    4. Material Design Widgets: Adapter Status
    • Glasfaser
      Glasfaser @Wszene last edited by
      @wszene
      Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Wszene
        Wszene @Glasfaser last edited by
        @glasfaser
        Danke jetzt geht es
        Ich sollte wohl doch ins Bett gehen und morgen weiter machen
        Seid 2Uhr wach dann sollte man soetwas um diese Zeit nicht mehr machen
        Aber nochmal 1000Dank für deine Geduld
        • O
          ostseeskipper last edited by ostseeskipper
          Für alle die am Anfang Probleme mit den nicht angelegten Datenpunkten haben, werden hier automatisch angelegt wenn sie noch nicht da sind. Zeilen 11 bis 17
          // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
          // Imports -> müssen im Javascript Adapter unter 'Zusätzliche NPM-Module' eingetragen sein
          const moment = require("moment");
          const momentDurationFormatSetup = require("moment-duration-format");
          // Datenpunkte anlegen falls nicht vorhanden ********************************
          if ( !existsState("0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList")){createState("0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList", false, {type: 'string'})};
          if ( !existsState("0_userdata.0.vis.AdapterStatus.restartTrigger")){createState("0_userdata.0.vis.AdapterStatus.restartTrigger", false, {type: 'string'})};
          if ( !existsState("0_userdata.0.vis.AdapterStatus.sortMode")){createState("0_userdata.0.vis.AdapterStatus.sortMode", false, {type: 'string'})};
          if ( !existsState("0_userdata.0.vis.AdapterStatus.filterMode")){createState("0_userdata.0.vis.AdapterStatus.filterMode", false, {type: 'string'})};
          let dpList = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList';                     // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
          let dpAdapterRestart = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.restartTrigger';     // Datenpunkt für Adapter restart (Typ: Zeichenkette (String))
          let dpSortMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.sortMode';                 // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
          let dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.filterMode';             // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
          let adminUpdatesList = 'admin.0.info.updatesList';                          // Datenpunkt Admin Adapter für verfübare Updates der Adapter
          const checkInterval = 30;                                                   // Interval wie oft Status der Adapter aktualisiert werden soll (in Sekunden)
          let sprache = 'de';                                                         // Sprache für formatierung Dauer
          let formatierungDauer = "dd[T] hh[h] mm[m]";                                // Formatierung der Dauer -> siehe momentjs library
          let neustarten = true;                                                      // true: Adapter wird neugestartet, false: Adapter wird gestoppt oder gestartet
          let farbeAdapterAktiv = 'green';                                            // Status Bar Farbe wenn Adapter aktiv ist
          let farbeAdapterNichtAktiv = 'FireBrick';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht aktiv ist oder Fehler vorliegt
          let farbeAdapterDeaktiviert = 'darkgrey';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter deaktiviert ist
          let farbeAdapterNichtVerbunden = 'yellow';                                  // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht verbunden ist
          let farbeAdapterZeitgesteuert = 'lightgreen';                               // Status Bar Farbe wenn Adapter zeitgesteuert ist
          let farbeAdapterErweiterung = '#44739e';                                    // Status Bar Farbe wenn Adapter Erweiterung ist
          let farbeAdapterSystem = '#44739e';                                         // Status Bar Farbe wenn Adapter mit System gestartet wird
          let sortResetAfter = 120;                                                   // Sortierung nach X Sekunden auf sortReset zurücksetzen (0=deaktiviert)
          let sortReset = 'memHeapUsed'                                               // Sortierung auf die zurückgesetzt werden soll
          let filterResetAfter = 120;                                                 // Filter nach X Sekunden zurücksetzen (0=deaktiviert)
          // Fomate für moment Lib
          moment.locale(sprache);
          // auf .alive Änderungen hören
          let aliveSelector = `[id=system.adapter.*.alive]`;
          let adapterAliveList = $(aliveSelector);
          if (adapterAliveList.length === 0) {
              // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
              console.error(`no result for selector '${aliveSelector}'`)
          } else {
              // listener nur für Änderung bei alive
              adapterAliveList.on(adapterStatus);
          // auf .connection Änderungen hören
          let connectionSelector = `[id=*.info.connection]`;
          let adapterConnectionList = $(connectionSelector);
          if (adapterConnectionList.length === 0) {
              console.error(`no result for selector '${connectionSelector}'`)
          } else {
              adapterConnectionList.on(adapterStatus);
          // auf .connected Änderungen hören
          let connectedSelector = `[id=system.adapter.*.connected]`;
          let adapterConnectedList = $(connectedSelector);
          if (adapterConnectedList.length === 0) {
              console.error(`no result for selector '${connectedSelector}'`)
          } else {
              adapterConnectedList.on(adapterStatus);
          // auf Änderungen der Sortieung hören
          on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, adapterStatus);
