    4. JavaScript
    5. Problem älteres Fenster-Zählen Skript
      Berlon last edited by
      Hallo Codierer,
      habe hier auf der Seite von ioBroker ein Skript gefunden das für mich goldrichtig ist. Nach einer kleinen Veränderung auf Verschluss funktioniert es auch. Aber leider nur mit Homematic Fensterkontakten. Die HomematicIP Fensterkontakte werden nicht erkannt.
      In meiner CCU ist der IP-Kontakt im Gewerk Verschluss mit drin.
      In Objekten stellt der Kontakt den Zustand gegenüber der Homematic Kontakten aber anders dar.
      /* System Zahl Fenster
      zählt die Fenster in allen Räumen und meldet die offenen Fenster namentlich
      Daten kommen vom Gewerk 'Fenster'
      erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
      05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=473&start=20#p9267
      02.12.2015 Fehler beseitigt bei Anzahl Fenster, wenn offen (Unterscheidung RHS und TFK)
                 Überprüfung des Zustandes (function fensterstatus) und Übergabe an Text
      25.01.2016 Fenster Nummer in Log korrigiert (+1)
      02.03.2016 Ansage für TTS aufbereitet
      02.07.2016 Regulärer Ausdruck (gierig) bei Aufbereitung für Ansage
      function fensterstatus(zustand) {
          var meldung;
          switch (zustand) {
              case 1:
                  meldung = 'RHS gekippt';
              break;
              case 2:
                  meldung = 'RHS offen';
              break;
              case true:
                  meldung = 'TFK offen';
              break;
              default:
                  meldung = 'geschlossen';
              break;
          return(meldung);
      createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', {     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
          type: 'number',
          min: 0,
          def: 0,
          role: 'value'
      createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', {  // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
          type: 'number',
          min: 0,
          def: 0,
          role: 'value'
      createState('zählen_Fenster.textFensterauf', {      // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
          type: 'string',
          def: ' ',
          role: 'value'
      var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")');
      function countFenster(obj) {
           // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster auf 0
          var anzahlFenster = 0;
          var anzahlFensterauf = 0;
          var textFensterauf = [];
          log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);              // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
          cacheSelectorState.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
              var status = getState(id).val;                                          // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
              var obj    = getObject(id);
              var name = getObject(id).common.name;
              var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE"));             //.state aus Text entfernen
              if (status /*TFK*/ || status === 1 || status === 2 /*RHS*/) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                   ++anzahlFensterauf;
                   textFensterauf.push(devicename + ' (' + fensterstatus(status) + ')');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
              log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + fensterstatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
              ++anzahlFenster;                                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
          // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
              log("Text: " + textFensterauf);
              log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " - davon Fenster auf: " +  anzahlFensterauf);
          // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
          setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(',<br>'));    // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
          setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length);         // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fenster
          setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster);                    // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
      cacheSelectorState.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
          countFenster(obj);
      // Variable für Ansage aufbereiten
      createState('zählen_Fenster.textFensteraufAnsage', {
          type: 'string',
          def: ' ',
          role: 'value'
      // Anzahl der Fenster, die auf sind, für Ansage aufbereitet
      var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensterauf',
          idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensteraufAnsage';
      on(idQuelle, function (obj) {
          var text = obj.state.val;
          text = text.replace(/RHS/g, 'Drehgriff');
          text = text.replace(/TFK/g, 'Reedkontakt');
          text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster: ' + text : 'Alle Fenster sind verschlossen';
          setState(idAnsage, text);
      Ich vermute mal, das das Problem in der Zeile 67 steckt und dort auf die IP-Kontakte erweitert werden müsste. Aber wie?
      Bernd
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Berlon last edited by
        @berlon
        Pack doch alle entsprechenden Datenpunkte in eine Aufzählung
        und geh' dann mit 'nem Blockly ran
        B R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Berlon @Codierknecht last edited by
          @codierknecht
          Mit Aufzählungen hatte ich noch nicht s zu tun. Muss ich mir erst mal anschauen wie das funktioniert.
          Werden beim Blockly auch die Raumnamen angezeigt?
          Wie bekäme ich die Ergebnisse in die Vis?
          Das Skript schreibt alles in einen Datenpunkt das ich mit einem Basic-String Widget darstelle.
          • Codierknecht
            @berlon sagte in Problem älteres Fenster-Zählen Skript:
            Nein - wie im Threadtitel angedeutet werden hier nur die offenen Fenster gezählt.
            Um damit zusätzlich eine Liste zu füllen, müsste das entsprechend erweitert werden.
            Kommt halt darauf an, was man haben möchte.
            Tatsächlich nur eine (Text) Liste der geöffneten Fenster?
            Oder doch eher den Status jedes einzelnen Fensters visualisieren.
              @berlon hab kein Homematic aber vllt ist https://github.com/Pittini/iobroker-Fensterauswertung etwas für dich
              https://forum.iobroker.net/topic/31674/vorlage-generisches-fensteroffenskript-vis
                @codierknecht
                Das Skript erstellt nur eine Textliste der geöffneten Fenster. Das würde mir reichen.
