    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • bilberry
      bilberry @Glasfaser last edited by
      @glasfaser OK, Danke! Dachte ich mir fast schon...
        juggi1962 last edited by juggi1962
        Hallo an alle Wissenden.
        Hat heute sonst noch jemand den ganzen Tag folgende Fehler im Log
        vw-connect.0
        2022-12-05 16:31:36.458 error get id status Failed
        vw-connect.0
        2022-12-05 16:31:36.457 error {"message":"Not Found"}
        vw-connect.0
        2022-12-05 16:31:36.457 error AxiosError: Request failed with status code 404
        Was bedeuten diese Fehlermeldungen?
        Gruß Jürgen
        M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Marty56 @juggi1962 last edited by
          @juggi1962
          Bekomme ich auch andauert. Ich vermute, dass die VW Server mal wieder spinnen, was ja nicht zu selten vorkommt.
          Ich habe das so oft, dass es nur noch nervt. Deshalb habe ich im Source Code des Adapters alle error logs auf info gepatcht und Stufe "warn" für den Adapter eingestellt.
          Dieses Vorgehen ist zwar nicht das Gelbe vom Ei, aber was soll man machen. Tonnenweise Error Logs, bei denen der Nutzer nichts machen, außer den Adapter abzustellen, machen einfach keinen Sinn. Ich habe dazu auch schon ein Issue aufgemacht.
          Der Adapter muss m.M. unbedingt ein besseres Errorhandling bekommen, dass die Fehler komprimiert.
            juggi1962 @Marty56 last edited by
            @marty56 okay, danke.
            Leider bekommt man so halt auch keine Daten mehr. Die Fehlermeldungen könnte man ja noch ausblenden, aber ohne Daten nützt die Ganze VIS und Skripte nichts mehr. Mal schauen wie lange es dauert.
              tombox @juggi1962 last edited by
              @juggi1962 API wurde geändert benötige ein Zugang zu einem ID um das zu fixen
              tombox2020@gmail.com
                juggi1962 @tombox last edited by
                @tombox kommt gleich per Mail
                  @tombox habe vergessen einen Betreff dazu zu schreiben, bitte nicht wundern. Mail müsstest bekommen haben. Gruß Jürgen
                  • JB_Sullivan
                    JB_Sullivan @tombox last edited by
                    @tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                    @jb_sullivan Hier wäre wichtig woher sie den Wert bekommen Wallbox oder Auto kannst du das in irgendwelchen Apps genau diesen Wert sehen?
                    Muss vom Auto kommen, weil Tronity keinerlei Verbindung zur Wallbox oder den Schnellladesäulen hat. Der Datenabgriff von Tronity basiert auf den gleichen Logindaten wie bei deinem Adapter. Also sollte der Wert schon irgendwo im VW/Audi/Skoda API Datensatz enthalten sein.
                      @juggi1962
                      Der Datenabruf ist mit 0.0.55 gefixt entweder via GitHub oder npm installieren
                      @JB_Sullivan es sind vielleicht Datenpunkte dazu gekommen bitte mal checken ob da was brauchbares dabei ist
                      B S JB_Sullivan 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                        bommel_030 @tombox last edited by
                        @tombox
                        THX, läuft wieder.
                          Sneak-L8 @tombox last edited by
                          @tombox Danke, läuft bei mir jetzt auch wieder.
                          Bekomme jetzt aber den folgenden Hinweis:
                          vw-connect.0
                          	2022-12-06 07:27:07.853	info	(COMPACT) undefined is not a valid state value for id "vw-connect.0.WVWZZZxxxxxx.status.climatisationTimersStatus"
                          vw-connect.0
                          	2022-12-06 07:27:07.841	info	(COMPACT) undefined is not a valid state value for id "vw-connect.0.WVWZZZxxxxxx.status.climatisationTimer"
                          vw-connect.0
                          	2022-12-06 07:27:07.524	warn	(COMPACT) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          vw-connect.0
                          	2022-12-06 07:27:07.523	warn	(COMPACT) Object vw-connect.0.WVWZZZxxxxxx.status.climatisationTimersStatus is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                          vw-connect.0
                          	2022-12-06 07:27:07.519	warn	(COMPACT) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          vw-connect.0
                          	2022-12-06 07:27:07.518	warn	(COMPACT) Object vw-connect.0.WVWZZZxxxxxx.status.climatisationTimer is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                          Soll ich den State einfach löschen oder fehlt da noch was bei der Anlage durch den Adapter?