          on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, resetSort);
          // auf Änderungen der Filter hören
          on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, adapterStatus);
          on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, resetFilter);
          // Funktion adapterStatus alle x Sekunden ausführen
          schedule('*/' + checkInterval + ' * * * * *', adapterStatus);
          function adapterStatus() {
              // Funktion um Status der Adapter abzurufen und als JSON String für das Material Design Widget IconList aufbereiten
              try {
                  let adapterList = [];
                  let updateList = myHelper().getStateValueIfExist(adminUpdatesList);
                  for (var i = 0; i <= adapterAliveList.length - 1; i++) {
                      let id = adapterAliveList[i].replace('.alive', '');
                      let obj = getObject(adapterAliveList[i].replace('.alive', ''));
                      let nameArray = id.replace('system.adapter.', '').split(".");
                      let name = nameArray[0];
                      name = name.charAt(0).toUpperCase() + name.slice(1);
                      let nameWithInstance = name;
                      let adapterInstance = nameArray[1];
                      if (parseInt(adapterInstance) > 0) {
                          nameWithInstance = name + '.' + adapterInstance;
                      let uptime = (existsState(id + '.uptime')) ? moment.duration(getState(id + '.uptime').val, 'seconds').format(formatierungDauer, 0) : '-';
                      let image = (myHelper().checkCommonPropertyExist(obj, 'icon')) ? `/${nameArray[0]}.admin/${obj.common.icon}` : 'image-off-outline';
                      let hasUpdates = updateList && updateList.includes(nameArray[0]);
                      let newVersion = (hasUpdates) ? '<span class="mdi mdi-update" style="color: #ec0909;"></span>' : '';
                      let text = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.5; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                      <div style="flex: 1">${newVersion} ${nameWithInstance}</div>
                                      <div style="color: grey; font-size: 12px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'version', '-', 'v', '')}</div>
                                  </div>`
                      let subText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                          <div style="flex: 1;">CPU</div>
                                          <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '-', '', ' %')}</div>
                                      </div>
                                          <div style="flex: 1;">RAM total</div>
                                          <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '-', '', ' MB')}</div>
                                      </div>
                                          <div style="flex: 1;">RAM verwendet</div>
                                          <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '-', '', ' MB')}</div>
                                      </div>
                                          <div style="flex: 1;">RAM reserviert</div>
                                          <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '-', '', ' MB')}</div>
                                      </div>
                                          <div style="flex: 1;">Betriebszeit</div>
                                          <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${uptime}</div>
                                      </div>
                                          <div style="flex: 1;">Modus</div>
                                          <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode', '-')}</div>
                                      </div>`
                      let statusBarColor = farbeAdapterNichtAktiv;
                      let status = 3;
                      if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i]) === 'true') {
                          statusBarColor = farbeAdapterAktiv;
                          status = 0;
                          if (existsState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection')) {
                              if (!getState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection').val) {
                                  statusBarColor = farbeAdapterNichtVerbunden;
                                  status = 4;
                          } else {
                              if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i].replace('.alive', '.connected')) === 'false') {
                                  status = 4;
                      if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'schedule') {
                          // Adapter ist zeitgesteuert
                          statusBarColor = farbeAdapterZeitgesteuert;
                          status = 1;
                      if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'extension') {
                          // Adapter ist Extension
                          statusBarColor = farbeAdapterErweiterung;
                          status = 1;
                      if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'once') {
                          // Adapter wird mit System gestartet
                          statusBarColor = farbeAdapterSystem;
                          status = 1;
                      if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'enabled', false).toString() === 'false') {
                          // Adapter ist deaktiviert
                          statusBarColor = farbeAdapterDeaktiviert;
                          status = 2;
                      adapterList.push({
                          text: text,
                          subText: subText,
