    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
      Tobi68 @tritor last edited by
      @tritor
      Ich habe das Widget mit einer RLC-823A und einer RLC-520 eingesetzt.
      Leider funktioniert es nur bei der 520.. die liegt noch zum Testen im Büro auf dem Boden..
      bei der 823 habe ich auch nur einmal kurz ein Bild
        Tobi68 @oelison last edited by
        @oelison sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
        PTZPreset geht jetzt.
        Einfach unter Objekte PTZ Preset auf die preset Nummer stellen.
        Jupp bei der RLC-823A auch
        • TheDuke
          TheDuke last edited by
          Reolink TrackMix PoE geht auch.
          Vielen Dank für diesen Adapter.
            mberger74 @Idefix01 last edited by
            @idefix01 Hallo, ich hab da etwas andere Eingaben zu machen ... auf jeden Fall wird die Instanz nicht grün. Der Windows Client funktioniert aber mit meiner Argus PT ...
            und warum http(s)?
            Bitte um Hilfe! Danke!
              mberger74 @Andy Grundt last edited by
              @andy-grundt Stimmt es, dass man akku-betriebene reolink Kameras nicht ansprechen kann? (ich hab ein Solarpanel dran, also ist "akkubetrieben" relativ). Ich würde einfach nur gerne den Status meiner Argus PT auslesen können via iobroker ...
              Kannst Du mir einen Tipp geben?
              oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • oelison
                oelison @mberger74 last edited by
                @mberger74 Hallo. Leider habe ich noch nicht mit einer Argus Kamera gearbeitet. Ich hätte gesagt, dass es keinen Grund gibt für eine andere API. Daher sollten die eigentlich gehen. Was sagt den das Log?
                  canetti2 @oelison last edited by
                  Weiß jemand ob ich mit dem Adapter auch die Reolink Video Doorbell verbinden kann?
                  https://reolink.com/de/product/reolink-video-doorbell-wifi/
                  Oder hat evtl. schon jemand die Klingel im Einsatz? Das Produkt macht auf mich einen guten Eindruck.
                    Paul81 last edited by
                    @canetti2
                    Hallo canetti2,
                    ja es geht, habe die im Einsatz leider ist laut Reolink Support der API Aufruf für den Klingelknopf noch nicht integriert bzw. freigegeben aber der Senosr/Moition wird korrekt abgefragt. Über ONVIF soll es aber schon funktionieren. Habe dazu ein Issues erstellt https://github.com/aendue/ioBroker.reolink/issues/19.
                    Paul
                    Paul8119 created this issue in aendue/ioBroker.reolink
                    closed Doorbell Camera Butten State (Visitors) #19
                      canetti2 @Paul81 last edited by canetti2
                      @paul81
                      Hallo Paul,
                      vielen Dank für die Info - das hört sich ja gut an. Bist Du ansonsten mit der Klingel zufrieden oder gibt es irgendwelche Probleme? Http-Request oder mqtt gehen ja leider (noch) nicht, oder?
                      Viele Grüße
                      canetti
                        Paul81 @canetti2 last edited by Paul81
                        @canetti2
                        Seit ca. 2 Wochen habe ich die PoE Variante im Betrieb. Soweit bin ich zufrieden und würde sie nochmal kaufen, mein Hauptgrund ist kein Cloud zwang und das Betreiben ohne bzw. mit stark eingeschränktem Internetzugang (nur Push) der Reolink Geräte. Zudem habe ich mehrere Reolink Cams die mich bereits überzeugt haben.
                        Bilder per HTTP/s rtsp etc sind wie bei den anderen Reolink Cams abzugreifen
                        https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360007011233-How-to-Capture-Live-JPEG-Image-of-Reolink-Cameras-via-Web-Browsers
                        mqtt wird meines Wissens nicht unterstützt.
