    4. RFlink (LOS GEHT ES ) Bestellung d.Hardware (20€) + 5€ Spende an Forum f.d. Adapter (crowdfunding like :-)
      krissi last edited by
      @noxx:
      Wackelkontakt am Sender/Antenne? `
      Es hat keiner irgendwas angefasst. Als ich nach Hause gekommen bin wollte ich über vis schalten, ging aber nicht. Wenn ich die original Fernbedienung benutze sehe ich das ja wie gesagt in dem Aapter wenn ich was schalte.
      Noch was, wenn ich auf anlernen gehe findet er nichts mehr
      • N
        noxx last edited by
        Was sagt denn das LOG / Debug ?
        RFlink Einstellungen auch ok?
          @noxx:
          RFlink Einstellungen auch ok? `
          Das LOG sagt
          rflink.0	2017-07-20 23:00:27.252	info	Connected
          rflink.0	2017-07-20 23:00:26.317	info	Serial port opened
          rflink.0	2017-07-20 23:00:26.198	info	starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink, node: v6.11.1
          rflink.0	2017-07-20 23:00:22.530	info	terminating
          rflink.0	2017-07-20 21:56:00.658	info	disconnected
          Rflink ist grün
          • N
            noxx last edited by
            Für mich sieht das eher nach Hardware Problem aus, kann mich aber auch täuschen
            Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
              schittl last edited by
              @Maxtox
              könnte ich bei Dir ebenfalls noch einen RF_Link bestellen (Sender mit besseren Empfänger).
              Danke.
                @noxx:
                Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk `
                Moin, wie kann ich das rausfinden?
                  fiotop02 last edited by
                  Hallo Maxtox,
                  gilt das Angebot noch?
                  Eine PN darf ich noch nicht schreiben, da ich ein Greenhorn bin.
                  (Leider bist du nicht berechtigt, diese Funktion zu…...........)
                  fiotop02
                    sveni_lee last edited by
                    so, ich habe einen RFlink erhalten und diesen an einen einen OrangePiZero angeschlossen.
                    Dort wird der RFlink auch erkannt.
                    outdoor@outdoor_pi:~$ lsusb
                    Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                    Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                    Bus 006 Device 002: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
                    Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                    Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                    Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                    Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                    Mein Problem ist, dass der RFlink für den Außenbereich gedacht ist also räumlich von den Server auf dem iobroker läuft getrennt ist.
                    Die Idee war den RFlink mittels orangePi ins Netzwerk zu bringen. dabei hatte ich an socat gedacht um den USB am Pi via TCP-Tunnel an den Server zu bringen. Aber irgendwie bin ich damit grad mächtig überfordert. Socat scheint so mächtig zu sein das ich keinen ansatz finde wie ich es auf Server und Client inrichten muß…
                    Hat jemand dafür einen Tipp?
                    Sveni_Lee
                      Wo bitte ist das Problem?