                          image: image,
                          listType: "buttonState",
                          objectId: dpAdapterRestart,
                          buttonStateValue: id,
                          statusBarColor: statusBarColor,
                          showValueLabel: false,
                          mode: myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode'),
                          hasUpdates: hasUpdates,
                          cpu: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '0')),
                          memHeapTotal: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '0')),
                          memHeapUsed: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '0')),
                          memRss: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '0')),
                          uptime: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.uptime', 0)),
                          status: status,
                          lockEnabled: true
                  let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, 'name');
                  if (sortMode === 'name' || sortMode === 'mode') {
                      adapterList.sort(function (a, b) {
                          return a[sortMode].toLowerCase() == b[sortMode].toLowerCase() ? 0 : +(a[sortMode].toLowerCase() > b[sortMode].toLowerCase()) || -1;
                  } else if (sortMode === 'hasUpdates' || sortMode === 'cpu' || sortMode === 'memHeapTotal' || sortMode === 'memHeapUsed' || sortMode === 'memRss' || sortMode === 'uptime' || sortMode === 'status') {
                          return a[sortMode] == b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] < b[sortMode]) || -1;
                  } else {
                      // default: nach name sortieren
                      sortMode = 'name'
                  // Filter: not connected, updates, deaktiviert, aktiviert
                  let filterMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null);
                  if (filterMode && filterMode !== null && filterMode !== '') {
                      if (filterMode === 'hasUpdates') {
                          adapterList = adapterList.filter(function (item) {
                              return item.hasUpdates === true;
                      } else if (filterMode === 'notConnected') {
                              return item.status === 4;
                      } else if (filterMode === 'deactivated') {
                              return item.status === 2;
                      } else if (filterMode === 'activated') {
                              return item.status <= 1;
                  let result = JSON.stringify(adapterList);
                  if (existsState(dpList) && getState(dpList).val !== result) {
                      setState(dpList, result, true);
                  } else {
              } catch (err) {
                  console.error(`[adapterStatus] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
          // Beim Staren des Skriptes Adapter Status abrufen
          adapterStatus();
          // Funktion um Adapter zu starten / neu starten
          on({ id: dpAdapterRestart }, function (obj) {
              var adapter = getObject(obj.state.val.toString());
              if (neustarten) {
                  if (adapter.common && adapter.common.enabled === false) {
                      // Adapter deaktiviert -> starten
                      adapter.common.enabled = true;
              } else {
                  if (adapter.common && adapter.common.enabled) {
                      adapter.common.enabled = !adapter.common.enabled;
                  } else {
              setObject(obj.state.val, adapter);
              console.log(`${obj.state.val.replace('system.adapter.', '')} neugestartet`);
          function resetSort() {
              let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null);
              if (sortResetAfter > 0) {
                  setTimeout(function () {
                      if (sortMode !== null && sortMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null)) {
                          setState(dpSortMode, sortReset);
                  }, sortResetAfter * 1000);
          function resetFilter() {
              if (filterResetAfter > 0) {
                      if (filterMode !== null && filterMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null)) {
                          setState(dpFilterMode, '');
                  }, filterResetAfter * 1000);
          function myHelper() {
              return {
                  getStateValueIfExist: function (id, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                      if (existsState(id)) {
                          return prepand + getState(id).val + append;
                      } else {
                          return nullValue;
                  getCommonPropertyIfExist: function (object, prop, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                      if (myHelper().checkCommonPropertyExist(object, prop)) {
                          return prepand + object.common[prop] + append;
                      } else {
                          return nullValue;
                  checkCommonPropertyExist: function (object, prop) {
                      if (object && object.common && object.common[prop]) {
                          return true;
                      } else {
                          return false;
          • daes10
            daes10 last edited by
            @ostseeskipper Vielen Dank, hat bei mir auch gut funktioniert.
            Kann mir aber jemand helfen, warum bei mir überall undefined angezeigt wird?
            Hab ich eine Einstellung übersehen? Weil alle Daten werden korrekt abgefragt.
            I M L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • I
              Idefix01 @daes10 last edited by
              Hallöchen, ein super Script.
