    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Neuinstallation bringt Error25 bei Adapterinstallation
      khschmidt last edited by
      habe iobroker und nodejs entfernt und neu installiert. Jetzt bekomme ich beim Versuch Adapter zu installieren folgende Fehlermeldung:
      $ iobroker add mqtt-client --host raspberrypi
      NPM version: 8.19.2
      Installing iobroker.mqtt-client@1.6.3... (System call)
      host.raspberrypi Cannot install iobroker.mqtt-client@1.6.3: 243
      ERROR: Process exited with code 25
      check von nodejs bringt folgendes:
      pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v16.18.1
      v16.18.1
      8.19.2
      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
      OK:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      Alle Pakete sind aktuell.
      nodejs:
        Installiert:           16.18.1-deb-1nodesource1
        Installationskandidat: 16.18.1-deb-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           12.22.12~dfsg-1~deb11u1 -1
               -1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
           10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
      wie kann ich das beheben?
        Thomas Braun Most Active @khschmidt last edited by Thomas Braun
        @khschmidt
        Deine Quellen sind Kraut und Rüben.
        Ist das jetzt Buster oder Bullseye bei dir? Beides gleichzeitig ist Murks.
        Ansonsten: Dein Problem ist oben im Forum angepinnt.
        Glasfaser K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @Thomas Braun last edited by
          @khschmidt
            khschmidt @Thomas Braun last edited by
            buster
              khschmidt @Glasfaser last edited by
              @glasfaser hab es mit --debug gefunden, funktioniert jetzt ohne Fehlermeldung, es war ein Berechtigungsproblem
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @khschmidt last edited by
                @khschmidt sagte in Neuinstallation bringt Error25 bei Adapterinstallation:
                buster
                Buster ist tot!
                Du solltest auf Bullseye migrieren.
                • Glasfaser
                  Glasfaser @khschmidt last edited by Glasfaser
                  was stand denn in der --debug dazu !?
                  und was hast du dagegen gemacht !?