                            @tombox
                            Super, vielen Dank. 👍
                              tombox @Sneak-L8 last edited by
                              @sneak-l8 Kannst du probieren ob in der GitHub version der Hinweis weg ist.
                                @tombox Prima, danke. Von git noch mal installiert, Instanz neu gestartet, Meldung ist weg.
                                  Matis @Sneak-L8 last edited by
                                  @tombox Danke, geht wieder.
                                  Die Türen werden bei mir immer noch falsch angezeigt (ID-5 und ID-Series ausgewählt).
                                  • JB_Sullivan
                                    Also zumindest für Skoda (Enyaq) kann ich sagen, das die DPs ChargingPowerinWatts und ChargingRateinKilometer neu sind und somit auch die Frage von @bilberry bzgl. der Ladeleistung nun als DP ankommt.
                                    bilberry 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      Rickman last edited by
                                      ich habe seit ein paar Tagen das Problem, dass ich ständig Errors in der Protokoll- Datei stehen habe.
                                      Und auch stehen recht häufig folgende Zeilen drin:
                                      2022-12-07 01:02:45.292 - error: vw-connect.0 (162093) 401
                                      2022-12-07 01:02:45.292 - error: vw-connect.0 (162093) {"errors":[{"code":"UNAUTHORIZED","message":"The request could not be authenticated"}]}
                                      2022-12-07 01:02:45.292 - error: vw-connect.0 (162093) undefined
                                      2022-12-07 01:02:45.295 - error: vw-connect.0 (162093) 401
                                      2022-12-07 01:02:45.295 - error: vw-connect.0 (162093) {"errors":[{"code":"AUTHZ_SIGNIN_WITH_TOKEN","message":"Signin failed"}]}
                                      2022-12-07 01:02:45.296 - error: vw-connect.0 (162093) undefined
                                      Ich hänge einfach mal den kompletten Debuglog an. 🙂
                                      Log.txt
                                      Gruß,
                                      Richy
                                        tombox @Rickman last edited by
                                        @rickman Lösche mal den debug log und probier die github version ob es damit behoben ist
                                        M R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • bilberry
                                          bilberry @JB_Sullivan last edited by
                                          @jb_sullivan sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                          @JB_Sullivan: Kling gut! Dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Skoda Octavia diese Daten auch ausgeben. Hast Du dafür die neuste Adapterversion benutzt oder kamen die inzwischen "einfach so" vom Server?
                                            Marty56 @tombox last edited by
                                            @tombox Danke für deine Arbeit.
                                            Leider ist die "Error Bulimie" nicht behoben.
                                            Heute habe ca. 20-40 Errors bekommen. Ein kleiner Auszug
                                            vw-connect.0
                                            2022-12-07 18:48:09.046	error	https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/air-conditioning/TMxxxxxxx/settings
                                            vw-connect.0
                                            2022-12-07 18:48:09.046	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                                            vw-connect.0
                                            2022-12-07 18:48:09.045	error	""
                                            vw-connect.0
                                            2022-12-07 18:00:11.036	error	https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/air-conditioning/TMBJxxxxxxxtimers
                                            vw-connect.0
                                            2022-12-07 18:00:11.036	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                                            vw-connect.0
                                            2022-12-07 18:00:11.035	error	""
                                            :00:00.210	info	script.js.common.Energie: old_counter:19.861 Wärme
                                            vw-connect.0
                                            2022-12-07 17:24:11.047	error	https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/charging/TMBJxxxxxx/status
                                            vw-connect.0
                                            2022-12-07 17:24:11.047	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                                            vw-connect.0
                                            2022-12-07 17:24:11.047	error	""
                                            vw-connect.0
                                            2022-12-07 17:09:15.586	error	https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/air-conditioning/TMBJCxxxxxx/settings
                                            vw-connect.0
                                            2022-12-07 17:09:15.585	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                                            vw-connect.0
                                            2022-12-07 17:09:15.582	error	{"errorCode":"UNKNOWN","message":"Error happened {I/O error on GET request for \"https://cardata.apps.emea.vwapps.io/vehicles/TMBxxxxxxx/climatisation/settings\": Read timed out; nested exception is java.net.SocketTimeoutException: Read timed out}"}
                                            Ich hoffe, dass alle FINs gelöscht habe.
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1600687