                @crunchip
                Schau ich mir mal an. Ist natürlich mächtig erweitert.
                • bahnuhr
                  anbei mal Scripte von mir bzgl. Fenster, Bewegung und Licht.
                  Diese Scripte gibt es schon seit Jahren (zumindest seit 7 Jahre) hier im Forum
                  /* Status Zahl Bewegung
                  zählt die Bewegung in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
                  Daten kommen vom Gewerk "Bewegung"
                  23.12.2016 Script von pix; geändert von Bahnuhr auf Bewegung
                  var logging = false;
                  var idAnzahlEin = 'javascript.0.System.Zusammenfassung.Bewegung.Anzahl_ein',
                     idAnzahl =    'javascript.0.System.Zusammenfassung.Bewegung.Anzahl',
                     idRaum =      'javascript.0.System.Zusammenfassung.Bewegung.Raum';
                  var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.MOTION](functions="Bewegungsmelder")'); // Gewerk Bewegungsmelder
                  function checkDevices(obj) {
                      // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
                     var anzahlBewegungAn = 0;
                     var anzahlBewegung = 0;
                     var textRaum = [];
                     if (logging) {
                         log('++++++ Bewegung Anzahl ++++ ');
                         log('#### SCHALTER ##### ');
                     cacheSelectorState.each(function (id, i) {                       // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                         var raumname = getObject(id, "rooms");
                             if (logging) {
                                 log('-------');
                                 log('Kanal: ' + name);
                                 log('Status: ' + status);
                             if (status) {                                      // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Bewegung hochgezählt
                                 ++anzahlBewegungAn;
                                 textRaum.push(raumname.enumNames);
                             ++anzahlBewegung;                                            // Zählt die Anzahl der vorhandenen Bewegung unabhängig vom Status
                  // Funktion: Doppelte Einträge aus Array entfernen (für Räume) www.okco.de (c) codemaster
                  function deleteDuplicates(arr) {
                     var temp = {};
                     for (var i = 0; i < arr.length; i++) temp[arr[i]] = true;
                     var r = [];
                     for (var k in temp) r.push(k);
                     return r;
                     // Array mit Lichternamen sortieren
                     textRaum = deleteDuplicates(textRaum);
                     textRaum.sort();
                     if (logging) log("Anzahl Bewegung: " + anzahlBewegung + " # davon Bewegung an: " + anzahlBewegungAn);
                     setState(idAnzahl, anzahlBewegung);                 // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Bewegung
                     setState(idAnzahlEin, anzahlBewegungAn);
                     setState(idRaum, textRaum.join(', '));         // Räume, in denen Bewegung ist
                  // Trigger
                  cacheSelectorState.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Bewegung
                    if (logging) log('Auslösende Bewegung: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val);   // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                    checkDevices();
                  function main() {
                     setTimeout(function(){
                        if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
                        checkDevices();
                     }, 2000);
                  main(); // Skriptstart-Auslöser
                  /* Status Zahl Heizung
                  zählt die Heizung in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
                  Daten kommen vom Gewerk "Heizung"
                  23.12.2016 Vorlage von "pix" - geändert von bahnuhr auf Heizung
                  var idAnzahlEin = 'javascript.0.System.Zusammenfassung.Heizung.Anzahl_ein',
                     idAnzahl =    'javascript.0.System.Zusammenfassung.Heizung.Anzahl',
                     idRaum =      'javascript.0.System.Zusammenfassung.Heizung.Raum';
                  var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.VALVE_STATE](functions="Heizung")'); // Gewerk Heizung
                      // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Heizung auf 0
                     var anzahlHeizungAn = 0;
                     var anzahlHeizung = 0;
                     var textRaum = [];
                     if (logging) log('++++++ Heizung Anzahl ++++ ');
                     cacheSelectorLevel.each(function (id, i) {                     // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                         var status = getState(id).val;                              // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
                             if (logging) {
                                 log('-------');
                                 log('Status: ' + status + '%');
                             if (parseFloat(status) > 0) {                               // Wenn Dimmwert über 0
                                 ++anzahlHeizungAn;
                             ++anzahlHeizung;                                            // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                     var temp = {};
                     var r = [];
                     return r;
                     textRaum.sort();
                     if (logging) log("Anzahl Heizung: " + anzahlHeizung + " # davon Heizung an: " + anzahlHeizungAn);
                     setState(idAnzahlEin, anzahlHeizungAn);
                     setState(idAnzahl, anzahlHeizung);                 // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                     setState(idRaum, textRaum.join(', '));         // Räume, in denen Heizung an ist
                  // Trigger
                  cacheSelectorLevel.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
                    if (logging) log('Auslösende Heizung: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val);   // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                    checkDevices();
                  function main() {
                        checkDevices();
                     }, 2000);
                  /* Status Zahl Lichter
                  zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
                  Daten kommen vom Gewerk "Licht"
                  23.06.2015 globale Variablendefinition zählen_Lichter.textLichterAn fehlte und wurde hinzugefügt
                            Log Ausgabe auskommentiert
                  24.03.2016 keine Anzeigen von virtuellen Kanälen mehr (in Abhängigkeit der Abfrage des Namens)