                      • auf dem OPi ioBroker (basics) installieren
                      • sudo iobroker setup custom ausführen
                      • OPi als Slave konfigurieren
                      • den ioBroker Master aufrufen
                      • Adapter rflink installieren
                      • Instanz von rflink auf dem Slave erzeugen
                      • Datenpunkte werden im ioBroker Master angelegt
                      Rainer
                        @Homoran:
                        • OPi als Slave konfigurieren `
                        ich bin jetzt nach http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5634&lang=de Anleitung vorgegangen…
                        nodejs lies sich installieren bei iobroker kommen Fehlermeldungen und er lässt sich auch nicht aufrufen
                        outdoor@outdoor_pi:/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                        iobroker@1.0.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                        node lib/setup.js
                        ! npm install iobroker.discovery --production --prefix /opt/iobroker
                        node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v46-linux-arm.tar.gz
                        node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@4.8.4 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                        gyp WARN install got an error, rolling back install
                        gyp ERR! configure error
                        gyp ERR! stack Error: socket hang up
                        gyp ERR! stack at createHangUpError (_http_client.js:213:15)
                        gyp ERR! stack at TLSSocket.socketOnEnd (_http_client.js:305:23)
                        gyp ERR! stack at emitNone (events.js:72:20)
                        gyp ERR! stack at TLSSocket.emit (events.js:166:7)
                        gyp ERR! stack at endReadableNT (_stream_readable.js:923:12)
                        gyp ERR! stack at nextTickCallbackWith2Args (node.js:511:9)
                        gyp ERR! stack at process._tickCallback (node.js:425:17)
                        gyp ERR! System Linux 3.4.113-sun8i
                        gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node" "--module_name=serialport" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport/build/Release"
                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport
                        gyp ERR! node -v v4.8.4
                        gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                        gyp ERR! not ok
                        node-pre-gyp ERR! build error
                        node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/nodejs /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node --module_name=serialport --module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport/build/Release' (1)
                        node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                        node-pre-gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:87:13)
                        node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
                        node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:862:16)
                        node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:222:5)
                        node-pre-gyp ERR! System Linux 3.4.113-sun8i
                        node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                        node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport
                        node-pre-gyp ERR! node -v v4.8.4
                        node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.32
                        node-pre-gyp ERR! not ok
                        npm WARN optional dep failed, continuing serialport@4.0.7
                        npm install iobroker.admin --production --prefix /opt/iobroker
                        npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt/iobroker
                        Segmentation fault
                        creating conf/iobroker.json
                        Segmentation fault
                        npm ERR! Linux 3.4.113-sun8i
                        npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker" "--unsafe-perm"</anonymous>
                        Sveni_Lee
                          @sveni_lee:
                          ich bin jetzt nach dieser Anleitung vorgegangen… `
                          besser ist http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de.
                          @sveni_lee:
                          bei iobroker kommen Fehlermeldungen `
                          Hab mir das jetzt nicht vollständig angesehen.
                          sieht mir aber wie die üblichen serialport Meldungen aus.
                          Versuch es mal als root.
                          @sveni_lee:
                          er lässt sich auch nicht aufrufen `
                          Hast du mal versucht:
                          cd /opt/iobroker
                          sudo iobroker restart
                          Wenn er dann sagt iobroker not running ist nur der controller nicht gestartet, Installation aber ok.
                          Welches Betriebssystem?
                          welche npm Version?
                          Rainer
                            Ich habe es noch einmal nach der von dir verlinkten Anleitung probiert, dabei ist mir folgendes auf gefallen:
                            > node lib/setup.js
                            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json'
                            npm WARN iobroker No description
                            npm WARN iobroker No repository field.
                            npm WARN iobroker No README data
                            npm WARN iobroker No license field.
                            Killed
                            Write "./iobroker start" to start the ioBroker
                            : No such file or directory
                            und bei einem restart Versuch:
                            outdoor@outdoor_pi:/opt/iobroker$ sudo iobroker restart
                            [sudo] password for outdoor:
                            iobroker controller daemon is not running
                            Starting iobroker controller daemon...
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136
                                        throw new Error(msg.error);
                            Error: Error: Cannot find module './system/supports-colors'
                                at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
                                at Function.Module._load (module.js:417:25)
                                at Module.require (module.js:497:17)
                                at require (internal/module.js:20:19)
                                at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston/node_modules/colors/lib/colors.js:39:24)
                                at Module._compile (module.js:570:32)
                                at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                                at Module.load (module.js:487:32)
                                at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                                at Function.Module._load (module.js:438:3)
                                at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136:19)
                                at emitTwo (events.js:106:13)
                                at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                                at process.nextTick (internal/child_process.js:758:12)
                                at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:73:7)
                                at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)</anonymous></anonymous>
                             ARMBIAN 5.31 stable Debian GNU/Linux 8 (jessie) 3.4.113-sun8i
                            outdoor@outdoor_pi:/opt/iobroker$ npm -v
                            3.10.10
                              Ich habe das auch nach der Anleitung "Linux Schnellstart (z.B. Raspberry PI – Jessie)" auf einem Raspi 1 gemacht und das Image (Raspbian light für Raspberry Pi 1, -nodejs, 6.10.0 -ioBroker) hab ich auch probiert. Bei Beiden das gleiche Ergebnis, vor dem Befehl "./iobroker setup custom" komme ich per Webbrowser auf den Broker, danach nicht mehr. Und gefunden wird der auf dem Hauptsystem auch nicht. Die Installation läuft komplett ohne Fehlermeldungen durch!