              Nur das mit der Farbe für die Werte funktioniert bei mir nicht, diese bleibt weiterhin grau
              let dpList = 'javascript.0.vis.AdapterStatus.jsonList';                     // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
              let dpAdapterRestart = 'javascript.0.vis.AdapterStatus.restartTrigger';     // Datenpunkt für Adapter restart (Typ: Zeichenkette (String))
              let dpSortMode = 'javascript.0.vis.AdapterStatus.sortMode';                 // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
              let dpFilterMode = 'javascript.0.vis.AdapterStatus.filterMode';             // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
              let farbeAdapterWerte = '#ffffff';                                       // Sekundärfarbe Adapterwerte, einer muss auskommentiert sein !
                cst9 last edited by
                bei mir ist das Problem, das wenn ich die Filter über ein mobiles Gerät anwähle, wird das Bild vergrößert sprich herangezoomt. Dabei spielt es auch keine Rolle ob man es über die App oder den Browser benutzt, es wird immer komischerweise immer herangezoomt.
                Hat jemand das gleiche Problem und wie kann ich das abschalten?
                Schöne Grüße
                  Frank579 @Scrounger last edited by
                  @scrounger Hallo ich nutze das skript jetzt schon etwas länger, echt klasse gemacht 👍 Habe kürzlich den Weatherunderground Adapter installiert, die Kachel von dem sieht irgendwiw komisch aus, Hast du oder wer anders eine Idee dazu.
                  Gruß Frank
                  • O
                    Oli @Frank579 last edited by
                    @frank579
                    Wenn es dir um die Größe geht, veringere einfach mal die Anzahl, der anzuzeigenten Kacheln in der Vis
                      mdumbsky @daes10 last edited by
                      @daes10
                      hast Du eine Lösung für das undefined-Problem gefunden?
                      Ich habe das gleiche Problem hier, obwohl die Datenpunkte in Ordnung sind und die Daten korrekt abgefragt werden...
                      Michael
                        Hausbaer last edited by
                        Ich nutze die Ansicht über ein Pop-Up-View (vis-invetwo - Universal Switch).
                        Leider verschwinden die Auswahllisten für die Sortierung und die Filter hier im HIntergrund.
                        Lade ich die View direkt, funktionieren sie.
                        Welche Einstellung muss ich verändern?
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Hausbaer last edited by
                          @hausbaer
                          Stell das Widget mal rein, ev. z-index verstellt?
                            @sigi234 bitteschön
                            "settings": {
                            "style": {
                            "background_class": ""
                            "theme": "redmond",
                            "sizex": "",
                            "sizey": "",
                            "gridSize": "",
                            "useBackground": false,
                            "snapType": null
                            "widgets": {
                            "e00001": {
                            "tpl": "tplVis-materialdesign-Select",
                            "data": {
                            "oid": "0_userdata.0.vis.AdapterStatus.sortMode",
                            "g_fixed": true,
                            "g_visibility": true,
                            "g_css_font_text": false,
                            "g_css_background": false,
                            "g_css_shadow_padding": false,
                            "g_css_border": false,
                            "g_gestures": false,
                            "g_signals": false,
                            "g_last_change": false,
                            "visibility-cond": "==",
                            "visibility-val": "0",
                            "visibility-groups-action": "hide",
                            "inputType": "text",
                            "inputLayout": "regular",
                            "showInputMessageAlways": "true",
                            "showInputCounter": false,
                            "clearIconShow": true,
                            "listDataMethod": "jsonStringObject",
                            "countSelectItems": "1",
                            "listPosition": "bottom",
                            "showSelectedIcon": "prepend-inner",
                            "showValue": false,
                            "signals-cond-0": "==",
                            "signals-val-0": true,
                            "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                            "signals-icon-size-0": 0,
                            "signals-blink-0": false,
                            "signals-horz-0": 0,
                            "signals-vert-0": 0,
                            "signals-hide-edit-0": false,
                            "signals-cond-1": "==",
                            "signals-val-1": true,
                            "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                            "signals-icon-size-1": 0,
                            "signals-blink-1": false,
                            "signals-horz-1": 0,
                            "signals-vert-1": 0,
                            "signals-hide-edit-1": false,
                            "signals-cond-2": "==",
                            "signals-val-2": true,
                            "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                            "signals-icon-size-2": 0,
                            "signals-blink-2": false,
                            "signals-horz-2": 0,
                            "signals-vert-2": 0,
                            "signals-hide-edit-2": false,
                            "lc-type": "last-change",
                            "lc-is-interval": true,
                            "lc-is-moment": false,
                            "lc-format": "",
                            "lc-position-vert": "top",
                            "lc-position-horz": "right",