                        Positiv
                        • funktioniert auch ohne Inet ( Alarmierung muss dann über den ONVIF Adapter und Iobroker erflogen, aktuell nicht ganz zuverlässig, hoffe auf bladige API Abfrage. Kann aber nicht sagen woran es liegt)
                        • 2 Wege Audio (wer es benötigt)
                        • Kann auch als Überwachungskamera eingesetzt werden (funktionsumfang wie bei z.B. 520A )
                        • Optisches feedback wenn sich der Klingel genährt wird bzw. der Knopf gedrückt wird (Blauer LED-Kreis blinkt)
                        • Gegenstück für die Wohnung (Chime)
                        • Sirenen funktion 🙂
                        • Die Möglichkeit an eine vorhandene Klingel anzuschließen (fürs Klingeln)
                        Negativ
                        • etwas groß
                        • Klingelgeräusch bei Knopf drücken an der Doorbell (laut Support soll es in den nächsten Softwareupdates abschaltbar sein)
                        • Visitor Meldung (Klingelknopf drücken) geht u.U bei den anderen Meldungen in der App etwas unter, ich habe für alle anderen Cams die Push meldungen deaktiviert. Eine Möglichkeit einen alternativ Ton für die Doorbell zu wählen gibt es aktuell nicht.
                        Paul
                        C 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                          @paul81
                          Vielen Dank für Deine ausführliche Antwort - super!
                          Für mich kommt die Klingel nur in Frage, sofern die Aktion Klingel-Knopfdruck möglichst direkt und zuverlässig an iobroker weiter geleitet werden kann - entweder per Adapter, Webhook, Mqtt oder was auch immer. Da das anscheinend noch nicht funktioniert, warte ich mal die zukünftige Entwicklung ab.
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active @canetti2 last edited by
                            @canetti2 da du deine eigene Klingel mit einbinden kannst könntest du das auch anderweitig abfragen.
                            Ich habe gleich 2 Dinge an meiner herkömmlichen Batterieklingel:
                            • ein 3,3V Relais welches einen Kontakt an einem Wemos D1 Mini schließt - der ist mit Tasmota bespielt und meldet mir das Ereignis per MQTT
                            • Den Klingel Paul welcher meine Fritz!Phone klingeln lässt welche dann ein Bild der Kamera darstellen
                            Wenn der Kontakt potentialfrei ist könntest du auch einen ZigBee Türsensor (oder einen Wemos) direkt an den Klingelausgang anschließen.
                              Mutze last edited by
                              leider funktioniert der Adapter bei mir noch nicht.
                              Installation und Einbindung funktioniert. ioBroker zeigt auch eine Verbindung an, aber ich kann die Kameras nicht steuern.
                              Ich habe
                              • 823A, PTZ kann nicht angesteuert werden
                              • TrackMix PoE, auch hier kann PTZ nicht angesteuert werden
                              Was mache ich falsch.
                              Leider finde ich auch nicht den Befehl das "debugging" einzuschalten, sonst könnte ich hier das Log teilen.
                              Danke, Mutze
                              • oelison
                                oelison @Mutze last edited by
                                Hi @mutze Du musst mindestens zwei presets programmiert haben. Dann kannst Du durch eingeben der Nummer (1 oder 2) zwischen den beiden Positionen hin und her fahren.
                                  Mutze @oelison last edited by
                                  @oelison Danke für die schnelle Rückmeldung!
                                  ich habe mehr als 2 Presets gesetzt. Über die App und das Web-frontend kann ich die Presets auch anfahren, aber nicht über den ioBroker.
                                  Setze ich ioBroker einen Preset ab, wird dieser kurz als "grün" angezeigt und dann wieder mit "rot".
                                  Soll ich einmal versuchen, die Instanzen und den Adapter zu deinstallieren und dann erneut einzurichten?
                                  Danke!
                                  • oelison
                                    @mutze hast Du über GitHub installiert?
                                      @oelison, ja!
                                      • oelison
                                        @mutze Dann weiß ich es auch nicht. Versuch mal neu zu installieren. Komisch irgendwie.
                                          Mutze @oelison last edited by Mutze
                                          Hi @oelison , ok, werde ich machen und mich dann melden. Wird aber wohl erst am Wochenende klappen.
                                          Wahrscheinlich eine blöde Frage. Aber soll ich bei der Neuinstallation das Häckchen bei "debug" aktivieren. Hilft das bei der späteren Fehlersuche oder nur bei der Fehlersuche, wenn etwas bei der Installation nicht funktioniert? Danke!
                                            @oelison , ich habe den Adpater einschl. der Instanzen zuerst vollständig deinstalliert, das System durchgestartet und dann den Adapter neu von Github installiert. Anschließend 2 Instanzen angelegt.
                                            Der ioBroker verbindet sich auch mit den Kameras, aber leider kann ich immer noch nicht die Presets ansteuern. Irgendeine Idee was ich falsch mache?
                                            Gerne sende ich euch Logdateien und Screenshots. Lasst mich bitte wissen was ihr braucht. Danke!
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            453513