                                Der erste Teil ist kein Bug sondern ein Feature:
                                @krissi:
                                vor dem Befehl "./iobroker setup custom" komme ich per Webbrowser auf den Broker, danach nicht mehr. `
                                danach ist der Webserver auf dieser IP nicht mehr erreichbar.
                                Der zweite Teil ist nicht ok:
                                @krissi:
                                Und gefunden wird der auf dem Hauptsystem auch nicht `
                                wie äußert sich das?
                                • Reiter Hosts?
                                • Log?
                                Rainer
                                  Hallo Rainer
                                  @Homoran:
                                  Der erste Teil ist kein Bug sondern ein Feature: `
                                  Aahh, sollte man vieleicht in der Anleitung kurz anmerken. Dann kommen keine Fragen auf. 🙂
                                  @Homoran:
                                  @krissi:
                                  • Reiter Hosts?
                                  • Log? `
                                  Ich mach heute Abend mal ein Screenshot und guck mal was das Log sagt. Im Reiter Adapter (im Dropdown) taucht der Pi auch nicht auf. Wenn ich das richtig verstanden habe muss ich den da auswählen um den Adapter darauf zu installieren!?
                                  Gruß,
                                  Andre
                                    also ich bekomme iobroker nicht auf dem orange Pi Zero installiert ich habe jetzt ein anderes image probiert (ubuntu 16.04.3) aber das bringt auch keine Besserung.
                                    root@orangepizero:~# node -v
                                    v4.8.4
                                    root@orangepizero:~# nmp -v
                                    -bash: nmp: command not found
                                    root@orangepizero:~# npm -v
                                    2.15.11
                                    root@orangepizero:~# sudo mkdir /opt/iobroker
                                    root@orangepizero:~# sudo chmod 777 /opt/iobroker
                                    root@orangepizero:~# cd /opt/iobroker
                                    root@orangepizero:/opt/iobroker# npm install iobroker --unsafe-perm
                                    > node lib/setup.js
                                    Segmentation fault
                                    Segmentation fault
                                    *** stack smashing detected ***: npm terminated
                                    Aborted
                                    root@orangepizero:/opt/iobroker# *** stack smashing detected ***: node-gyp terminated
                                      Tante G sagt:
                                      https://askubuntu.com/questions/887623/ … g-detected
                                      Rainer
                                        bedeutet also iobroker lässt sich nicht auf einem OrangePiZero istallieren?
                                        ich habe grad noch einen zweiten probiert aber selber Fehler…
                                          @sveni_lee:
                                          bedeutet also iobroker lässt sich nicht auf einem OrangePiZero istallieren? `
                                          Kann ich daraus nicht erkennen, hast du das da gelesen?
                                          @sveni_lee:
                                          ich habe grad noch einen zweiten probiert aber selber Fehler… `
                                          Wenn man sich dann mal bei google auf die Suche macht und die Spezifikationen dieser NULL ansieht
                                          @[url=http://www.orangepi.org/orangepizero/:
                                          liesmich"]<size size="125">What’s Orange Pi Zero?</size>
                                          It’s an open-source single-board computer. It can run Android 4.4, Ubuntu, Debian. It uses the AllWinner H2 SoC, and has 256MB/512MB DDR3 SDRAM(256MB version is Standard version `
                                          dann wundert mich nichts mehr.
                                          1GB ist ein MUSS, 2GB werden empfohlen
                                          Rainer
                                            okay… dann werde ich mich wohl intensiver mit socat auseinander setzen müssen...
                                            Ich möchte ja nichts weiter als den USB ins Netzwerk bringen...
                                            698
                                            200619