                            "lc-offset-vert": 0,
                            "lc-offset-horz": 0,
                            "lc-font-size": "12px",
                            "lc-font-family": "",
                            "lc-font-style": "",
                            "lc-bkg-color": "",
                            "lc-color": "",
                            "lc-border-width": "0",
                            "lc-border-style": "",
                            "lc-border-color": "",
                            "lc-border-radius": 10,
                            "lc-zindex": 0,
                            "inputLabelText": "Sortieren nach",
                            "inputLabelColor": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-2}",
                            "inputLabelFontFamily": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftart-3}",
                            "collapseIconColor": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-2}",
                            "collapseIconSize": "",
                            "jsonStringObject": "[\n\t{\n\t\t"text": "Adaptername",\n\t\t"value": "name",\n\t\t"icon": "sort-alphabetical"\n\t},\n\t{\n\t\t"text": "Status",\n\t\t"value": "status",\n\t\t"icon": "information-variant"\n\t},\t\n\t{\n\t\t"text": "Modus",\n\t\t"value": "mode",\n\t\t"icon": "view-dashboard"\n\t},\n\t{\n\t\t"text": "Updates verfügbar",\n\t\t"value": "hasUpdates",\n\t\t"icon": "package-down"\n\t},\n\t{\n\t\t"text": "CPU",\n\t\t"value": "cpu",\n\t\t"icon": "cpu-64-bit"\n\t},\n\t{\n\t\t"text": "RAM total",\n\t\t"value": "memHeapTotal",\n\t\t"icon": "memory"\n\t},\n\t{\n\t\t"text": "RAM verwendet",\n\t\t"value": "memHeapUsed",\n\t\t"icon": "memory"\n\t},\n\t{\n\t\t"text": "RAM reserviert",\n\t\t"value": "memRss",\n\t\t"icon": "memory"\n\t},\n\t{\n\t\t"text": "Betriebszeit",\n\t\t"value": "uptime",\n\t\t"icon": "clock-check-outline"\n\t}\n]",
                            "listPositionOffset": true,
                            "inputLayoutBackgroundColor": "transparent",
                            "inputLabelColorSelected": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-2}",
                            "inputTranslateX": "-15",
                            "clearIcon": "",
                            "inputLayoutBorderColorHover": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-1}",
                            "inputLayoutBorderColorSelected": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-1}",
                            "inputLayoutBorderColor": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.hintergrund-4}",
                            "listItemFontColor": "",
                            "inputTextColor": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-2}",
                            "inputTextFontFamily": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftart-3}",
                            "prepandIcon": "",
                            "prepandIconColor": "",
                            "prepandIconSize": "",
                            "prepandInnerIcon": "",
                            "prepandInnerIconColor": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-2}",
                            "prepandInnerIconSize": "18",
                            "collapseIcon": "",
                            "inputTranslateY": "-12",
                            "listIconSelectedColor": "#44739e",
                            "listIconColor": "",
                            "appendOuterIcon": "",
                            "appendOuterIconSize": "2",
                            "listItemFont": "RobotoCondensed-Regular",
                            "listItemRippleEffectColor": "",
                            "inputLayoutBackgroundColorSelected": "",
                            "inputLayoutBackgroundColorHover": "",
                            "vibrateOnMobilDevices": "50",
                            "clickSoundVolume": "0.5",
                            "inputAlignment": "left",
                            "inputTextFontSize": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftgrosse-5}",
                            "inputLabelFontSize": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftgrosse-5}",
                            "inputAppendixColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.appendix",
                            "inputAppendixFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.appendix",
                            "inputAppendixFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.appendix",
                            "inputMessageFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.message",
                            "inputMessageFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.message",
                            "inputMessageColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.message",
                            "inputCounterColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.counter",
                            "inputCounterFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.counter",
                            "inputCounterFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.counter",
                            "clearIconColor": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-2}",
                            "listItemBackgroundColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.background",
                            "listItemBackgroundHoverColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.hover",
                            "listItemBackgroundSelectedColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.selected",
                            "listItemFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.text",
                            "listItemSubFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.subText",
                            "listItemSubFont": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.subText",
                            "listItemSubFontColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.subText",
                            "listItemValueFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.value",
                            "listItemValueFont": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.value",
