der Re-log-Timer wurde immer direkt neu gestartet sobald es einen neuen Wert gab und nicht erst die ganzen Checks gemacht.
            Bitte 1.5.6 von Github versuchen.
            der hm-rpc.1.CUX1200002.1.TEMPERATURE ist ein super Beispiel gewesen weil sich da der Wert faktisch sehr selten ändert.
              Hi Apollon77 - super! Update ist gemacht. Schaue mir die Werte später an.
                Hallo zusammen: Habe mir gerade die gespeicherten Werte mit der 1.5.6 angesehen.
                Sieht gut aus.
                Die Werte werden wie erwartet nach der Relog-Zeit gespeichert oder wenn die Hysterese überschritten wurde.
                Es war nicht nötig irgendwelche Einstellungen zu ändern, es hat direkt nach dem Update korrekt funktioniert.
                Kann das sonst jemand bestätigen?
                Danke schon mal!
                  Auf Github gibt es die gleichen Änderungen jetzt auch in neuen Versionen für influxdb und history. Wer also das im Einsatz hat kann das jetzt auch testen
                  • Thisoft
                    Thisoft last edited by
                    Wollte gerade mal die neue Version testen. Bekomme die aber einfach nicht installiert. Obwohl lt. Log alles OK aussieht (?) bleibt der Adapter auf der momentan installierten Version 1.5.3. Habe dabei festgestellt dass auch ein Update auf die "offiziell" angebotene Version 1.5.4 den gleichen Effekt hat - keine Fehler, aber auch keinen Effekt.
                    Was ist denn da nun wieder los? Reboot hab ich zwischendurch (sogar mehrfach) versucht…
                    <code>2017-08-03 11:26:47.156  - [32minfo[39m: iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql/tarball/master" sql
                    2017-08-03 11:26:50.935  - [32minfo[39m: iobroker install https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql/tarball/master
                    2017-08-03 11:26:51.558  - [32minfo[39m: iobroker npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql/tarball/master --production --prefix "C:/ioBroker" (System call)
                    2017-08-03 11:28:03.007  - [32minfo[39m: iobroker npm
                    2017-08-03 11:28:03.013  - [32minfo[39m: iobroker  WARN deprecated node-uuid@1.4.8: Use uuid module instead
                    2017-08-03 11:28:24.909  - [32minfo[39m: iobroker got C:/ioBroker/node_modules/iobroker.sql/admin
                    2017-08-03 11:28:24.937  - [32minfo[39m: iobroker upload [3] sql.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.sql/admin/words.js words.js application/javascript
                    2017-08-03 11:28:25.074  - [32minfo[39m: iobroker upload [2] sql.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.sql/admin/sql.png sql.png image/png
                    2017-08-03 11:28:25.162  - [32minfo[39m: iobroker upload [1] sql.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.sql/admin/index.html index.html text/html
                    2017-08-03 11:28:25.262  - [32minfo[39m: iobroker upload [0] sql.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.sql/admin/custom.html custom.html text/html
                    2017-08-03 11:28:25.405  - [32minfo[39m: iobroker exit 0[/code]</code>
                      Hast Den den Adapter nach dem Install mal neu gestartet? Bei Github-Installs passiert das meistens nicht.
                      Passt die Versionsnummer dann vllt beim Start im Log?
                      • Thisoft
                        Du hast Recht, lt. Log wird die Version 1.5.6 gestartet. Angezeigt wird mir im Admin aber immer noch die 1.5.3!
                        Hängt das jetzt nur mit Github zusammen oder sollte ich da mal nen separaten Thread dazu aufmachen?
                          Mach mal ein
                          iobroker upload sql
                          und wenn es dann immer noch so ist iobroker stop/start
                          Ingo F
                          • Thisoft
                            leider - nach upload und anschließendem Neustart immer noch das gleiche…
                              Hast Du mal nen Screenshot?!
                              • Thisoft
                                Wovon? Das hier?
                                  Hi, dass die Änderung grundsätzlich so passt kann ich weiter bestätigen. Habe die githu 1.5.6 im Einsatz.
                                  Jetzt ist mir aber kleines Problem beim Re-Log aufgefallen:
                                  Wenn ich per Filter die sql-Log-Einstellung von mehreren Objekten ändere, dann wird ab sofort doppelt gelogged. Also z.B.
                                  Timeout auf 3600s:
                                  1:55
                                  2:01
                                  2:55
                                  3:01
                                  Wie als würden zum Zeitpunkt der Settings-Änderungen eine zweite Serie parallel aufgesetzt werden - nur so eine Vermutung.
                                  Wenn ich den Adapter neu starte passt es wieder.
                                    Hey,
                                    na Du findest ja Sachen 🙂
                                    Fixed auf Github. Ich habe aber die Version deswegen nicht nochmals geändert … also neu installieren und restarten ...
                                      Neue Versionen sind jetzt auch offiziell auf npm gepublished und damit für ioBroker im "Latest". Stable mach ich nach meinem urlaub
                                      3721