                  06.05.2016 Datenpunkt für Ansagen zugefügt
                  02.07.2016 abgeschaltet, da Fehler
                  03.07.2016 Zähl-Funktion getrennt nach Schalter und Dimmer
                            search statt indexOf und RegEx für Suche nach Virtuellen Kanälen
                  27.11.2016 Verschoben in Status
                            Code optimiert
                  23.12.2016 Räume eingebaut
                  var idAnzahlEin = 'javascript.0.System.Zusammenfassung.Licht.Anzahl_ein',
                     idAnzahl =    'javascript.0.System.Zusammenfassung.Licht.Anzahl',
                     idText =      'javascript.0.System.Zusammenfassung.Licht.Text',
                     idRaum =      'javascript.0.System.Zusammenfassung.Licht.Raum', // <---- NEU
                     idAnsage =    'javascript.0.System.Zusammenfassung.Licht.Ansage';
                  var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Licht")'); // Gewerk Licht
                  var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.LEVEL](functions="Licht")');
                  var anzahlLichterAn = 0;
                  var anzahlLichter = 0;
                  var textLichterAn = [];
                  var textRaum = [];
                  if (logging) {
                  log('++++++ Lichter Anzahl ++++ ');
                  var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
                  // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
                  // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
                  if (logging) {
                  log('-------');
                  if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
                  ++anzahlLichterAn;
                  textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                  textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
                  ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                  // } // ENDE VK-Abfrage
                  if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
                  var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
                  // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
                  if (logging) {
                  log('-------');
                  ++anzahlLichterAn;
                  // } // Ende Abfrage VK
                     var temp = {};
                     var r = [];
                     return r;
                  textLichterAn.sort();
                  textRaum.sort(); // <---- NEU
                  if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
                  if (logging) log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
                  setState(idText, textLichterAn.join(',<br>')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                  setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                  setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                  // setState(idRaum, textRaum.join(',<br>')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                  setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                  // Trigger
                  cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
                  if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                  checkDevices();
                  if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                  checkDevices();
                  function main() {
                  checkDevices();
                  }, 2000);
                  // Aufbereitung für Ansage
                  function strip_tags(data) {
                  var rueckgabe = data.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)/ig, " ");
                  return(rueckgabe);
                  on(idText, function (obj) {
                  text = (getState(idAnzahl).val > 0 ) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter sind ausgeschaltet';
                  P.S.
                  DP musst du natürlich selber anlegen.
                  Vielleicht ist das ja das richtige.
                  • Codierknecht
                    @berlon
                    Ungetestet - kurz und schmerzlos 😉
                    var count, windowList, state, parent;
                    on({id: Array.prototype.slice.apply($("(functions=window)")), change: "ne"}, async function (obj) {
                      count = 0;
                      windowList = '';
                      var state_list = Array.prototype.slice.apply($("(functions=window)"));
                      for (var state_index in state_list) {
                        state = state_list[state_index];
                        if (getState(state).val) count++;
                        parent = state.substring(0, state.lastIndexOf('.'));
                        windowList += getObject(parent).common.name + '<br/>';
                      setState("0_userdata.0.fenster_offen", count);
                      setState("0_userdata.0.fenster_liste", windowList);
                      wow,
                      Danke erst mal für die vielen Möglichkeiten. Bin nun gerade mal an der Sache von Pittini dran.
                      Habe da ein kleines Problem:
                      in dem Bild von Pittini ist da ein Scroll Balken vorhanden, bei mir nicht.
                      Habe das basic - html Widget genommen.
                      Wie hat er da den Scroll Balken hingezaubert??
                        Homoran Global Moderator Administrators @Berlon last edited by Homoran
                        Wahrscheinlich im Widget konfiguriert.
                        Vertical overflow -> scroll (o.ä.)
                        EDIT:
                        Lieber mal für dich gesucht, bevor du es nicht findest
                          Berlon @Homoran last edited by
                          Danke, gefunden.
                          Ist im Abschnitt CSS Allgemein -> overflow-y. Hier scroll auswählen. Falls es jemand interessiert
                          Wieder was gelernt.
                            ach was!
                              Rushmed Most Active @Codierknecht last edited by
                              @codierknecht Hab dein Blockly übernommen. Funktioniert klasse.
                              Ich lass mir die Anzahl geöffneter Sensoren per Telegramm zuschicken.
                              Hast du ne ahnung wie ich noch die Namen der geöffneten Geräte in meine Nachricht bekommen kann?
                              Bin leider auf Blockly beschränkt, ansonsten könnte ich nur C&P.
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @Rushmed last edited by
                                @rushmed
                                Geht nur per JS:
                                function getObjectName(const objectId) {
                                    return getObject(objectId).common.name;
                                816