                            "listItemValueFontColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.value",
                            "name": "sortierung",
                            "visibility-oid": "0_userdata.0.vis.SensorStatus.sicherung",
                            "openOnClear": true,
                            "autoFocus": false
                            "style": {
                            "left": "calc(50% - 16% - 10px)",
                            "top": "0px",
                            "z-index": "30",
                            "width": "calc(33% - 10px)",
                            "height": "40px"
                            "widgetSet": "materialdesign"
                            "e00002": {
                            "tpl": "tplVis-materialdesign-Icon-List",
                            "data": {
                            "g_fixed": true,
                            "g_signals": false,
                            "visibility-val": 1,
                            "wrapItems": true,
                            "listItemDataMethod": "jsonStringObject",
                            "countListItems": "1",
                            "listLayout": "card",
                            "itemLayout": "horizontal",
                            "listType0": "text",
                            "showValueLabel0": "true",
                            "listType1": "text",
                            "showValueLabel1": "true",
                            "lc-format": "",
                            "lc-bkg-color": "",
                            "lc-color": "",
                            "lc-zindex": 0,
                            "json_string_oid": "0_userdata.0.vis.SensorStatus.jsonList",
                            "maxItemsperRow": "6",
                            "iconItemMinWidth": "300",
                            "iconHeight": "60",
                            "buttonHeight": "100",
                            "labelFontSize": "22",
                            "subLabelFontSize": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftgrosse-3}",
                            "subLabelFontColor": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-2}",
                            "labelFontFamily": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftart-1}",
                            "subLabelFontFamily": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftart-1}",
                            "horizontalIconContainerWidth": "120",
                            "containerBackgroundColor": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.hintergrund-2}",
                            "itemBackgroundColor": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.hintergrund-2}",
                            "buttonLayout": "round",
                            "buttonColorPress": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-1}",
                            "labelFontColor": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-1}",
                            "labelFontColorSelected": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-2}",
                            "subLabelFontColorSelected": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-2}",
                            "valueFontSize": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftgrosse-3}",
                            "valueFontFamily": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftart-1}",
                            "valueFontColor": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-2}",
                            "titleLayout": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftgrosse-1}",
                            "showScrollbar": "true",
                            "titleFontFamily": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftart-2}",
                            "colorBackground": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.hintergrund-1}",
                            "colorTitleSectionBackground": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.hintergrund-1}",
                            "colorTextSectionBackground": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.hintergrund-1}",
                            "colorTitle": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-7}",
                            "alignment": "flex-start",
                            "header_height": "60",
                            "header_padding_left": "16",
                            "header_padding_right": "16",
                            "header_padding_top": "6",
                            "header_padding_bottom": "20",
                            "headerTextColor": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-3}",
                            "headerTextSize": "0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftgrosse-7",
                            "headerFontFamily": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftart-3}",
                            "headerImage": "head",
                            "headerImageColor": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-9}",
                            "autoLockAfter": "10",
                            "lockIconTop": "5",
                            "lockIconLeft": "5",
                            "lockIconColor": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-2}",
                            "lockFilterGrayscale": "30",
                            "lockApplyOnlyOnImage": "true",
                            "buttonBgColor0": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.hintergrund-4}",
                            "listImageColor0": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-1}",
                            "visibilityCondition0": "==",
                            "buttonBgColor1": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.hintergrund-4}",
                            "listImageColor1": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-1}",
                            "visibilityCondition1": "==",
                            "name": "adapter liste"
                            "style": {
                            "left": "0px",
                            "top": "40px",
                            "width": "100%",
                            "height": "calc(100% - 50px)",
                            "overflow-x": "",
                            "overflow-y": "auto",
                            "z-index": "20"
                            "e00003": {
                            "data": {
                            "oid": "0_userdata.0.vis.AdapterStatus.filterMode",
                            "g_fixed": true,
                            "g_signals": false,
                            "showValue": false,
                            "lc-format": "",
                            "lc-bkg-color": "",
                            "lc-color": "",
                            "lc-zindex": 0,
                            "inputLabelText": "Filtern nach",
                            "jsonStringObject": "[\n\t{\n\t\t"text": "nicht verbunden",\n\t\t"value": "notConnected",\n\t\t"icon": "network-off"\n\t},\n\t{\n\t\t"text": "deaktiviert",\n\t\t"value": "deactivated",\n\t\t"icon": "checkbox-blank-outline"\n\t},\t\n\t{\n\t\t"text": "aktiviert",\n\t\t"value": "activated",\n\t\t"icon": "checkbox-intermediate"\n\t},\n\t{\n\t\t"text": "Updates verfügbar",\n\t\t"value": "hasUpdates",\n\t\t"icon": "package-down"\n\t}\n]",
                            "clearIcon": "",
                            "prepandIcon": "",
                            "collapseIcon": "",
                            "name": "fiterung",
                            "openOnClear": true
                            "style": {
                            "left": "calc(50% + 16% + 10px)",
                            "top": "0px",
                            "z-index": "30",
                            "height": "40px"
                            "e00004": {
                            "tpl": "tplHtml",
                            "data": {
                            "g_fixed": true,
                            "g_visibility": false,
                            "g_css_background": true,
                            "g_signals": false,
                            "refreshInterval": "0",
                            "lc-format": "",
                            "lc-bkg-color": "",
                            "lc-color": "",
                            "lc-zindex": 0,
                            "name": "hintergrund"
                            "style": {
                            "left": "0",
                            "top": "0",
                            "width": "100%",
                            "height": "50px",
                            "background-color": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.hintergrund-1}",
                            "z-index": "20"
                            "widgetSet": "basic"
                            "name": "shelly",
                            "filterList": []
                              @hausbaer
                              Json Fehler beim importieren
                                Hausbaer @sigi234 last edited by Hausbaer
                                Post gelöscht, falsches Forum
                                  @sigi234 ich hab das jetzt über Ansichten gelöst, die über ein Auswahlfeld gesteuert werden
                                  • manuxi
                                    manuxi @Oli last edited by manuxi
                                    @oli Hattest Du das Problem nach dem Löschen der Adapter gelöst?
                                    • O
                                      Oli @manuxi last edited by
                                      @manuxi
                                      nichts, was automatisch funktioniert. Momentan stoppe ich das Skript vor der Deinstallation eines Adapters, deinstalliere den Adapter, starte den Javaskript Adapter neu und anschließend starte ich das Skript neu. Dann gibt es zumindest keine Fehlermeldungen mehr.
                                        Lueghi @daes10 last edited by Lueghi
                                        @daes10 sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
                                        Ich bin heute über das Widget gestolpert (im positiven Sinn 😎) und habe es installiert. Ich habe aber den gleichen Fehler mit dem "undefined". Habe leide nichts über die Lösung lesen können. Gibt es da einen Tipp für mich?
                                          Lueghi @Lueghi last edited by
                                          @lueghi sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
                                          Manchmal hilft etwas Schlaf: habe den Fehler gefunden. Beim Kopieren des Scriptes aus dem Forum wurde im Bereich der Textdefinition {1} mit eingefügt (warum auch immer). Wenn man die wegmacht, dann klappt es auch mit der Anzeige ... 😊
                                          • Frank Zoellner
                                            Frank Zoellner last edited by
                                            sit neustem bekomme ich den Fehler:
                                            script.js.Steuerung.Adapter_Status: [adapterStatus] error: moment.duration(...).format is not a function, stack: TypeError: moment.duration(...).format is not a function at Object.adapterStatus (script.js.Steuerung.Adapter_Status:9488:115) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:641:29) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11229:62) at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                            moment und moment-duration-format sind entsprechend im Javascript Adapter eingetragen.
                                            Node.js: v18.19.0
                                            NPM: 10.2.3
                                            js-controller: 5.0.17
                                            admin: 6.13.11
                                            javascript: 7.5.1
                                            Debian GNU/Linux 11 (bullseye) auf einem Raspberry PI
                                            Glasfaser smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter iconlist material design widgets statusanzeige view view adapter vis
                                            48
                                            144
                                            31529
